Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    2sc3381 / 2sa1349
    ZBoticu sta je razumna cena kada se uzme u obzir da su retki za nabavku? Da li ste mislili na licne zalihe ili nabavku?
  2. OPA2134 meni daje previse basa i nikako mi ne lezi. Volim neutralnije operacione.
  3. KOristim i AD797 i LT1028 u mojim modifikacijama i sa njima je problem resiv. Adaptere vec imam za njih da ih montiram u standardni dvostruki op ali cena AD-a i LT-a cesto nije prihvatljiva za vlasnike cd-plejera. Hteo sam zvucno bezbolno resenje za jeftinije op-ove.
  4. Da pojednostavim o cemu se radi. Kod cd plejera kada se koristi diferencijalni pojacavac u audio izlazu, ako bih zeleo, a zelim d aizbacim sprezni kond morao bih da dovedem izlazni bafer i filter u nulu na izlazu. To je ponekad nemoguce kada se radi o pojacanju zajedniskog signala pri cemu se dobija mali ofsen na izlazu diferencijalnog stepena koji se preslikava u izlaz. kako su otpornici vec stavljeni kvalitetni na nekim mestima ne bih da pravim losije nego sto jeste stavljanjem trimera pa sam trazio jednostavnije resenje. Ukoliko ga ne pronadjem napravicu jos koji adapter za op gde cu implementirati i ofset. Do sada sam uradio adapter za dual op na single, biasovanje op-a, frekventna kompenzacija op-a.Da bi bilo jasnije o cemu se radi postavljam fotografiju klasicnog izlaznog dela. Zuto okruzeno su invertujuci operacioni pojacavaci, zeleno je filter i bafer a crveno je diferencijalni stepen koji zbog cmmr-a daje mali ofset koji se preslikava na izlaz. Stavljanje skupih operacionih tipa lt1028 koji ima jako mali ofset na izlazu mi nije odgovarajuce resenje. Zelim da sa obicnim operacionim od 2-3 evra dobijem i sto sa onim od preko 10
  5. Pitanje iz naslova. Kada se radi o jednostrukom operacionom na op-u se trimerom koriguje napon na pinu 1 i 8 i offset dovodi u nulu. Kako to uraditi kada je u pitanju dvostruki operacioni pojacavac koji radi kao diferencijalni pojacavac a da se ne utica na signal. Problem se javlja zbog zajednickog offset napona na ulazu operacionog.Nemam ideju gde da potrazim resenje problema pa ako neko zna bar neki linka dalje ce protobord da odradi. Samo mi treba start.
  6. Impuls
    Nas novi PA sistem
    verovatno zato sto je napravio vec skoro sve moguce verzije pa jos i ovo da proba. I meni jako cudno izgledaju, imam utisak da ce da ubije bas za onom zatvorenom povrsinom membrane ili pokusava da dobije zvucnik koji ne svira niske basove.
  7. Impuls
    Aleph 5
    mozete skinuti foliju, nece biti potrebna. signalne kablove ako nisu oklopljeni samo uvrtite da nisu paralelni i provucite ih najkracim putem jedan uz drugi do tog centralnog srafa a zatim tik uz kabel koji vodi masu do plocica, razvedite svaki na svoju stranu. Znaci ne najkracim putem od chincha do plocice, nego najkracim putem od chincha do centralnog srafa (ne vezati masu za sraf vec samo fizicki voditi do njega) a zatim tik uz vod mase do plocice i brum ce nestati. Koliko vidim ta zica od mase do plocica ide dosta daleko od tog srafa i savija se svud po kutiji. Masa do jednog kanala i masa do drugog kanala moraju biti ici tik uz sraf sto viri iz centra plocice za napajanje . Znaci, ako vodite dve zice od plocice napajanja do ploccia ampa, te dve zice moraju od plocice ici jedna uz drugu do tacke gde se priblizavaju signalnim kablovima i u toj tacki se razilaze prema plociama pojacala zajedno sa signalnim kablovima. Kablove od XLR-a prvo dovuci fizicki do chincheva a dalje uz postojeci kabel.Mozda sam zakomplikovao recima ali je vrlo jednostavno kada se procita koji putSem navedenog svi napojni kablovi vam sad prolaze kroz petlju koju cine chinch kabel i kabel mase. Kada kablove provucete kako sam naveo pazite da u petlji opet ne zarobite kablove napajanja. Trenutno kroz tu petlju punite elektrolite od greca i to vam je najveci izvor bruma. Ako sam u pravu sa ovim u momentu kada izvucete kabel napajanja iz ampa i da pojacalo svira na kondenzatore, nestace vam totalno brum
  8. Impuls
    Aleph 5
    odlicno. jos jedno pitanje.- da li je napajanje jedno za oba kanala ili su napravljena dva odvojena napajanja koja jedinu zajednicku tacku imaju na masi chincheva?
  9. Impuls
    Aleph 5
    suma zica, mislio sam na šuma. Cini mi se da nije vezana masa za XLR-a na plocicu ali samo da pitam? Da li signal dolazi preko XLR-a ili Chincha? i D ali ima bruma kad se iskljuci jedan interkonekt?
  10. Impuls
    Aleph 5
    Suma zica.Da li je ova folija sto oklapa signalne kablove uzemljena i gde?
  11. Impuls
    Aleph 5
    Dusane kad bi poslavili fotografiju unutrasnjosti ampa mozda bi Vam resili problem za minut. Sta je tesko to uraditi?
  12. Impuls
    APEX i GC
    Apex, ja nisam u elektronici od juce. Dovoljno mi je da vidim plocicu i mogu da zakljucim o kakvom se uredjaju radi. To isto moze da uradi jos najmanje 10 clanova sa ovog foruma sa samo jednim pogledom na sliku. Projekti kakve radite su vise za clanove univerzalnih foruma, Krstarica, Elite... Ovde ste dosli medju elitu u samogradnji i trebace Vam mnogo godina da mozete sa njima da budete na istom nivou.Da ne bi pomislili da su svi nadrndani kao ja na ovom forumu, kao dobrodoslicu obrazlozicu Vam Gainclone.Evo da krenemo za osnovnim elementima na kojima je baziran Gainclone.- kondenzator ne treba biti prevelik a ni mali. Bitno je da bude sto kvalitetniji odnosno sa manjim ESR-om. Bitno je i da bude tik uz LM3886. U praksi se pokazalo da vrednosti izmedju 1000 i 2200uF najbolje odgovaraju- elektroliti se ne bajpasuju blokom vec se blok stavlja direktno na nogice chipa i sluze da odseku nezeljene spiceve u naponu. Vrednost ne treba biti velika. Dovoljan je i 100nF.- za popravljanje karakteristike ispravljackih kondenzatora stavlja se RC bajpas. On se mora eksperimentalno utvrditi u zavisnosti od ispravljackog kondenzatora. Neophodna je odgovarajuca oprema za ova merenja- povratna sprega mora biti sto kraca pa se otpornik povratne sprege montira direktno na nogice chipa. Pozeljno je da ovaj otpornik bude sto kvalitetniji. U samograditeljskim projektima se stavlja cesto Cadock ali bi i neki drugi jeftiniji odlicno radio posao.- put signala kod originalnog 47 laboratories ampa od ulaza do izlaza je 32mm. Tim se treba voditi i u Vasoj konstrukciji.- otpornici bi pozeljno bili bar metal film a ne najjeftiniji ugljeniUkoliko zelite da pravite kvalitetne uredjaje moracete i da se pozabavite izborom materijala. Ovo sto ste stavili je najjeftinije smece a sam raspored delova na plocici je dovoljan da se zakljuci i raspored vodova. Tako da se ne cudite ako dodjete kod kardiologa a on Vam na osnovu titranja lica kaze da bolujete od stitne zlezde. Ili da Vam na osnovu rumenila sa fotografije kaze da imate zacepljene karotide, Ili kad Vam ortoped na osnovu hoda kaze da imate ravne tabane. Tako se nemojte cuditi ni kad na osnovu fotografije elektronicar izvede zakljucak o uredjaju. A isto tako i na osnovu fotografije Vam kaze gde je greska u sklopu.U ostalim temama na ovom forumu cete naci mnogo korisnih saveta i linkova gde bi mogli pronaci potrebne informacije. Procitajte diskusije clanova da biste naucili zasto je nesto korisceno a nesto izbaceno. Takodje u istim tekstovima imate i opise zvuka sa pojedinim koracima u samogradnji.Ukoliko Vas sve ovo ne interesuje, slobodno kazite, necemo Vas smarati. U tom slucaju trebate samo da proverite sa administratorom da li se Vasi uredjaji smatraju kao reklama a mi cemo Vas izuzeti iz samograditeljskih diskusija. I dalje Vam ostaje ostatak gradjanstva kao kupci kada izuzmete ovu nekolicinu clanova.
  13. Impuls
    APEX i Kelvin Labs
    I pisari ceo zivot prepisuju knjige a samo poneki od njih nesto i nauci da moze posle toga da napise nesto vredno. Ozvucenja za kafice i Hifi su dva razlicita sveta. Svaka cast za produkciju. Po statistici izbacivali ste jedan uredjaj nedeljno.Sto se tice mojih kopija ja se ne dicim njima. To su ipak tudji proizvodi a ja sam ih samo optimizovao da zvuce kako ja mislim ad je bolje. Ja mogu da se pohvalim da razvijam svoje uredjaje vec 15 godina i da rade pouzdano i bez kvarovaZvuchniak, da pokazem dobru volju pisem odgovor u temi za GC
  14. Impuls
    APEX i GC
    U Vasem oglasuhttp://www.kupujemprodajem.com/DIY-GainClone-amplifier-68W-RMS-KIT-152604-oglas.htm
  15. Impuls
    APEX i Kelvin Labs
    Apex bez ljutnje, podsecate me na nekog ko je naucio da cita i pise pa tvrdi da ce napisati knjigu sa postojanijim slovima nego sto imaju cuveni pisci. A sta je napisanu u sadrzaju i da li ima neku misaonu vrednost nije uopste bitno.Mozete iskopirati gomile pojacala i njihove plocice ali to jos uvek ne znaci da ce raditi kako treba. Na ovom forumu ima clanova koji i znanje i praksu drze u malom prstu i predlazem da se ukljucite u teme konstrukciono jer cete mnogo vise nauciti. Sto se tice projekata koje prodajete, mislim da nece nikom na ovom forumu praviti konkurenciju jer su diy proizvodi uradjeni ovde, (proizvod svih ucesnika u temama sa izvodjenjem pravih zakljucaka), daleko ispred Vasih radova.
  16. Impuls
    Aleph 5
    Ko je zakljucio da je napajanje neispravno? Mozda je problem u ozicavanju? Sto je u 99% slucajeva problem.
  17. Impuls
    APEX i GC
    Apex, sad sam pogledao plocicu sa LM3886. Pitanje je bilo sta jos ne valja a odgovor je: na njoj sem sto su ispostovani spojevi sve ostalo ne valja. Gainclone se bazira na nekoliko principa koje je Kimura lepo objasnio u svojim izjavama. Nista od tog nije ispostovano na ovoj plocici.Mogu u po noci da me probudite nabrojati sve bitne elemente za vrhunski gainclone ali u tom slucaju ne bi naucili gde ste pogresili. Zato preporucujem da pre no sto nesto napravite proucite kako to treba da se uradi.A Peri ne preporucujem da krene u ovu varijantu jer ce ga razocarati zvucni rezultat.
  18. Impuls
    Aleph 5
    Sta je problem koji Vas mori? kako se manifestuej greska kad ste definisali da PSU ne valja?
  19. Impuls
    F5 i verzije
    Borko je uradio prvu turu a ja drugu. To se vidi u potpisu na plocicama a Zoki je radio plocice za napajanje. Stein je moju verziju uradio u 63 komada.
  20. Impuls
    Evo vam buffer
    Potvrdjujem. Dodani tranzistori se samo ponasaju kao referentni izvori pa se stoga mogao odmah smanjiti napon na shunt napajanju.
  21. Impuls
    F5 i verzije
    Slabo secanje sluzi. Ako mene secanje sluzi napravljene su 63 plocice
  22. Sto se tice dodatnog trafoa i kondova, trafo je debelo predimenzionisan a kapaciteta ima 4 puta vise nego u originalnom F3. Ja bih jedino uvrnuo zice od greca do kondova jer tu ipak ide poveca impulsna struja. Malo ce usporiti punjenje ali nece rasipati smetnje u ukulinu
  23. Impuls
    Žikin F3
    Zar je toliko bitno koliko je sve izaslo. Zika je zadovoljan. Sto se tice materijala mozete ga i sami sabrati. Evo par stavki za koje nemate informaciju:5 kompleta plocica 240 evra500W trafo 65 evra2 Mundorf M-Lytic-a 27 evra2 Silmic2 konda 7 evraostalo saberite sami2 Muse ES konda 220uF/25V6 Muse KZ 220uF/50V6 Panasonic 220uF/50V2 LU1014D6 IRFP2402 ZTX4508 Panasonic TS-UP 10000uF/50V3 CL602 greca16 3W Panasonic metal film otporamali otpori Dale2 silver mica 33pF2 ledare2 Wima MKP 1uFako sam nesto zaboravio verovatno je sitno. Kutija nije moj deo pa ne znam cene
  24. Impuls
    Žikin F3
    ja moram da navedem jos jednog ucesnika u razvoju ovog pojacala koji je svojim slusnim savetima pomogao da usmerim karakter zvuka u pravcu koji je dobijen. Mislim da on ima dovoljno iskustava da moze slusno da opise svaki proizvod koji je bio u njegovom sistemu. Radi se o clanu koji nije na ovom forumu, Anubisu. Svaki savet dobijen od njega je imao svoju tezinu u kolicini informacija koje je preneo i izdvojio je osnovne karakteristike na koje treba uticati.edit: Zika me pretekao. Ovo se zove telepatija.
  25. ako zatreba... ima.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 79 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
