2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
Kad ces da sklonis ovo Alniko smece od mene?
ja bih prvo na nogice shunt tranzistora u napajanju nalemio blok od 47nF izmedju baze i emitera da se eliminise oscilovanje iz napajanja. Zatim bih povecao r6 i r7 desetak puta pa probao. Iako po vecini sema taj otpornik zna da bude i manji nije mi logicno da drze tako veliko pojacanje na q8 i q9. mislim da je nestabilnost iz tog dela.
vecina ovog sto je naveo Zerowaf su dac-ovi. Vec duze vreme vrebam nesto sa PCM63. Pratio sam najjeftinije modele jer ga svakako modifikujem. Recimo parasound D/AC1000 se na ebay kretao oko 140-180 evra. Aragon D2A2 nikako da dodje na oglas mada mislim da bi bio drasticno skuplji. Ovaj Akai 79 je najbolja kupovina, 100 evra jeftinije nego konkurent Rotel RCD971. Filip je jednom prilikom naveo zvuk preradjene 79-ke ovde na forumu.Citajuci po netu kazu da je najbolji zvuk sa trafoima. Provericemo kada ga preradim. Mada mi je tesko odvojiti 150 dolara za dva lundahla a svakako moram preurediti napajanje i digitaliju.PCM63 ima u tri varijante: obican, J i K. K je po THD izoblicenjima najbolji. Uglavnom su to i najskuplji primerci cd-ova. U budzet klasu sa PCM63 mogu da svrstam samo nekoliko primeraka: Roteli 971, 991, Pioneer 8500, 73, 93, Akai 69, 79 i Parasound Dac1000. Ostali svi premasuju neke normalne okvire cene a u to smatram do 300 evra.Prica oko ovog dac-a je pocela kada me je prijatelj iz Sombora pitao koji bi cd uzeo. Odgovor je bio PCM63 i KSS210, 212, 213. Dao sam mu spisak cd-ova i objasnio da su navedeni laseri lako nabavljivi za 10-tak evra. Zvao me je za 2 meseca sa vescu da je kupio Akai 79. Odatle je sve krenulo u ovom smeru.
Nije jos Zeon otkrio cari vrhunskog dac-a. Posle PCM63 nema nista, kraj sveta. Cak me ni 1704 nije tako opcinio kas 63.
ja sam fan erse ali ne mogu da istovremeno radim sa svim. Trenutno imam 4 ispravne i Weller magnastat u ormanu. Jednu Ersu Tip 260 sam dao sestri kad nesto treba da zalemi da ne vija svoje drugare sa elektrotehnike. Sestra je arhitekta ali je povukla inicijativu na mene. Jednom je uzela da popravlja monitor za racunar. Mucila se pola sata da otvori poklopac sa onim kopcama. Ja sam bio telefonska podrska. u jednom momentu kazem joj nazovi drugare mozda ce oni lakse. Njen odgovor je bio: zasto mislis da su oni pametniji i spretniji od mene. Popravila je monitor mnogo brze nego sto ga je otvorila. 15 minuta nakon toga me je zvala i kaze: otvorila sam tv, sta treba da gledam?
Vule, ako je bio nov normalno je da ne svira nikako. Trebalo ga je pustiti da se vesanje omeksa pa tek onda odlucivati kakav je zvuk. Danas sam sa prijateljem pricao o jednom zvucniku sto je merio. Izmedju novog i posle sat vremena rada na sinusnom signalu male frekvencije Fs je pao za 20Hz.
Imam ja neke grejace za lemilice kod roditelja u kuci pa cu kad budem isao pokupiti da vidim o cemu se radi. Nekad davno nabavio. mislim da su na 220 od Erseja imam Ersu na 220v 25E, Multitip 230 i koristim je samo kad lemim nesto na krovu pri jakom vetru. U sobnim uslovima daje preko 450 temperaturu. tako da mislim da Iskra od 60W nece nadmasiti Ersu od 25
Nisam mogao doci. Napokon sam zavrsio nesto sto radim duze vreme. Ostaje jos jedan manji deo od dan-dva pa da prionem malo na audio, posto 2xPCM63 od sinoc cuci u sobi u obliku Akai-ja Cd69. Da napomenem nakon prvog pogleda: 79 ima dva trafoa, bolje napajanje, deephasis uradjen relejem umesto feta, mute uradjen relejem umesto tranzistora, bolji digitalni filter i lepse i masivnije kuciste, pozlacene konektore i PCM63P-K dok je u 69-ki J tip dac-a. Zvucno nije velika razlika koliko je po prilozenim nedostacima za ocekivati. Ionako je planirano ozbiljnije napajanje za analogni deo, kvalitetni konektori i prerada audio dela po mojim modifikacijama. Finansijski gledano za 180-190 evra koliko se krece CD79 na ebay mislim da nema bolje kupovine. Dobijate ozbiljan cd za tweak kome posle dorade retko koji cd moze da parira. Prvi cd sam dobio mikroskopsku detaljnost a ad je ostao muzikalan. Uporedio bih zvuk nakon modifikacije u odnosu na ostale cd-ove kao 1987 kada sam kupio prvi cd plejer (Philips) u odnosu na gramofon. kako je prijatelj tada opisao: sterilno. Tako je i ovo ali ima svu lepotu muzike. Pokusacu i sa trafoima da uporedim dva pravca modifikacije.Za one koji ne znaju kako izgleda CD79 kojeg cenim kao best buy evo dva linka cd79 u perfektnom stanjuhttp://cgi.ebay.de/AKAI-CD-79-CD-Player-Reference-Master-Highend-Top_W0QQitemZ250586373864QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Audio_Hi_Fi_CD_Player?hash=item3a581c9ee8 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220567779002 i neispravan cd69 za kojeg sam nudio 81,33 ali nije prosla ponudahttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120539470722#
kakav je to fajl kad mi zakuca procesor kada hocu da ga otvorim? Bez porblema otvaram pdf-ove od 50Mb a ovaj od 240kB nema sanse
Sipi obaveze su me sprecile da danas odmaram pa nisam stigao na berzu. Drugi zavise od tog sto radim pa nisam mogao da eskiviram.Zvuchniak, ja moram reci da jos nisam cuo roletne koje su imale dubinu pozornice kao tackasti izvor zvuka. Cinjenica je da se sve cuje precizno ali samo u dve dimenzije. Nisam slusao nove Soltanus proizvode pa ov iznosim na osnovu onog sto sam cuo ranije.
Dobro smo se nas dvojica razumeli u odgovorima, odnosno rekli isto. Problem je sto je mozda moj prvi post bio malo nejasan. Mislim da u audio signalu ima tonova koji trenutno idu sa dosta vecim intenzitetom od nominalnog signala na kom se slusa ostatak sadrzaja. Kod ampova male snage, ne obaziruci se na strujne mogucnosti, granica napajanja za te signale je dosta nisko i ti tonovi budu odseceni. Odsecen ton se ponasa kao cetvrtka a to znaci da u sebi sadrzi harmonike osnovnog signala i to onda vise ne zvuci kako treba.
Mislio sam na istu topologiju samo vecu snagu. Kao sto electrocompaniet ima istu semu za sve varijante ali su najjaci modeli najbolje ocenjeni.
Mislim ad bi dobro dimenzionisan (predimenzionisan) prilagodni trafo odradio posao. Problem trafoa sa tranzistorima ako radi u SE varijanti sto mu je jako mali otpor primaru pa bi mnogo struje vukao i konsstantno bio u zasicenju. Ovde bi lampe idealno legle.
Mislim da se radi samo o izlaznoj otpornosti pojacavaca, ono sto je sstrsat naveo da serijski otpor u varijantama manje impedanse zvucnika preuzima veci deo signala a na mestima gde impedansa raste a to je na niskim frekvencijama, veci deo napona preuzima zvucnik i glasnije svira. Sto znaci da bi amp sa vecim emiterskim otporima i manje izlaznih tranzistora zvucao vise kao sa dodatim bas podrucjem
Varijanta koja je u oglasima je po semi identicna ali je radjena drukcija plocica da ide u nize kuciste i ima aktivno hladjenje, ventilator koji se ne vidi ispod onog bakarnog lima na zadnjoj strani. Inace po specifikaciji Hafler zahteva dobar hladnjak jer mu je disipacija za oba kanala 130W odnosno mirna struja je 400mA. cak i u proizvodjacefom uputstvu pise da treba dodatno hladiti.Mozda sam kod mog modela napravio gresku u porudzbini kondova jer su 80V a na njima je oko 76V sto je skoro na granici. Problem ovakve konstrukcije kao sto je Quad 606, 909, Hafler, sa varijantom jednog namotaja a razdela se vrsi elektrolitima ja sto u slucaju crkavanja jedne grane tranzistora druga grana elektrolita dobije dupli napon. Ovo sprecava samo osigurac na napajanju koji mora biti na granici jer ako kroz zvucnik ne potekne dovoljna struja nece crci dok se elkovi ne razlete.Prednost ovakve konstrukcije je sto na zvucnik ne moze da dodje jednosmerni napon pa nije potrebna zastita sto mnogo popravlja karakteristiku ampa u gornjem tonskom spektru.Zvuk ampa je neverovatno brz, bez naglasenih delova zvucnog spektra sa ogromnom energijom. SuperFi je rekao da Visaton samo sa ovim Haflerom svira dobro sto je stvarno tako. kao da ste prikljucili zvucnik dve klase bolji. Nestaje onaj nekontrolisani bas a G25FFL visokotonac svira kao da je iz hi-end serije.Cena koju sam naveo do sad je ono sto se vidi na poslednjoj fotografiji. Nisam ni sam verovao dok nisam stavio na papir ali se nakupi sitnica. Ne znam tezinu trafoa ali ima dobrano preko 10kg. Ovakav isti primerak ima Dj Djole sto prodaje karan preamp. Sklopljen je prosle jeseni. Od tad prodaje Kenwood M2. Sto se tice Djoleta ima jedna smesna anegdota sa njim. Kada je u posti popunjavao uplatnicu a na zidu je bio primer kako se popunjava sa imenom Djordjevic Djordje. Popuni on uplatnicu a salterska sluzbenica uzme i pocepa mu i kaze da napise svoje ime a ne sa primera. On ponovi a ona opet na njega. Od tada su promenili ime i prezime na primeru uplatnice.Ja sam hteo da radim varijantu 9300 ampa koji ima malo drukciju topologiju. Ima simetricni diferencijalni na ulazu i kompletna sema je simetricna u odnosu sredisnju horizontalnu osu. Zbog problema sa nabavkom 2sj109 koji je isao u toj varijanti odlucio sam se na 9303 odnosno 9505 topologiju. Iako sam pristalica ampova do 50W odlucio sam se na izradu jednog ampa sa vecim izlaznim naponom. ovo je korisno kod zvucnika cija impedansa raste pa nema dovoljno napona da se na tim frekvencijama lako pokrene. Uvek sam se pitao szasto su pojacavaci vece snage uvek bolje ocenjeni od istih samo manje snage i mislim da je odgovor u impulsima velikih intenziteta koji kod pojacala sa malim naponom jednostavno bidi odrezani.
Ne razumem se u zvucnike ali moram da pitam: zar Bl nije nesto malo? Cini mi se da drugi zvucnici imaju vecu vrednost. I kakav je zvucno?
I na kraju sve na djuture. Hladnjaci su kupljeni jeftino u Nisu i vareni uz pomoc prijatelja. Bakar je kupljen u lokalnoj prodavnici 20 evra. Perforacija je radjena amasinski. lim je kupljen na stovaristu, trafo limovi u Elma TT, bakarna zica u Kisacu po 8 evra kilo. kondovi iz Amerike, delovi iz Nedisa, Schuro-a, Burklina... Konektori za sad najjeftiniji. Silikon iz Conrada. Pitate se koliko je skor ovog sto vidite na fotografiji. Necete verovati ali ovako u rinfuzi sa varijantama najpovoljnije nabanke delova na vecu kolicinu skor je izasao na 530 evra! Mogao sam i gotov primerak da kupim. Kda uracunam jos obradu prednje ploce i eloksiranje skor ce biti vrlo verovatno oko 650. Najveci deo radova je odradjen samostalno. Busenja, urezivanja navoja, crtanje plocica... i radim ga vec 5 godina jer radim sebi pa uvek ima vremena.
Evo jos jednog poglada na kutiju sa poklopcem, bakarnom sinom za tranzistore i silikonskim izolatorom za izolovanje bakra od aluminijuma. Tranzistori se montiraju na sinu bez izolacije jer su takve konstrukcije
Kutija izgleda ovako. Hladnjak je varen od 5 hladnjaka i psle toga brusen. Visina je 3 HE. Donja i gornja ploca imaju perforaciju za hladjenje izlaznog dela i trafoa
Rucno motani trafo od 1400W na UI jezgru. Sve je radjeno kao za dva monobloka sem primara koji je zajednicki. Na fotografiji se vidi kadica za trafo i bakarne sine na koje idu tranzistori
Evo da se nastavim na temu haflera 9505.Delovi cvec dugo vremena stoje neugradjeni. Mislim da je sada pravi trenutak da se yardi nesto po tom pitanju pa polako spremam da za nekih meeec dana pocnem sa sklapanjem.Prvo drajverske plocice sa napajanjem. Silver mica, stiroflex, 2sk170bl, dvostruki tranzistori, metal film otpori
Impuls je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
http://www.youtube.com/watch?v=jgjx4JROjR4http://www.youtube.com/watch?v=qoEizvVLFMo I onda kazu koristi bluetooth slusalicu a mobilni drzi u dzepu. Pa posirano jaje da napravis -
Bas mi je zao sto i ja nemam jedan barton 2500. ja mog uvaljao davno i pokajao se. Sad mi u racunaru barton 2600 na Asus A7V880 i jos jedna u kutiji A7V880. VIA sa dual chanell. Izvadio sam stare corsaire 256Mb jer su mali. moracu napraviti cistku po fioci da vidim sta mi je zaostalo memorija iz ranijih perioda. Verujem da ce se naci bar 10-tak modula i jos nekoliko EDO.L2 kes u procesoru mnogo doprinosi brzini obrade podataka. barton je za jednojezgarni procesor imao 512kb dok su Celeroni tada imali 128kb. Original Inteli sa 512kB su bili daleko skuplji od AMD-a. Prci Intelov procesor koji je bio nadmocniji od AMD-a je bio E6300 dvojezgarni. Trenutno bih kao jeftinu konfiguraciju (podaci iz 2009 ker od tada ne pratim) sastavio E7500 procesor P45 plocu i 4650 graficku
Pa kolika ti je onda plata? i ne rece u kojim novcanicama si merio 5mm?
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
