2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
Nista ja vas ne razumem: OCIY, benefit, OC... moracu da batalim sve radove i da se zalepim za televizor i da naucim novi recnik poslovne generacije. Za sada sam naucio sta je input i fidbek. Da je Vuk ziv napisao bi jos dva debela recnika novih srpsko poslovnih reci.Za video obradu, ako sam dobro ispratio treba brz procesor i dosta memorije, kako ram tako i L2 kes procesorske memorije. Drugi nacin je pustiti racunar da radi pa kad zavrsi. E8400 odlicno odradjuje posao s obzirom da se redovnih 2x3GHz moze naterati jos 30% brze da radi. Nakon tog procesora prestao sam da pratim racunarsku scenu i ne mogu nista pametno da kazem. Mislim da bi Palamudin ovde najvise pomogao jer je u tom svetu.Multiplikator frekvencije unutar procesora ne moze da se menja. Neka su se mogli kupiti otkljucani procesori pa se mogao menjati i taj parametar. Treba samo dici frekvenciju magistrale i tako ubrzati procesor.
Bolja frekventna karakteristika. Akumulatori su losi izvori napajanja, jedina prednost im je sto nemaju svog bruma a sve ostalo je na strani shunt-a.Nije moguce da niko ne zna resenje sa dac-ovima.
koliko sam razumeo Vi hocete shiftovanjem da dignete rezoluciju na 17 bita. Ukoliko je 0 na najvisem bitu pomerate ga u levo stranu i pri tom pomerate naponski nivo i remetite oblik signala. I dalje ne dobijate 17 bitnu rezoluciju na izlazu iz dac-a.Da pojednostavim pitanje da se ne buni mozak na velike brojke. Ako imate 3 bitni dac, kako cete dodavanjem jos jednod d/a konvertora dobiti cetvorobitni dac? odnosno kako cete iz ulaznog signala koji ima 8 razlicitih naponskih nivoa dobiti izlazni signal koji ima 16 razlicitih naponskih nivoa a da se zadrzi nepromenjen oblik signala?
Izlaznu rezoluciju moze da dobije 24 bitnu sa 1543 ali ne moze da obradi ulazni 24 bitni signal. Da bi dobio 24 bitni izlaz treba 8 puta da duplira kolicinu TDA1543. Sa 2 ce imati 17 bitnu rezoluciju, sa 4 18 bitnu i tako dalje do 24 bita.Pitanje za Ziku: kako se moze od 2 16-bitna dac-a dobiti jedan sa 17 bitnom rezolucijom na izlazu? Pitanje je namerno postavljeno Ziki jer mislim da ce ga on najlakse resiti.
Masa sonde osciloskopa je vezana za uzemljenje osciloskopa. Da bi osciloskop bio funkcionalan na uredjajima koji iamju sasiju na uzemljenju mora da se odvoji razdvojnim trafoom. Koliko se secam to i Vi imate u radionici. Ta cinjenica da imate odvojeno uzemljenje na Vasem osciloskopu pobija prethodnu semu. Kod rzdvojnog trafoa centralna tacka se spaja sa kucistem uredjaja zbog rasporedu potencijala dolaznih vodova. Slicno kao sto se grejanje kod lampaskih uredjaja dize na odredjeni potencijal. ukoliko se ta ista spominjana tacka veze na uzemljenje onda smo samo dobili jedan induktivno otporni potrosaca n aputu napajanja uredjaja i to se manifestuje kao sto se manifestuje: ubijanjem dinamike.Sledeci iporblme koji se moze javiti ako se sasija veze na uzemljenje u a kondicioneru postoje blokovi za smetnje. Blokovima ce kuciste biti na potencijalu 115V u slucaju da je uzemljenje u kuci lose. I vracamo se na ono sto sam vec rekao ranije: koji komercijalni uredjaj ima trozilni kabel? uglavnom su dvozilni i to zadovoljava sve standarde pod uslovom da je ispostovana izolaciona norma na putu prekidaca do trafoa.
Tehnicki sigurno i korektno pa ce vas hifi ponovo popljuvati kako hocete da ubijete coveka. Sekundar se ne spaja na uzemljenje jer upravo to radvojni trafo treba da spreci. Druga stvar je da u uredjaju verovatno postoje blokovi za smetnju, ovo bi dovelo potencijal kucista uredjaja na 115V. Igranje sa strujom je vrlo opasno ako se ne rukuje pravilno a koliko vidim malo je clanova koji pricaju na istom jeziku sa naponom. Zato Sale nemoj ohrabrivati na diy kada se radi o ovakvim stvarima. Kod kriticnih stvari neka kupe gotovo ili neka im uradi neko ko je registroovan za to.Pokusavamn da zamislim Ziku kada bi se uhvatio za uredjaj sa losim uzemljenjem. Frizura bi mu bila kao junkus
Moj ti je predlog za zaboravis kablove od bakarne folije. Ocigledno je da ih nisi slusao. Price tipa cisti bakar, prirodni materijali - prirodan zvuk. ne pije vodu. Mozes ih samo koristiti za kablove za napajanje jer imaju ogroman kapacitet i sami sebe filtriraju. Uostalom pronadji flat kablove koji su dobro ocenjeni pa uporedi. Jedino Blue Heaven ima dobre ocene ali tamo ima gomila uskih trakica od srebra u teflonuKod mene su bile tri varijante takvih kablova. Dve koje se mogu uporediti upravo sa tim i jedna malo slicnija. Goertz MI2 je bolje svirao od domaceg proizvodjaca u svili, pamuku i suknenim carapama, dok je recimo iz druge grupe sa trakicama Flat Line Gold bio dosta normalniji. prijatelj ima Blue Heaven vec 15 godina smotan i ceka terminaciju. Ja isto toliko cekam da ih cujem. Stajali su kod mene u fioci 3-4 godine cekajuci da kupi terminale ali sam mu vratio.
Koliko sam zakljucio iz posmatranih stvari, Dragiceve zvucnike moze da pokrece bez ikakvih problema bilo koji amp samo se treba pozabaviti arhitekturom izlaznog stepena i napajanja naravno uz povecan broj izlaznih tranzistora. jedino se treba pozabaviti i pronaci odgovarajuci silicijumski tranzistor da ima dovoljno veliko pojacanje zbog lakse kontrole struje u bazama. Ako sam u stanju da napravim 30A-ki punjac za akumulator koji ima jos manji otpor od Dragicevog zvucnika sto ne bih mogao i amp koji bi to isto radio. cak je sa fetovima to jos lakse uraditi.
Vule, kada ste slusali na pojacalu za kola kakav je zvuk bio u odnosu na Ge? Na sadasnjem pojacalu koje koristite koje je snage transformator i koliko kondenzatora ima? Mnogo bi mi lakse bilo kada bih mogao da pogledam u unutrasnjost. Postoji li mogucnost da fotografisete unutrasnjost ampa ili bar dajte oznaku da pokusam naci service manual.
Vule moze li odgovor na sledece pitanje: koliki Vam je razmak od pojacala do zvucnika (duzina kablova) i koje kablove koristite?
Napokon da se razumete. Vule izazov je interesantan. Moze li se nekako od Dragica dobiti kriva impedanse za cujni opseg i malo izvan njega da moze od neceg da se krene. Ispada da treba da se konstruise cisto strujni pojacavac, kao strujni izvor iz cd-a ali o tome se moze nakon krive impedanse.
To me podseca na ovo http://spicaspeakers.com/ . Stariji audifili se sigurno secaju koji je ovo hit bilohttp://www.stereophile.com/historical/446/#
Sad cu ja da umesam politiku. Pre nekog vremena je u nekoj emisiji na televiziji postavljeno pitanje koji je najveci problem Srba a i ostalih narodnosti koji su povukli navike iz Srbije. Odgovor je bio sto kratko pamte. Ovo se odnosilo na politicka desavanja ali je slicno samo ekstremnije i medju ljudima. Interesantno je da se u Srbiji posvadjas i posle toga ides sa istim na pice. Mnogo je opustenija atmosfera nego u drugim zemljama. To sto mi kazemo odmah jedan drugom sto nam je na umu to nas rastereti i vise ne brigamo o nicemu. Mnogo je teze kada to drzis u sebi.
Vidim da sam prozvan. Navescu jedan primer posto recima izgleda ne vredi objasnjavati. U knjizari ima jako lepa knjiga koja sve objasnjava sa fotografijama. Treba je uzeti, procitati sa razumevanjem i moze se krenuti u realzizaciju istog. Na zalost pisac je bio skrt i nije Vas uhvatio za rukav i sedeo pored Vas i govorio sta treba da uradite. To sto je citalac lenj nije uopste problem iz njegovog ugla gledanja.Za nekog ko zeli da nauci iz tema o cd-ovima koje sam napisao moze sve da nauci samo treba uzeti i prelistati ih. Cak i da nemate nikakvog znanja iz elektronike uz slike i semu bice Vam jasno sta je uradjeno.Svako ko bude hteo da ulozi malo truda i pokusa da samostalno nesto razume imace moju potpunu pomoc. Prema tome komentari da ne zelim da delim znanje nisu tacni vec se grozim da pocetnicke stvari prepricavam kao papagaj.
Nisam Vas ni kritikovao. Jos samo da naucite sta znaci u gornjem desnom uglu kod imena brojka pa da ne planete kao sad.
Da ne bih pojedinacno odgovarao na privatne poruke dacu par uputstava. Ako mislite da cu da Vam sve sazvacem do kraja posaljite mi cd pa cu Vam odraditi i naplatiti i necete morati nista da se mucite.Rasprezanje napajanja sam vec dokumentovao fotografijama u temi http://www.diyaudio.rs/topic/465-tweak-denon-dcd1290-for-dummies/ .Dva operacioni u duplom op-u ne rade isti posao i logicno je da nisu sretno resenje u oba slucaja. Radvajanjem operacionih na jednostruke mozete da birate koji op hocete u i/v, koji u filtru, koji u baferu a koji u pojacavacu. sem toga samo razdvajanje op-a na jednostruke bez ikakvih dodatnih radova je pomak napred.
Sstrsat u Srbiji je na hifi-forumi. com rasplamsana netrpeljivost izmedju samograditelja i potrosaca. Medju potrosacima smatram one koji ne uzimaju lemilicu u ruke i uzivaju u gotovim proizvodima. To je prouzrokovalo da se deo forumasa odvoji i napravi ovaj forum. iako je samograditeljski, potrosacima nije zabranjeno da budu i ovde. Problem komunikacije izmedju ove dve grupe se svodi na razmisljanje samograditelja gde u svakom konceptu vide sve probleme, mane i dobra resenja dok potrosaci bez znanja elektronike komentarisu uredjaje na osnovu slusnog utiska. Ja u ovoj komunikaciji podrzavam obojicu, Vas sa naucne strane kao odlicnog poznavaoca elektronike i Vuleta sa potrosacke strane koji opisuje onako kako je to cuo.Nerazumevanje ovih kategorija ljudi je sasvim logicno jer pricaju o razlicitim stvarima.Kada vec pricamo o ovom sistemu i malom otporu zvucnika moram da pitam koliki je otpor kabla do zvucnika odnosno koji deo energije ostane u kablu? mislim da je Nelson jednom prilikom na diyaudio.com rekao da stavljanjem otpora na red sa zvucnikom dobija bolji zvuk. ne secam se gde je to bilo ali ce Zen sigurno znati. Ovom logikom mozemo da probamo na silicijumski amp i klasicne zvucnike da stavimo kabel sa povecanim otporom i da poslusamo. Recimo karbon kablovi imaju dosta velik otpor a i drukciji zvuk.
Zerowaf da se i ja ukljucim posto vidim da se tapka u mestu a i ako dodje do pomaka vraticete se na pocetnu varijantu.Prvo i osnovno je odvojiti 7220 na posebno kvalitetno napajanje i to je sasvim dovoljno. ne mora biti shunt.Drugo je razdvojiti potrosace koji su na istom napajanju. Nekad sam to radio sa posebnim napajanjima a sad jednostavno stavim zavojnicu i dodatni kond. Kako na Philipsu vec fabricki postoje otpori samo umesto njih se stavi zavojnica.Trece i jako bitno je u digitaliju staviti kondove sa ultra low esr kao sto su sanyo sepc ili Nipon pse.Cetvrto je blokove na DAC-u staviti vece i kvalitetnije. zadovoljava i MKT varijanta jer se tesko nalaze MKP sa malim gabaritima. Kond na MSB staviti 470nF.Peto je razdvojiti dupli op u dva jednostruka i staviti kvalitetne kondove.Sesto je napraviti korekciju DC-a na izlazu i izbaciti sprezni kond.Ove navedene stvari se od fabrickog plejera napraviti plejer u zvucnoj kategoriji preko 1000 evra. Sledeci stepen je odvajanje trafoa analogne strane od digitalne ali to vec zahteva vise prostora.Ovih 6 stavki je uradjeno na Steinovom cd-u ali on sad nema pojacalo da uziva u zvuku. http://www.diyaudio.rs/topic/504-philips-cd630-philips-460-ssdac-upgrade-for-dummies/page__st__20 Kompletan racun kad se svi delovi u modifikaciji stave na papir je 1800 dinara ili oko 140 kuna. Pola tog sam uradio na mom Rotelu pa je izaslo 2 i po puta vise jer sam stavljao egzotiku. Jos toliko ce mi trebati da odvojim napajanje analognog dela i 7220.edit: izlazni kond na Steinovom cd-u jos nije izbacen, slusa preko njega iako sam mu rekao da ga prespoji.
F4
I za motor invertore je problematican. ja ne znam drajver koji bi ga uspeo terati bez problmea na 50-100kHz.
Ja ne znam nista o njima ali covek iz BG kod kog je moj prijatelj pre 25 godina nosio zvucnike na motanje jer je dobro radio, prepravlja ili je konstruisao drukciji zvucnik koji radi mnogo bolje od standardnog. Kruze razne price o patentu za to i slicno ali ja nisam blizu dogadjaja pa ne mogu nista da potvrdim tacno. Prica se povela ovde ali je otisla u pogresnu stranu http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic.php?t=6121 jedino sto mogu sa sigurnoscu da kazem da je nekad popravljao odlicno zvucnike jer sam to video. Ostalo ce morati neko drugi da napise
Pojacavacka 356 x 51mm s tim sto 16mm upada pod L profil tako da je van provila ostalo 35mm ako racunate zbog prostora u kutiji. Znaci L profil od 50 x 50mm kada se namontira plocica na njega uzima 85mm(50+35) odnosno oba kanala 170mm. Plocica za napajanje je 130 x 130mm i predvidjena je za kondove od 30mm u precniku. Otpori su na 20mm razmak izmedju pinova.
Nisam uopste pogledao vrednosti. Samo sam video pojacavac sa jednim fetom sa zajednickim sorsom i dalje nista jer nije interesantna.
Sta cete kad se covek odluci za 476? Gde cete sa tolikim kutijama? Ne znam sta je David uradio sa ovim http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=5072&p=136910&hilit=sonus#p136910
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
