Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. E koj ti taj stvarno? Sto mu ne stavi neku inteligentniju sliku, bar sa laptopom. na ovoj ne izgleda bas pametno.I sto ona fotka u galeriji ne funkcionise?
  2. zavisi od napona koji zelis da postignes. Tamo gde je stavl;jano 10 ledova hteli su da dobiju 20v izlazni napon. kad pocnes da racunas sve ce ti biti jasno
  3. Moj je problem sto ne pamtim skracenice i ne uspem uvek da uklavirim o cemu se radi.Q1 odnosno gornji tranzistor na slici radi kao strujni izvor. led dioda ima svoj referentni napon koji se krece oko 2V. Posto je napon na baza-emiter spoju takodje definisan i krece se oko 0.6V ostaje da ti na otporniku od 27 oma dolazi 1,4V i iz toga se izracuna struja strujnog izvora. Ako bi se desilo da kojim slucajem struja poraste preko definisane i pad napona na otporniku ce biti veci pa ce manje napona ostati za baza emiter spoj pa prema tome zatvaras tranzistor i smanjujes struju. tako ovaj sklop sam sebe regulise.Slicnma situacija je kod naponskog rehulatora. TL431 je podesivi zener. on radi na taj nacin da kada poraste napon preko 2,5V na njegovom adjust pinu on otvori prolaz izmedju anode i katode. Prakticno se ponasa kao tranzistor sa komparatorom. Tako otpornickom razdelom mozemo da mu podesimo napon koji ce regulisati i izracuinava se omovim zakonom za serijsku vezu otpornika gde je na donjom otporniku 2,5V a prema vrednosti gornjeg se izracuna napon. kada napon poraste preko podesenog, na adjust pinu se poveca napon na vise od 2,5V i TL431 provede, time spusti bazu shunt tranzistora i on pocne da provodi deo struje prema masi a time i pada napon na izlazu.Jel jasnije?
  4. Stefaca, moze li samo objasnjenje sta je SSR pa ti mogu objasniti kako radi.
  5. Sad kad ste ga rasturili zalemite nogice stabilizatora da Vam se ne bi ponovio kvar
  6. Impuls
    Fostex BLH
    I tweeter pa ce biti full trosistemski full range
  7. napisao sam ranije u postu 305. Akai cd69. na fotografiji je cd79 koji mi j ebio na modifikaciji. 69-ka je dosta siromasnija, ima samo jedan trafo, mnogo delova nedostaje u odnosu na 79 ali su iste stampane ploce tako da mi nece biti tesko modifikovati ga. Sto se tice 990 rotela pre bih uzeo 991 jer ima lako nabavbljiv laser. 971 takodje dolazi u obzir
  8. Impuls
    Fostex BLH
    Aco 25W zvucnik moze da primi 13,9794db od pojacala za maksimalnu snagu. Dodajte na to osetljivost zvucnika i vidite da li Vam je to dosta decibela
  9. Poslati ga kod majstor Impulsa na isplata u kondenzatorima
  10. Is it works or white smoke is released?
  11. ako zavrti disk znaci da ga je laser pronasao. Cd je Akai
  12. Mladji brat ovogCD69
  13. Evo i ja da se pohvalim. Nije jos stiglo, tek je juce kupljeno: cd sa 2xPCM63
  14. Potpun nestanak digitalije u zvuku. Sve bi zvucalo normalno. Naravno da treba staviti odgovarajuce delove za to. Ima mnogo modifikacija u pod-delu izvori digital sa slusnim utiscima
  15. Neko je na oglasu trazio bas taj model da kupi
  16. pCM1704 ima jako malo struje da bi poterao transformator. Zen probao i ne znam da li je uspeo da se izbori sa basom. Mozda bi pravilnim izborom nekog lundahla resili problem. Meni u poslednje vreme 5534 odlicno odradjuje posao od kad sam mu malo dopunio okruzenjeSto se tice linka sa dac-om, kad vidim capxon elkove ne verujem mu ni malo
  17. Visaton, Visaton, Visaton, Visaton....ovo je trebalo biti skandiranje prikazano perom
  18. Za jitter nisam citao sta pise, samo sam bacio pogled na semu. Sto se tice napajanja dac-ovi zahtevaju 8 odvojenih napajanja, DF svoje posebno, digitalna masa dacova se veze kod DF-a a analogne kod zchincheva dok se analogna i digiralna spajaju kod dac-a. Posto nema izlaznog konda treba birati op sa najamnjim ofsetom ili staviti kolo za podesavanje nule.
  19. Dobar dac, dobar filter, dobar risiver, ocajno napajanje, audio izlaz moze da se podesi, preskupi delovi ako se zeli kvalitet. postojece plocice ne mogu da se koriste vec se moraju raditi nove. dok nabavite polipropilene osedecete. Ako Vam je bas izrazita zelja da se patite, dobicete podrsku
  20. E to sam cekao. Kad bi videli o cemu se radi mnogi bi sa foruma pomogli. Ja licno mozda imam te brojeve ali pronaci ih je malo teze i sa whereisit-om, pa bi bilo dovoljno samo da skeniras semu.
  21. gde mogu ta kupim ta tri broja?
  22. o kom se DAC-u radi?
  23. Impuls
    P: kondenzatori
    Visak. 15€ komad
  24. Mislim da je utopio jer je neko tamo napisao u svom sistemu da ima taj amp a i to nije merodavno. Uostalom Gidjgin je na izradi plocica pa cemo snimiti signale
  25. Ja iz ova dva signala mogu da zakljucim jako mnogo a ko ne zna ne treba ni da se mesa.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
