Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Pitam:1. oblik signala sa osciloskopa od tacke + greca do tacke plus elka?2. oblik signala od tacke plus elka posle otpora do drejna Q5?
  2. Znam pcb napamet. Ispratio sam vodove ali vod od prikljucka napajanja do prvog tranzistora (cap-multiplier) je jednostrana stampa, dok je cela energetska putanja dalje dvostrana. ucrtao sam putanju napona zutom linijom i kad se pogleda to su dosta dugacki vodovi. Sem toga cap-multiplier da nije rec o SE A klasi ne bi mogao da zadovolji zahteve za strujom ovakvog ampa sto ce reci da je Nelsonu sasvim svejedno da li ce biti velik pad napona na vodovima i brujanje na kondovima dok je iza cap-multipliera sve u redu. mislim da je namerno ostavio vodove kao otpornik da bi dobio blaze brujanje na napajanju ampa. Iz toga se zakljucuje da ne treba predimenzionisati trafo.Da mi je originalni F3 da snimim signale u odredjenim tackama? Zene trazi jedan komad na 2 dana samo da mu snimimo neke tacke. Imas li koga na diyaudio da ima original?
  3. Razmisljanje pokrenuto sirinom vodova na PCB plocicama me je odvelo do F3. O cemu se radi? Ako posmatrate putanju vodova od trafoa do prvog tranzistora u pojacalu, videcete da su svodovi dosta dugacki. Da li je neko merio pad napona na svim ovim vodovima i koliko stvarno dodje do tranzistora na semi?Da li je to Nelson nesto sakrio i precutao?
  4. Sipi ako se odlucis da isprobas sam na nekim hardovima rastavljanje, mislim da imam neke neispravne maxtore ako nesto znaci. Mozda Palamudin ima koji WD neispravan za rasturanje.
  5. Da Aco tako sam i ja dobio po datim kalkulatorima ali mi nikako ne ide sa tim vrednostima. Suvise mi je to struje za tako tanak vod. Inace kod vecih struja ostavljam vod bez lotstop laka pa se doda zica i zalemi a u poslednje vreme imam elegantnije resenje a to je zica u slovo P cirilicom kao element tik iznad plocice. kao one bakarne sine sto se vidjaju po uredjajima. samo pri projektovanju plocice treba da postavim lemni pad na obe strane
  6. Pitanje za Acu: ima li tamo prodavnica second hand robe da na donese jedan Sansui CD-Alpha607 cd plejer?
  7. Bice projekat pre gotov nego sto meni Deda Mraz donese kondove. Pitanje u vezi postavljenih kalkulatora za debljinu i sirinu vodova na PCB plocicama. Po svim kalkulatorima njihova racunica za struju kroz kvadratni mm izlazi od 25A za unutrasnje vodove u stampi do 60A za vodove na povrsini po kvadratnom mm. Malo mi je to mnogo za obicne vodove. ja sam transformatore pri motanju racunao kao 2,55A po mm2 vodove elektricne instalacije ako se radi o pljosnatim i povrsinskim vodovima isao 5A pa mi je malo neshvatljivo da racunaju sa ovolikim strujama. Gde nam je sad Aca da da korisne savete.
  8. Prvo se zaradi lebac za porodicu pa se onda uziva u hobijima.
  9. Sve sto je interesantno o stampanim plocama mozete trpati ovde a pokrenuo sam zbog jedne hitne stvari a to je: kako se proracunava dozvoljena struja u zavisnosti od debljine vodova i sirine voda. Na mnogim stampanim plocama vodovi su mnogo manji od klasicnog proracuna za obicne provodnike kao sto je 2,5-5A po kvadratnom milimetru u zavisnosti od mesta i namene. Ima li negde proracun koliko je grejanje voda u zavisnosti od struje. Posmatrano za neforsirano hladjenje.Standardne debljine vodova koje mogu da se nadju kod nas su 18, 35, 70, 105, 140 i 175 mikronana ovom sajtu ima par informacija o materijalima http://www.sobelpcb.co.rs/plocice.htmEvo jedan link za proracun sirine voda od struje i duzine voda http://www.circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/I jos jedan http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
  10. Moje iskustvo sa datarecovery firmama je: sto ja nisam uspeo da spasem nisu ni oni. razmisli sta ti je najbitnije od podataka i ohladi kao sto Zen rece i kad ga racunar konstatuje brzo izvlaci najbitnije.
  11. Impuls
    300B SET
    Znamo za amp ali ne 300b. Anubis tvrdi da u zivotu nije cuo bolji zvuk od Ferencove babuske koja je samo prototip. Nisam cuo ni jedan ni drugi pa bi bilo interesantno da autor napise o cemu se radi. ili Zen ako zna o cemu je rec
  12. Iz informacija iz ranijih razgovora sa SuperFi-jem mislim da su 2a3 ili CEI ili RCa. Znam da je te nabavljao. Da li je doslo do nekih promena kod Ivana znacu tek veceras kad budemo pravili photosession
  13. jel dovoljno reci audionote copper foil, wbt. SuperFi je malo specifican, nadgledao je kompletne radove na ampu i deo delova samostalno nabavio. O ovome prica vec dve godine ali nikako da se finalizuje i tek je skoro odlucio sta da pravi. Drago mi je da je zadovoljan. Necu ga vise morati slusati: nabavio sam ovo za amp, nabavio sam ono... Sad mu jedino fale pravi zvucnici ali koliko sam obavesten i econowave dolazi sa furniranja. mogli bi za jedno 2 godine (posto nikad nije kuci) kad se sve usvira napraviti grupnu posetu.
  14. Rusi skinuli link sa semama. Jel ko svukao sta da se izmenjamo?
  15. imate li vi sta pametno da kazete ili morate svaku temu da upropastite offtopicom?
  16. Da bi ova tema bar nekom bila korisna mogao bi da pogledas koji je dac u cd-u?
  17. Niste pobrkali. Viewsonic je imao izuzetne monitore dok je CRT bio u igri. I Iiyama je bila odlicna ali samo jedan njihov model. Sem njih visoko se kotirao i Philips Briliance koji mi i dan danas radi nakon 14 godina. Na rang listama je poredak bio Iiyama, Viewsonic, Philips. Ne secam se kako se Eizo kotirao ali ja nikad nisam voleo trinitron ekrane jer nisu imali realnu sliku.Ja se tog dobro secam jer je moja prva sema nacrtana na racunaru potpisana 1991 godine. na zalost kaskam za vremenom jer jos uvek radim u DOS-u.
  18. Jel to TDA1543? ili je dac neki od onih dole a 8 pinski op-i
  19. Imate fotoaparat pa naslikajte
  20. Impuls
    Harman/Kardon pm665
    Sad videh da link ka sansuiju ne radi. Evo fotka. Interesantno je pogledati i ostale radove na datom sajtuPricica je ista kao i sa vozilima: ako kupite polovan vise vas kosta odrzavanje. Ako kupite nov u startu je skuplji ali zato manje kvarova imate. i kod polovnih pojacala je ista prica. na kupujem prodajem moze povoljno da se kupi komponenta ali ono sto treba posle uraditi da se dovede u funkcionalno stanje se obicno zanemari. Pile je hteo da sredi svoj Philips cd. Krenuo je od elektrolita i to kako? Sve je zamenio originalnom vrednoscu ali sa kvalitetnim tipom tako da su u tom cd-u zavrsili Muse, Silmic, Muse ES, konduktiv polimer, Panasonici... a tek nakon toga je usledilo sredjivanje zvuka. Ovako odradjen cd plejer bi trebao jos dosta godina da funkcionise bez greske.Da se vratim na polovnu scenu; danas je tesko na oglasu kupiti uredjaj u perfektnom stanju, kako astetski tako i funkcionalno. Ako je i bio kod majstora na popravci platezna moc vlasnika uglavnom ogranicava samo na ono sto je u kvaru. Kompletniji tretman ni vlasnici ni majstori nisu radi da priuste. Prvi zbog para a drugi zbog ogromne odgovornosti ako se upuste u detaljan pregled jer ce jako mnogo sati rada i delova biti utroseno da bi uredjaj bio savrsen.Sto se tice Harmana preklopnici su za sad u redu i verovatno ce biti jos koju godinu. ne znam zasto bi koristili preklopnike za tonske kontrole, pre out i ostale za filtre. Ja sam se prilikom pregleda bazirao na putanju signala koja se najcesce koristi a to je preklopnik+potenciometar+preamp+amp+selektor zvucnika sto je i urodilo plodom kako ste naveli u opisu zvuka.Vreme je da prestanete da osluskujete nepracilnosti i da se prepustite muzici.
  21. Impuls
    Harman/Kardon pm665
    Lemure, to moze da se uradi ali je posao ogroman. Uz najbolju volju to bi odnelo dva radna dana minimum. druga varijanta je pokusati nabaviti nove pa kad se svi skupe jednostavno ih zameniti. u obe kombinacije je mukotrpan posao. Radio sam to i radim to trenutno i na jednom starom Rotelu 2040. Na svojim aparatima sam to radio takodje ali su to stvari koje se rade iz ljubavi i u slobodno vreme jer takav posao kod poreskog obveznika u radno vreme nije ni malo jeftin.Uzmite samo primer prelemljavanja Vaseg preamp dela. Svaki pin je dobio novi kalaj, zatim je usisan pumpicom, zatim je ocisceno alkoholom, pa zalemljeno novim kalajem i ponovo ocisceno alkoholom. Pa to sve pomnozite jedno 300 puta. oni koji se bave ovim poslom znaju koliki je to posao. Sve ovo isto jos treba uraditi sa preklopnicima s tim sto se svaki otvori (uz paznju da se nesto ne polomi), poliraju se klizaci, stave se novi kontakti ako su stari nagoreli (vadim ih iz novih preklopnika), zatim se sve sastavi i ponovo zalemi prednja ploca za plocicu predpojacala koja stoji horizontalno i koja je sa prednjom spojena na mnogo mesta. i sem toga morate racunati da ce pokoja nogica od preklopnika koja je savijena prema stampi kada se ispravlja da pukne pa i to treba nakalemiti. ko nije radio ne zna cemu se radiDa li je posao vredan ulaganja? Po meni jeste ako je to pojacalo koje zelite da imate dugo vremena. U tom slucaju neophodno je sanirati sve elektrolite odgovarajucim zamenama koje nisu ni malo jeftine. Kako bi trebalo sve da se uradi imate u primeru gde je Nikomi restaurirao svoj Sansui AU919 a koliko takav posao kosta pogledajte ovde sa mnogo manje radova od onog sto je Nikomi uradio http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.amp8.com%2Fenglish%2Findex.htm&sl=ja&tl=en&hl=&ie=UTF-8 ili prevedeno u evre http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=130%2C000.00&From=JPY&To=EUR&x=38&y=16
  22. Juce su mi pod ruku dosle 3 ineteresantne knjigice o zvucnicima. Jedna nema korice pa ne znam naziv ali za druge dve znam. Knjige su na nemackom sa gomilom korisnih informacija o zvucnicima kao i njihovim tacnim dimenzijama. Bilo bi lepo kada bi neka elektronska prodavnica ovo ponudila u pdf formatu pa ako neko zna gde moze da se kupi da podeli informacijau sa nama.Knjige su:Klinger - Lautsprecher-gehause-Baubuch 311Klinger - Lautsprecher und Lautsprecher-gehause fur HiFi 105 (zuta knjiga)Klinger - bez korica, pise isto kao 105 samo je gomila nacrta kutiju u njoj bez teorijeJedna od knjiga je ova http://cgi.ebay.de/Lautsprechergehaeuse-Baubuch-RPB-311-Franzis-Klinger_W0QQitemZ220519874416QQcmdZViewItemQQptZLautsprecher_Selbstbau?hash=item3358023f70
  23. Prevod:Pismo muskarcima :Prvi štitnik za genitalije (suspenzor) je bio upotrijebljen 1874 god. u hokeju na ledu, a prva zaštitna kaciga za vožnju motorom 1974 god. Muškarcima je trebalo 100 godina da shvate da je i mozak važan.Potpis : Žena
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 2 Skrivenih, 223 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
