3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
Ne razumem pitanje? Kako da stavim vertikalno diode? Koje to veze ima sa visinom kondenzatora u napajanju?
Problem je ukupna visina kućišta u ovoj postavci kada je dole choke, a iznad njih pcb sa kondovima.
Inače, CMC zvučnički koje sam uzeo su katastrofalni. Toliko su bespotrebno masivni da je potrebna ogromna količina toplote da bi se ugrejali i nešto zalemilo za njih.
Savet za sklapanje kutija - sve vijke popustiti pre postavke prednje ploče jer su fabrički vijci jako nepristupačni, ili što Zen reče, koristiti m4 brezone.
Takođe, ne pretezati fabričke vijke na hladnjacima jer mogu da puknu.
Bilo je dva dana dooooobrog usviravanja, toliko da je jedan kanal prosvirao
Ispostavilo se, kao i mnogo puta do sada, da sam napravio fin zajeb. Struja koja je trčala kroz izlazne je bila neeeeeeesto veća nego što sam kontao, cirka 2.5-3A.
Dobra prilika da se overhaul-je sve ponovo, a i odradi dodatno poređenje sa babuski com.
Efikasnost hladnjaka je broj 1 razlog što sam rešio sve da prepakujem+nisam hteo da nastavljam izlazne sa žicama. Baš je mnogo velika razlika i najveći zajeb koji sam imao.
Elem, kada sam vratio babusku razlike u zvuku su se potvrdile - babuska ima zavodljiv srednji opseg i malo naduvaniji bass, wot+F8 detaljniji sa boljim prostorom, kontrolom, headroomom, a opet prelepo svira tonski. Ne mogu da dočekam da ga vratim nazad.
Zabava se nastavlja
EDIT : opcija sa dva prekidača se već isplatila kroz silne testove i setapovanja jednog/drugog kanala.
37 minutes ago, Zen Mod said:
ne brigaj, eto njega za najdalje ses' meseci, pravice Naim , ili tako nesto
Nešto mora da se pravi, ali čisto sumnjam da će biti pojačalo...ovaj je tu da ostane malo duže.
Stvarno sam jako zadovoljan kako radi. Mislim da falkoni nikad nisu ovako pevali - ufatio ih BF8 za muda i ne pušća!
Babuška se premestila na klupu za rezervne igrače
WOT je isto jako lep match za njega, a kad pomislim da sam hteo da prodam taj pramp...- LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo
- 2
Beš mi sve ako išta razumem šta si napisao...
Elem, u globalu je -4 stepena manja temperatura na svim pozicijama, a zvuk meni bolji.
WIN-WIN
- Zbora and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Jako volim ove momente bavljenjem pretpostavkama...
Merio sam sad temperature na svim pozicijama:
1) Hladnjak direkt iza izlaznih 65°
2)Hladnjak odozgo-sredina 61-62°
3) Hladnjak napred-nazad odozgo 53-54
4) Hladnjak dole - 5° u odnosu na gornje temp...
5) Zona kod kondova 52°
6) Zona u centralnom delu (chokes) 54°!!!
Znači, bolja je pozicija kondova za ovaj tip kućišta jer je direkt iznad proreza kroz koje struji vazduh. Case closed!
Pošto ne želim preko 60° na dodirnim površinama hladnjaka, smanjio sam Iq na 1A6.
Otkrio sam jos jedan benefit pozicije izlaznih u gornjoj zoni (pored nesmetanog i vrlo pristupacnog prilaza trimpots)- hladnjaci su hladniji odozdo pa se ne ispečeš toliko kada premeštaš vruć amp
Elem, pravo iznenađenje je usledio kada sam vratio nazad na policu. Zvuk daleko više odgovara za moja ušesa sa ovim podešavanjem. Manje je zasićen, čistiji je tonski, al nema masti u bassu ni taj 3D ludački. Ovo se na prvu čuje... Prelepooo
Izmeriću ponovo temperature kad se malo stabilizuje.
- Zbora, Beli_Ninja and dejanco32 je reagovao/la na ovo
- 3
Živ je!
U prvom pokušaju nije mogao da se nagura preko 1A3 Iq, ali uz brzinsku pomoć od Zena i prepravku/izmenu jednog otpornika dobio sam potreban range.
Nasviran je na 1A8 i kuva se fest!
Oba kanala su stabilna do jaja. DC offset i Iq se šteluju ko po loju.
Bravo Zen, you grumpy old fart genious
Zvuk... Obecaaaaavaaaaa mmmmhhhh
EDIT: NTC dekaplovani
Hvala za savet za NTC - premestiću ga na odgovarajuću poziciju.
Najbolje je kad je jedno i drugo
- Zbora and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Dobar izbor!
Ajmo idemo, radimo...ponovo radi forum!
- Zbora, zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Mislim da je rizik da u zoni kondova ima preko 65° dosta mali s obzirom da je kućište dobro provetreno i podignuto na visoke noge.
Kako god, jedina druga opcija je da oni dođu iznad chokeova, a to sam već iznad objasnio zašto nisam hteo...mislim da je ok kompromis
Gledale se slike, al nešto se mora i svoje ubaciti-valjda ti to najbolje razumeš.
Nije da se sve baš tako bezumno nabacalo bez razloga.
Aj redom...
Trimpots - visina kondova i choke ova taman dovoljna da ne pravi nikakvu prepreku za podesavanje OBA trimopota. U stacked varijanti kondovi su toliko visoko da predstavljaju nemoguću prepreku za podešavanje makar jednog. Na stranu to što su dodatni distanceri od 50+40mm poprilično papreni+ne sviđa mi se da kondovi toliko lete u vazduhu.
Cap bank do hladnjaka tj. Pcb-a...u svakom slučaju bolje nego choke-ovi+kraći su vodovodi.
Zašto dva prekidača? Pored simetrije koju hoću da imam sa ledovkama na wot-u, rasterećenja singl prekidača i nedostatka mesta, dobra mi je varijanta da mogu posebno da uključim / isključim jedan kanal... U prošlosti je bilo potrebe za tim.
Zašto lid up ako već sad imam 2mm min klirens od dna?
- dejanco32, mutayu, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
Vire oko 4mm
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Bogumi nije - mislim da je više oko 135-140.
Namerno ostavio malo duže da pobegnem bliže sredini ladnjka.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
in Solid State
Napisano · Izmenjeno od chakija
Ima'l neko iz NS da mu čuči u šteku jedan 2sj74?
