3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
Kupi 10m narandžastog četvorožilnog i spoj na high level input...
23 hours ago, Vix said:
A oni veliki zvucnici iza, placu!
Plačem i ja sa njima :'(
6 minutes ago, ManicP said:SVS SB-2000 na finom popustu u Player-u
Bome lep, ali je to starija serija i nema high level ulaze.
Gledao sam i 3000 micro koji je na popustu, ali i on ima isti problem.
REL-ovi koji se nađu na oglasima nestanu u roku od par dana iako su papreni....
Subwoofer i ls3/5?
Još kako!
Zborin SVS 1000 pro je fantastičan subwoofer. Digitalni DSP i upravljanje preko bluetooth aplikacije je genijalna stvar. Integracija je bila veoma laka-trebalo je nekih sat i po da nariktam podešavanja tako da dobijem minimalni upliv u midbas... Završio sam sa 57Hz i 24db skretnicom.
Ima sve moguće ulaze - ja sam ga slušao sa high level inputom povezanim na izlaz pojačala.
Integracija bassa je takva da skoro i nema negativnih uticaja na mid-high spektar. Tek sa full fokusom i naizmeničnim pali-gasi metodom se može čuti blago zamućenje i gubitak rezolucije.
Sa druge strane, kompromis je fantastičan s obzirom da je punoća u bassu artikulisana, brza i ide veoma doboko.
Sad kada sam ga vratio Zbori, jaaaako mi nedostaje :'(
Velika preporuka za sve koji imaju prilike da probaju subwoofer u svom sistemu.
Veliko hvala Zbori što mi je omogućio da čujem ovu super spravu!
A jeeeeebigaaaaaaa
SVS 1000 pro deluje kao idealna opcija, doduše dosta je skuplji kod nas nego što je napolju. Ima REL T7i za 650e trenutno na oglasima
Grone, ti si moj idol!
Jako bih voleo da napravim ovako nešto, ali mislim da bi završio na ulici zajedno sa njim kada bi ga uneo u stan
Takođe, jako mi je bitan momenat "blendovanja" sa bookshelfima.
Hoću da pazarim neki sub tipa REL ili SVS, međutim veoma bih voleo prvo da ga probam u svom sistemu.
Može i opcija da ga iznajmim po dogovoru
Evo malo update-a po pitanju izolacije.
Probao sam direktno na filcane tačke i sa njima je generalno najlošiji rezultat. Iako su stalci napunjeni peskom, veoma vibriraju i prenose zvuk na način koji mi se nije svideo.
Nakon toga sam probao da stavim srebne siljke i podloske koje je radio father sa hifiles foruma. U sebi imaju kuglicni ležaj kao medjuspoj između gornjeg i donjeg dela siljka. Sa njima je zvuk mnogo bolji nego bez njih. Probao sam na dva različita stalka i rezultat je bio uvek isti - značajan napredak!
Nakon toga usledilo je igranje sa standardnim (zlatnim) šiljcima koje sam inicijalno planirao da ostavim ispod kutija jer mi se estetski najviše uklapaju. Zlatni su tako da se idealno slažu Gold Badge sa Falconima... Na žalost, zvučno je poprilično loš rezultat. Nešto bolja situacija nego sa filcanim podlogama, ali dosta lošije nego da srebrnim šiljcima.
Na kraju sam zagrizao metak i pazario isoacoustic stalke. Estetika je u ovom slučaju bila od sekundarnog značaja, ali efekat koji su uneli je vrlo interesantan. Mislim da su zvučno nešto iznad srebrnih siljaka. Prenos vibracija na stalak ispod njih je gotovo nepostojeći. U svim ostalim varijantama stubovi stalaka poprilično vibriraju.
Sve u svemu, drago mi je da sam isprobao sve što sam mislio po pitanju ove teme. Isoacoustic ostaju u sistemu do daljnjeg :).
Veliki thumbs up za šiljke sa kuglicnim ležajevima!
Dobri su čim si ih se tako brzo uspeo rešiti
Sreća pa nisam slikao momente brušenja varova (ispravno zavara) bez štitnika dok sam zavlačio brusilicu između stubova.
Špen u oko je bio samo jedanput...
Ali dobra stvar je da su oči samo krvave od varenja (pravilno zavarivanja) - ne peku i ne mora krompJar naoči!
Ko na ratištu da sam bio jbt!
Pa stubove, šta drugo...svaki ima rupicu odozgo za punjenje peskom.
Inače, ako nekog zanima, računica za kompletne stalke mu dođe: Šiljci 500*8=4000, gvožđurija 2300, farba (osnovna, završna)-četke-valjci-razređivač... ~1300, 25kg kvarcnog peska 820...sve u svemu nije ni čudo što fabrički toliko koštaju.
Kako zvuče... Nem pojma, valjda je bolje.
Estetski se lepo uklopilo. Završna obrada je mogla i bolje. Zavarivanje je bilo elektrodama i valjalo je podsetiti se i namestiti ruku...taman dok sam se uvezbao gotovi stalci
. Bice malo flesheva narednih par dana al valjda krompir neće morati raditi.
Napunio sam ih 2/3 kvarcnim peskom. Nadam se da mi neće dunuti da ih praznim jer su previše umrtvljeni.
Ne znam da li ima smisla dodatno podizati kutije na isoacoustic stalke. Trenutno su na filcanim "tačkama".
- 1
Inicijalno sam ciljao Graham 5/9...
Ja bih probao sve varijante - nisam isključiv!
Ima primera gde su ljudi bili razočarani sa ab1/2 pa sreću našli u aktivnim subovima.
Recimo svs micro 3000 ili kef c62 bih voleo da vidim/čujem kod sebe.
Ma nije problem trošak kutija i drajvera, već 240uF (duealunda) u skretnici koji su redno sa LS3/5a, a istovremeno u paraleli sa sub-om.
Druga stvar - verujem da su ostali vrlo bitni parametri kao što su time alignment, group delay itd uzeti u obzir - problem je fleksibilnost i kako će da se uglabi sa sobom kao broj 1 uticajnim faktorom kada je bas u pitanju. (na stranu razlike u konceptu kompresija na ls3/5 i bandpas u AB1)
Voleo bih da čujem kako to radi.
4th order bandpass sa -3db na 55Hz ... sigurno ima više bassa nego -3db na 70Hz.
Kako god, nije skupo za probu, samo šteta što nema i nekih merenja da potvrde "blending" sa ls3/5a.
Sub realno zatreba samo u vrlo specifičnim momentima.
Znam jednog, kupio mini copper S mk2 (2007)...
Auto koji se iznenađujuće lepo vozi i mnogo dobro ide!
uf uf , od ovoga može da se rikne!!!
Prelep rad!
Furnir je predobar!
Driveri? Skretnica?
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
6Ž51P
in Gde nabaviti ?
Imali unaske ovijeh lanapa ili valja nabavljati odpreko?
