3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
PETP-Mylar
Jako dobro radi na putu signala kada se paraleliše sa manjim K75-10.
Ovi će ići po 2 komada 4u7 u napajanje.
Eventualno i na PCB ako bude neki mogao da se uglavi pošto imam nekoliko različitih vrednosti.
- LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
- LightMatic and Aleks je reagovao/la na ovo
- 2
Kolko treba da pristignu iz kine od kad se poruče?
Kad imamo CLC filter, koliko su bitni bypass kondovi pre L-a?
Gađaju se rupe sa Fosam Babelfish...ako podbaci tu je alternativa
Sviđa mi se raspored srafova za fiksiranje mosfeta i pcbs...još ako radi na +-24V, ajaaaaaooo
Rešiće se prekidači vrljavi; nego meni do ponedeljka stižu i kondovi i onda imam sve - sem samog ampa
Ajde Zen, prepakuj na brzinuj Steeplejack da se jaši sa Semisouth pa da krećem sa oranjem po pcb!
A da ipak idem sa pravom, "real dual mono" konstrukcijom sa dva odvojena manja prekidača montirana u ogledalu?!
Sa time rešavam oba problema - širina prekidača zbog uglavljivanja zbog baseplate + vizuelno prihvatljiva simetrija sa "mean" look-om
Ovaj wipp nosi 10A...valjda je dovoljno za jedan kanal ampa
Nisam razmišljao o toj opciji
Meni je ovaj industrijski look malo gotivan, ali slažem se da više ide uz neko low budget custom made kućište.
Ne bih ako ne moram da busim prednjicu.
Problem kod tih manjih prekidača je što nisu dupli a i ne znam da li su dovoljno jaki/robusni.
2 hours ago, mutayu said:
Jesi li razmatrao Babelfish M25 R.2 i Old Soul Ge i Bip ? sa jednim parom plocica mozes da napravis bilo koji od tri pomenuta ili cak da isprobas sva tri ? Sav hardver vec imas, jedina tricky komponenta su germanijumi, a mozda i nisu.
E da, ne bih pasivni FS sa trafoima... Mlogo više mi leži Jfet aktivni, ako moze sa smd toshibama
Kree kreeeeeeeee
Trivia: kako od pijavice postade žaba? Korak napred u evoluciji?
Uh, kad pogledam u računaljku do sada koliko je koštalo, moram da sednem...
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
Sve je još uvek u razmatranju
Malo mi bez veze da pravim ponovo isti amp, ali i da nije nema više pcb-s za B2J.
Sa druge strane, clean F8 jeste drugi amp, ali opet nema dovoljno Zenovače
Imam jedan par Semisouth i to uz činjenicu da mi je legao B2J me je poguralo na tu stranu. Scryer mi deluje dovoljno drugačiji od B2J, a opet da je detaljan i sa manje izoblicenja od SissySIT.
E sad samo da "nađem" Tokin-e...
Menjam za razno - može i neki SIT
Za cash - ponudite nešto.
A možda scryer sa 2sk2087C koji ne košta i nije velik ko (THF51s)bubreg?
Sem B2J (F8) šta još ima u ZM kujni sa SJEP-om u OS?
Gledajući neka ranija merenja, B2J ima poprilično mala izobličenja čak i sa 20W.
Scryer deluje da poblentavi preko 10W.
Za vrljave Falcone, mislim da je svaki dodatni watt veoma dobrodošao, iako u suštini ja retko kad slušam nešto naročito glasno.
Steeplejack nema Semisouth-e... A i da ih ima bio bi B2J
8 hours ago, Zen Mod said:
sto keka komad Tokina, pa ti biraj
Imal ko da je pravio/slušao Scryera unaske ili je sve išlo u tuđinstvo?
1 hour ago, Zen Mod said:
nego, nisi ti imao dovoljno fine zvucnjake da uzivas u punoj demonstraciji sile jednoga SissySIT-a
Možda ih sad imam
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
in Solid State
