3333 -
42
Postovi objavljeno od chakija
28 minutes ago, Zen Mod said:
koji je to driver?
Našao ga očas posla
Deluje da je modifikovan celestion coax.
Epilog posle malo igranja sa skretnicama - Falconi otišli dalje, Faitali ostali (videćemo koliko dugo)
Dve totalno drugačije filozofije zvuka. Prelomna tačka je BF8 i lepota+dinamika koju pokazuje sa hi-eff/pro drajverima.
Daleko od toga da je loše radio sa Falconima - naprotiv! To je jedan od boljih sound-ova koji sam imao.
Nadam se da ću ovih dana moći da poslušam i moderne "sise" !
Mali tizer:
Shonne, ne mogu da povatam smisao fotki koje kačiš - jel postoji neko objašnjenije?
- aaa zmaju!, LightMatic, krca44 and 4 ostalih je reagovao/la na ovo
- 3
- 2
- 2
Vix, taj faital mi je bio prva opcija posle beyme.
Jel ima neko unaske da je probao neki bolji 1.4 ili 2" kompresioni bez horne? Pretpostavljam da većina koja se napolju igrala je imala neku vrstu dsp-a. Ja bih išao na pasivnu varijantu. Sva ova zajebancija bi bila zbog udovoljavanja BF8
Poenta je korišćenje kompresionog BEZ horne... To već nisam radio
Ovih dana razmišljam šta bih pravio novo od zvučnika.
Beyma coax je bio savršen kontrast za trenutne kutije i super zamena kada dosadi jedna vrsta zvuka.
Malo mi glupavo da pravim iste kutije, ali gledajući po 300ti put dostupne drajvere ponovo se vraćam na beymu 10".
Svadbarska kutija mi je bila najkompletnija kada je opseg 50-20000Hz u pitanju. Sa trenutnim sub-ovima, to bi definitivno bio zvuk za druženje na duže staze.
Ono što sam imao na umu je neka kompaktna zatvorena (ili ako baš mora BR) kutija sa visoko efikasnim 10" midbasom koji može da se spusti do nekih ~80Hz (-3db) + 1,4" (ili 2") kompresioni koji može da se spusti do ~800Hz.
Ono što me zanima, a vezano za naslov teme a i kompaktnost takve kutije - da li je neko koristio mrgu od kvalitetniijih kompresionih bez horne?
Video sam na par mesta da su neki likovi imali avanture u ovom smeru sa kompresionim tipa CP755nd i pri tom imali navodno odlične rezultate
Ranije sam nabavljao preko PSP iz Novog Sada...
- 1
Meni se ista stvar desila nekoliko puta da me ispale ljudi na taj način.
Šteta u ovom slučaju pošto mislim da je to odličan Coax gledajući ovako sa datasheet-a. Čudi me da ranije nisam video ovaj zvučnik s obzirom da je beyma u pitanju .
- 1
Augspurger Duo 12V Passive Main Monitor System, PAIR - Professional Audio Design, Inc | Professional Audio Design, Inc
WWW.PROAUDIODESIGN.COM
Dual 12" two-way passive Main Monitor system w/ cabinets and drivers (no amps), PAIR The Duo 12V aims to take the considerable physical size of Augspurger® systems out of the equation for today's smaller studios. Duo 12 captures the magic of the original Augspurger® design in a compact format, with all the clarity, depth and power of its larger... -
Prošli vikend F8 prvi put izašao iz stana.
Kud ćeš bolje nego da se počuje malo sa oprobanom kombinacijom - hi eff beyma coax by Sync!
Jbt koji zvuk! Podsetio sam se zašto je B2J sa beymama bio referenca toliko dugoko
Neverovatno, al naslušasmo se zvuka sa 1210mk2 i AT3600!
Sa dynaudio nije mogao da pokaže sve kvalitete. Njih beta šamara samo tako!
Oba ampa sviraju prelepo, al ipak F8 prevagnuo. Mekanije, sa boljim prostorom i tonom to-die-for. B2J ne kasni puno, sa mozda malo vise detalja ali opet nesto sirovijom prezentacijom.
Toliko mi se svideo zvuk da je malo falilo da poručim sve delove i ponovo pravim isti zvučnik!
Iskulirao par dana i palio moj sistem povremeno da svirucka pozadinski...ne momente mi se čak i činilo da i nije nešto. Sad uhvatio par sati za malo ozbiljniju svirku...
Ne znam, ali ovo je opet, verovatno, najbolji zvuk koji sam imao. F8B je opravdao sva očekivanja! Prelepo, prelepo radi! Mlaz firnajza se dobrano podebljao!
Moram mu samo baby sitter neki roknuti jer se greje potaman...
Dostojan naslednik prethodnog ampa!
Sad je pitanje koju hi-eff svadbarsku kutiju mu praviti
To jeste
Inače, moram da ti se još jednom na supportu, strpljenju i savetima!
Bass je neverovatan na ovom pojačalu
Match sa WOT-om je isto pogođen 100%.
- Vix, shonne and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Šta reći... Definitno je ovo pojačalo najskuplji projekat ikad
Na kraju je ipak ispao najgori scenario za problematicni kanal - pomenjao sam sve aktivne elemente, da bi se ispostavilo na kraju da je SS brljavio i zbog njega nije mogao da se podesi offset. Struja je mogla da se podesi kolko toliko stabilno, al offset je bio preko 3V.
Uglavnom, škola je plaćena solidno, ponešto se i naučilo, a i realno kako bi drugacije čuo kako SS može da svira kada mu se surdukne 3A struje!
Sada trenutno svira sa 2A...hladnjaci su nešto topliji, ali i dalje daleko od sumanutih temperatura od ranije. Slušao sam i na 1.8 i zvuk mi malo više vuče na sterilnu stranu. Sa 2A ipak doda malo mesa na kosti, dobije se na prostoru i zadrži na hiperdetaljnosti koje ovo pojačalo inače poseduje.
Rezultati su očekivani - zvučno slično kao B2J, bass mi je bolji, detalja više...
Ma ja vec navikao na mono
Ma nema potrebe - preziveli su durability test na 3A - 48h
Dobro izgleda za nešto što je vrv izvađeno sa dna nekog mora...
Nije mi problem 160din, problem je poštarina
Mjerim sondom sa uni-t multimetra, usput dupla provera Pass metodom - moš držat ruku kolko oš na ladnjaku, znači ima 45°
Pripalio danas iz dosade ispravan kanal...2A struje, hladnjaci max. na nekih 44-45°, na IRFP nekih 83° na kućištu, a SS oko 75°.
Offset i struja stabilni ko kamen...isto kao i prvi put kada sam ga pripalio
Moram smisliti valjan dodatni razlog za vožnju do Batch-a...možda tetki da odnesem TV (ne lek).
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
Rupa na saksiji
in Zvučnici
Napisano · Izmenjeno od chakija
Izjalovila se proba Martin-Audio coaxa...ali još uvek je interesantna priča sa većim kompresionim koji bi isao do 600-700Hz.
Imao sam u momentima i ideju da ubacim na open baffle 10" drajver tipa eminence lil buddy koji je godzila sa još par ljudi sa bigdiya dosta nahvalilo i da ga uparim sa nekom hornetinom sa RCF940, Faital 1440, B&C DCX50 itd... sa sve pasivnom skretnicom prvog reda
Joseph Crowe je uradio sličnu stvar s tim što je integrisao hornu u baffle - baš interesantno izgleda!
Speaker System No.1695 - 15" Open Baffle 2.5-way
