stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Soltanus ESL....
    Skoro plosnati elektrostatici su svojom malom dubinom u prednosti sa aspekta udaljenosti od zadnjeg zida... Većina komercijalnih kutija bude duboka 25-30 cm (ili više) dok su elektrostatici svega nekih 5-8... Ako se napravi komparativna usporedba a uzme u obzir prednja ivica i po tome se ravnamo, elektrostatici (bez bas kutije) biće uvek više udaljeni od zadnje reflektujuće površine. Pitanje je sad samo na koju se izvedbu konkretno pitanje odnosi... Trpanje kutije sa dinamičkim bas ili midbas drajverom uza zid ili u ćošak uvek sa sobom donosi neželjene efekte pojačavanja na niskim frekvencijama. Dakle, Vukashine, za koje zvučnike pitaš? Elektrostatike sa dinamičkim basom ili širokopojasne panele koji imaju zaseban subwoofer?
  2. Wurth? (auto program)
  3. Pametnije je ne kupiti ni jedan od ovih.
  4. Kate Bush pa da se triput strmoglavi niz Nijagarine vodopade u buretu ne mož' bit' mađarica... Osim ako su svi podaci u njenoj biografiji plasirani sa namerom da izgleda kao da su joj roditelji Irskog porekla...
  5. Ma zbog ovakvih se situacija ljudi prijavljuju u odrede bombaša samoubica (u nadi da će im bar to uspeti kad sve ostalo ne ide...)... Ništa... Sutra opet peskiranje pa onda plastifikacija. To bar znam da ne može da omane...
  6. stein
    Soltanus ESL....
    Definitivno - prostor, zvučna slika i sve osim pritiska je na dobitku udaljavanjem od zvučnika. Sreća pa se zvučnici mogu dobro poterati ako je pojačalo u stanju da se nosi sa zahtevima - pride, kao što je i autor review-a (članka) zaključio, tu tanušni/tanki kablovi nemaju šta da traže, kod mene posao radi pletenica sa 3x1.5mm2 (2x4.5mm2 @cca 3m dužine nepletenog kabela - upleteno je to oko 2.5m) - zbog pada impedanse na višljim frekvencijama gubici u nedovoljno debelim kablovima mogu da proizvedu neželjene gubitke. Doduše, ni sa 2x2.5mm2 nisam primetio da ima nekih problema, ovaj prethodni sam ipak ostavio zbog neke male primetne razlike u karakteru zvuka. Sve ovo se naravno mora gledati i u svetlu činjenice da je kod mene u pitanju aktivni sistem gde opseg do cca 150Hz nose 4 komada 15" (Eminence) Alfi na ploči - u manjoj prostoriji potreba za toliko velikim zvučnicima nije naglašena, gabariti subwoofer dinamičke jedinice (ako se koristi) treba da se prilagode veličini prostora, negde to može da bude i 6.5 ili 8" driver... Ali mora da bude prokleto brz... Prosečni jeftini subwooferi koji samo bruje i mumlaju neće pomoći, poništiće sve ono što dobri elektrostatici donose kao potencijal... Dakle, pozicioniranje se u praksi pokazalo kao važan detalj i uglavnom se svodi na to da zvučnici ne moraju biti jako razmaknuti međusobno, koliko pomaže udaljavanje od zvučnika, tj pozicije za slušanje...
  7. stein
    Soltanus ESL....
    20 cm je okej ako je full-range panel u pitanju, a pošto se paneli svakako moraju postaviti pod uglom da ciljaju na mesto gde se sluša, dolazi do određene količine rasipanja visokih i srednjih dok niže frekvencije od toga mogu samo biti na dobitku (kompenzacija pada odziva) Bas jedinica to može da voli, ali i da ne ispadne baš najsrećnije - kako rekoh, bilo bi idealno probati tamo gde bi se koristilo...
  8. E, kad nemaš sreće, onda ili nemaš sreće, ili ti ideja ništa ne valja, ili ne znaš šta radiš, ili se naprosto svemir urotio i odlučio da te spreči da uspeš, pa makar... Očistio delove ručice, opeskario, preduvao temeljnom bojom, ostavio da se suši... duuuugo... Potom, vodena šmirgla, 270, 500, 600 i za finiš 1000... Pretvorili mi se prsti u sušene šljive... Osušim, prebrišem... deluje savršeno glatko (postolje je inače baš onako, zaje8eno za fino brusiti - milion sitnih površina i neravnina) i reko' il' sad, il' nikad... Preduvam zlatnom, oprezno, sa daljine, tanko, da ne preliva.... divno izgleda, ju-hu! i tako to bilo jedno pet ili šest sekundi... i onda krene zlatna da nagriza temeljnu boju... Čekam da se osuši pa da se polijem benzinom i zapalim...
  9. stein
    Soltanus ESL....
    Ko razmišlja o elektrostaticima (pa makar i teoretizarujući na temu šbbkbb) trebalo bi da uzme u obzir i gabarite svog prostora (ne samo visinu ) Moji paneli su 150cm visoki (plus par santima za podnožje) i mislim da je to taman puna kapa za Jovu... Bilo je dosta igranja dok ih nisam tako postavio da bude kako valja. Bočni razmak (centar-centar) je na nekih 1.9m a od panela do mesta gde se sluša oko 3 metra, plus možda desetak, dvaes' centi (zavisi da li se tokom slušanja zavališ ili se nagneš napred i laktovima osloniš na kolena - što ja zovem "kritičarska poza") Sada je izbačena polica koju sam onomad radio za neke sasvim drugačije koncipirane uređaje pa je ispala nepraktična što zbog izuzetno male dubine (preamp i CD su stali knappp u dubinu), što zbog prevelike visine gde je smešten gramofon, što zbog nedostatka mesta za dva glomazna cirklotrona a i novonastale situacije sa uvođenjem laptopa i eksternog DAC-a u sistem. Nova polica je široka za smeštaj dva uređaja jedan uz drugi i nešto niža i na taj način sve stane u nekih metar širine dok je do sada bila polica u sredini plus dva pojačala snage pored pa je to bilo praktično tri uređaja širine - krajnje nepraktično jer se iza nalazi krovna kosina. Ono sa čime ću se verovatno poigrati je dodatno pomeranje zvučnika unazad, imam fore još dobrih pola metra a da zvučnik ne dođe preblizu krovne kosine što će poziciju slušača dodatno udaljiti bez rizika da se nešto pokvari... Ostaje činjenica da u ovih cca 70 m2 podne površine bez adekvatnih subwoofera ne može. Isti ovi zvučnici, a bez podrške u najniže dve-tri oktave odlično sviraju u malim sobama, reda veličine 3x4 metra (gde se može postići ovakav arangement odnosa udaljenosti zvučnika i slušača), samo im treba pružiti dobru amplifikaciju i ako je ikako moguće, proveriti slušnim testom pre kupovine. Ono što mislim da je veliki plus kod Soltanusa je odnos proizvođača prema mušterijama koji su druga ili treća generacija vlasnika: u slučaju potrebe za servisiranjem, Zoltan je voljan da za razumne cifre odradi rehaul ili servis svojih zvučnika, promena membrane, dotezanja itd... Ja sam moje zvučnike kupio praktično kao "Ex-Demo" ali su zamenjene membrane i sve utegnuto da bude kao novo pre nego su mi isporučeni u sobu... Svoje prethodne sam prodao u Beograd i Zoltan je insistirao da zajedno idemo da ih isporučimo da bude prisutan u procesu postavljanja i pokretanja... Ako to nije veliki plus za proizvođača, onda ne znam šta je...
  10. stein
    Soltanus ESL....
    U suštini, elektrostatike treba ceniti iliti voleti, "guštati" zbog njihovog načina interpretacije zvučnog materijala, zbog karaktera zvuka (ili nedostatka istog?)... Nekome se najviše dopadne OB, nekome širokopojasni... Poenta je da sa tim treba ne naučiti nositi se, nego voleti živeti i boraviti u istom prostoru sa njima takvima kakvi su... Onda ni jedna cena nije preterano visoka (u granicama onoga što si možemo priuštiti)
  11. stein
    Soltanus ESL....
    Ako zakažeš slušnu audijenciju, nemojte to raditi dok pada kiša a prozor otvoen a zvučnik relativno blizu prozora - neće ti se dopasti, ume vlaga u vazduhu da proizvodi varničenja na panelu koji definitivno ne govore "kupi me"... (važi za sve elektrostatike)
  12. stein
    Soltanus ESL....
    Naravno da šteti, ali i to je klizav teren - ako je prostorija mala i neredovno provetravana, ako se ume često nakupiti društvo gde svi samo pale jednu na drugu, bude to gadno nasuprot velikoj, redovito provetravanoj prostoriji gde se cigarete konzumiraju rekreativno... Varijanta sa platnom preko panela (vs otvorenom cvrčku) nešto je otpornija na loše uticaje (dim, prašina, vlaga)
  13. stein
    Soltanus ESL....
    Ovi su "prethodnica" Phoenix serije (koja je, ruku na srce, isto to, ali "prepakovano" sa nešto drugačijim front pločicama za ime i promenjena boja na zadnjoj kontrolnoj ploči) - ovakvi su i moji, samo što ja nisam kupio i subwoofer i platih skoro pa ovoliko za solo panele... Možda bi prodavac bio voljan da raspari i da da malo povoljnije a onda u lov na dobar subwoofer, ali stvarno dobar, neki koji će biti u stanju da prati tempo panela. Eminence Alpha 15 na OB to može, Cirklotron se pokazao dostojan da tera i panele a i sub... Receptura je prilično jednostavna, samo treba skupiti sastojke.... "Cricket" (cvrčak) me nije toliko impresionirao, zavređuje bolju bas jedinicu ali 500€ je fer cena... Jedina prava "kvaka" je amplifikacija. Još onomad je Sipi otvorio temu vezanu za ove zvučnike i čim je zamenio ponuđeno pojačalo i stavio svoje, zvučnici tojest ESL-i su pokazali za čega su sposobni... Spominje se stalno priča o sweet spotu i njegovoj limitiranosti, i u članku na 6 Moons je opaska ista, treba se udaljiti dovoljno i zvuk postaje sve bolji i bolji, prezentacija ništa ne gubi na uverljivosti i prostoru, ali sve ima svoje... Cene su takve kakve su jer i ne može mnogo jeftinije. Sada se one man band uvećao, ni sam ne znam koliko ih je, bar pet ili šest ljudi, gradi (proizvodi) se unapred i to sve košta, više ne pričamo o momku koji radi sam u garaži, imaju redovnu radionicu, magacin... i sve što jedan ozbiljan proizvođač mora da ima ako misli da bude ozbiljan igrač. Jedino što mi ovde nismo svi platežno sposobni da to ispratimo, ali mislim da se već jedno duže vreme fokus i ne drži na domaćem, no na platežno sposobnom stranom tržištu...
  14. stein
    Soltanus ESL....
    Ne sumnjam ni ja da vrede tih 4k€, ali da ih imam (tolike keke), prvo bih prevremeno otplatio kredit za kuću, ili možda smislio neki dobar fazon da se ta lova umnoži a sve zarad sigurnijeg avansa za školovanje potomstva... ne fali još mnogo pa prođe cela osnovna, biznis nije kao nekada... a zvučnike kojima sam zadovoljan, to već imam, neće mi se 'leba preko pogače
  15. stein
    Soltanus ESL....
    Vrednost mojih (ESL-a) je u tome što su me performansom ubedili da ih ne prodajem. Ono što Phoenix seriji nedostaje je što u velikoj meri zavise od pratećeg subwoofera koji po meni Soltanusu naprosto ne ide od ruke, ali nadomešteno je u modelu koji je predstavljen u ovom članku... E, sad, ko to može da sebi priušti, može da bude srećan... Ko ne može, može da se nada da će mu nešto drugo donositi zadovoljstvo... Ili da će natrčati na par polovnih uz koje će možda naći neki dobar sub-sistem... Ja sam imao tu sreću da sam našao rešenje u formi OB subwoofera... Nije bilo skupo, samo je trebalo da se odradi... Što se cena tiče, pa... tu su se ugradili svi... Elem, mašinerija radi punom parom...
  16. Klasična inox ili niklovana podloška je odličan metod da se poveća površina naleganja glave vijka/šarafa i ravnomerno natisne tranzistor na hladnjak... Ja sam to iskoristio kod cirklotrona... Praktično, jeftino, dostupno (doduše, ostaje potreba da se za svaki pojedinačni izlazni tranzstor pripremi rupa sa sve navojem...)
    1. zerowaf
      zerowaf
      Dobar marketing.
    2. Дане
      Дане
      да ми је знати за шта сам слагао слагалицу... :)
  17. Prometheus je zapravo "Episode One" od Alien-a... tc c c c... Ako nisi, pogledaj Alien pa ćeš videti gde je nastavak Prometheusa... Kod Automata je kraj okej, poenta je izrečena... Tog trenutka kada je "majmun sišao sa drveta" počela je nova faza ljudske evolucije... Ovo je film o trenutku kada robot "silazi sa drveta" i drugi protokol (što je kod životinja pandan instiktu koji je uvek i uvek jači od ličnih emocija) naprosto biva nadvladan i premošten i roboti se povlače van dometa čoveka da evoluiraju mimo čovekove kontrole... (za one koji nisu ili neće gledati, protokol #1."ne nauditi ni jednom živom stvoru" i protokol #2. "ne vršiti modifikacije na sebi niti drugim robotima" - u strahu da će nakon premoštavanja protokola #2. biti samo pitanje vremena kada će roboti premostiti i protokol #1, grupa assholesa kreće da problem suzbije nasiljem... itd... ) Na neki način, moglo bi se reći da svojevrsna forma "nastavka" Automata, jeste AI (2001) http://www.imdb.com/title/tt0212720/
  18. stein
    novi član F5 kluba
    Cool su hladnjaci, još kad bi tamo (u rupama) mogao da držiš vodu u tankim bočicama/bakarnim zdelicama pa da ti em hladi amp, em nikada ne bude suv vazduh u sobi
  19. Vrati se par strana unazad pa uhvati se sa Breaking Bad u vrzino kolo, ima danima i noćima da ne budeša spavao...
  20. stein
    Jos jedan Aleph 3
    E sad, Shonne, kreni u učenje... Kad sve skontaš, shvatićeš da bi ti bilo bolje da i nisi otvarao temu...
  21. Sam odgledao, osta bez teksta, treba mi malo vremena da svarim a verovatno da još jednom odgledam. Automata http://www.imdb.com/title/tt1971325/ Spisak glumaca nije za baciti, muzika odlična a priča mi nije nepoznata još od AI (Spielberg) ali ovo ima neki drugi kraj... i zaplet i tako...
  22. stein
    Nepoznati Zvucnik
    Definitivno veće od 1"...
  23. stein
    Jos jedan Aleph 3
    Dobro... Sad nešto kapiram i opet bi moglo da dođe pitanje kako izračunati koliko je velika ili mala vrednost kapaciteta koja je za neki ispravljač potrebna da se dostigne nivo napunjenosti koji trafo i grec više neće videti kao kratak spoj? Naravno, empirijska formula kao na primer ona za izračunavanje elemenata u zvučničkoj skretnici... okvirna vrednost za početak, ali još uvek relativno daleko od nečega što je stvarno dobro - ili da kažem prihvatljivo... ili još bolje, "safety limit"?
  24. stein
    Jos jedan Aleph 3
    Okej... Nego, moje razumevanje je bilo takvo da ako se na primer paralelno spoje 1uF i npr 10.000uF, 1uF i onaj veliki se paralelno pune dok se ne napuni po 1uF kapaciteta u oba. Od tog trenutka trafo i grec ne bi tebalo da imaju privid kratkog spoja a onih preostalih 9999uF na kanti se puni kako se već puni dok onih prvih dva... kako ti kažeš, ničemu ne vrede?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 141 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
