stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Soltanus ESL....
    Ali koliko ja znam to nisu elektrostatici ?
  2. stein
    Soltanus ESL....
    Ko ima načina da došlepa iz nemačke... http://www.ebay.de/itm/DIS-Flat-2-Elektrostaten-aus-Deutschland-schwarz-/271674232810?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item3f410bcfea samo 299.- na "kupi odmah" (sofort kaufen/buy now) - i jopet 195cm visine (nije samogradnja, bar tako kaže sajt proizvođača: http://www.dis-elektrostaten.de/content/20.php )
  3. Nikad vid'o, kamoli slušao, ali sudeći po podacima u SM, nije laž da pojačalo do 18W snage radi u A klasi... E sad, ako misliš ovo replicirati, biće zanimljivo s obzirom na podugačak spisak elemenata a ako krenem od sebe, ja se time onda ne bih uopšte smarao jer je prilično kompleksno za samogradnju, shopping lista dugačka, pitanje je šta od originalnih komponenti možeš nabaviti (pojačalo datira iz 1978...) Prespavaj malo dok te zaljubljenost prođe...
  4. stein
    Soltanus ESL....
    Kad pišem o automobilima, onda se ravnam po onim kriterijumima koji su meni merodavni, zato nikada nisam ni reč napisao o nekim "super autima" kao što je npr Bugatti Veyron jer on ne donosi ništa što je meni super ili pogodno, praktično ili korisno... Sa Soltanusovim zvučnicima je ipak drugačije... Od njih osim čistog zadovoljstva ništa drugo ni ne očekujem, ni da budu praktični, ni štedljivi ni da se lako parkiraju.... A kao što se u ovoj temi vidi, mnogima i jeste važno kako ga se može "uparkirati"... 2 metra visine je previsoko, pa previsoko... kako god okreneš... i za 400 i za 1500 ojra... (auto mi je nužno zlo, potreba, ključ za rešenje određenih, da kažem problema, a zvučnici, pa ništa, samo zvučnici...)
  5. Uglavnom svi kažu da ako upadne u pedesetak evra cene, vredi... Šasija je takva kakva je i nema mnogo prostora za unapređivanje bez radikalnih zahvata... Ličnih iskustava nemam sa njim pa samo ponavljam šta drugi misle (a mislit i ... pa, nije isto)
  6. stein
    Soltanus ESL....
    Moje mišljenje (može biti ali i ne mora biti uvaženo kao relevantno) je da su svi zvučnici koje Soltanus potpisuje (ili je do sada potpisao) neka vrsta eksperimenta, što znači da se uvek pronalaze bolja rešenja za nedostatke koji su se javljali u prethodnim pokušajima, izvedbama, whatever... To jeste dobro u smislu poboljšanja svake sledeće generacije (bilo bi žalosno da je suprotno od toga) ali u potencijalnim kupcima istovremeno lako može da generiše pomisao da je možda ipak bolje sačekati neki noviji model koji će biti bolji... Ja sam valjda bio jedan od onih srećnijih koji su svoj primerak dobili po prihvatljivoj ceni za neki odličan kvalitet - noviji nisu ni izbliza toliko bolji koliko su skuplji....
  7. stein
    Soltanus ESL....
    Izgleda da su se "nagodili" da i prodavac i zvučnici ostanu u domaćinstvu...
  8. stein
    Soltanus ESL....
    Hmmm.. ali ovi su providni?
  9. stein
    Soltanus ESL....
    Da, baš sam hteo da nabacim opasku da se i onaj hibridni cvrčak za 400 ojra zapravo može raščlaniti jer su kutija za bas & elektronika + sama elektrostatska jedinica zasebne komponente... Nigde nije uklesano u kamen da to baš mora da bude kompaktna jedinica "as it is" nego da se uz malo rada i minimalnog ulaganja to može lepo razdvojiti... Ostaje nezgodacija što je rez na nekih 600Hz (tako kaže u papirima) pa je tu već možda malo nezgodacija oko faznog usklađivanja... Mada, opet, pitanje je ko će ga kupiti i koliko je taj neko raspoložen da se po kupovini već funkcionalne celine poigrava tweakovanjem a sve zarad neuobičajene visine zvučnika...
  10. stein
    Soltanus ESL....
    Kod mene bi 2m naspram trenutačnih 154cm napravilo mali problem ali samo zbog činjenice da je iza zvučnika krovna kosina - tamo gde je iza zvučnika ravan zid nije kompromitovano odstojanje od zadnjeg zida... ali o tome bi opet mogli doveka...
  11. stein
    Soltanus ESL....
    S obzirom na činjenicu da novo sada košta cca 2k€...
  12. Ma samo da si nam ti zadovoljan...
  13. stein
    Soltanus ESL....
    Ja bih sad uleteo (kada bih bio zainteresovan za kupovinu), izbrojao mu tih 400 keka, lepo odneo kući, izvadio tu midbas jedinicu i stavio nešto kršteno, doradio skretnicu i damping kutije po potrebi i ju-hu...
  14. stein
    Soltanus ESL....
    Donesi mi to u kuću, postavićemo, i ako bolje svira nego ovo što imam, menjamo se, bez da trepnem
  15. stein
    Soltanus ESL....
    Ako je ovo bilo pitanje za mene (cenim da jeste?) odgovor je da nisam prodao, a ne samo da sam odustao od prodaje zbog nedostatka interesenata nego sam i shvatio da bolje ne mogu da očekujem za toliko para koliko mogu da iscedim iz njih a istovremeno sam i zatvorio katanče na kasici i slobodna sredstva usmeravao u nekim drugim pravcima... U najkraćem, za ovih cca 1500€ koliko sam uložio u panele, vufere i aktivnu skretnicu, ne mogu da dobijem ništa bolje...
  16. stein
    Soltanus ESL....
    Ove 150-ke sasvim zadovoljavajuće sviraju u i bez vufera u sobi od recio 3x4 metra... Problem je kod mene gde je soba 10x7 a ja volim da recimo pustim "Pulse" ili Watersov "The Wall Live in Berlin" pa sve još i da bude štimung kao da je live... E, onda bez subwoofera adekvatnih sposobnosti da popune kubaturu sve pa da ih zlatom pospeš, ne sviraju kako valja... Mislim da je Sipi slušao sa wooferom, ali bemliga, ne mogu da tvrdim... Treba ovo probati... fck kako je dobro (bez obzira što nije ni Pink Floyd i što inače nisam ljubitelj ove grupe...
  17. stein
    Soltanus ESL....
    Okej, činjenice...
  18. stein
    Soltanus ESL....
    Soltanus očito ima nameru da ovakve tvrdnje pretvori u stvar prošlosti, naime, Virtuoso (FR paneli) su jeftiniji od sistema Phoenix (dva skoro pa FR panela + mono sub) i to za dobre 2 hiljadarke dolara... (cena kod zastupnika s one strane bare) http://brooklynaudioinc.com/index.php?route=product/category&path=2_309
  19. stein
    Soltanus ESL....
    Ja sam zato to i tako napisao (da ne bude zabune, nisam ja nipošto protiv upotrebe dinamičkih drajvera, pu, pu, daleko bilo) jer živim u dubokom i nadasve iskrenom uverenju da ako bi postojao idealan zvučnik, isti bi bio u stanju da linarno prenese celokupan frekventni opseg koji je neophodan za potpuno uživanje u muzici. Ima ih koji su veoma blizu toga, ali ja nemam takav pa stoga i termin "nužno zlo, ako se bez njega ne može" ... iako je ovako koncipiran (OB) subwoofer sa dinamičkim driverima najbliži karakterom interpretacije karakteru interpretacije elektrostatika, ipak nije isti ili identičan... Membrana dinamičkog drivera, pogotovo ovako velika, ima sve mane koje dolaze sa ovakvim zvučnicima... Ipak, zadovoljan sam, pa ću sebi oprostiti što nisam bio toliko tvrdoglav i uporan da dođem do ESL-a koji može da odradi baš sve onako kako bih ja baš voleo...
  20. stein
    Soltanus ESL....
    Slažem se da nije svejedno gde će vufer biti smešten, iako se ispod 150Hz zvuk rasprostire u obliku kugle pa može da se kaže da nije kritično, ali nije svejedno (ćošak i u ovom slučaju dolazi u korelaciji s rečju kazna na čega često hoće i da asocira) Idealno je imati takav ESL koji radi sve od A do Ž (ili neko drugo slovo ako se posmatra iz ugla azbuke ili nekog drugog alfabeta) - dinamički je driver uvek nužno zlo ako se bez njega ne može... Ja sam se opredelio za open baffle zbog činjenice što je karakter LF emitera najsličniji karakteru koji ima ESL, dakle, isijavanje bez ograničenja ili ispomoći kutije čime su izbegnute karakteristične koloracije koje idu sa "boxy" izvedbama, s druge strane, za OB u većoj prostoriji treba veća površina isijavanja po driveru da se dobije niži prenosni opseg i veći broj drivera da se dobije adekvatan SPL na tim nižim frekvencijama... Aktiva je bila jedino razumno rešenje u datim okolnostima jer bi pasiva bila poprilično zahtevna sa aspekta tačnog konstruisanja, izvedbe i usaglašavanja između dva opsega a pride ostaje mogućnost naknadnih intervencija ako se za to ukaže potreba (korekcija nivoa, faze, SPL-a, itd) Nisam siguran da me je ovo sveukupno zapravo više koštalo nego da sam krenuo putem izrade pasivne skretnice.... Na stranu pojačalo, Alfe sam kupio polovne u recimo malo jače od pola cene nove (u proseku) a ni nove ne spadaju u klasu skupih drivera, štaviše, drvenarije i nema nešto mnogo, možda bi doteklo dovoljno za par malecnih bookshelf kutija, a aktivna skretnica iako nova i nekorištena, prodavana je u praktično pola cene... S obzirom na to, mislim da sam odlično prošao - uz opasku da isto to ima jako nisku "resale" vrednost, ali pošto me zadovoljava i nemam nameru da sistem menjam, to me već odavno više ne brine...
  21. stein
    Soltanus ESL....
    Probao sam dosta varijanti, ovo mi je treći par elektrostatika koje imam i druga prostorija. Malo šta nisam probao i pokazalo se u praksi (bez obzira na teoriju) da je od dva zla manje ako su zvučnici međusobno bliži jedno drugom a slušalac dalje nego obrnuto. Sa dinamičkim zvučnicima im je izgleda jedino stvarno zajedničko što se uz njihovu pomoć sluša muzika...
  22. Dobar, štaviše, sve je u filmu dobro osim činjenice da pred sam kraj nisam više siguran da li je stvarno u pitanju paradoks ili apsurd... ili paradoks doveden do apsurda... (biti sam svoj tata i mama, u svakom slučaju meni dođe onako, skroz apsurdna situacija) oops... (ah da, tek na kraju se sazna da je batler ubica...)
  23. Wurth na žalost nema prodavnicu u Jagodini, ali ima u Zemunu, Novom Sadu, Pančevu, Kragujevcu i Subotici. Možda još nekoga zanima (a da živi u nekom od ovih gradova) - ako dođe do toga a odlučiš da ti je ovo prihvatljiva varijanta, meni nije neki problem da odem i da kupim i pošaljem ti post ekspresom - bez dodatne nadoknade, platićeš samo toliko koliki je iznos na računu i trošak slanja. Naravno, proveri sve opcije, pa izaberi koja ti je najprihvatljivija...
  24. http://wurth.rs/media/3773/Auto-04-Karoserija-R.pdf "Bitumenske obloge za zvučnu izolaciju karoserije" strana 248 artikal br 0890 100 060 (ako nazoveš, ovo je broj po kojem tražiš artikal) (ja sam ih koristio kada sam sređivao svog Mini Morrisa, razlika je bila definitivno čujna. Nije bilo nešto jako jeftino ali sam u ono vreme procenio da mi se isplati kao investicija - buka u kabini je primetno umanjena - ko se vozio u starom Miniju, zna o čemu govorim)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
