16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Ako hoćeš dobru trilogiju, a da ne moraš čekati još dve godine da odgledaš, onda http://larssontrilogy.com/ Naravno, originalna verzija je švedski film tj tri švedska filma bazirana na tri knjige... Nije lako štivo (prilično je mračno) ali vredi svakog minuta gledanja. (neko ne voli pa se možda neće složiti, ali ja ovu trilogiju držim u arhivi i za neku novu priliku kad budem spreman da gledam opet)
Kažu da je ovo prvi deo trilogije... I mnogo ga hvale, ali nisam imao prilike... Sad već dosta dugo nisam... skoro pa ništa... Jedino što sam ja našao van bioskopa je bez originalnog audio zapisa (što bi rekli "dubl") i nisam zainteresovan za te varijante. Isto kao što me ne zanimaju snimci kamerom iz bioskopa. Kad bude prilike da se pogleda kako valja, doći će na red. Do tada ... samo gledam u poster... Elem, premalo ga je ljudi ocenilo da bi osena 9.2 na IMDB bila realna... pašće to, siguran sam...
Do toga dela još nisam došao. Bio sam više okupiran kućištem i delovima koji su manje ili više vezani za kućište. Kompletan sklop ručice nije uopšte jednostavan, ali se u načelu sve svodi na elementarne stvari - kad se u glavi raščlani na funkcionalne podsklopove, mnogo je jednostavnije razmišljati o tome šta radi koji deo i sa čime je u interakciji i do koje mere je kritično pozicioniranje itd, itd. Što se tiče same cevke, mislim da to nisu strukturna oštećenja no tragovi od prljavštine koja se nakupila pa je ponešto ovlaš očišćeno a nešto nije... Našao sam na nekoliko mesta primenu tweakova u smislu zamene "S" cevi i headshell-a ravnom cevi, ali se za sada u takve eksperimente ne bih rado upuštao... Što bi rekli, "first things first" a u to sam sebi zacrtao čišćenje kao elementarnu stvar, u toku čišćenja preged i proveru svih delova (funkcionalnost, dotrajalost itd) i izmeštanje transformatora u zasebnu kutiju. Trenutačno imam samo jednu (el-cheapo) kutiju od ABS plastike koja bi gabaritima odgovarala pa ću o tome još morati razmisliti šta i kako konkretno, kada dođem do same ručice, brzo će se iskristalisati ima li problema ili ne i u nekom, što bi se reklo, "najgorem slučaju" za nekih 75-80€ može da se kupi komplet nova ručica sa sve ležajima (bez headshell-a i tega), čeka me kupovina postolja za parkiranje ručice, onog komada lima koji ide pod "pitch" šiber (nije baš bio u najsjajnijoj formi a ja sam ga uspešno dokrajčio) i verovatno set aftermarket nalepnica namesto natpisa koji su nepovratno odstranjeni peskarenjem... Ono što bi me onako skroz obradovalo bi bila nabavka jedne SME 309, ali s obzirom na mali broj isth koji je u ponudi, cena je definitivno daleko van mojih platežnih mogućnosti... (trenutačno najbolja cena za novu je 995 GBP tj oko 1270€ a najbolja ponuda je korištena iz Engleske za 400 GBP/510€ - naravno, možda je to već prodato) i tako... Za sada ću da se držim skromnijih rešenja... Dok ne uplatim loto i ne dobijem neki dobitak...
Naponi grejanja nisu idealno tačni, ali nalaze se u okvirima onoga što ni ja više ne bih mnogo čačkao. Što se tiče napona na rešetkama, tu ne mogu da komentarišem, morao bih za to da mnogo razmišljam a za par minuta već imam neke druge obaveze... (nije mi baš jasno to oko dve "g2" na ECC lampi - po svemu što ja znam, to je trioda, ima jednu anodu, jednu katodu i jednu rešetku, tj "g" po triodi... sveukupno 2 anode, 2 katode i dve rešetke)
Za ručicu sam smislio malo drugačiji tretman pa sam odlučio da okušam sreću na komadu koji nema na sebi neke osetljive delove ili pozicije (ležajeve, navoje, uskotolerisane rupe itd)... prvi sloj boje ne obećava da će da bude k'o na reklami, ali mora da se nanese još jedan, a potom treba da se lakira, nakon čega bi, kako tvrde, u prvi plan trebalo da izbije i sjaj... Problem je što osim optimalne temperature mora dosta da se čeka za nanošenje svakog narednog sloja... Sutra do uveče bi trebalo da se ili usrećim ili da si poželim više sreće neki drugi put (a u tom slučaju, ostaćemo pri izvornoj, tamno-sivoj/grafit nijansi)
Manje lampe (duple triode) nikada se ne greju ni približno toliko koliko se greju izlazne (veće) lampe - to ne treba da bude briga
Naravno, ali ne može kad je tek sveže izvađeno iz peći... Mora malo da se ohladi, pa tek onda. Lak je zaseban sloj povrh boje i on ponekad bude malo manje ravan nego što se želi, onda se vrši poliranje površine na potpuno isti način kako se to radi posle farbanja autolakom...
Sam' polako.... Detalje oko ručkanja ću zasebno... par sličica iz procesa obnove tj zamene jedne, nekom drugom bojom... Nanešen je podložni sloj, zapečeno, potom boja (ono roze) pa zapečeno (ono srebro - boja dobije takav appearance nakon pečenja) i posle lakiranje i pečenje nakon čega konačan finiš izroni na videlo...
Napravi neko drugo pojačalo koje nije toliko izbirljivo za delove...
Pomoć! Dali valjaju ova pojačala i skretnice?
stein je odgovorio/la ...sam se banovo's temus u Solid State
mmm...mhm... -
Ništa ne šije žuraje kao adekvatan SPL koji se ne može postići zvučnicima (zvučničkim sistemima) koji se nalaze u 98% kućnih audio sistema...
Clipping je čudo... Pojačalo od 30W ume da spali zvučnike od 300W... Ništa me ne čudi, tako da...
Pa nešto tako, na primer: http://www.4-dj.de/shop/technics-12001210-mk2-mkii-tonarmhalterungauflage-p-276.html http://www.4-dj.de/shop/technics-sl1210-mk2-pitch-anzeige-display-schwarz-p-252.html http://www.4-dj.de/shop/technics-1210-mk2-tonarm-schwarz-p-274.html
Tu negde... Elem, ispostavilo se posle mukotrpnog rasklapanja ručice da donji ležaj nije baš u najsjajnijem stanju...
Ako neko nema dovoljno novca a zainteresovan je, neke kombinacije za menjaže nisu neizvodljive...
Nema o ovome gramofonu šta mnogo više da se napiše, a da već negde to neko nije napisao. Stoga, neću mnogo da smaram nego ću u najkraćim crtama da dodam par sličica i redova teksta o velikom spremanju koje mi predstoji... Gramofon je kupljen u relativno dobrom stanju (tehnički gledano) ali je bio poprilično zapušten. Pregledom sam ustanovio da čišćenje ne može da se obavi bez rastavljanja pa sam se latio, odgledao par filmića na YT sa uputstvima (to nikad nije naodmet - uvek može da se desi da ima nekih skrivenih zamki) i krenuo na posao... Posle rastavljanja, boja je skinuta najprimerenijim metodom: peskarenjem - namesto da se namače agresivnim hemikalijama, žulja, struže, grebe, ispira, brusi i na kraju da rezultati budu polovični, ceo posao je bio gotov za nepunih 20 minuta. I to savršeno, rekao bih U međuvremenu je odrađen antikorozivni primer na bazi cinka bez kojeg boja koju sam odabrao ne bi bila takva kakva treba da bude... (nisam stigao da uslikam danas)
Postavio sam mašinu na draft quality, čisto da vidim na čega će da izađe. Čak se nisam ni zezao da promenim kotur sa belom bojom... Pa, tako i izgleda: draft... (točeno) Merkanjem i računanjem, došao sam do određenih saznanja o potrebnim podešavanjima da bi ovako mali komad izašao što verniji željenom dizajnu. Previše imam onog drugog posla da bih sada sa tim eksperimentisao, ali za neke stvari smo sad ipak pametniji. S obzirom na to da je komad rađen po sistemu "sedi i vozi", nije jako loše. U apsolutnim razmerama bi bilo neprihvatljivo ali... Imam kada ovim da se bavim kad obavim ono što se pre svega mora obaviti... (višak materijala na slikama je privremene prirode - dodaje se da bi slojevi iznad imali na čega da se oslanjaju u procesu) edit: namesto minimalnih 50 mikrona koliko mašina može, ovde je bilo podešeno na 300mikrona tj umesto 0.05mm rađeno sa brizganjem nitima od 0.3mm (naravno, to sa sobom povlači i značajno duže vreme za izradu a vremena baš ovih dana nemam toliko za ovakve stvari)
Nekad davno se često, ali ne i obavezno, nula volti (sekundarna strana) vezivala na šasiju. U modernija vremena se potencijalna problematika zbog bruma koji nastaje zbog parazitnih strujanja (ako se uzemljenje radi u dve a ne jednoj tački) ponekad rešava ubacivanjem termistora reda veličine 10 oma između mase pojačivačkog sklopa i šasije. Bar kod pojačala sa kojima sam se ja petljao - imam jedan stari SE sa EL34/ECC82 koji sam pravio negde s početka devedesetih i tamo sam masu vezao na šasiju direktno, ali samo u jednoj tački. Ni jedan od napona grejanja nije direktno spojen na šasiju (EL34 su grejane sa 6.3VAC a ECC82 sa 12.6VDC) a između napona grejanja katoda i katoda su uvezani otpornici - ubi me kolike vrednosti...
Srednji izvod tj sredina potencijala napona grejanja nije direktno uzemljena nego vezana na potencijal katode (u datasheetu za svaku cev je naznačeno koliko je maksimalni naponski potencijal između grejača tj katode i anode... za pojedinačnu cev) Ne znam ovako napamet a bez računanja koliko je napon na katodi EL84 sa tih 150 oma pa ne bih da lupetam... Sad sam na poslu pa ni nemam vremena da preračunavam....
Po datasheetu, min je 5.8 a max 6.8V Što se tiče Keyshot-a, dobar je, ali za moje potrebe, i integrisani PhotoView radi savršeno... 98% svih mojih potreba se svodi na pripremu za lasersko rezanje limova, sečenje i brušenje elemenata, pozicioniranje za zavarivanje, savijanja cevi i limova...
Hah... Ja sam se silom prilika dohvatio jednog, i još uvek učim (svaki dan skapiram da može nešto što još do tada nisam znao kako) i ne mogu da kažem da je svemoguć, ali radi sve što mogu da zamislim da mi treba: od kreiranja 2D skice, pretvaranja skice u definisani 2D crtež, izvlačenje treće dimenzije (kreacija 3D modela), sklapanje funkcionalnih sklopova od 3D delova, izvlačenje tehničkih crteža iz modela, kreiranje scena, rendering, animacija... Jedino šta sam probao onako sa strane je Keyshot ali sam došao do zaključka da to meni ne treba... Najveći problem mi predstavlja konverzija fajlova rađenih u programima kao što je 3DS/max i sl. kada treba da se isti pretvore u "solid" objekte (makar u step ili iges), e, onda je muka sa zilion grešaka, rupa, nesavršenosti, nepovezanih linija.... Elem... da ti ne trujem temu, zatreba li ti neki model lampe, podnožja itd... znaš gde sam Ono što meni manjka u većini vizionarskih idejnih rešenja, konceptualnim prezentacijama, je zapravo odgovor na pitanje: "e, a kako ćeš ti ovo da napraviš?" - većina kućišta je skockana bez savijanja limova, sve deluje kao jedan savršeno sliveni komad, a zna se da u stvarnosti to naprosto ne ide... Al' dobro...
Nema održavanja Ima nešto ležajeva, malih ventilatora, osovine i malo elektronike. Taman dok dođe vreme da može da se nešto pohaba, biće načisto zastarela tehnologija...
U kom softveru je rađen model? (pitam zato što imam na raspolaganju sijaset vernih modela lampi i podnožja za tzv "inžinjerske" softvere - SW, ADI i sl)
Sve zavisi kako se model kreira - ako rupa postoji na modelu, biće je i na "otisku". Uspeće, ne sumnjam - više je pitanje hoću li ja biti zadovoljan - model sam pravio mereći pola dimenzija u vazduhu pa nemam koga drugog da krivim no sebe. Ozbiljno razmišljam da investiram u ovo čudo od printera, cena nije mala ali je razumna, rukovanje veoma prosto a kad sam malo promislio, ima milion situacija kad poželim da napravim nešto sitno, onda to uradim ručno, pa nije dobro (neprecizno) pa onda odem da mi to odrade na CNC-u pa me košta i oka i bubrega i onda mi taman padne neka nova ideja na pamet pa onda opet ispočetka... 3D printer u kući više nije nikakva naučna fantastika niti bahaćenje - samo je pitanje hoće li stajati kao #show-off# (watch me what I've got) ili će se koristiti... Palo mi do sad baš puno ideja šta se sve može odraditi - na primer, treba ti nova iznutrica za alu-kapicu na potenciometar koja je od plastike - smeriš, nacrtaš, isprintaš i popravio si vintage amp... Razni koturići i zupčanici u CD plejerima, kasetofonima... Headshell za zvučnicu, protraktor za istu, subtanjir, razne podložne koještarije za montažu nečeg drugog... male plastične kutijice otkačenih oblika, specijalni odstojnici za PCB-e kada dve pločice treba spojiti ali im se rupe za montažu ne poklapaju... Ma nema limita, sve dok je finalna dimenzija komada manja od limita koji printer može da odradi... Ovaj "Craft Bot" tuče konkurenciju i uzduž i popreko - jeftin je, može da odradi dosta velike komade, uz njega je softver besplatan, rukovanje ne zahteva ama baš nikakvo posebno predznanje... Radi tiho i prilično brzo... Nije mala investicija ali na duže staz definitivno može da se smatra isplativim ulaganjem...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 70 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
