stein
Sve objavljeno od stein
  1. E nemoj me * da praviš elektrostatike? Zocky se nešto retko pojavljuje poslednjih... meseci(?) ali je sve do sada što sam video, radio veoma brzo i profesionalno... Guja je takođe maher (mada i to dobro krije kao i guja noge) i... Ma nije red da prozivam...
  2. Nije zamerka, samo komentar - posle sveg mukotrpnog rada završiš sa neidentifikovanim letećim objektom i ode ti sva fotorealističnost u vazduh... al' bukvalno
  3. Lepo, ali zaboravio si na grounding a to je veoma važno - kako na stvarnim izvedbama, tako i renderima...
  4. Kako god, printer je kod nas u firmi, ne košta me ama baš ništa da probam. Ako ne budem zadovoljan rezultatom, uvek ostaje opcija da kupim originalni deo
  5. Elem, mašinica se zove "Craft Bot", uporedna tablica za performanse u odnosu na neke druge proizvode: https://www.indiegogo.com/projects/craftbot-3d-printer
  6. Taj komad imam pa nema potrebe da ga pravim, meni fali samo onaj veći deo, nosač koji se montira na postolje ručice. Odradio sam 3D model, pa ćemo videti posle printanja. Kad bude gotovo, treba da ubacim "zatvarač" i osovinicu i... ili gotovo ili ajd' ispočetka...
  7. To još uvek stoji kao opcija (if all else fails), ali kad je već printer pri ruci, zar nije izazov napraviti ga sam?
  8. Taj printer smo dobili da prijatelju odradimo neku brlju što sam mu projektovao (on je toliko zauzet da je danas već verovatno negde na drugom kraju sveta) pa reko', kad je makina već u radionici, kad imamo slobodu da drljamo po njoj, ovih 15 minuta što meni treba, nikoga neće unesrećiti... Inače, komad koji se za njega radi treba da se drnda nekih 20 1/2 sati (po komadu)... pet komada... (prototipovi) pa ti vidi... Za probu smo izprckali neki manji komad za nekih pet minuta, čisto da budemo sigurni da radimo sve kako treba, pošto makina dolazi bez ikakvog štampanog ili on-line uputstva (otud i dobra cena, valjda), uglavnom, sve je prilično prosto, ako se malo pazi... Kako rekoh, sutra će da se vidi hoće li da liči na ili će da bude ...
  9. Danas nam u firmu uletela, da tako kažem, mašinica za 3D printanje. Nema mnogo veze sa zvučnicima (dapače) ali ipak ima malo veze sa audio i samogradnjom - naime, gramofon koji sam skoro udomio došao je sa polomljenim "arm rest" delićem, mali hepek kojim se ručica bezbedno "spremi" na spavanje dok se gramofon ne koristi i nakon pretraživanja po netu, iako ima tih delića da se nađu u klasi cene ~3€ po GB i ponegde još, sveukupna cena komada mu bude ihaj debelo puta Pi na kvadrat dok stigne do mene. I ne da mi tako đavo mira, i ja izmodeliram jedan takav hepek za pola satićka i sutra ću da ga stavim na 3D štampanje... Nadam se, uspešno... Elem, cela makina za štampanje košta tričavih 400€, franko Subotica...
  10. Ta tema je i ovde (na ovom forumu) naširoko prežvakana - ja sam tražio DC komponentu u kući (svaki put kad bi se veš mašina ili pumpa u bunaru uključila a meni trafo poludi), međutim, nije bila kriva DC komponenta, nego jednostavno nevaljan transformator, nizak napon, loše uzemljenje uređaja, you name it... Kada je u pitanju DC komponenta, onda se na istom vodu i drugi audio pojačivači isto ponašaju (ako su osetljiv) ali, kako razumeh situaciju, kod Daneta se ne ponašaju svi pojačivači isto, samo ovaj Sony trafo se sprda sa strpljenjem kolege nam... Osim toga, ta problematika je skoro pa nepostojeća kod transformatora motanih na EI limovima, toroidni trafoi su tu mnogo osetljiviji, elem: http://www.diyaudio.rs/topic/1031-dc-block/ http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=6713
  11. Ja kakav sam, verovatno bih se već pomirio sa situacijom, ali ti ne odustaj! U nedostatku dobrih (boljih) ideja, držim ti palčeve!
  12. Ako imaš samo jedan, pokušaj na dva krajnja izvoda - ne zaboravi da probojni napon na kondenzatoru mora biti veći od sveukupnog napona koji se nalazi na izvodima sekundara, dakle, bar 100 ili više V... Ako pak imaš dva, možeš staviti između pojedinačnog krajnjeg izvoda i referentne nule (srednji izvod) a ako ih imaš tri, možeš odraditi sa tri, kombinacijom dve predložene opcije. Možda pomogne neka od kombinacija, ali možda i ne, ne možeš znati dok ne probaš
  13. Možda nije odgovarajuća smeša struje i napona?
  14. stein
    ProAc Image Three
    Molim, i drugi put Elem, pomaže ako u profil postaviš lokaciju (grad/mesto/naselje) gde obitavaš, često se dešava da nekom zatreba konkretna pomoć pa takav podatak pomaže da se nađe neko ko je u blizini a voljan je da pomogne ličnim angažovanjem - nije obavezno, naravno... Sve najbolje.
  15. stein
    ProAc Image Three
    Dobrodošao na forum. Rosko57. Na sajtu Proac-loudspeakers.com (pretpostavljam da je reč o istoj firmi) nalazi se uputstvo kako saznati o kojem je modelu reč - slika: Kako vidim na priloženim slikama, ovakva identifikaciona pločica nije prisutna na zvučnicima koje bi kupio... To značajno otežava identifikaciju... ProAc, koliko znam, radi više od 25 godina i svašta je iz njihove radionice izašlo, pogotovo zvučnici sa ovakvim (i sličnim) izgledom... 1993. je u nemačkom časopisu "Stereo" (br.1) objavljeno predstavljanje ovih zvučnika, članak na žalost nemam ali koliko sam ja uspeo da nađem, u kutiji ima po dva komada 11cm midbas SEAS 11F-WB i jedan 19mm Scan Speak D-2010... Sa cca 4.3" midbas drajverima (ma koliko ih bilo nanizano) teško da se može ostvariti dobar i kvalitetan odziv na nižim frekvencijama.... datasheet za midbas jedinicu je dostupan na ovom linku: http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h224_11f-lg_pdf_1.pdf Stručniji od mene mogu da prokomentarišu potencijale ovog drajvera... Nadam se da je ovo ipak skinulo sloj mraka sa potencijalne investicije...
  16. A što lepo ne nađeš servisni ili user manual na hifiengine ili ako tamo nema, negde na netu procunjaš?
  17. stein
    K. triode 845
    Mislim da je ManicP samo odgovorio na pitanje koje sam ja prikriveno postavio... A pošto više nemamo jadransku obalu, nemaju šta da dolaze - čuj, ni kod onih kojima je jadranska obala ostala, ni tamo više ne dolaze...
  18. Zanimljiv napis o 1200/1210... http://www.residentadvisor.net/feature.aspx?1909
  19. Skrstić nam se zapio, zejeb'o, ko zna... kren'o popodne kući i još nije stig'o, Beli Ninja ima problema sa lepim čitanjem... a ni meni ne prija ovo tmurno vreme...
  20. stein
    K. triode 845
    Kako rekoh, Banzai je cenom konkurentan, poštarina je negde do 10€ i cena bi bila dobra ako bi se moglo kupiti tako da zbog exporta odbiju onih 19% poreza na dodatu vrednost? to bi onda bilo 54.20 x 2 = 108.40 + 9.95 = 118.35€ Samo... ako je pošto poto bitno da bude jeftino (a znam da nije) onda bi čovek naprosto trebalo da batali 845 i zadovolji se recimo sa EL34 u triodnom modu pa gotovo... S druge strane, ne znam kakva je kvalitativna razlika između Sino i Shuguang cevi...
  21. stein
    K. triode 845
    Ja sam pretražio sve opskurne (u Evropi) prodavnice po netu za koje znam, i ne znam da li ima neka gde nisam gledao (poštarina iz US je obično previsoka za "svega" dve 845) i ništa... Psvane je još skuplja (poprilično) a Sino je tu negde (64.50€/kom sa uključenih 19% VAT ali bez poštarine - http://www.banzaimusic.com/845-Sino-China.html?gclid=Cj0KEQjw5syiBRCwxPbE6o_MsK4BEiQAUowjpoxm5e_50ktG_iRhCf-VzRUxeTunEC0qNIE_ueBy3VEaAij48P8HAQ ) ... tako da...
  22. Zato sam ti i šutn'o tih par linkova - moš' uštedet dodatnih 40-50€ za par a dobiti jednako velike komade presovanog kartona koji pravi buku Sačuvaću ja tebi ove Dynaudio, možda se setiš kako da ih odšlepaš
  23. Vidi, ništa na svetu ne može da bude toliko dobro, a da mu ne moš' naći manu, a s druge strane, i sam znaš da ako dovoljno nisko postaviš nivo sopstvenih prohteva, nema toga što ne može da bude dovoljno dobro... Puno sreće s tim kutijama... (pošto kad se cena spusti toliko, ništa drugo i ne pomaže...) Ako 'oćeš jeftino, evo ti još po DE... http://www.merzweil.de/Standboxen/Pinkbull-Sirius-Standboxen-Standlautsprecher-mocca-Stueck::493.html?MODsid=cea3b3de6ec13a85a1dc37dd41b52a17 http://www.redcoon.de/B433750-AEG-LB-4711-Schwarz-Paar_Stand-Lautsprecher?xtor=CS1-50&refId=94511215&utm_source=Idealo&utm_medium=preisvergleich&utm_campaign=cpo http://www.d-living.de/product.php?MerchantID=idealo&product_sku=0415783352&campaign=feed%2Fde%2F10243%2Fidealo%2F0415783352 samo potraži na idealo.de i svašta možeš naći
  24. Koje su dimenzije (rupa, debljina, spoljašnji prečnik) tog komada izolacije koji bi ti trebao? Imam nešto tih podloški, pa ako to igra... Ne bih sad da se petljam sa fotoaparatom, ali mogu kasnije kad ručam i malo danem dušom... Elem, ne reče, jel' to 4mm buksna, zvučnički konektor, RCA... ? Ps. ako imam šta ti odgovara, koštaće te koliko košta ptt... ili čak ni toliko ako pošaljem u pismu (zavisi koliko ti je hitno)
