16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Nije mi nikako niko uvaljivao nego pomislih da to ima neke veze, bemliga, 1uF se napuni pre nego 56.000uF čak iako je direktnoj paralelnoj vezi?
Zanimljivo... Međutim, ja sam već prilično "potrošen" pa mi je uglavnom sve nja-nja, ali ne mogu da ne primetim reakcije svoje dvanaestogodišnje ćerke koja ume da bude veoma emotivna i to bez ustručavanja tokom gledanja filmova i pokazuje... To u nekoj meri utiče na moju (pr)ocenu filma... A nije ni svejedno u kakvom raspoloženju se film gleda i sa kakvim očekivanjima - ako očekujemo nešto a to ne dobijemo, zasigurno da je razočaravajuće... Zato se trudim da ako već gledam, da budem "open-minded" i neopterećen očekivanjima, koliko god realno to u trenutku mogu...
Bass ćeš svakako tek onda namestiti kad budeš pozicionirao kutije kako valja... K'o da nikada nisi čuo za preporuku da se kutije uvek malo odmaknu od bliskih reflektujućih površina, tj. zidova... Malim i minijaturnim kutijama to ponekad malo ispomogne ali najčešće baš i ne... Biće to dobro... Samo strpljenja prijatelju
Mislim da je Sony u ono vreme time pokušavao da natukne nesigurnim kupcima neku ideju o superiornosti digitalnih izvora i da su proizvodi sa natpisom "Digital" spremni za upotrebu u novonastaloj situaciji... kao što su na laptopove stavljali natpis da je "Vista ready"... Jedino što još Vista nije bila ready... marketinški gag...
Vid', 300VA je 300VA... Ne daje više struje nego što daje Ja sam stavio jedan 10R NTC u primar na 400VA torus trafo, natovario ga sa 528000uF (16x33000uF) i grec kupljen u Elementi, običan, kvadratne osnove, 35A/100V nije nikad prs'o. (doduše, stavio 4 komada na 4 sekundara - samim tim, nikad više od 100VA nije moglo na njemu da se zaje8ava...) Isto to urađeno na drugo F5 (im'o dva za aktivni dvosistemski...), nos problemos... Doduše, imao sam CRC filtraciju i obavezno, i uvek bajpas kondove, upravo zbog činjenice da toroidni trafo ima premali unutrašnji otpor i da velike vrednosti kondova zahtevaju vreme da se napune dovoljno da ne preopterete ispravljač i ne stvore privid kratkog spoja, bajpas.... Paralelna veza konda ili više njih (ja na svaki roknem po 1UF/100V) po velikoj filtarskoj kanti, rešava problem sa prividom kratkog spoja na sekundaru... Kako rekoh, uzimao sam šta je bilo u fioci u Elementi... Ako to prsne, onda nešto drugo opasno ne valja. Sada imam u oba pojačala 20A brze diode pa ne mogu da poredim jer nije isto, ali isti sistem i princip, 400VA trafo, 4 sekundara, svaki zaseban punovalni ispravljač (Gratezov most) i nešto manje filtracije (2x4x22.000, odnosno 33.000uF) u svakom pojačalu... Soft start je jedan 10R NTC i ništa više...
Nema licitiranja sa dimenzijama, merni instrument u ruke, a palcomer, okomer i šacimetar u fioku... pa onda može da se definiše preciznije. Podaci o lokalitetu nabavke, prodavcu, nam nisu ovaj put merodavni
Evo odgledao Guardians of Galaxy... Najzanimljiviji fakti: Marvel, dobro pobeđuje zlo na kraju, dva sata relaksirane zabave, na momente i napetost, i naravno, Sony Walkman... Najbolji citat iz filma "I am Groot"...
ah neeee, koja katastrofa od pozicioniranja...
Mi smo onomad imali taj fazon (isto Sony honeycomb membrane), ali male aktivne NFM... Mnogo jaka stvar beše... Uživaj
Krenuo sinoć, ali bez subtitla, beše kasno, meni se spavalo pa sam odustao... Sad već ima subtitlova da se bira, možda večeras...
Stavi bypass što bliže grecu, štaviše, odmah do greca - tako će se privid kratkog spoja (za trafo) ako ne potpuno eliminisati, onda makar umanjiti jer se kond od 1-4.7uF očas napuni i više nije kratak spoj... Ovim velikim kantama treba neko vreme da se napune, a to koliko god da je malo, može biti dovoljno da bude okidač koji ti ubija grecove...
Ne znam, pa moram da pitam, Shonne, kako stojiš sa filtracijom? Imaš 4x56000uF, ali ne reče imaš li još šta? Nešto manje za bypass? To bi teoretski moglo da pomogne... Ne znam kakav ti je soft start, ja sam koristio termistor (NTC) od cca 10R u primarnoj grani trafoa od 300VA i većih i to je uglavnom dovoljno da trafo ne poskakuje i ne bude "Dzzing" kada se škljocne po prekidaču za uključivanje... Doduše, nikada nisam stavljao ništa veće od 33.000uF pojedinačno - u F5 koje sam radio, imao sam po 8 komada za svaki kanal tj 16x33.000uF za stereo pojačalo, zaseban grec za svaki pojedinačni sekundar i obavezno gomilu bypass blokova od 1uF preko svakog velikog elektrolita, CRC filtraciju i naravno bleeder na kraju po grubom računanju, nekih 100R po voltu (dakle, za 24V, 2K4/5W)... Ne znam da li sam ikada u životu spalio ijedan od onih 35A grecova... Mislim da nisam, a baš nisam ništa birao niti posebno tražio kada sam ih kupovao...
Što se mene tiče, ja sam tako gledao, redosledom kojim su filmovi snimani i puštani pred publiku, al' dobro... Mnogo je važnije da se vreme ne traći na film koji će gledaoca da ostavi ravnodušnim, ili razočara ispraznom pričom (a takvih i sci-fi i horror trilera ima napretek kojekude)
Nikada nisam voleo "Planetu Majmuna" i serijal koji je proizašao iz tog filma (mogu da kažem da mi se nije dopalo jer sam odgledao) ali su mi nakon polu-razočaravajućeg rimejka iz 2001 u režiji Tim Burtona (mnogo sam više očekivao ) dva nova nastavka veoma prijali... Rise of the Planet of the Apes (2011) i Dawn of the Planet of the Apes (2014) Dva filma koji vode u sam početak i na neki način dovode do potpunog razotkrivanja kako je zapravo nastao onaj prvi film... Planeta Majmuna je zapravo epilog ova dva koji su snimljeni tek 43, odnosno 46 godina kasnije... Ko voli Sci-Fi, a čak i nije ljubitelj izvornih filmova, može bez ustezanja da ova dva filma pogleda i ne verujem da će se razočarati. Sve je na vrhunskom nivou, priča nema debilnih "rupa" u zapletu, 3D animacija tj efekti koji su korišteni su dovedeni do savršenstva i da ne znam da mnoge stvari nisu stvarne... Čak je i uzbudljivo... Naravno, poruka filma nije nešto preterano originalna i opet se svodi na to da smo sami sebi krivi i da naučna otkrića bivaju zloupotrebljena i onda kada se eksperiment otrgne kontroli, shit happens... Voleo bih da se neko sada odvaži i snimi još jednom, neku ovako usavršenu, uspeglanu i utegnutu verziju prvog filma - to bi zasigurno bilo uživanje za gledati. Oba filma se mogu nabaviti u BluRay izdanjima tako da se niko ne mora brinuti o gubitku užitka zbog loših snimaka. Preporučujem (onima koji radije pogledaju dobar SciFi nego neku melodramu baziranu na depresivnom životu neke nevoljene ruske knjeginje...) Sugestija je da se prvo pogleda film iz 2014, pa onda onaj iz 2011...
Čekaj Luka, tek sam počeo... gde si video da se u prologu udara u poentu? Nastavak sledi... stay tuned shvatićeš da zapravo nema veze sa prosvetarima... isti imaju najmanje plate od svih koji su na budžetu, ali poenta sarkazma je da to više nije ako moram da ga objašnjavam...
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Prosvetari doneli odluku da štrajkuju. Ok, to je njihovo zakonsko pravo. Deca, njihovi učenici, će im se pridružiti, hteli-ne-hteli u tome, časovi će od ponedeljka na dalje, trajati trideset minuta što je ravno za trećinu manje od uobičajenih 45 minuta koji im i inače često nisu dovoljni da iz svakog predmeta savladaju sve pred njih postavljeno gradivo (skidam kapu svim onim nastavnicima i nastavnicama koji mimo predviđenog fonda časova drže dodatnu i dopunsku nastavu da pomognu učenicima da obavezujuće gradivo lakše savladaju i steknu potreban nivo znanja da bi dobili pripadajuće im ocene). Sad ostaje pitanje šta ćemo sa pravom (i obavezom!) dece da se školuju i da steknu osnovno obrazovanje? Da li će zbog skraćenih časova sve gradivo biti nagužvano namesto u 45, u 30 minuta izlaganja ili će sa dozom razumevanja isti ti prosvetni radnici smanjiti (protivzakonito, na svoju ruku) obim gradiva koje je predviđeno i propisano za tih 33.33%? Možda bude spušten kriterijum pri ocenjivanju dece za jednu trećinu? Sumnjam u bilo koju od ovih (ne)mogućih opcija, mnogo je verovatnije da će decu lepo (kada štrajk bude okončan) subotama koje bi inače bile slobodne za druge, dodatne aktivnosti (probe, treninge, časove raznih veština itd) zameniti odrađivanje i nadoknađivanje onog gradiva koje deca nisu odradila a sve nečijom tuđom odlukom da to tako treba jer jedni imaju prava na svoje, a deca, izgleda da nemaju... Deca nemaju pojma šta znači umanjenje plate, ne znaju još mnogo o tome šta je zapravo štrajk, za sada samo znaju da će im časovi biti skraćeni (ju-hu!, pomisliće neki klinci) a još manje kapiraju da će oni, veoma izvesno morati da odrađuju... 'Ajd što će nastavnici i nastavnice odrađivati sve što nisu odradili tokom štrajka, ali samim pridruživanjem štrajku, odlukom da to učine zbog neslaganja sa onim što ih je zadesilo (ili još nije, ali hoće, ni u to ne sumnjam), odlučuju i to da deca neće dobiti ono što im zakonom pripada... Treba li da ovde citiram povelje UN i milion kojekakvih rezolucija i povelja o pravima dece da steknu obrazovanje?... Verovatno ne, to ne bi imalo kraja i onda niko ne bi pročitao i poentu: Mene su još kao mladog momka naučili da sloboda nije bezgranična i nije beskonačna - granica naše sopstvene slobode počinje kada svojom slobodom počnemo da gazimo po slobodi i pravima nekog drugoga... ...i ne, nisam glasao za aktuelnu vlast, niti ih previše volim, ali se slažem da ova država i ovo društvo naprosto ne može beskonačno da troši više no što zaradi. Ovo je upućeno ne samo prosvetnim radnicima, nego i onima koji donose odluke, roditeljima dece i svakome ko ima malo mozga... Pa eto, mozgajte... .... Razmišljao sam kako bismo mogli pomoći prosvetarima koji su odlučili da se putem štrajka izbore za svoja prava. Izvor nezadovoljstva je umanjenje plata i moram da priznam da to nije niti lepo, niti korisno a nikome se ni ne dopada. Ni ja ne bih voleo da dobijem manju platu od ove koju imam, mada se država svesrdno bori da izmisli neki novi namet ili pravilnik kojim će da skreše prihode firme a sve zarad punjenja budžeta. Kad se nema ništa, pa se to pokušava preraspodeliti, to zovemo presipanjem iz šupljeg u prazno. Stručnjaci generišu i plasiraju tvrdnje da je premali procenat onih koji proizvode i da od jedne mršave krave ne može da se izmuze koliko može od tri dobro uhranjene, stoga, ne može više da se deli svakome po boca, no bude samo po pola čaše mleka. Pozajmljivanjem mleka od komšije, gde za svaku litru moramo da vratimo dve, privremeno može da stvori osećaj da nam teče med i mleko, naravno, pod uslovom da imamo i pčele. Međutim, jednog dana ćemo da dugujemo više mleka nego što ta naša sirota i uboga mršava krava može da nam da... A šta onda? Pa ništa, pokušaćemo da je za neku lepu sumu prodamo nekome iz susedne ulice kojem ista svakako neće trebati pa kad shvati koji je zajeb uradio kupujući je, biće presrećan da nam je vrati za 1$, čisto da bude reč o prodaji, da bude pravno-legalno čisto. Naravno, nije sve uvek bilo tako, imali smo mi nekoliko dobrih, uhranjenih krava koje su davale sasvim lepe količine mleka. Naravno, njih smo za sitne pare dali nekim rođacima, nekim bratancima, ne računajući na to da će nam posle mleko naplaćivati kao da smo potpuni stranci. I sad nas deru... Al' dosta o kravama... Da ne krenu da štucaju pa ih to dodatno omete u stvaranju mleka... Nego... pade mi na pamet da bi se svi nezadovoljni prosvetari mogli iz bunta mogli pokupiti i napustiti rad u državnim školama gde naprosto izbija na površinu činjenica da mnogi više državu ne doživljavaju kao majku nego kao maćehu, nastavnici tehničkog bi recimo mogli da odu u proizvodnju gde se traži potencijal da se nešto dizajnira, projektuje, vrši kontrola kvaliteta proizvoda, hemičari u hemijsku industriju, u laboratorije, nastavnici koji predaju srpski jezik da budu književni kritičari, lektori, nastavnici stranih jezika da lepo postanu prevodioci u firmama koje posluju sa inostranstvom... može ovako da se nabraja do ihaj... Oni pak, koji ne nađu zadovoljštinu u ovakvom prelasku sa državnog na privatno finansiranje, mogu da se samozaposle, da iskoriste svoje potencijale, ideje i osnuju svoja privatna preduzeća... Vidite kako su se mnogi nezadovoljni lekari lepo snašli? Namesto bolnica gde su uvek gužve i hodnici prepuni bolesnika, prešli su u postojeće privatne medicinske ustanove, ili čak osnovali sopstvene klinike, usluga je vrhunska, niko više ne očekuje da mu se ponudi mito (što je doprinelo smanjenju korupcije), verujem da su im u privatnim klinikama ipak bolje plate i sve je super... Višak šalterskih službenika po opštinama i kojekuda po državnoj administraciji može da otvori privatne firme za knjigovodstvene usluge, zgodne (a ne baš previše pametne i obrazovane) sekretarice mogu da se bave na primer poslovima uslužne pratnje važnih ili ličnosti, što bi rekli, "escort service", a one manje lepe ali vredne, marljive i sposobne mogu da pomažu direktorima firmi koje se bave proizvodnjom nečega... Ostaje samo pitanje šta ćemo sa svom onom balavurdijom kojoj će malo ko ostati da predaje nova znanja... Smanjenjem opterećenja na budžet, mogu se umanjiti porezi i dažbine na primanja jer neće više biti ni preglomaznog državnog aparatusa kome nikada nije dosta... Ostaje narodu više para pa onda može da lepo k'o i svugde u svetu, plaća školovanje svoje dece - ionako je "besplatno školovanje" već odavno samo izlizana fraza iz danas nepostojeće SFRJ... E sad, nekome neće doteći da školuje svoju decu dalje od recimo osnovne škole, ali i za takve će biti posla, neko treba da bude spremačica, kafe kuvarica, radnik na utovaru kesa i kanti sa smećem, skupljači lišća, ulični metlači... Sa penzionerima (ne) znam šta ćemo... mnogi su stari i bolesni i svakako će poumirati a ovi vitalniji mogu na primer da čuvaju unuke. Svoje ili tuđe, u tome su nenadmašni, pride mogu da pruže deci osnovna saznanja o kulturi, svetu oko nas i znaju tajnu kako najkraćim putem do karijesa... Ovi što još nisu bolesni a nisu voljni da se bave malom decom, mogu da se bave uslužnim popravkama po komšiluku, što bi rekli, "handy man" ... A poljoprivrednicima, pa šta sa njima? Pa ništa, oni znaju kako se to radi, znaju sve o kravama... a kravama sam već rekao šta sam imao... Vreme je da se počnemo malo baviti problemom pčela, i na kraju, stvarno će nam teći med i mleko...
Ne moram ja da znam ništa, ali samo bih te molio da ne gubiš vreme da SME stavljaš na onog Dual-a... (smatraj se upozorenim )
ko sme, šta sme?
Biće da ni ovde niko ne zna ništa više no Google a taj pojma nema... Pitaću ženu, ona svakako uvek zna sve...
Zato rekoh, Mirage, pametno... (možda nisu najbolji na svetu, ali...) Ne znam koliko si ih sad platio (nije ni bitno) ali ja sam na njih balavio kad su bili 2000DEM a meni plata 150, pola na stanarinu, pola na hranu, a ostalo u kasicu...
Mirage, pametno
Sve u ravni iza RV302...
ima na ebay pa ne znam ima li ko kakve informacije o tome valja li ovo nešto, opravdava li kvalitet cenu? http://www.ebay.de/itm/ESOTER-TRACK-TEN-9-Vintage-Tonarm-made-in-Japan-der-absol-High-End-Einstieg-/281494992463?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item418a68b64f Pokušao sam da nađem nešto na netu ali svaki link koji sam našao vodi u ćorsokak...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 70 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
