stein
Sve objavljeno od stein
  1. pin zvučnice je cca 1.30 (+/-0.02) već koliko ovaj moj digitalac može da smeri...
  2. U ručici je Van Den Hull, ne bih to za sada dirao. Treba da dodam komad sa konektorima pošto na SL-1210 nema mesta (teoretski može i to da se izmajmuniše ali ne bih sad) dakle, treba da se nadostavi na relaciji od same ručice do RCA konektora koji se bodu u RIAA... Goshini kablovi su mi u pričuvi. Za sada, njih sam koristio za onu WTA klon ručicu i tangencijalnu. Trenutačno nemam slobodnih "natikača" za zvučnice koji se leme na kraj žice pa će to malo da popričeka...
  3. Kako rekoh, mišljenja su podeljena... na primer ovde: http://www.head-fi.org/t/241647/technics-sl1200mkii-upgrade je Rega donekle favorizovana... Upravo je iskorišten argument o (jednodelnom) odlivku kao metodu za formiranje tela ručice. Ova kombinacija zamene originalne ručice Reginom na SL-1200 je izgleda urađena nebrojeno puta i previše je različitih mišljenja da bi se čovek mogao osloniti na to, a koliko sam uspeo da profiltriram, odnos je manje više pola-pola za i protiv. Kabusa radi upgrade (sećam se kad su to u SAM-u radili na SME3009) sa uljanom kadicom ali to meni nije na listi opcija - ako ću da se uljim, onda će to da bude klon WTA... Ovaj gramofon želim/planiram/mislim da bude neka vrsta no-diy izvedbe (na stranu činjenicu da sam pri kraju sa izmeštenim transformatorom i filtracijom za napajanje) Tu planiram da stavim neku heavy duty zvučnicu (uslovno rečeno) za novopridošle a "sumnjive" korištene ploče (namerno sam izbegao da iskoristim HD kao skraćenicu) a na drugom gramofonu (sa WTA klon ručicom) planiram da imam neku zvučnicu koja će da vrti samo proverene vinile. Mada, možda i ne bude tako, možda se uloge promene... Ko će ga znati... Trenutačno pola od vinila koje imam u potkrovlju nisu provereni (u smislu da sam ih vizualno proverio i izgledaju okej ali uvek postoji šansa da ima neki gecrkt segment na njima...) Sad se bavim rešavanjem kablaže...
  4. Ja mogu da verujem. Ne mogu da ti kažem ili objasnim zašto, ali ti verujem...
  5. Videćemo...
  6. Sad ja kapiram šta je... Dolazi vreme praznika pa se malo opuštate... Ajd, sprdajte se, dosadiće vam Jbga, nisam znao šta bih drugo kao poklon za praznike... Osim toga, ovako bar znam gde spiskam šolde...
  7. Izgleda da sam omašio ono kad se pričalo o tome... So, what's the point, what am I missing here?
  8. Rega RB250
  9. Stigla i ručica. Spuštena u rupu i paše savršeno Podešavanja i tuning sutra.
  10. stein
    Thorens turntable
    To ima smisla, sa 20W može da se tera bicikl...
  11. stein
    Thorens turntable
    Ne tvrdim da se vibracije prenose kad se remen vrati na mesto, ali kad je remenica motora spojena preko remena na ostatak pokretnog sistema, slika je ipak donekle drugačija. U normalnoj situaciji belt bi trebalo da prenosi samo rotaciju na tanjir ali uvek prenosi i nešto od vibracija sa motora ako ih ima... U slučaju da se vibracije prenose sa motora onda znači da motor treba smiriti, jer je isti generator neželjenih vibracija. Što je krući remen kojim se spaja okretni deo - tanjir sa motorom, utoliko gore. Ako je remen previše elastičan, ni to ne valja baš... Ovo sve kažem kao načelnu stvar, nevezano za neki konkretan slučaj. Što se tiče snage motora, 20W uopšte nije malo, štaviše... Ne znam da li je stvarno u pitanju 20 ili je omaška, ali da je 2W, to bi bilo malo, 20W motor uopšte nije malo za gramofon...
  12. E ovaj da nađem... Nekada davno imao ali negde pojeo mrak... Mislim da beše Jugoton izdanje... Ali ne bih se zakleo...
  13. Prob'o ja, al' me baca u depresiju... (inače bih rek'o da je odličan, no, ne paše mi uz ovo vreme kad je i inače sve usporeno i pretty damn down...)
  14. Evo kako ta kombinacija otprilike izgleda sa Origin Live adapterom: I adapter zasebno, sa ne baš najsrećnije rešenim sistemom prihvata gde se mora baza rastaviti da bi se pritegla ploča maticama na bazu: Posebno mi se ne dopada što se cela ručica ovde montira na svega dva vijka, malo nepažnje i platforma se teoretski može iskriviti - tri tačke su ipak bar malo pouzdanije rešenje... Elem, ta ista Origin Live platforma košta po meni, malo neprimerenih 58GBP + ptt ( http://www.originlive.com/products/hi-fi-accessories/vinyl-replay-accessories/tonearm-vta-adjusters-adaptors-connections/technics-armboard.html ) što je sigurno još jedno 12-15GBP...
  15. Zaboravih da spomenem još jednu sitnicu oko rupa na bazi... Na SL-1200/1210 je predviđeno da se ručica za bazu montira sa tri šarafa, gde su rupe na bazi velike a vijci direktno idu na postolje ručice, montaža vijaka, jašta, sa donje strane. Na mojoj, da kažem, "šemi" za montažu, predviđeno je da se koriste 4 montažne tačke koje postoje na SL-1500 a ne postoje na SL-1210 pa sam se malo mislio da li je to uopšte moguće dok nisam video da se te da tako kažem, "pre-drill" pozicije nalaze i na SL-1210 i savršeno se poklapaju sa rupama na laserski rezanom komadu koji je pravljen za upotrebu na SL-1500... Trebalo je samo probušiti te rupe na bazi sa 2.5mm burgijom i urezati M3 navoj. Bušotina pospremljena usisivačem (bilo kakvo trljanje strugotine o plastificiranu površinu bi zasigurno proizvelo oštećenja) a potom je gramofon opet sastavljen. Danas je zahvaljujući strpljenju da se strugaru objasni šta se želi proizvesti, uspešno napravljen adapter za Rega RB250 ručicu, s tim, da je razmak između dve ploče trenutačno na "otprilike" a finalno odstojanje će se ugoditi nakon što ručica bude pri ruci... Rupa za montažu ručice je odrađena sa +0.1mm tolerancije u prečniku koji je propisan u manualu a pozicija, tj centar te rupe je prvo sračunat u CAD programu a kasnije izbušen na glodalici uz stalan nadzor i kontrolu... Provereno i na licu mesta, sve uleže idealno, sad samo da stigne ručka, da se namontira i podesi. Najlepši deo priče je da se sada gramofon više ne mora rastavljati i okretati, platforma se montira pritezanjem 4 komada M3 inbus vijka direktno na bazu. Bude li potrebno da se poveća razmak između dve ploče, tj spusti ručica, biće dovoljno samo povaditi te M3 vijke i ručica komplet izlazi sa gornje strane Elem, adapter pločica će kasnije biti plastificirana i onda je ušteda nekih 35-45€ + ptt koliko ove adapter ploče inače koštaju..
  16. Osim kontempliranja oko napajanja, u proteklom periodu sam se dodatno bavio razmišljanjem kako da rešim problem oko činjenice da pola od svih zvučnica koje imam nikako ne vole da rade sa originalnom ručicom koja dolazi na ovom gramofonu. Lomio se lomio, i na kraju prelomio.... Čekam da mi stigne Rega RB250 koja je (ako već nije SME309) ipak bolji kandidat da se upari sa zvučnicama koje imam... Primerak koji čekam ima navodno Van Den Hull ožičenje a cena je skroz fer čak i da to nije tako (mada prodavac ima 100% reputaciju) pa ću čak i sa takvim "upgrade"-om biti unutar granica one cene koliko neko traži za nedorađivani SL-1210... Veliki plus je što alu ploče/adapteri koje sam iskonstruisao i uradio za SL-1500 idealno pašu na SL-1210, jedino odstupa efektivna dužina ručice tj centar rupe za montažu RB250 nije na istom mestu gde bi bilo da se tamo montira neka ručica identičnih gabarita kao Technicsova. To opet nije problem jer ta rupa nije bušena.... Slike procesa zamene originalne ručke će biti kada ceo proces završim...
  17. http://www.imdb.com/title/tt2267998/?ref_=nv_sr_1 Upravo odgledao. Knjiga može biti samo bolja, ali i ovako itekako vredno gledanja. Osobe koje misle da im u braku ozbiljno škripi, ne treba da gledaju ovaj film. Ozbiljno vam kažem...
  18. Konačno skockavam externo napajanje. Malo sam u dilemi koliko filtracije da stavim, iz nekog razloga kod kuće ispade da nemam ništa do ili 1000uF ili 10.000uF... Plan je bio da se radi sa 3komada od 4700, ali eto, kad se nema, nema se pa ću još malo da procunjam ali mislim da će biti 2x10.000uF pa kako bude...
  19. Nije samo za odrasle! http://www.imdb.com/title/tt0787474/ Dovoljno je fascinantno i to kako je svaki pojedinačni karakter oživeo... a da i ne spominjem da ni do kraja filma nisam mogao da povežem glas Ben Kingsley-a sa likom kome je udahnuo život...
  20. Opisano ovde: http://www.phasure.com/index.php?topic=2733.0 (citat sa stranice u linku: "Price is 2045 euros including the Windows 8 Pro Operating System (in the language to your likings). NOS1 customers pay 1975 euros. All ex VAT and shipping." ) Pošto se digitalijama ne bavim, nemam nikakvih uporednih iskustava da komentarišem isplativost ovakve investicije (u smislu uloženo/dobijeno)
  21. stein
    Krell KSA-100
    Izbegni 4 sekundara ako ikako možeš jer se to dodatno naplaćuje, trafo sa 12V za ventilatore može da bude i mali zasebni print trafo, može da se kupi svugde, povoljno, a može da se lako smesti negde gde ti odgovara. 10VA trafo je tu dovoljan a skroz je standard... (10VA/12V = 0.83A - sasvim se lepo uklapa u zahtev - npr http://www.elementa.rs/proizvod/16322/mrezni-trafo )
  22. Sudeći po arhivama koje sam sveže preorao, Aciko je stavio šemu po kojoj sam ja radio moj NS10 clone, plus Shiny ispravljač. Ne mogu da se setim gde je naznaka o broju komada pločica koje su bile naručene i pravljene... Na hifilez je teško naći (svi linkovi na hifi-forumi su mrtvi a domen na prodaju) ali se o temi trućalo negde početkom 2009...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
