stein
Sve objavljeno od stein
  1. Citiraj kako valja... "Recommended Equipment: 2 x Oscilloscopes, Distortion Analyser, 30amp Variac, AC current monitor, AC Voltage monitor, 2 x 8 ohm Dummy loads, Digital Voltmeter and an AC Voltmeter"
  2. http://www.reelaudio.co.uk/CarverTFM42Service.shtml ... što kaže mono amp...
  3. Ja kakve sam sreće, pre bih video kako svetli nego čuo kako svira... Mada, cena je privlačna. Sad samo naći majstora koji to ima šanse da popravi pa da bidujemo...
  4. stein
    Soltanus ESL....
    Na tuđem tanjiru šnicla uvek izgleda veća i sočnija... Ovo što sam doneo kući je materijal koji je identičan materijalu kojim su pokriveni elektrostatici koje imam. Meni to sasvim dovoljno.
  5. stein
    Soltanus ESL....
    Inače, kad sam ušao u prodavnicu i tražio "rastegljivo platno za zvučnike", žena koja je bila tamo, upitnim pogledom je propratila upit: "žersej?" ... Da, rekoh, valjda... 580 dinara dužni metar...
  6. Juče kasno:
  7. Povezao basics, sa CD-a preko balansiranog izlaza, čuje se razlika - definitivno se uzani sweet spot promenio u karakteru (sada oprašta i značajnije pomeranje levo desno), međutim, izmeštanjem basova iza, došlo je do promene i na drugim nivoima, moram da se još dosta zabavljam dok ne budem namestio da bude kako valja... Sreća pa imam aktivnu skretnicu gde se može podesiti mnogo toga, uključujući i delaj, fazne pomake i obrte... Sa onom mojom DIY varijantom bilo je na uzmi ili ostavi tako da ne žalim ni grama... Daklem, rekao bih da već svira bolje i još nije kraj... Sledeće čime ću se pozabaviti je instalacija playera na laptop i pronalaženje nekih stvarčica za čisto tehničko poigravanje (pink noise, white noise, phase in-out signali itd, itd...), usput ću proveriti radi li ovo sa DAC-om ili ne a posle i kako...
  8. Baš tako
  9. Ček, ček... Prvo moram da sredim subwoofere. Ja to sku*co onomad ali stalci su mi malo onako... Flimzy... Kupio sam isti materijal koji je navučen i preko elektrostatika pa sad lomim krivulje kako da sve odradim a da bude kako valja a da ne moram po ovom vremenu mnogo da ordiniram sa obradom mediapana... Dakle, prvo moram da dobro osmislim, pa će implementacija biti lako i brzo rešena. Do tada može da svira i ovako, ali onako će možda biti bolje, ali ako i ne, sigurno će biti manje ružno... Naravno, u međuvremenu hoću da završim sa gramofonom, tj da sve lepo složim u neku kutijicu pa da se može koristiti. Trenutačno je kao i lift u zgradi - out of order. Potom, što se vidi iz priloženog, po ćoškovima nedostaju lajsne koje imam ali su još uvek sve na gomili - dakle, treba ih lepo okolo slagati da to bude konačno završeno (ja nešto večito kao radim ali zapravo... Isto tako, treba one jadne grede počistiti i premazati, pojavio se žižak... greb, greb, greb, pa ne prestaje... Kako reče kolega, krpare... (a stvarno treba malo poraditi i na akustici prostora) Eh, i onda... Pa prvo treba da malo slušam sve ovo...
  10. Još se ništa ne čuje Sad sam trenutačno u nekom poprilično ozbiljnom i zahtevnom poslu pa kako stignem, radim i u firmi i kod kuće pa je ovo što sam do sada uspeo da skockam pravo čudo... Fokus je definitivno na napajanju za gramofon (mislim da imam idealno kućište koje je jedno idealnih dva centi kraće nego što mislim da mi treba...) Elem, polica je gotova, sve manje više poslagano, ali moram i malo spremiti (usisavanje, brisanje prašine i tako) pa tek onda kad sve bude poslagano sleduje povezivanje između i na napon pa onda polako, pomeranje zvučnika sve dok ne nađem neki položaj koji ocenim da ima smisla (ako moja pretpostavka uopšte pije vodu...) Ali okej, biće to sve rešeno...
  11. idi mi dođi mi, pošto su nominalno 4 oma, vezaću redno pa gubim 3dB, dupliram površinu pa dobijem 3dB... Ono što je dobitak je bolje pokrivanje regiona gde se sluša, očekujem da se tzv uzani sweet spot malo poveća na nešto što je malo manje uzano...
  12. Ništa, onda ću ja da rasturim onaj moj SL-1500 ili 1710, plastificiram u boju po želji, izmestim napajanje u profi Alu kutiju, sve dotegnem i pošaljem ti, pa ako ti se dopadne, platiš... Ako je uspelo sa 1210 (koji ima mnogo više delova za pogubiti, i bio je u mnogo neuglednijem stanju), nema razloga da ne uspe sa ovim manje kompleksnim spravama... ... doduše, onda možda više neće biti toliko pristupačna cena kao sada...
  13. e znao sam da nisam treb'o baš sve novce da potrošim....
  14. I eto, što kaže, čudni su putevi... Da mi je neko rekao, ne bih verovao... Ali da ukratko rezimiram poslednje izmene u sistemu što dovodi na konačno stanje... Izvori Analogni: Technics SL1210MkII sa ext napajanjem + Ortofon 2M Red Digitalni: CD : Acoustic Advance MCD 203MkII (balansirani izlaz sa E83CC) Transport: Sony XE330 PC Acer Extensa 5220 DAC Arcam rDAC Preamp: Balansirani preamp (šema Sipi) + MM/MC RIAA iz Denona R880 Active X-over: Behringer PWR Amps: Cirklotron (Sipi) Hibridni Cirklotron sa E88CC (Sipi & Zen) Zvučnici: HP: Soltanus ESL150 (2x2) + LP Eminence Alpha 15 OB (2x2)
  15. Znači ipak je poklekao...
  16. E vala, ovaj je jedan od najboljih ne samo u poslednje vreme nego ever! THX!
  17. stein
    Soltanus ESL....
    I sada nešto što bi recimo, ličilo na ono kako sam ja to zamislio... (plus/minus aktivna skretnica koje trenutačno nema na slici)
  18. Čitaj knjigu!
  19. stein
    Soltanus ESL....
    Ma jok... Menjam zanimanje, 'oću da se preorijentišem i postanem statističar...
  20. stein
    Soltanus ESL....
    Hvala kolega, nadam se da ćete u nekoj budućnosti imati vremena da napustite svoju umetničku radionicu i svratite malo u goste kod nas amatera
  21. stein
    Soltanus ESL....
    ...mhm... ajde da ne kvarimo... Malo sam jurcao unezveren tražeći neku dokumentaciju pa sam usput malo ispomerao zvučnike, malo našao nožice, malo pozavrtao, malo pogurao bas sekcije u pozadinu... Još malo da donesem gore ono za usisavanje prašine... Tako mala osnova a tako mnogo prašine ispod... cccc...
  22. stein
    Soltanus ESL....
    Nema fizičkih oštećenja... Kako sam ono otkucao, tako sam morao odvesti ćerku u grad na balet. Evo, sad sam stigao kući. Treba li posebno da crtam da me sada čeka CADovanje što bih inače mogao sutra popodne da nemam zakazano u 4 kod neurologa a ćerka u pet kod zubara a oko šest treba da predam gotovo... HAHA... Ono što je trenutačno sigurno je da drugi CD plejer neće moći u sistem jer nemam više no samo 11 utičnica na letvi... Ne znam kako sam sračunao ali tako ispadne... 1-4 ESL-i, 5-6 cirklotroni, 7 aktivna skretnica 8 preamp 9 gramofon 10-11 laptop i DAC... Sreća pa nemam još i tuner i kasetni deck ... (žalosno što ne može ni drugi gram da se uveže pa ćemo uprkos činjenici da na polici zapravo ima dovoljno mesta, neke stvari morati na drugu letvu ili dodati još utičnica u niz...)
  23. stein
    Soltanus ESL....
    Desilo se... http://www.diyaudio.rs/topic/3590-sta-ste-udomili-od-drajvera-i-zvucnika-u-skorije-vreme/page-55#entry195105
  24. Sve se dampira ali tako da kraj cevi ne bude zatvoren od previše dampinga. imaš pp.
  25. Prava tema za ovo: Da izvinete, doš'o kući s posla (m.u. op aut.) iscepo nešto drvaca za loženje, presvukao se i jeo, pao u krevet na pola sata, skočio i otišao po ove, jel' inkriminisane. Šiljke nemaju, ali biće, kanda ih imam negde tu u budžaku, sam' treba nać'... Dobio strujne kablove i frekvenciotransformilinizatore (ono što od 50HZ napravi 50KHz pa nema tol'ko đubreta u naponu kojim se napajaju - provereno, ima smisla) i... pa moram malo da ispomeram stvari ali... biće to okej... PS. ovi friški su oni u sredini, što izgledaju niži i da, trebalo je da raizujem fleš kad mi aparat lepo trepćo... Ostao bez Dynaudia i još nešto, tu i tamo... Nije loše, nije loše...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
