16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Možete na primer da očekujete i da će nam svima za dve godine biti mnogo bolje, ali kao što znate, to se neće desiti...
To je cca 100 litara ako se uzme 25mm debljina zida kutije i bez drivera i ispune, nije loše za malu kutiju
a i nezavršeno... Završeno bolje deluje... Još me čeka zamena originalnih plug-ova na kraju signalnog kabela, jedan je negde prso pa kad sam vid'o, reko', biće lakše cviknuti i zalemiti nove konektore (ne baš nove, ali mnogo novije i malkice kvalitetnije od postojećih)
Još nisam ali je dogovoreno pa se nadam da se prodavcu neće desiti ništa nepredviđeno tipa "predomislio sam se..." (dakle, reč je o ESL 150, ne o cvrčkovima) Ako upali, slažem dva po dva, jedan do drugoga, "ubijam" uzani "sweet spot" a subwooferi će morati da odu iza, u pozadinu... Verovatno će i rez biti spušten na cca 100Hz itd...
update... danas ako ne bude nepredviđenih problema, donosim kući još jedan par ESL 150-ki...
THX... BTW, plavi kabel je zamena za trafo sa ispravljačem i vodi na kutiju sa ispravljačem (koji je sledeća stavka na listi za odraditi)... "Guide" za preradu je tu: http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/238618-technics-sl-1200-dc-power-supply.html Isto se može uraditi i sa drugim Technics gramofonima koji imaju sličan koncept kao 1200/1210: SL-1500, 1710...
Zanimljivo da se isto desilo i kod mene.... Pošto je album izašao 1989, jasno mi je zašto... Posle je bilo kako je bilo i više nikada nije bilo isto. Ništa....
Dublji zvuk, kako kažeš, dobija se kombinacijom tri stvari - dovoljno/adekvatno velika kutija, dobro dampiranje i dobra skretnica. Bez skretnice će zvučnik da svira i one (višlje) frekvencije koje urušavaju ideju o "dubljem zvuku" tako da... Bez uvrede, ali kutija mi deluje prilično nja-nja, veliki zvučnik, tanak materijal, bez ukrućenja... ima da svira isto tako glasno kao i zvučnik... Dakle, prvo saznati o kojem je zvučniku reč i pronaći podatke za isti ili kako kolega Zero kaže, merenje a potom idemo redom...
Ručica očišćena, plastificirano šta je poderano, ispolirano šta se dalo, podmazano šta se mora, sklopljeno do neke mere i sleduje sklapanje donjeg dela, pre toga će se prekidač koji je služio za paljenje i gašenje gramofona preorijentisati da služi za uključivanje strobo sijalice a napajanje se izmešta van gramofona i imaće zaseban prekidač na zasebnoj kutiji... edit: Prekidač prevezan, i ostatak donjeg dela gramofona namontiran. Zanimljivo da nisam uspeo da nađem ni jedan deo viška nakon sklapanja...
P. LME49810, LME49830, OPA606KP, OPA2107AP i INA217
stein je odgovorio/la viktor1986's temus u Oglasi
Nema veze odakle je, jel' poklon za venčanje ili za rođendan, uzorak il' palo s neba, kupljeno, osvojeno na tomboli, ... Sve dok ne potiče iz nekog krivičnog dela koje se kažnjava po zakonu, nema ni jednog jedinog razloga da se ponuda eliminiše sa oglasa na forumu. stein. -
Može, ali nije praktično, treba ti 9V ispeglano na izlazu ispravljača, dosta ti je 30VA...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
To je vremenska mašina, kako ne vidite? Ako dovoljno dugo sediš na njoj, stigneš polako, ali sigurno u budućnost... I ne samo to, nego najbezbedniji motocikl na svetu, ne mož' da se slupaš pri prevelikoj brzini, sigurno... Kao što je sat koji stoji najtačniji (dva puta na dan sigurno pokazuje tačno vreme) i ovo nečemu služi, samo to još ne kapiramo... Ima takvih rešenja koliko hoćeš, samo ukucaš u gugl "concept motorbike" i voila! Evo još jedan potpuno nepotrebno zakomplikovan... -
Pa dobro, onda je moj favorit ručica koja visi obešena na dve niti ipak bolje rešenje, obesiš je, sipaš ulje i vozi... i nema da zariba
Elem... zahvaljujući mudrosti koju ne znam odakle sam pokupio, slikao sam buvalno svaki korak u nizu dok sam rastavljao ručicu, dakle, svaki šaraf i drndariju pre i posle odstranjivanja pa mi deluje kao da imam realne šanse da sklopim ručicu na osnovu i da posle radi ne samo lift nego i da funkcioniše anti-skating a da je i ožičenje sprovedeno istom putanjom... Definitivno je pod obavezno to uraditi ako se neko lati rastavljanja a misli posle i da sve sastavi kako valja, pa sve još iz prve...
Zašto me uvek teraš da koristim "explicit lyrics"?
Pozlaćena osnova je ovo: http://www.4-dj.de/shop/arm-base-f%C3%83%C2%BCr-technics-sl-1200-gld-edition-p-676.html protivteg (pozlaćeni, jašta) http://www.4-dj.de/shop/technics-sl-1200ltd-gld-balance-gewicht-p-446.html GLD headshell: (cca 80-120€) Lock dugmence/poluga cca 35€... i onda na kraju, opet nema pozlaćenog dela koji je od plastike (tamo gde su ležaji) tako da mrka kapa ko i pomisli da replicira GLD varijantu.... Jeftinije mu dođe da nalovi neki primerak koji se pojavi na ebayu u klasi cene između 1300 i 1500€... Izgleda otmeno, ali ne svira bolje pa samim tim, citirao bih Sipija: "ili lako, ili nikako" Pošto ovo sa pozlatom ručice dođe sve samo ne lako, onda će crna biti više nego super
Iako ga ja ne bih kupio za sebe (ali to sam ja), ovaj Project za ove pare možda nije loša investicija za nekoga ko tek ulazi u svet gramofona. Za razliku od nekih ne baš sretno izvedenih modela, ovaj, ako sam u pravu, ima Rega osovinu koja je korektnih gabarita (bilo je modela sa osovinom koja je po meni bila previše "flimsy" + tanjir od štancovanog lima, dakle, gvožđušina) i solidnu ručicu, a po opisu prodavca u tip-top stanju. Ako je sve napisano u oglasu istina, onda je vredan pažnje onima koji ne žele da potroše više nego XY sredstava a koliko cenim, ima sve što za korektan gramofon treba, bez potrebe da se tu nešto veliko filozofira. Ima još prostora da se poboljša (ne previše) ali dovoljno... Predaleko od Bg da se ode u lični pregled i preuzimanje (bliže Pirota) ali...
Oglašene stavke još uvek u ponudi, aktuelno - mogući dogovori, menjaže, štajaznam...
Većina stvari iz oglasa više nije aktuelna pa se oglas zatvara...
Nema tu neke velike pameti, samo treba obratiti pažnju kad neko iskusniji/pametniji ukazuje na potencijalne probleme i načine kako iste izbeći... Uz to malo zdravog razuma i logičnog razmišljanja i eto ti doktorata (a sve to bez gigamegatrenda) Uostalom, nije tu u pitanju pamet koliko sposobnost da "vežeš konja tamo gde ti gazda kaže"... (ovo nešto aktuelno ovih dana, pa da budem i ja u trendu...)
Plastifikacija savršeno uspela, batalio budalaštine sa pokušajima da se uradi nešto egzotično i odradio sve u crnu mat. Zlato sam zbog toga i hteo da probam, da ne bude "just another black something" ali biće da nemam više strpljenja da se zamajavam sa stvarima sa kojima nemam dovoljno iskustva a ni nekog znanja koje bih tu mogao da primenim. Od pozlate kao hemijskog procesa sam odustao jer tamo gde se može odraditi, materijal mora da se isporuči pripremljen tj opeskaren a plastični delovi su previše delikatni da rizikujem da ih uništim... Osnova ručice (novo - black ili silver) košta oko 55€, sama ručica oko 80€ a samo pozlaćena osnova 699€ (novo) - ova ručica naprosto ni jednim svojim delom ili performansama ne zavređuje toliko ulaganje, ako ću da prsnem 1000+€ da imam ručicu do 00, onda ću radije izabrati SME 309 a ne ovu ručicu. Pošto ja to sebi niti mogu da priuštim, niti da opravdam toliki trošak, onda to ostaje visoko na vrhu police sa nedostižnim željama... Danas ću da sklopim očišćenu i doteranu ručicu pa posle sleduje izdvajanje trafoa tj izmeštanje van kućišta gramofona. Ako pobudalim i odlučim da radim dodatni reg., to neće biti ovih dana. Za sada ću da se zadovoljim nekim elementarnim stvarima, one step at the time, što bi rekli... (ubacivanje mehanike lifta i ugađanje anti-skatinga može da potraje...)
Prvo moraš imati gramofon koji sam po sebi ne pravi sra**a... Potom, isti taj sistem baza + ručica + zvučnica + preamp moraju biti dovoljno dobro usaglašeni da nemaš problema sa uzemljavanjima, brujanjima koja bi negde mogla da isplivaju kao posledice neke neželjene interakcije između delova, potom zvučnica i ručica moraju biti "kompatibilne" a tek na kraju razmišljaš o ovome što si pitao Problem nastaje kada se pretera sa glasnoćom i nateraš zvučni talas dovoljno velike energije sa zvučnika da se vrati i "drmusa" po zvučnici, ploči, igli, ručici i na taj način dovedeš sistem da upadne u feedback, tj interakciju izlaznog sa ulaznim, izvornim signalom. Blizina zvučnika nije kritična sve dok se ne pretera sa glasnoćom odnosno, ne postigne ona količina energije na zvučniku koja je dovoljna da utiče na nesmetan rad pickup dela sistema... Kako rekoh, pre toga moraš imati miran rad tanjira, adekvatno izolovanu ploču od rumblanja tanjira, osovine, motora jer igla je strahovito osetljiv instrument i skuplja sve što može da skupi iz okoline, a jedini cilj je izvući maksimum korisne informacije iz samog zapisa u brazdi. Sve što igla pokupi a nije zapisano u brazdi, višak je a to ne želimo da imamo kao deo informacije koju će RIAA da procesira itd, itd... Dakle, može blizu, ali tek se eksperimentalno može utvrditi gde je granica... Ako gramofon odmakneš dovoljno smanjuješ rizik od neželjene povratne sprege... Neki su sistemi osetljiviji, neki manje osetljivi....
aktuelno....
Ja bih dodao opasku (nevezano za Davorov upit) da sam se dugo godina držao belt drive gramofona k'o pijan plota, ubeđen da DD naprosto ne može da bude konkurentan performansama. Prošlo mi kroz ruku nekoliko komada pojeftinih što je samo učvrstilo takav stav, ali me je veoma prijatno iznenadilo koliko dobar potencijal imaju neki malo bolji DD gramofoni koji se danas mogu kupiti za ne mnogo novca. Ja ih imam nekoliko (ovim putem nipošto ne sugerišem da se bilo ko sada fokusira na to) i moram da priznam da više nisam toliko zadrt po tom pitanju. Ono što je poenta je da se uz malo truda i dodatnog ulaganja i od belt drive i od DD gramofona koji možda nisu vrh vrhova, izvući sasvim dobar i povoljan rezultat... Ako je dobra osnova...
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 67 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
