stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ako hoćeš da spajaš RCA izlaz sa Mac preampa na XLR ulaz, evo ti šema spajanja kabela: Naravno, u tom slučaju si "osuđen" na pojačalo koje dolazi sa kutijama... Tannoy ti daje više prostora za igranje.... Nisam imao prilike čuti ni jedno od ovih čudesa pa ne znam šta bih mogao još da dodam kao komentar osim činjenice da nisi spomenuo Dynaudio kao opciju?
  2. Ovo nisu limovi... Bar ne bih rekao da jesu. Po sluhu... Ali ne isključujem mogućnost. Ono što se dešava kod mene (toroidni trafoi, 400VA) je slično zujanje koje se javlja kada se pojačala uključe, čak se malo čuje i na zvučnicima dok se pojačala ne zagreju - posle toga intenzitet zujanja opadne toliko da se iz pozicije za slušanje uopšte ne čuje a kada krene da se sluša muzika, bez obzira na nivo glasnoće, zujanje ili potpuno nestane, ili se potisne do te mere da ne iritira (ne čuje se na zvučniku)... S početka me iritiralo i smetalo mi pa sam svašta pokušavao i čak sam merio napon u mreži i ispostavilo se da se intenzitet i tonalitet (u blažoj meri) menja sa promenama napona u visokonaponskoj (220V) mreži - opadne li napon na ispod 200V onda se itekako primeti a na 175-180V na primaru je baš irititantno - doduše, pre nekih dva meseca su nas nakačili na drugu trafo stanicu i od tada se to više ne dešava - napon sam merio više puta, u poslednjim mesecima nikada nije pao ispod 215V što je mislim, sasvim dobro u odnosu na dosadašnje stanje... Hoću reći, proveri kako ti stoji napon na zidnim utičnicama?
  3. stein
    Pomoc brujanje.
    http://www.diyaudio.rs/topic/7112-transformatori-torusi-delovi/#entry193188
  4. Ona torta, kako je definisa, zapravo je porculanski umetnički izraz autora (daklem, nije uopšte gramofon - nema funkcionalnih delova) tako da jest kopija, viđena očima umetnika
  5. http://www.winwin.rs/gramofon-pioneer-pioneer-plx-1000-dj-analogni-4747399.html 84.990 RSD (grubo preračunato, 710€) Kod Thomann-a u DE 12€ jeftinije (što znači neisplativo kupovati tamo) - najjeftinije u DE http://www.onlinedeal24.de/detail/index/sArticle/778 639€, polovnjaka po ebayu i nema baš...
  6. Nisam nešto pratio, ali ovo mi deluje kao da brand pod imenom Technics još uvek nešto šljaka... Snimke sa sajma CEATEC 2014... http://news.panasonic.net/archives/2014/1009_29494.html http://news.panasonic.net/archives/2014/1002_29395.html "Panasonic announced that it will launch its audio products under the Technics brand name again, reviving its brand long synonymous with high-quality hi-fi sound to deliver richer, emotionally-engaging sound and musical experiences. New Technics-branded hi-fi audio systems will be released first in the European market in December 2014 and later in other parts of the world." (ako će to malo da snizi cenu second-hand opreme, ja ne marim ) http://www.technics.com/global/
  7. stein
    Pomoc brujanje.
    TDA7294 - jeftiniji je od LM3886 - pouzdaniji u samogradnji Ako ti šta znači, imam u oglasima jedan par plus komplet delova za napajanje...
  8. Boles' ne bira, mutira:
  9. Ovo nisi treb'o... nateraćeš me da preispitujem svoje postupke oko sređivanja gramofona... Imam izraženu averziju prema stvarima koje su pimpekovane... Prerada je nekako okej, na primer ovako nešto...
  10. stein
    Lepota dizajna
    Metaldanske (aka Magura)
  11. Mhm, ovde: http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/238618-technics-sl-1200-dc-power-supply.html čak i nešto što bih mogao da izvedem bez da me košta bubreg i ostatak pohabanih iznutrica... (vidim, i ti si imao šta da dodaš u temi...)
  12. Misliš na ovako nešto: http://www.soundhifi.com/sl1200/SL1200%20PSU.htm ili http://www.soundhifi.com/sl1200/Shunt%20T-01PSU.htm ?
  13. Za Shure sam nekako slutio (nije se nikako sljubila ni sa 1500 ni sa 1710) a Denon sam dobio u poklon od cenjenog kolege sa foruma i još uvek je čuvam za pravu priliku pa se u svakom slučaju zahvaljujem za mišljenje - od velike je pomoći jer mi značajno pojednostavljuje odabir što ne moram da se prtljam sa montažom i demontažom nepotrebno. Verovatno ću onda da krenem sa crvenim Ortofonom pa kako mi se dopadne Hvala.
  14. Za ona prva dva sigurno, ostalo će da vidimo... Što rekoh, imam ja šta drugo još... Bar još mesec-dva dana pa onda oko praznika možda...
  15. Mhm... malo se čak i oseti na sardine....
  16. Mislim da sam to već negde apsorbovao, čak mi se i poklapa sa situacijom kod kuće, SL-1500 je sivo-srebrne a 1710 crnpurasto-sivo-grafitne pojave... Zanimljivo da nema dodatnih opcija (numeracije) za crvene, bele, zelene, žute... Što samo znači da je Technics procenio da su ove dve boje dovoljne, a DJ-i i modifikatori (strašno koliko ih ima!) su procenili da su originalne kolor-šeme naprosto dosadne Vrhunac je ipak izvedba u zlatu... (zlatnoj boji/pozlati) Lepo, al' mi ne ide uz ostatak opreme... Pošto na mom primerku površnim pregledom nisam ustanovio oštećenja (boje) ista se nema šta popravljati, niti menjati. "Zaludan pop i jariće krsti", kažu, a ja imam i druga posla...
  17. Evo dodatka koji temu čini interesantnijom za one koji radije nešto čačkaju i prčkaju (rade, grade, popravljaju, poboljšavaju) Došao sam u posed tj kupio jedan 1210MkII koji je po rečima dosadašnjeg vlasnika bio korišten u nezahvalnim uslovima ali nije maltretiran pa mu funkcionalnost i uopštena pouzdanost nisu kompromitovani. Jedina mana je nagomilana prljavština od upotrebe, deluje zapušteno pa će pre puštanja u eksploataciju biti podvrgnut tretmanu čišćenja i verovatno delimičnog rastavljanja da se može čišćenje obaviti (otvaranje i rasklapanje će biti neophodno zarad pristupa onim pozicijama koje se ne mogu adekvatno očistiti bez otvaranja) Što se samog procesa otvaranja i čišćenja tiče, neću mnogo da gnjavim u ovoj temi jer ima jedan dovoljno informativan serijal od deset videa koji prikazuje sve od otvaranja, čišćenja, skidanja boje, zamene polomljenih delova, pripreme, bojenja novom bojom, sklapanja i na kraju podešavanja Technics-a 1200MkII što je dovoljno blizu da se može po želji ili potrebi izvesti i sa 1210... Momak je odradio par faza krajnje strpljivo, ali po meni i nepotrebno komplikovano - mogao je naprosto da opeskari šasiju umesto da kroz tri desetminutne epizode žulja žičanom četkom i trlja brusnim papirom ... Mene lično zanima, kada završim sa procesom čišćenja (restauracija je prilično teška reč za ono što mislim da ću uraditi) koju od zvučnica koje imam na raspolaganju mogu bez problema da koristim sa ovim gramofonom... Spisak nije nešto dugačak, ali me zanima ima li neka koju mogu odmah da otpišem iz nekog razloga (nekompatibilnosti komplijanse itd) - Grado Silver - Ortofon 2M Red - Ortofon 2M Blue - Shure V15 Type III - Denon 103R (MC) Dakle, nije toliko bitno koja "najbolje ili najlepše svira" (to već uvodi i uticaj (pre)amplifikacije) nego da li od spomenutih ima neka zvučnica koja se pokazala kao definitivno loš odabir za uparivanje sa ručkom na Technicsu 1210...
  18. Prodajem gramofone iz naslova. Oba savršeno ispravna sa aspekta funkcionalnosti i ispravnosti za upotrebu. SL-1500 je čisto manualni model, SL-1710 je poluatomatik što se svodi na to da se tanjir pokreće pomeranjem ručice iz parkirne pozicije, odnosno zaustavlja vraćanjem iste u neutralan položaj. Na kraju ploče nema gašenja/zaustavljanja ili podizanja igle tj ručke. Poklopci na oba gramofona su u upotrebljivom ali ni blizu savršenom stanju. Na oba poklopca su vidljive sitne brazgotine i oštećenja od upotrebe (nemara) kod prethodnih vlasnika, šarke su savršeno funkcionalne i ispravne. Ručice su okej, nema lufta koji se može detektovati, nema zapinjanja ili kako već rekoh, tehničkih nedostataka. Headshell-ovi su fabrički, spoj između istih i ručki je besprekoran, žičice, pinovi na headshell-ma isto tako skroz pouzdani. SL-1500 sam morao da popravljam, odnosno, zamenio sam sve elektrolite istim vrednostima koje su bile u originalu jer se gramofon ponašao eratično. Ništa drugo nije čačkano niti "custom-izirano". Na SL-1710 nisam imao potrebe da zavirujem pod haubu (mada jesam zavirio) i sve izgleda kako trebe, tj "fabrički"... Ako je neko u prošlosti i njuškao po iznutrici, to se ne vidi. Svi dugmići, potenciometri, matovi su originali, kako i treba da bude. Oba sam gramofona kupio bez zvučnica, tako ih i nudim, po istoj ceni (bez obzira što sam dodatno potrošio na čišćenje, reparaciju, podmazivanje i poštarinu) Uz gramofone mogu da ponudim neku zvučnicu ali je to već stvar ličnog opredeljenja, zvučnice ili imaju igle u diskutabilnom stanju ili ih uopšte nemaju pa mogu da ih dam gratis a cene novih igala za te zvučnice su uglavnom u rangu cene od oko 2000 dinara (music-box, Šabac) Stvar je ličnog odabira, oš-neš... Zvučnice koje su na raspolaganju: - Ortofon OMB - NAD 9200 (ADC) - Empire I (paše igla za seriju 2000) - ELAC D155-17 Naravno, za ove zvučnice ne mogu da garantujem... Osim toga, imam i nekoliko zvučnica koje su odlične, ili nove, ili sa novim iglama ali to ne mogu da dam gratis... To bih već ostavio da bude stvar dogovora... Razlog prodaje je nabavka gramofona koji sam još pre hteo da kupim ali nisam bio u mogućnosti, pa sam se "utešio" sa ovim gramofonima. Fotke ponuđenih gramofona čim budem uspeo da ih slikam... Cena i za jedan i za drugi 150€ po komadu...
  19. Zocky je iz Aleksinca...
  20. Cena za iPhone 6 u Telenoru: 110.000 dinara Cena povratne avionske karte do Njujorka + iPhone u Apple radnji u Njujorku: 103.000 dinara
    1. Show previous comments  4 more
    2. Zflazar
      Zflazar
      ...kao što je šta?
      ne zajebavam, pitam zbog budućih investicija
    3. ninja
      ninja
      U USA 649$, u EU 685€ i to su cijene bez pretplate. Mjesas babe i zabe i samo prevrces cijene.
    4. stein
      stein
      Najpovoljnije je u Telekoplus, 729€ tj 88.209 RSD - 21791 dinara razlike...
      Dakle, reč je ceni u Telenoru, ne o tome da li se može nabaviti povoljnije (kome treba, jel...)
  21. http://www.thebeatleshate.com/ A nadam se uskoro i http://www.thebeatleshell.com/ zanimljiv pristup, o ukusima ne bih... zanimljivo u svakom slučaju...
  22. Možda ga pre deset godina nije ni bilo?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
