stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Duvan....
    Da
  2. stein
    Transporter
    Da ne mešam, a možda se može uklopiti u temu, da li neko ima malo podataka o Philips-ovom CDR760? Znam da je to rekorder, ima AD/DA konverter (i odgovarajuće izlaze i ulaze) ali ne znam koji mu je transport i DAC. Pitam jer ima jedan savršeno očuvan i ispravan za 35€ što je bagatela ako nešto valja...
  3. stein
    Transporter
    Ako ovako nastavi, mislim da će biti proširena verzija transporta, sa sve DAC-om i tube output sekcijom Štono reče Zen, ECC83 nije tu mesto, ali i pored toga me ne prestaje iznenađivati u pozitivnom smislu. Malkice tu lampe falširaju pa "omekšavaju" ono što i nije baš-baš tako "zaokruženo" što Behringer (sa istim transportom) odradi "nemilosrdnije", cevni deo to sve nekako odradi u veoma tankim, ali prisutnim pamučnim rukavicama. Da ne ispadne da je nešto mutno ili zamagljeno, nema ni traga od koprene, samo ne frca baš na sve strane. Tako gledano, posle nekoliko CD ploča, mogu da kažem da je "stock" malo kultivisaniji i manje napadan, samim tim, i manje naporan. Malo kvari činjenica da je prisutna razlika u glasnoći između digital i analog izlaza (Behringer ima nešto gaina) i ako to sada uporedim sa kombinacijom Marantz CD63SE/Behringer, razlika je relativno mala, ali čujna i konstantno prisutna sa svakom vrstom muzike koju sam izlistao. Između Marantza i ovog francuza je recimo zvučno razlika skoro celu klasu. U korist francuza. Ne da radi bolje, nego radi drugačije. Muzika je ista, ali se neke jako male i suptilne razlike, detalji kod Marantza blago slivaju u kašastu smesu dok francuz bez pretencioznih sortiranja po policama (ovde visoki, ovde duboki, ovamo metalni, onamo drveni instrumenti itd) daje na neki način precizniju definiciju instrumenata ali, kao što rekoh, ne kao gomilu detalja bez smisla nego kao veoma pitku, harmoničnu i melodičnu prezentaciju. Za danas sam se baš prijatno iznenadio. Pošto ostajem u prednosti još nekoliko dana da mogu da vratim spravu ako odustanem, iskoristiću to vreme da upijam još utisaka... Za sada, ne nalazim ozbiljne mane u okvirima cene, štaviše... Jutro je pametnije od večeri, pa ću ipak sebi dati priliku da odspavam i sutra preslušam još nekoliko ploča i malo manje i sa manje uzbuđenja procenim koliko je realan ovaj, za sada prilično pozitivan prvi utisak...
  4. Zen znam da ima, al' hoće li prodati, to ne smem da nagađam hint, hint...
  5. Koji instrumenti sviraju na 15KHz osim ton generatora?
  6. stein
    Transporter
    To je kao da si me pitao šta će mi dva jajeta... Mada, tu bih se snašao za odgovor... Da imem čime da se kuckam, tuckam, kako god se to zove što se radi sa jajima za Uskrs... :)Znajući kako to sve sa vremenom funkcioniše, kada ti pošaljem Behringera na abortus, ima da prođe ihaj vremena pre nego stigne nazad... Uostalom, ako ova sprava valja, onda je moguće i zavedem u inventar, a moguće i da ne. Našao sam oprečna mišljenja na internetu, neko smatra da je kupovina ovog plejera bacanje para i da niš' ne valja, a suprotna su... pa, suprotno tome. Ne znam šta je ko sebi postavio za reper i sa čime se poredi... Dok ne čujem, ne mogu da budem pametan. U mom slučaju sprava je iz komšiluka, eve je u potkrovlju, pa ćemo da je malo ispreslušavamo. Moram dodati da je reč o frtalj kile kestenja (one quarter of 1K€) pa se shodno tome i postavlja referenca. Marantz CD63SE + Behringer SRC2496 koštaju otprilike taman toliko (malo fali) i ova sprava mora da bolje svira od toga, inače nema mnogo svrhe. To što ima lampe na izlazu može da bude dobro ali i ne mora (po, nekim komentarima, to je samo dodatni minus jer se mora čekati extra minut da proradi) i onda je još u igri i priča o "sinergiji", sa lampama na ulazu pojačala i fino skockanoj preamp-Xover sekciji, UTP kablovima, i šta još sve ne... Dakle, koliko ljudi, toliko ukusa... (reče ljudožder posle ručka)...Ću da javim kakvi su mi impresioni... Šta su uradili Francuzi u Kini...
  7. stein
    Transporter
    Vidim ja da od samogradnje transporta neće biti ništa što se mene tiče... Dakle, samo da ranim prasići, a ne da brčkam po dugmići... Za utehu, ostaviću sebi jedan CD sa digitalnim izlazom a sve ostalo ću da spremim u oglase. Da ne bude baš toliko prosto, smeši mi se nešto novo što će danas veoma verovatno da bude izloženo slušnom testu: http://www.hollandlink.eu/mcd-203Mk2-EN.htm
  8. stein
    Transporter
    Hvala na iscrpnom odgovoru, ali ja tebe brate, baš ništa ne razumem... :buehehe:Jedini CD sa CDM0 transportom je CD303 a on nema digitalni izlaz...
  9. stein
    Transporter
    Nije reč o filmu :)Razmišljam se koji transport da uzmem od postojećih CD plejera i da ga iskoristim za iživljavanje sa SRC2496... Voleo bih (dakle, nije nužno) da uzmem CD plejer, iskoristim transport i digitalni izlaz, a sve ostalo što je nepotrebno, eliminišem, transport skutijam zasebno, a elektroniku koja nema više funkciju (interni DAC i analogni deo) isključim sa liste potrošača energije...Philips CD303 i Marantz CD4000 nemaju digitalni izlaz pa ni nisu zanimljivi, a za ostale moram da proverim... Sony XE310 ima digitalni izlaz isto kao i Ph.CD630 pa su to dva kandidata, Yamahu sam dobio jer ima problema sa čitanjem, ona otpada zbog toga, i možda... samo možda... Pretpostavljam da krenuti od nule sa nekim kompjuterskim drajvom nema smisla (ne sa mojim nivoom razumevanja problematike) pa bih se držao nečega što je provereno i radi...Voleo bih da skutijam u kutiju dimenzija koje su bliske kutiji za pojačalo i preamp, zato pitam... Ako je to nepraktično, onda bar da proverim ima li smisla odvajati "višak" elektronike ako se koristi samo onaj deo koji treba od čitača do digitalnog izlaza...
  10. Ajoj, vi ste momci gori i od mene...
  11. Fale decoupleri od bar 1000uF blizu čipa. Nije pločica koju bih preporučio.
  12. Ubi me ovaj nitro... glava mi ko japanski bubanj od tri metra...
    1. Show previous comments  1 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Ugradio si NITRO u auto!? :))
    3. ManicP
      ManicP
      Ma bitno da nije šuplja ko bubanj... :)
    4. Aleksandar Car
      Aleksandar Car
      Sine pa to je super, sad ne moras da snifas lepak!!!
  13. stein
    F5
    E vala nek' si mu rek'o!
  14. stein
    Monolith
    Ne, ali ima palac ili neki drugi prst koji se nađe u blizini da uradi posao... Ko ima prste... Možda samo neispravna tastatura...
  15. stein
    DIY gramofon II
    Špric git je na nitro bazi, odmah je iskočio spoj lepljenja aluminijuma i mediapana. Biće tu još dosta šta da se šmirgla, ali ne tako puno kako sam mislio
  16. Ovo je avatar za Žiku
  17. A evo nam i rodbine iz ciloga svita!
  18. Strašno da ovo niko još nije stavio u obaveznu kolekciju muzike iz filmova! Have!
  19. Za posebne trenutke i posebna raspoloženja... Može se slušati i bez filma... Ali mora glasno... :)http://www.youtube.com/watch?v=1c29879yTEw&feature=relatedBram Stoker's Dracula. Wojciech Kilar(inače, dosta ga je teško naći u lossless formatu)
  20. Black Hawk Down (Hans Zimmer)http://www.youtube.com/watch?v=BWAhVbayGv4http://www.youtube.com/watch?v=nQPXsXxX0_w&feature=relatedMuzika je do džadža!
  21. To valja pod uslovom da nisi u to vreme u istoj prostoriji sa drajverom. Mnogo razumniji način je nakačiti tuner pa recimo neku stanicu sa korektnim programskim sadržajem (npr Roadstar) ostaviti da usvirava zvučnike.
  22. stein
    Sony CDP-M18
    Svojevremeno je tu negde zaključeno (unapred se izvinjavam na rogobatnom objašnjenju principa) da je razlika između jeftinog "XX" i skupog (vrhunskog) cd plejera iste firme XX u načinu kako se vrši napajanje. Najprostije rečeno, Marantz CD4000 ima jedan trafo, iza njega jedan ispravljač, jedan stabilizator i sa tog jednog stabilizatora se napon razvodi potrošačima optika, motor(i), servo, DAC, analogni deo, pojačalo za slušalice... Vrhunski model iste firme ima sve ovo, ali se za svaki od elemenata stabilizacija i fino peglanje vrši kod samog potrošača, tako da svaki od zasebnih sklopova ima zasebnu stabilizaciju i filtraciju napona. Tako se izbegava da recimo veća potrošnja na pokretanju sočiva zbog neidealne ploče/zapisa povećanjem potrošnje na kontroli čitača utiče na pad napona na DAC-u ili slično... To bi trebalo uraditi, ako je moguće.edit: imam još uvek set od po 20 pločica za posebne stabilizatore kako negativne, tako i pozitivne, neka me neko podseti gde je tema...
  23. stein
    Monolith
    Da, čuje se samo kao parazitno probijanje, kao kada je recimo neki od pasivnih elemenata u pojačalu u prekidu, pa samo nešto cvrkuće, ali zapravo ne svira nego samo "probija"...
  24. stein
    Monolith
    I ne radi na 50/100Hz...
  25. stein
    F5
    Dobro je to, ne diraj... Kada dođe toplije vreme, onda ćeš videti kako se ponaša... Ako zadržiš temperaturu u prostoriji gde svira muzika na razumnom nivou, šta te briga, A klasa je to. Ako nećeš da se toliko greje, znaš šta je činiti. Smanjiš malo bias, pre će izaći iz režima u A klasi i to ti je to... Inače, ako ga tiho slušaš, više se greje, što mu više struje potrošač povuče na izlazu, toliko manje struje ostaje na tranzistorima koje treba disipirati preko hladnjaka...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
