stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ajd kad smo tu... Ovaj Maverick nema ni jedan pametan program za bazične obrade fotografija tipa resize, crop, adjust... u Windowsu koristim ACD See V3.1 i nisam se makao dalje od toga jer program stvarno zadovoljava sve moje potrebe po tom pitanju. Bilo bi zgodno da ne trpam Gimp koji ume sve to i mnogo više samo zarad dve tri bazične operacije. Preporuka?(Treba mi samo kada svučem sliku sa aparata i treba da je kropujem/smanjim za upload na forum ili pošaljem emailom.)
  2. Utisci? ... ili nije vredno pomena?
  3. stein
    DIY gramofon II
    Prego...
  4. stein
    DIY gramofon II
    Ovim pitanjem daješ na znanje da si se jako malo, ili nimalo petljao sa obradom mediapana :)Mediapan je na površini prilično ravan i ima prihvatljivo konzistentnu zaštitu. Međutim, na mestima gde se ploča reže, porozan je i upija vlagu i potom nabubri. Pre bilo kakve intervencije tipa nanošenja boje, od vitalnog je značaja tu poroznu površinu zasititi nekim sredstvom koje će u procesu bojenja sprečiti bubrenje. Nanošenje boje direktno na mediapan na rezanim površinama izaziva ubrzano upijanje boje i treba više nanosa da se boja koliko-toliko ujednači sa glatkim površinama. Podloga je dakle u pitanju, preciznije, nanošenje takve podloge koja će omogućiti ujednačenu površinu za nanošenje boje. Sada je nanešen jedan sloj laka, pogledaj na šta liči... Isto bi se desilo sa bojom. Bočne strane bi upile boju i morao bih ponovo. Brušenje laka je manje problematičan posao od brušenja boje. Umesto laka može da se radi i sa špric-gitom, ali se on ne može naneti četkom, a meni to u datim okolnostima uopšte ne odgovara... Kada sve površine budu iste, onda se može naneti boja...
  5. stein
    DIY gramofon II
    Posle cele noći sušenja, lak je koliko-toliko osušen, ne lepi se, ali je još uvek nekako... nedovoljno suv da ga brusim. možda nije dovoljno toplo pa zato ili sam ga trebao razrediti... Odmah mi je bilo malo čudno kada sam ga otvorio (skinuo poklopac na kantici) da za razliku od uobičajenog providnog laka, ovaj ima neku kašasto-mlečnu zamućenu pojavu... Reč je o Helios Tesarol laku za čamce...
  6. Da, ali nećemo dodavati (Rešeno) u naslov teme kao na Ubuntu forumu Moram posebno da se zahvalim Živoradu što mi je pomerio pogled na pravu stranu. Činjenica da nisam menjao ništa u BIOS-u je dovela do zaglavljivanja...
  7. Ma ja koristim Ubuntu od verzije 6.04, a evo sada pišem iz Ubuntuovog Firefoxa Dakle, majmum zaboravlja osnovno pravilo nad pravilima, kada ima problem, odgovor na pitanje gde je problem je uvek isti: tamo gde si nešto radio. Tamo gde nisi, nisi ništa poremetio ili pokvario. Dakle, menjao jednu Nvidia za drugu. Isti drajveri pod windowsom, ali nisu isti u Linuxu. Nisam uradio domaći i naravno.... Enable interne grafike na matičnoj i kačenje drugog monitora na isti, te dodeljivanje prioriteta integrisanoj u BIOS-u je rešilo problem. Skida se "Additional driver" i nakon instalacije treblo bi sve da radi. Smešno je to da se nakon peripetije sa drugim monitorom i dodeljivanja prioriteta internoj, sada i na monitoru koji nije mogao da prikaže GUI, sada lepo prikazuje Ubuntu logo...
  8. Ponovo se žali na usb, a primetio sam i da se tokom učitavanja BIOS-a kilavi kada prepoznaje USB... Sada se Win7 bez prijavljivanja grešaka učitao i krenuo. Moguće da mi riknjava matična? Mater... a nema ni godinu dana... Neka, probaćemo opet, pa ako ne, onda sutra opet i dok ne nađem. Mislim da je vreme da vadim hard sa podacima iz kućišta... Sigurno je sigurno...
  9. Full ubuntu. Sad mi kod restarta prijavio problem sa USB-om a kod reboota, i windows požalio na isto, s tim da je windows problem prijavio tek nakon boota i podizanja sistema. Ajd da probam ponovo (da, stane na CLI u tty1)
  10. Danas me Ubuntu (Maverick, tj 10.10) neprijatno iznenadio. Umesto grafičkog prikaza, otvori se do user logina, međutim, stupid, as I am, posle username i pass pojma nemam šta da ukucam da pokrenem grafičko sučelje... Ovako je neupotrebljiv, a bojim se ako ga sa windowsom reformatiram, ode GRUB i odo ja u materinu sa oba sistema.
  11. stein
    DIY linear tonearm
    Jednostavno... Na mesto ove "V" vođice ide nova osovina, kraj kvadratne alu cevi je spojen sa cevi 22mm pa se može staviti bilo kakva druga vođica koja na kraju ima 22mm prečnika. Da li ostaviti na istoj visini pa vešati ručicu ispod ili postaviti vođicu niže, pitanje je trenutačne inspiracije. Najvažnije od svega tokom gradnje i sastavljanja je sačuvati paralelan odnos rupica za montažu zvučnice i vođice. Sve ostalo se može podesiti relativno lako. Imao sam i ideju da ručicu napravim od komada klirita, iz jednog komada, ali je u procesu grejanja i savijanja potrebno imati šablon na koji bi savijeni delovi nalegli, a mrzelo me da pravim neki specijalni alat. Mislim da sam rešio mnogo elegantnije sa komadom štapa za pecanje... Ima tih nastavaka u svakoj boljoj prodavnici sportske opreme ili u specijalizovanim prodavnicama opreme za ribolov. Za one koji nemaju pristup strugu i glodalici za izradu nekih komada, uvek ostaje mogućnost da cimnu našeg gurua od CNC-a, Leonarda
  12. stein
    Pojacala
    Uzmi Sansuija ili Marantza ako već uzimaš na kilo.
  13. stein
    DIY gramofon II
    Ovaj lak se baš dugo suši Evo, stoji namazano od pola tri i još uvek se lepi na dodir...
  14. stein
    Pojacala
    Uzmi najbolje koje možeš za neke pare. Ja ni jedno od ovih nisam imao prilike da slušam, a bazirano na podacima dostupnim na internetu, ne bih ni jedno ni uzeo od ponuđenog. Opet bih radije sam sklopio pošteno pojačalo...
  15. stein
    DIY linear tonearm
    1: plan je da se iznad vođice postavi adekvatan komad klirita, a fiksira na stub nosač, dakle, razmišljanje je slično 2: manji prečnik točkića (potencijalno) povećava probleme sa - nabavkom ležajeva (623 je najmanji koji sam uspeo da nađem) - polugom koju točkić predstavlja za ležaj - manji prečnik = veći otpor u kretanju - gabariti "V" kanala, odnosno, potreba za drugačijim pristupom spajanju točkića sa ručicom - ovo rešenje je definitivno najlakše za izvesti štapom i kanapom 3: ručica jeste lepljena za klirit, ali su točkići spojeni vijcima preko plastičnih odstojnika na klirit - dovoljno čvrsto da se ništa ne pomera, pretpostavljam, (nadam se) dovoljno elastičan spoj da umanji eventualne transfere rezonancija. Zbog male brzine kretanja u žljebu (cca 5mm/min - oko 20 minuta za 100mm) trenje u ležajevima bi trebalo da bude ispod čujnog dela spektra i ispod nivoa koji bi ugrozili reprodukciju... Naravno, sve još treba spojiti žičicama i poslušati
  16. stein
    DIY gramofon II
    Mislim da sam izbrusio bazu do nivoa da mogu da počnem da je napijam lakom za čamce. Kada se mediapan dovoljno puta napije laka i obrusi dovoljan broj puta, sledi nanošenje boje. Voleo bih da ga udarim sa nekim sjajnim crnim lakom, onako, "klavir finiš" ali se bojim da neće uspeti toliko lepo koliko bih želeo. Vadim četku, brišem krpicom i mažem. Kada bude skroz gotovo, voleo bih, a i nadam se, da će da bude makar blizu sprava koje zovu haj-endom... Kako će svirati, to ćemo još da čujemo...
  17. Ja sam u prethodnom životu bio majmun, a pošto ne mere dvaput za redom isto, sad me zakačilo da budem tovar...
  18. Za pretpostaviti je da je ZZZ mislio "ne kupovati"... Ali pretpostavka je majka svih zajeba pa... Siguran sam da će ZZZ elaborirati
  19. stein
    DIY gramofon II
    Izgleda da će od ovog projekta na kraju ipak biti nešto :)Pribavljen je granit, sagrađena polica/stalak na čemu granit leži a preko tri podesiva šiljka, formulisan oblik baze i materijal, jedino ostaje da se izvede završna obrada zarad estetike što je posao za ovaj vikend, pripremljena je tangencijalna ručica, RIAA je sagrađen, skutijan i isproban, zvučnica je takođe spremna, ostaje još petljanje sa ožičenjem ručice i konektorima, gitovanje i šmirglanje baze te priprema za bojenje/lakiranje i puštanje u rad. Više ne mogu da se setim svakog detalja što se cene tiče, ali granit, baza i tanjir su me izašli oko 230€ gde je tanjir kao zasebna stavka bio najskuplji. Motor sam dobio od Zena, zvučnicu istrgovao u nekoj trampi pa me nije izašla ni blizu tržišne cene, a sve što sam mogao sam da uradim, uradio sam sam...
  20. stein
    DIY linear tonearm
    Ovo meni uvek dobro išlo :)A još nije ni gotovo...
  21. pojasni mi... Niht feršten?
  22. stein
    DIY linear tonearm
    Dužina od vrha igle do kanala je (dakle, eff.dužina) 148.5mm.Visina plus ova dužina daju dovoljno mesta da se može staviti i skinuti gramofonska ploča a da se ručica ne pomera iz podešenog stanja. To je bio jedini imperativ prilikom procene potrebne dužine i pozicije... Ova dužina u ovoj izvedbi daje dovoljno mesta, ima malu težinu (telo ručice i alu headshell jedva da istiskuju 8 grama na vagi) i sa malo klirita, aluminijuma, plastike i par vijaka i ležajeva, mislim da je cela ručica ispod 100 grama sa sve tegom i zvučnicom. Kraća ručica bi zahtevala da rešim dva problema, jedan je pomeranje cele konstrukcije pre stavljanja i skidanja ploče što povlači ceo niz sitnih problema oko pouzdanosti podešenog stanja, a drugi problem je sa pločama koje talasaju, kratka ručica bi imala na istu visinu preveliko pomeranje gore dole što znači i puno pogrešnog VTA tokom svirke. Trenutačno nemam ni jednu talasastu ploču, ali... Ovako je ok. Duža ručica ne donosi valjda ništa osim problema sa smeštajem i fizičkom težinom, rezonancijama.Telo ručice je od karbonske cevčice i lepljeno je kako za klirit (plexi) tako i za headshell epoxy lepilom. Paralelnost i tangencijalnost headshell-a i točkića je podešeno tako da je sve postavljeno da se oslanja na točkiće u posebnom žljebu a headshell je bio naslonjen na adekvatno visoku podlogu i sve je malo stisnuto dok lepak ne stegne. Za izradu same ručice, jedino su alu navlake na ležajeve i headshell rađeni na strugu, sve ostalo na stubnoj bušilici i ručni alat... Vođica i stub nosač takođe malo na strugu i ostalo ručno...Inače, teg je četvrti šiljak iz seta, tri su postavljena ispod granitne podloge. Zarad podešavanja, ima tri vijka. Jedan je u bazi i drži fiksiran alu stub koji je skoro do pola usađen u bazu. Tim vijkom se omogućava rotacija oko tačke gde je stub fiksiran. Drugi vijak drži stub nosač i omogućava rotaciju i podešavanje visine (u slučaju da stavim neki filc mat mogu da podignem celu ručicu) i treći vijak gore omogućava podešavanje vertikalno horizontalne pozicije brazde u kojoj klizi (kotrlja) ručica. Vodoravnost se ne može podešavati na samoj ručici, ali pošto je sve rađeno na veoma malu toleranciju i veoma pažljivo, svi uglovi bušenja su tačno pod 90 stepeni i kada se podesi polica da bude "u vodu", onda i baza i granit i tanjir i ručica stoje kako treba
  23. stein
    DIY linear tonearm
    Evo, nešto urađeno...
  24. Onda tebe treba ovo http://www.ultimatebarkcontrol.com/ds_pro.htmhttp://www.ultimatebarkcontrol.com/DS_Pro_video.htm
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
