stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Monolith
    Rade sa jednosmernim naponom, ali nije toliko visok...
  2. stein
    Monolith
    A i to je već izmišljeno... Imam to kući
  3. stein
    Monolith
    sviraj, sviraj!
  4. stein
    DIY gramofon II
    Kubik ogrevnog drveta oko 40€, šansa da iz kubika takvog drveta izvučeš materijal za jedan gramafon skoro nikakva, ako misliš odbaciti sve čvorove i đubre. Za one male Tannoye sam onomad parče daske od oraha platio 60 maraka, a plaćao sam stan mesečno 30 maraka. Naći adekvatan komad, iseći ga, slepiti, obraditi i izvesti finiš kao na toj slici... Pa, sve samo ne jeftino. Od svih materijala, koji se mogu adekvatno upotrebiti je valjda medijapan najjeftiniji. Aluminijum je oko 450-650/kg, opet, sve zavisi kakav je. Onomad sam sa Leonardom računao i komad aluminijuma od nekih 40mm debljine za tanjir je kao sirovina već prešao cenu akrila, a mene je izašlo oko 130-140€ (nemojte me držati za reč) a još uvek smatram da sam dobro prošao... 40mm akrilni tanjir od Pro-Jecta je u isto vreme koštao nekih 450 GBP što je bilo oko 500€ a ja sam dobio više nego duplo deblji za frakciju cene... Sve se svodi na to koliko kome šta znači i koliko mu vredi... Meni ovoliko vredi, a to mi je dovoljno
  5. stein
    DIY gramofon II
    Pošto je meni zabranjeno da napišem onda samo mogu da kažem da je to lepo, al' se više nema para...
  6. stein
    DIY gramofon II
    Tiii... Tiiiii!!!! ...Nijedan!
  7. stein
    Sony CDP-M18
    Ja ti predlažem da uzmeš neki drugi jeftin CDP zahvalan za preradu i doterivanje. To što si nabrojao će da te košta mnogo više nego koliko ćeš poboljšanja dobiti. Ako ćeš već da radiš, uzmi neki drugi plejer. Stvarno, bez sprdanja...http://www.kupujemprodajem.com/Philips-cd-830-490767-oglas.htm?filter_id=1528847http://www.kupujemprodajem.com/Philips-CD604-modifikovan-382268-oglas.htm?filter_id=1760753http://www.kupujemprodajem.com/PHILIPS-cd-614-339422-oglas.htm?filter_id=1760753http://www.kupujemprodajem.com/marantz-cd75dx-501597-oglas.htm?filter_id=2127057Ili neki Sony (a i ne mora) koji ima digitalni izlaz pa možeš kada skupiš malo para da uradiš isto što i ja: jeftin a ispravan CD plejer niže klase svira deset puta bolje sa SRC2496 kao DAC. A SRC još nije ni otvoren, a kamoli prerađen!
  8. I granaforima
  9. stein
    DIY gramofon II
    I to, ali i činjenica da je tanjir pravljen prošle godine kada još nisam imao jasnu predstavu kako će sve to na kraju da izgleda. Bilo je ideja da se baza lije od kombinacije belog (glacier) cementa i mlevenog belog mermera, međutim, od toga sam odustao. Kombinacija jeftinog medijapana i dostupnog aluminijuma zajedno omogućava lepljenje sendvič slojeva, laku obradu, pa da sam i to hteo, nesvakidašnje oblike, ali sam se između ekstravagantnog oblika (i problema oko lepog finiša za isti) i jednostavnosti i stabilnosti, opredelio za masivnu bazu sa dovoljno velikom masom (MDF je oko 7 kg težak sam + oko 7.5kg tanjir) pa nema gde da ide, nema šta mnogo da rezonuje... Proverom, ustanovio sam da ako se motor sa svojim kućištem samo stavi na milimetar gume, nema više transfera zujanja motora sa kućišta motora na bazu, a pošto je motor direktno pričvršćen na plastiku, tu ću "suspenziju" odraditi interno, u kućištu. Naravno, to se ne čuje ovako, samo kada se osloni odvijač na granit i nasloni uvo na kraj drške odvijača. Na bazi i tanjiru se to zujanje ne čuje. Ne znam koliko bi koštala baza ovih gabarita od akrila, ali... Siguran sam da bi koštala...
  10. stein
    DIY gramofon II
    Mhhhmmm paaa... daaa... Svakako pre toplih dana proleća nema ništa od farbanja. To će biti odrađeno uslužno, ja odaberem boju i odnesem, kolega sa posla mi je farbao segmente na prethodnom renou i baš ima finu ruku i osećaj, ali nema neku super sofisticiranu komoru pa nema ni grejanje neko, stoga se mora čekati da dnevno noćne temperature ne idu ispod 10-ak stepeni a biraćemo dane kada bi temperatura trebala da bude u reonu 15-20C što bi bilo idealno, makar na jedan dan, a za taj trenutak treba sve da bude pripremljeno. Tako da farbanje svakako mora da sačeka. Moje je sada da sve spremim, i kada sve bude spremno, čekamo dan "D" :)Sada zapravo prisiljavam medijapan da se napije koliko god može, bubri, cveta, lista, šta god da se dešava sa poroznim površinama. Kada sve odradi, sleduje farbanje na staloženu i mirnu površinu
  11. stein
    DIY gramofon II
    Zato što sam budala.
  12. stein
    DIY gramofon II
    Posle trećeg sloja lakiranja (što se upravo suši) počinje da bude sasvim pristojno. Ono što bi inače bio problem (sitne čestice prašine koje padaju na lakiranu površinu) sada nije problem jer se posle svake ruke laka ponovo brusi do glatkosti i potom opet sledi novi nanos. Videću da li je tri puta dosta, mada, kada sam ovoliko vremena proveo praveći sve, ne fali ništa ni da to uradim pet ili šest puta, koliko god puta je potrebno dok se posle finog brušenja ne dobije idealna osnova za nanošenje boje.
  13. Mene nije poenta napaliti. Mene više zanima ona strana priče gde ja doživim neko iskustvo pa onda mogu da se priključim konverzaciji sa sopstvenim stavom. Ovako o Sonido zvučnicima znam samo što su drugi napisali. Ja imam par malih širokopojasnih fostexa (namerno ne pišem full range - nije isto) i tako kako sviraju, super je, ali ih ne uzimam toliko ozbiljno kao svoj trosistemski emiterski sklop u potkrovlju. Ili FR sa sve sub i super tweeter helperom - kome kako milije...
  14. Prihvatam. Jasno mi je. Mene ste mislili da ne zanima, pa tom logikom, niste ni spominjali. Razumljivo, ja ne cmizdrim za FR, imam svoje, zadovoljan sam kako rade, pa ni ne đipam svaki put kad neko kaže "Full ranger!"... A i šta ću vam ja, smetalo blebetalo...
  15. oprem dobro... samo kad ste mi javili...
  16. Osim pretraživača, preferiram da ne koristim ništa od googla a da je vezano za svakodnevni rad na računaru. Probao sam onomad Picassu i stalno nešto traži od mene, te registruj se ovde, te idi na njuškobukvar, te napiši ovde, te uloguj se, te izloguj se, te aploduj ovo, te ... ma da mi je žena tako dosadna, već bih odavno živeo na sendvičima...
  17. Postoji razlog zašto drvo. Zamenom plug-a to više neće svirati isto. Pošto ima šaraf, može da se zameni, modifikuje, menja, ali onda znaš gde možeš da ih poljubiš ako dođe do situacije da ti treba pravo na reklamaciju...
  18. Ako izoluje metal, onda više nije short. Jamo je to radio kod nekih zvučnika. Između motora i bullita (aluminijumskog) bilo parče tanke plastike pa kroz rupu na motoru plastika i mali šaraf na kraju (ispod nalepnice)... Jedino, pitanje ima li sonido rupu kroz motor...
  19. Dobro, koji od svih ovih?
  20. Dobro, hvala. Imam neke male stopice koje treba da očistim pre nego iskoristim za spajanje zvučnice, spolja bih još i nekako, ali sa unutrašnje strane gde se spaja sa zvučnicom nema pristupa pa sam procenio da jedino mogu pokušati sa hemijom, a da izbegnem da mi sto izgleda k'o u CSI (seriji) sa milion test hemikalija.... apropo...
  21. Pitanje koje verovatno povremeno ispliva i kod drugih. Reč je o oksidaciji koja se nahvata na male sićušne i nežne kontakte na raznim komponentama kao što su stopice, preklopnici, potenciometri... Čišćenje šmirglom ili nedajbože turpijom nikako nije izvodljivo, ponekad grejanje i nanošenje tinola takođe nije opcija, pa sam pomislio da možda neka prosta hemija može da pomogne... alkohol, medicinski benzin, aceton, nešto što mi sada ne pada na pamet... ?
  22. ZZZ je nešto komentarisao da ne valja (posle dodao na konto drajvera) a kad je FFL rekao da je slušao taj amp, eto, baš me zaintrigiralo kakvi su mu utisci. Jest, čipamp je čipamp, ali kada firme koje pretenduju na poziciju na vrhu naprave pojačalo sa čipom, onda me uvek živo zanima šta su to oni uradili što neko drugi nije i kakvi su efekti postignuti. Da li je u pitanju fina izmaglica ili ima nekog smisla... Ne mislim kupovati, nego eto...
  23. Našao sam nešto što mi se učinilo da radi posao, instalirao i mislim da sam rešio i to. Fotoxx. Još samo da podesim kompresiju za JPEG i Whoo-Hooo!
  24. Znam, Gimp, ali sam mislio da umesto kabaste aplikacije imam samo ono što mi treba... Gimp mi dođe ko onaj Audi sa "Full opremom" a meni treba samo bicikl...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
