stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY gramofon II
    Priča o restauraciji Basis gramofona zavređuje svoju temu te je tamo i premešteno http://www.diyaudio.rs/topic/3302-basis-restauracija-by-dizara/ DiZara, sada imaš samo svoju temu, pa o svom gramofonu tamo možeš naširoko i nadugačko, bez upadica. Meni ne smeta ovde ali je priča zanimljiva i biće je posle lakše pronaći, ovde bi se utopilo i nestalo
  2. stein
    DIY gramofon II
    Nema dalje naprijed, samo slušati ploče i gotovo...
  3. stein
    DIY gramofon II
    I konačno... RADI! O brumu neću, jer ga nema...
  4. Ako nećeš raster (što ja uvek činim kada pravim po jedan komad) onda uzmi pa milimetarski papir, iscrtaš, probušiš, potom vodootporni flomaster, kiselina....Druga opcija je da skineš Eagle ili neki sličan program i poigraš se...Ovo je toliko jednostavno a malo ko je zainteresovan da radi RIAA ovakvog, bazičnog kvaliteta... Dakle, parola snađi se! Ili iskoristi Apex šemu kad ti već čovek da sve
  5. NE5532 je definitivno bolji izbor od TL07x za RIAA.Evo i jedne još jednostavnije izvedbe a dobre... ako se ide na OP-Amp izvedbu...C1/C8 prilagoditi zvučnici i kabelu.
  6. stein
    Mini monitori....
    Neka, ja ću da budem tvoj Sipi. Non stop ću da ti ispiram mozak a usput krišom da pomažem Ako ćeš da ideš na Sonido, znači li da ćeš da mi preprodaš one CSS-e? Taman da ćeri skockam nešto malo i dobro...
  7. stein
    Mini monitori....
    Pa skolpi ga
  8. stein
    P: Lenco L75
    Ne se reče sotona, no avetinjo analogna...
  9. stein
    DIY gramofon II
    Nije još gotovo... Ovo je samo jedna ruka laka. Sada treba da se suši, pa kada dođem kući s posla, ide prelaz sa vodenom gradacija 1000 da se matira, pogleda pod jakim svetlom, mora na kraju da bude ogledalo. Potom sledi novi sloj laka, i verovatno ne samo jedan nego dva do tri sloja. Posle ide poliranje onom specijalnom pastom za poliranje koju koriste i auto-lakireri...Što se tiče pomeranja, pomeraju se samo dve stvari: remenica na osovini motora i tanjir oko osovine. Ne znam za alkohol jer ne trošim, posebno ne od kako sam na redovitoj tri puta na dan 2mg terapiji... Test za brundanje je obavljen sa šraubencigerom naslonjenim na granit a drugi kraj na uvce (kruta veza) i nema tu ništa... :)Ono što još treba da se uradi je izrada ploče na koju će se montirati izlazni RCA i komad klirita za zaštitu kanala gde klizi ručica, usavršavanje lifta, doterivanje vešanja protivtega, kalibracija sistema protivtega za čega će mi trebati vagica i moram da izradim neki mali komad poklopca za deo gde je bila montirana Pro-Ject ručica, tamo ću veoma verovatno da postavim malu vasser vagu zarad provere vodoravnosti, možda više kao estetski detalj nego posebno važnu stvar
  10. stein
    DIY gramofon II
    Još malo...
  11. Dakle, precizniješema: http://www.diyaudio.rs/topic/489-what-riaa-with-shiny-and-ns10/page__view__findpost__p__14770pločice: http://www.diyaudio.rs/topic/489-what-riaa-with-shiny-and-ns10/page__view__findpost__p__15943edit: šema koju si dao je iz Elektora, a što sam njihovo probao, sve je ili loše ili ne valja. U najboljem slučaju, za iste pare može i bolje, uglavnom mnogo bolje
  12. Ako nisi uspeo da čuješ razliku, e onda, ili je reč o sluhu ili problem sa mentalnom blokadom - nešto u tebi neće, pa neće. Bio bi dobar obaveštajac, ne bi neprijatelju ništa priznao niti odao
  13. Džaba mu to kad još uvek misli da je Philipsov CD303 najbolji CD na svetu...
  14. Nije istina da rade samo u Photoshopu... Šljakaju itekako i u GIMP-u
  15. Piši, prepisuj, kopiraj, sve što ti može biti od pomoći Dobrodošao na forum i nadamo se da ćeš se snaći u silnom off topiku koji konstantno po defaultu pravimo da nam bude što zanimljivije :)Pomaže ako u profilu napišeš odakle si, možda ti ponekad zatreba konkretna pomoć, pa ako je neko u blizini :)Ja znam Čubresa lično, i znam da je sticajem okolnosti svoje gramofone pravio isto kao i ja ovaj svoj, sa jasnim planom da se nešto proba, pa kako ispadne... Ne znam koliko ih je uspeo napraviti ali da je svaki na svojevrstan način unikat, u to nema sumnje. Pokušaj da napraviš dovoljno slika sa kojih se može sagledati šta te konkretno muči, pa ću ti reći šta i kako može, a možda ja imam ponešto od stvari što ti može zatrebati Jedino nemam opruge, sa tim je Čubrilo kuburio... To je jedan od dodatnih razloga zašto sam se odlučio za što masivniju bazu
  16. stein
    DIY gramofon II
    Šta furniranje? Da ja furniram? Ma jok, nema šanse, onda bih uradio od punog drveta.
  17. Vata mu je ostala u ušima jer kada sam došao, prekinuo sam ga u divljanju sa tračnom brusilicom, čovek je opako peglao po nekim furniranim kutijama, a pošto nisam imao niti nameru niti vremena zasesti satima, Zolika me je primio na čašicu razgovora i isprativši me, krenuo pravo ka brusilici...
  18. Ti mališani su čista pasiva, okvirna cena je oko 1K€, rez na 800Hz, 12 položajni ugađač odziva (zbog smeštaja i prostorije), ima pasivnu membranu pa je BR karakter zvuka unekoliko manje naglašen, a membrana/folija ESL dela tretirana na novi način, bez nanošenja grafitnog nanosa (kao kod mojih) pa je i sama fizička masa folije manja, ujedno ima nešto brži odziv i sa aspekta estetike, zanimljivo jer je folija sada potpuno prozirna. Mislio sam da sam slikao i kutiju, međutim nisam Fakat je da po načinu kako sviraju, na "blind testu" nikada ne bih ni pomislio na samo toliki zvučnik. Zvuči kao nešto veće i ozbiljnije. Sviđa mi se što Zolika uspe svaki put kada odem da me iznenadi nečim novim što ukazuje na napredak.Ovaj primerak je obložen eko-kožom što meni nekako nije baš leglo kao posebno lepo, ali ja nosim svoje naočare sa sve svojim filterom, pa sam pitao da li je to neki default aranžman, i reče mi da nije jer taj detalj nema neki značajan uticaj na reprodukciju, samim tim, može da se izradi i na neki drugi način, bar što se tiče finiša. Takođe se dinamički zvučnik može menjati za neki drugi, ali ovaj radi posao više nego dovoljno dobro pa mislim da je sve ovako kako je, skroz fin komad hardvera. Za kraj bih dodao da je za razliku od mojih mrcina u velikoj meri neizbirljiv na amplifikaciju i ima mnogo stabilniju impedantnu karakteristiku što pokazuje graf koji nisam slikao, ali sam ga video i deluje veoma linearno do prilično visokih frekvencija...
  19. To je davno izmišljeno, malo primitivnije, ali...
  20. stein
    DIY gramofon II
    Razmišljao sam da bi možda ona srebrna ili srebrnkasta, metalik siva koje se koriste za alu felne možda bila bolja, ali meni to sada deluje jako otrcano. Imam neku finu zlatnu koja stvarno bude kao zlato i ne patinira kada se nanese lak, ali zlatna boja mi nikako ne upada ni sa čim. Istini za volju, ovde gore ni ova crvena nije ni sa čim usklađena, ali bar dobro ide uz crno i belo... Još kad ispoliram sve delove ručice i neke delove koji se daju lakirati preduvam i zaštitim nakon poliranja (statične delove, stub npr) očekujem da sveukupna pojava bude skladna i ok za trpeti svaki dan pred očima.
  21. stein
    DIY gramofon II
    Posle matiranja prvog pa potom i drugog sloja boje i nanošenja trećeg sloja, površine su, koliko mogu da vidim prilično dobro ispale, malo me je bilo frka od čestica prašine koje bi mogle da iz vazduha padnu i upropaste sve, a sada ostaje da sačekam još satićak i prevučem prvi sloj laka preko boje, pa ćemo da vidimo da li će se boja iznijansirati ili samo dobiti glazuru... U ovim uslovima ne umem da napravim bolje slike pa se i posle trećeg nanosa boje zapravo ne vidi neka posebna razlika u odnosu na prve slike. Jako me zanima šta će se desiti kada nanesem lak na boju.
  22. stein
    Duvan....
    Ma miki ću ja da pošaljem inspekciju, sad već sve smrdi na duvanski dim...
  23. stein
    DIY gramofon II
    Morao sam da googlam da bih shvatio komentar, a sada i razumem šta si hteo da kažeš... Na ovoj bazi samo ručica fali... ... ... Zar je tako loše?
  24. Kad ja ne razumem ništa što je objašnjeno u protivrednosti manjoj od hiljadu reči
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
