stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY linear tonearm
    A evo malo i na temu detalja same ručice, ako koga zanima...
  2. Mislim da se on brine hoće li mu već skinuti gips s noge... siroma...
  3. stein
    DIY gramofon II
    slikicePitanja, komentari, može...Dodao bih samo da što se tiče onoga što se vidi na renderima, i sve dimenzije koje su date na crtežima, sve odgovara stvarnom stanju. Neke stvari još nisu do kraja izrađene, ali su dimenzije definisane (više je sad tu reč o lepljenju, šmirglanju headshellsa i kozmetici)...
  4. stein
    DIY gramofon II
    Da, ali...Nešto sam uradio, i to konkretno po pitanju ručice i gramofona. Odradio homework i evo rezultata koji su manje-više i konačni, ovaj put u formi čiste tehničke dokumentacije u pdf-u.Prikaz sa sve dimenzijama od gore i nazad.Stein TT top.PDFStein TT back.PDFFotografisao bih, ali ne ide jer postament urađen od mešavine aluminijuma, inoxa, i drva, i ne može još samostalno da stoji na bazi. Morao sam prvo da odradim matematiku da izračunam dimenzije, pa tek onda da bušim rupe i pripremim sve za sklapanje. Sada sleduje merkanje, obeležavanje, buškanje rupica i tek onda montaža. Tek onda može da se fotografiše.Najbolje što mogu je da nabacim par rendera...
  5. Valja...
  6. Hvala tebi
  7. stein
    Denon DRA345r
    Izbaci originalnu zaštitu, sklopi novu i ugradi, i uživaj. Ako si uređaj dobio za 15€, to je manje nego koliko vredi sam mrežni trafo ili kutija sa potenciometrom... Nova pločica sa zaštitom ne može da bude toliko skupa da se ne isplati ubaciti je
  8. stein
    ampermetar
    Jesi li razmišljao da nađeš šta ovakvo, čak i neispravno, za sitne pare, instrumenti nikada ne crkavaju... UHER 4200 ima lepe instrumente, ali ih je teško naći kao pokvarene, za delove...
  9. Hvala A ako baš želiš to da čuješ, moraćeš da nam daš broj telefona
  10. stein
    Pojacalo za slusalice
    Sa TDA2822
  11. stein
  12. Redpoint ima krutu bazu, bez opruga, to je pod #1, a pod #2, ručica, tj nosač ručice je kruto spojen sa bazom pošto su i nosač ručice i baza ispod tanjira bez elastičnih elemenata, tamo gde ga staviš, tamo ostane.
  13. Kao što sam obećao :)Ja sam ovo sagradio, savršeno fino funkcioniše, low pass definitivno, a high pass sam zeznuo jer sam ubacio "zamenski" umesto VN10KM potpuno neodgovarajući pa mi je trandžo svaki put cvrkno, posle mi Sipi objasnio zašto je crklo. Kako stoji na šemi, sve treba da radi iz prve, frekvencije se mogu korigovati preračunavanjem, a sve kako radi je objašnjeno u pratećem tekstu..Inače, ja sam imao DCX3400 i dobro radi, ali nema ovu vrstu eq korekcije koju ima ova šema, dakle, nije za OB, mada, može da posluži za probe i ugađanje rezne frekvencije.
  14. http://www.diyaudio.rs/topic/2854-aktivno-ludilo/page__view__findpost__p__57697Drugi projekat moram da dodam od kuće. Taj je još manje zahtevan, a baš je dizajniran za open baffle.
  15. stein
    Denon DRA345r
    Divan monolog... :)Ja ti se divim koliko strpljenja imaš... Ja bih već sve počupao i promenio izlazni stepen i zaštitu... Ali to sam ja
  16. stein
    Magnetofon
    Sve stoji što je napisano. Ostaje još jedan problem: snimanje. Nekada je mnogo muzike za većinu nas bilo ili teško ili skroz nenabavljivo. Sećam se kada je Gerry Rafferty izdao single Baker Street... Pa to je bilo celodnevno sedenje u grču dok se nije pustila pesma na tadašnjem Studiju 3 Radio Subotice (samo muzika i ponekad jingle, ništa reklama, ništa priče, 24-7...) i onda onaj famozni, nedeljama uvežbavani potez pritiska na Rec i Play... Danas to više ne postoji. Ako ko kojim slučajem i ima neku takvu radio stanicu koja 24-7 pušta muziku bez priče i reklama, verovatno ni ne razmišlja da ponešto snimi, a tempo života i tehnologija su takvi da je mnogo zgodnije u takvom slučaju poslušati pesmu i posle je "izbunariti" na internetu, jer eto, na internetu sve može da se nađe. Nekada su se pozajmljivale ploče od prijatelja da se muzika presnimi sa LP-a na traku, pa da imamo i mi, manje talični, danas, niko ni ne traži da mu nešto snimim na CD, sam će da skine sa interneta...Ne znam... (nema smajli za rezigniran uzdah)Bila su to lepa vremena, ali su i prošla... Da li je za utehu što se ipak može naći fina sprava, ali neka se niko ne nada nekoj smešnoj ceni kao što se Cd plejeri nude za siću, 1000 ili 2000 dinara... Iole pristojna sprava ima itekako pristojnu cenu...
  17. stein
    Magnetofon
    Nekada sam maštao o tome, ali ga nikada nisam mogao imati. Poslednjih godina je sve teže (skuplje) naći adekvatne (nove) trake, sada bih mogao da imam tako neku spravu, ali me je prošla ona "napaljenost" da se snima. Snimanje mi više nije zanimljivo kao u stara vremena kada se sedelo pored radija sa prstima iznad Rec i Play dugmeta i satima čekalo "na onu stvar"... Zvuk je bolji nego sa malih kaseta, ali ako bih se i upustio tu formu analognog snimanja, pre bih se opredelio za neki dobar hiFi stereo VHS rekorder... Ne poznajem više nikoga ko ovakvu spravu još uvek ima, pa da još i koristi, makar i povremeno...
  18. stein
    DIY linear tonearm
    Osmislio sam principijelno kako će da izgleda đeram...
  19. stein
    DIY gramofon II
    imaš PP.
  20. stein
    DIY gramofon II
    A šta je bilo pitanje?
  21. stein
    6 x 47000 uF
    Ja sam imao u dva navrata po 16 komada od 33mF... Na trafou od po 400VA. To je 528.000uF na jedan trafo. No problemos. Ni odmah, a ni kasnije. (Sa F5 replikom) Zavojnice nisam imao u napajanju, a bogami ni u F5
  22. stein
    Aktivno ludilo...
    Genau...
  23. stein
    Pomoc
    I second that.
  24. http://www.webbikeworld.com/bimota/tesi-3d/ http://www.autotrader.co.uk/EDITORIAL/BIKES/REVIEWS/DUCATI/33821.html Dakle, ima specijalnu glavčinu točka kojom upravlja.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
