stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Duvan....
    Paz kad 'eb'lo vas pušenje...
  2. stein
    DIY gramofon II
    Ah, da... Disclaimer: Ova osoba ni pod kakvim uslovima i ni na koji način nije povezana sa timom italijanskog proizvođača auta čija je tradicionalna crvena boja znak raspoznavanja na trkama formule jedan. Čak ni ne mari za taj tim...
  3. Vidim da je ovde pojačanje malo veće, ali je pločica ok. U svakom slučaju, svi su energetski vodovi dobro izvedeni, a ne kao na onoj na kojoj sam ga ja sastavio...
  4. stein
    DIY gramofon II
    Mislio sam prvo da bude crno. Posle se mislim, polica crna, granit ispod crn, ionako nije bogznakako svetlo, utopiće se crno sa sve pločom i biće bljak.Mislio sam da bude plavo. Gledam plave boje, pa sve ko šerpa ima da bude, ili mexiko plavo kao sivi Yugo. BljakMislio sam da bude zeleno. Gledam zelen zid, pa zeleno smiruje, ali gde bre zelen gramofon. Bljak.Mislio sam da bude belo. Belo je lepo, belo je čisto, belo je nevino, boja snaša i anđela. Bilo bi lepo. A onda će da požuti od laka. Bljak.Mislio sam da bude crveno. Crveno je ok. Kupim crvenu gledajući na uzorak na poklopcu. Uduvam, kad ono tri nijanske svetlije. Jebiga... Bljak.Imam u rezervi crnu mat, zlato i bezbojni lak. Možda i kupim još jedan tamniji crveni...
  5. stein
    Duvan....
    U ovoj nikoliko, posle dvaes' i kusur godina, kupijo prošle godine novu
  6. stein
    DIY gramofon II
  7. slike?
  8. stein
    Duvan....
    Mika prvi počeo...
  9. stein
    DIY gramofon II
    Posle dve ruke špric gita, brušenja na suvo sa 120, 240, 360, došlo malo sa vodom na 500 i potom još malo sa gradacijom 1000, poplašeno prvim slojem boje...Dve slike, ista stvar, sa i bez blica... Uživo je mnogo lepše
  10. To je slično onome što je rađeno sedamdesetih u Quadovima...
  11. Da :)Ipak, čak i sa ovim gabaritima zvuči respektabilno
  12. Evo par slika snimljenih uz pomoć integruše u telefonu, pa ne zamerite...
  13. Danaske sam bio u poseti Zoliki i video i usput usnimio nove zvučnike, mislim da će se tu najviše obradovati oni plićeg džepa i razumnog apetita. Jedini mi problem da shvatim kako sa telefona prebacim slike na komp. Manje-više, bilo je neplanirano, pa nisam nosio redovan aparat, mada mislim da sa 5Mpixela može da se vidi nešto. Elem, pitao sam za ono sa manje visokih na zadnjoj strani, i imam dobru vest za sve druge: ovi moji su, kao što već rekoh, jedinstveni i sa zadnje strane ima nekih sunđera, šta li (da ne ulazim u komplikovana a nepotrebna objašnjenja) koji su stavljeni iz tehničko tehnoloških razloga što i dovodi do umanjene emisije visokih sa zadnje strane, tako da dodavanje super tweetera jeste opravdan potez, nije samo do akustike prostora i mojih hirova... Čim se snađem za transfer slika na komp, kačim... Meni je simpatično, našao sam i izneo neke zamerke, ali ne na to kako svira, pre na neke jako sitne detalje u estetici i izvedbi
  14. stein
    Duvan....
    Da si pametan kao ja (mada je ovo poslednje veoma sporna tvrdnja ) onda bi napravio stalak za cveće kao što sam ja napravio stalke za ukrasne tikvice... Sad, kako ko voli, al' ja to obično zovem "zvučna kutija sa Fostex širokopojasnim zvučnikom"...
  15. stein
    P: Lenco L75
    Kako znaš kad nisi ni probao
  16. Hvala. Na žalost, i u ovom se slučaju obistinila ona stara da jednom ne može da svane dok drugome ne smrkne. Prodavac je ostao bez zaposlenja pa je to primarni razlog za prodaju, ali... Na kraju, mislim da smo svi ponešto ućarili od ovog...
  17. stein
    Shiny + NS10
    Ode...
  18. stein
    Duvan....
    Čuj, švalerka koja puši, ne mora da ostavlja tragove nikotina i katrana, može to da bude i trag ruža/karmina... Al' to onda teško da može da se nanjuši u vazduhu, osim ako ti bolja polovina ("zenetina") nije krvoslednik...
  19. stein
    Duvan....
    Reče da ne znaš šta bi sa sobom, pa reko... Ništa onda, kad ti dođe da ne znaš šta bi sa sobom, a ti pitaj suprugu, ona će sigurno znati
  20. Ja ne kažem da ne može da radi i da ne valja, najmanje želim da bilo koga uvredim, stvar je u tome da je jedno kada pločicu sastavlja i ugrađuje neko ko zna da se izbori sa potencijalnim problemima, i kada istu pločicu ugrađuje neko ko ne zna šta da uradi ako pojačalo iznenada krene da pali zavojnice visokotonaca zbog oscilacija ili krene u "motorboating"... Stavljanje 1000uF blizu čipa to u startu onemogućava, mada, ne postoji zaštita od gluposti i nestručnosti ;)Ako glavni filtarski kondenzatori nisu jako daleko, onda nije problem, mada, video sam ja i izvedbe gde se svašta radilo...
  21. Pa padeži je u školi, baš zbog ovoga... (najlepše tri godine u detinjstvu svakog bosanca: prvi razred osnovne )
  22. Intenzitet je isti kao i na pojačalu, samo sam ga valjda slučajno pogodio u centar, na to dodaš malo podužu ekspoziciju i... semafor... Inače, da olakšam računanje za svaki sledeći put kada trpam ove amber diode, taman bude 100 ohma za svaki volt napona na koji se LED spaja... Sa više, teži da bude više žućkasta, sa manje, vuče na crveno... (manje i više napona koji LED dobije)Dopada mi se što se CD čak i pojavom prilično lepo uklopio u 25cm širinski koncept (nisam o tome uopšte razmišljao dok ga nisam stavio na policu) pa ne štrči toliko u odnosu na pre i amp...Kod uključenja ispiše Stop i odbrojava vreme dok se cevke ne ugreju Tek nakon toga prima komandu "play"... Kad mu siđe garancija, procunjaćemo po cevnom delu i videti da li se može ECC83 nečim zameniti... Verovatno bi bilo dovoljno promeniti vrednost nekoliko otpornika, osim, ako je u pitanju neki CCS, mada ne verujem, ipak ova sprava pretenduje da bude cheap izvedba high enda...Daljinski je skoro pola kile, ali nema regulaciju glasnoće pa će verovatno biti retko korišten, kao i uostalom svi drugi daljinci koje imam, a ne koristim... Lepo je što ima i dva balansirana izlaza pa to daje mogućnost da se jednog dana sve lepo... Neka ga za sada ovako...
  23. Kako vidim, neće ovaj CD plejer više nigde odavde...Mlogo mi se lepo namestio
  24. stein
    Duvan....
    Sa sobom? Bolje nađi nešto žensko, lepše je u dvoje
  25. stein
    Duvan....
    Usput, mogli bi otvoriti temu istog karaktera i sa sličnim pitanjem, ali umesto duvana, da recimo, bude marihuana i joint, pa da uporedimo koliko procenata duvana i marihuane u smeši najbolje funkcioniše... Na zvučnu sliku...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
