stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Mini monitori....
    A da smanjiš malo sa opijatima?
  2. stein
    Focal
    U merici valjda, a precednik im LjuBama Baraka... "Te" 'merike...
  3. stein
    Focal
    Dakle, skakanje u toksični otpad nije pomoglo da se steknu super moći!
  4. F5 ima manje delova... Sigurno bolje svira... pa kad već pravi...
  5. O zvuku preko celog spektra ne bih komentarisao. Uz Sipijevu asistenciju u vidu nekolko saveta koje sam preneo u svom postu, dobio sam u području do cca 110Hz veoma sličan efekat kakav sam imao sa F5. Naravno, reč je o 8 serijsko-paralelno vezanih Peerless drajvera od 6.5" na panelu (Open Baffle) koji ne predstavljaju težak teret za bilo koje pojačalo, a kako zvuči u srednje-visokom delu, ne znam, nisam se nikad bavio slušanjem pojačala koja me zamole da im sklopim za najmanje moguće para. Sa cenom od nekih 280 dinara po čipu i još nešto sitno za par otpornika i kondenzatora, ja ne znam šta jeftinije ljudima da ponudim kad žele da imaju dovoljno jak amp, da bude odmah gotovo i da ne košta mnogo. A ni mene uglavnom ne smara previše. Odlično je za brze i jeftine popravke integrisanih pojačala koja "umru" od žurkanja a imaju adekvatan set elemenata u ispravljaču... LM3886 ume da bude "jogunast" i sa mnoštvom šema kojih ima na internetu, za početnika je veoma teško odabrati onu koja garantuje 100% siguran i miran rad, bez oscilacija. Pretpostavljam da SAX radi ovo za nekoga, ne za sebe pa mislim da ne treba da čoveka guramo u stranu, što me i inače ponekad iznervira: neko postavi pitanje "kako da napravim spravu XX?" a dobije sijaset odgovora "Zašto to, zašto i/ili nemoj XX nego XY ili XZ?" Krajnje beskorisno (osim u slučaju da to XX stvarno nije za pravljenje)... Dakle, Slobodno, bez straha ili treme, pojačalo sa TDA7294 treba korektno sastaviti, uključiti i radiće.
  6. Jedan od albuma sa muzikom... http://www.petergabriel.com/features/Scratch_My_Back/
  7. stein
    Focal
    Da.... a možda i ne...
  8. Srećom pa ja nisam audiofil no švajser...
  9. stein
    Mini monitori....
    Mogo si staviti neke pristojnije vijke za montažu CSS-a...
  10. Ja sam ukratko na temu napisao par reči ovde Zarad jednostavnijeg sklapanja, dobro je imati PCB - Gainklonovi mogu i bez pločice, ovaj TDA je bolje na pločici. Ako se pojačalo pravi za nekoga, preporučujem kompletno poštovanje šeme iz datasheet-a, dakle ovako: ili u slučaju da se ide na manju osetljivost, verziju sa nešto manjim pojačanjem, gde se otpornik od 22k u povratnoj sprezi može smanjiti do 10K, Ovako se ST-By i Mute povezuju da bi pojačalo uvek radilo: Napomena: ne bi trebalo ići na previsoke napone ako se opterećuje sa 4 oma. U tom slučaju preporučujem trafo 2x25VAC, dakle, oko 33-34VDC po grani. Nominalna preporuka je da se po kanalu obezbedi najmanje 80VA trafo, ili bar 150VA za stereo verziju (ja sam moj sub-amp sklopio sa 300VA torusom) Zavisno od izvedbe, obezbediti pošteno hlađenje. Ako se radi nešto skromnija izvedba (manji trafo i napajanje, eventualno manje pojačanje) sa napajanjem manjim od +/-25VDC, obavezno staviti Boucherot filter (zobel) na izlaz, redno vezan 2R7 i 0.1uF ka masi. Poštena filtracija od recimo 2x10.000uF po kanalu daje bolji rezultat, ali je i dalje obavezno staviti 2 komada od 1000uF i 100nF na pločicu blizu samog čipa, uz svaki čip. STB i Mute funkcije povezati direktno na + napajanja, kao na drugoj datoj šemi, da bi pojačalo sviralo. Kućište čipa je na minus napajanju pa shodno tome, treba se pobrinuti da se čip izoluje od hladnjaka, ili u manje pametnoj varijanti, izolovati hladnjak od šasije i bilo kakvog mogućeg kontakta sa bilo kojim od vodova. Radiće i sa nekim malo masivnijim hladnjakom od nekog AMD procesora, ali je ipak bolje obezbediti redovan hladnjak. Ako se ispoštuje da se na ulazu nikada ne pojavi DC napon, sprežni kond na ulazu može da se izbaci, to u velikoj meri daje bolji, dublji i čistiji bas, povećavanjem vrednosti elektrolita od 22uF na 150-220uF koji se nalazi u povratnoj sprezi (redno vezan na masu sa 680R) takođe je odziv na basu bolji. Eto, to su moje dve pare na temu...
  11. Analogna tehnika, ovde prvenstveno računajući na izvore kao što su gramofoni, kasetofoni i slične naprave, danas su slabo kome zanimljiva tema za razmišljanje. Sa tim se treba pomiriti jer je činjenica. To ne znači da treba odustati jer je pojedincima još uvek zanimljivo. To što se na svetu proizvede i proda više skupih zvučnih kartica za računare meni nije merilo za to koliko je entuzijazma i volje, rada, truda i razmišljanja uloženo ili potrebno uložiti u neku suštinski jednostavnu mehaničku napravu za reprodukciju muzike...Što se Šredera tiče, koliko je meni poznato, to je samo jedan bivši član foruma hteo, ako je hteo, a znajući da je bio prilično sklon trošenju vremena na prodaju i preprodaju stvari (što delova, što uređaja), ne verujem da se daleko odmaklo. Ja sam započeo i skoro finiširao WTA, a biće završena sigurno, potom, krenuo u projekat izrade tangencijalne ručice sa kojom sam baš bukvalno "zapeo" sa istom problematikom kao i kod Sakura unipivot ručice - problem sa adekvatnim kvalitetnim ležajevima. Nedostatkom istih, da budem precizan. Mene, a siguran sam, i druge članove foruma (ne sve) zanima funkcionalan i razumljiv prevod članka, bez obzira na trenutačno opredeljenje o gradnji Morsiani ručice. Pošto ne razumem sadržaj članka i objašnjenja, ne vidim motivaciju da o ponuđenim rešenjima razmišljam, jer ne znam šta je to što ova izvedba nudi, a da je vredno truda i vremena da se ručica replicira, gradi... Čitanjem prevoda i razumevanjem objašnjenja, verujem, interesovanje bi se moglo probuditi, ali ne mogu da dajem paušalne izjave. Izveo bih neku analogiju sa Passovim F5. Nakon što je objavljena šema i dato objašnjenje o principu rada, uputstva za gradnju i dovoljno detalja, okupilo se dovoljno ljudi da se napravi grupna izrada/kupovina preko 60 pločica plus pločice ispravljača! I to na samo jednom forumu. Na velikom DIYA forumu ima preko 1000 strana na temu... Direktnu usporedbu ipak, ne možemo praviti jer pojačalo ipak treba u svakom sistemu, a gramofon samo onome koji ga želi imati... Malo je stvari koje mogu da probude "ljubav na prvi pogled" kada je reč o gramofonskim ručicama... Zato mislim da prevođenje nije zaludan posao, ali ne treba očekivati da će sada svi da navale... Ja sam u najmanju ruku, zainteresovan da pročitam o čemu je reč...
  12. A da neko ne zna šta se još u Srbiji pojavilo na vinilu? Recimo Colonia (koju ja lično ne marim) i još možda neki album? Tema o maternjem jeziku je u "off topic" sekciji.
  13. stein
    Mini monitori....
    Onda ako ćemo tako, probaj CSS sa ovim:http://www.youtube.com/watch?v=pCcwzP-ZJwE(ceo album ima takvu produkciju da su i najniži tonovi jasno odvojeni na levom i desnom kanalu...)
  14. stein
    SONY CDP-XE210
    Na ovom plejeru apsolutno nikakve. Sve dok optika i transport rade, ima šanse da ga povežem sa SRC2496, a ako bilo šta od dela za čitanje otkaže, modifikovaću ga u praznu kutiju za neki preamp ili malo pojačalo :buehehe:Tako kako svira, nije ni za prineti nekim od CD plejera koje imam.
  15. :rofl:Ipak, "for the record", Stein jeste na kraju sklopio funkcionalan uređaj... Ne sumnjam da će i gidjga to učiniti... jednom...
  16. stein
    SONY CDP-XE210
    Check, clear i enter su (verovatno, nisam probao) dugmići koji se koriste tokom programiranja redosleda pesama za reprodukciju. Samim tim, check verovatno proverava status (npr sveukupno vreme trajanja), clear, briše odabranu stavku sa liste programiranog, enter potvrđuje, vrši ulaz na sledeći podnivo odabira... Funkcije koje su imale mnogo smisla kada se spremao materijal za presnimavanje na kasete - olakšano planiranje smeštaja određenih pesama na traku sa recimo 30 ili 45 minuta trajanja po strani...Service manual dostupan (nakon registracije) ovde: http://www.nodevice.com/manual/sonymans/manual465pdf/get2016.htmlJa sam Cd stvarno kupio jako jeftino, proverio ispravnost, konstatovao da radi, i samo zbog činjenice da ima digitalni izlaz, nije završio raskupusan. Ovakav, kakav jeste, debelo ga nadsviravaju čak i plejeri kao što je Philips CD plejeri serije 600 - CD614, npr.
  17. Ja još malo pa ću ih slušati
  18. Dođeš do mene, čuješ moje i više nikada u životu ti ne padne na pamet da poželiš nešto manje
  19. Najbolje što za 150€ možeš je par CSS kao Miko...
  20. stein
    Sbb kablovski net
    A šta je kablovska SBB?
  21. stein
    SONY CDP-XE210
    ja sam kupio isto, samo XE310, ima digital out, pa ako imaš ext DAC a nemaš transport, pa još ne platiš više od 1000 dinara za ovaj plejer... Ja sam onaj 310 kupio za 250 dinara. Inače, baš ništa o čemu bih pisao kući...Razlika između dva je u daljincu, 210 ga nije imao, 310 jeste, a o tome se i pisalo ovde na forumu: http://www.diyaudio.rs/topic/898-tweak-sony-cdp-xe310/
  22. stein
    Microlab A-6201
    Preporuka:1. staviti neku skretnicu u kutiju2. Promeniti ožičenje3. (ne manje važno!) Dampirati kutiju! Poželjno obložiti kutiju nekim trajno elastičnim materijalom iznutra...
  23. stein
    Mini monitori....
    Slike, slike, slike!
  24. stein
    Mini monitori....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 52 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
