stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ma saćemo mi Alexa za moderatora pa nek sam prebacuje...
  2. stein
    K: Trafo 1KVA
    http://www.kupujemprodajem.com/Trafo-1000VA-12V-28970042-oglas.htm?filter_id=27219 i još sve sekundar na 12V
  3. Ma ne slušaš ti to no gledaš kako se riba praćaka na dasci...
  4. Vodi on računa, no neće da kaže. Kad bude rek'o, onda će cena otpornika da bude x10.
  5. Rekao bih... Ne znam, meni Denon nije onako leg'o kako ga svi hvale. Ne kažem da ne valja no se meni ne da sad ulagati nešto veliko u MM/MC sekciju. Meni Grado Silver + Le Pacific taman onako savršeno dobro.
  6. Sledeći put kad lemiš, uzmeš mustru i gledaš u nju dok radiš...
  7. Men' bi pasalo i da odradim sa recimo BF862 ili 2SK363, al' pojma nemam šta sve treba da se izmeni... Strpljen spašen. Inače ima u Kelco, 81.3 dinara kom. Od nedelje naručim pa kako bude.
  8. Vid' ako ćeš mi šta vraćati, pošalji mi set trandži za Le Pacific RIAA... Kako sam se zaje...well, ...baoooo... Pločicu, otpornike i kondove ću da nabunarim. Doduše, imam 4 kom J310, 4 kom BF862 i nekoliko 2SK363BL... 2SK170 nemam više no nula komada... Inače, našao sam izvornu šemu tog RIAA, ide na 36 a ne 24V... Nije bitno. Onomad je Sipi rekao da se i sa BF862 i 2SK363BL može skockati RIAA, ali mislim da ne može samo da se uzme šema sa 2SK170 i tek tako zamene trandže. Da može, ne bi se bukvalno svi striktno i slepo držali šeme... Ja bolje da ne prerađujem tj preračunavam vrednosti elemenata jer to ne može da izađe na dobro... Nikada pre nije pa neće ni sada. A Quad mi više ne treba. Biće tu jedno pošteno pojačalce a do tada ću da se strpim edit: izvorna šema za Le Pacific RIAA:
  9. Ja sam konačno slemio adaptere za XLR2RCA da spojim svoj uprašeni mono sub-plate-amp namesto Cirklotrona, da mi ipak nešto svira, privremeno... Nije PRaT (hah, sad već znam šta to znači!) ali je tu i svira. S obzirom na sve, nije ni loše. Al' dobro, ne mož' i jare i pare. BTW, it sucks.
  10. stein
    SPDIF to AES/EBU
    Biće da prate najnoviji kurs... 400RSD juče = 2640RSD danas...
  11. stein
    K: Trafo 1KVA
    Zapravo ništa. Guja kad nešto ima u šteku, samo dobaci hint u fazonu "ne se brigaj, nema problema" (doduše, koristi svoju terminologiju) pa ko shvati, shvati. Kad kaže "hmmm.." onda se ili nečega priseća, u fazonu, pa možda sam jednom ... ili ona druga varijanta, kad "hmmm" može da znači "zahebano" a to znači da niko ne zna koliko to može da košta... (izrečeno su lične baljezgarije na temu i nemaju veze sa stvarnim likovima ili osobama iz stvarnog života. U procesu baljezganja nije povređena ni jedna životinja)
  12. stein
    K: Trafo 1KVA
    E kad ti kažeš hmmm... ...će da bude skupoooo, u tri lepe...
  13. stein
    Fine stvari
    + 7€ prevoz do Srbije ili 3.5€ unutar De. trt. Dakle, ništa na komad.
  14. Jbš Aliexpress i ebay... https://www.kupujemprodajem.com/Adapter-ring-28677667-oglas.htm?filter_id=59942035 (od vremena Canona) zaostali širokougaoni/macro objektiv sa 58mm navojem će sad da čučne na Pentaxov objektiv samo tako...
  15. Ja sam najveću promenu u zvuku osetio između uključenog i isključenog pojačala... Kad se isključi, ama ni trunke šuma ili brujanja a definicija i prostor tišine mi se skroz nekako predoči u 3D pred očima...
  16. stein
    Fine stvari
    Da, ali je problem naći "Fine stvari" sa poštenom zaštitom a pristojnom cenom... Najbolje što sam našao (cenovno okej a da dobro izgleda) 4mm sp. : http://www.ebay.com/itm/Generic-Brass-Speaker-Binding-Post-Banana-plug-jack-terminal-Nickle-plate-Lot-2-/221793309971?hash=item33a3e95513:g:4lYAAOSwv0tVcZvM RCA: http://www.ebay.com/itm/10PCS-Generic-Female-RCA-Jacks-Amplifier-Speaker-Audio-Connector-Nickle-Plated-/321014189481?hash=item4abdefcda9:g:7BAAAOxyXDhSge-g i http://www.ebay.com/itm/10pcs-Silver-RCA-Terminal-Jack-Female-Chassis-Connector-Nickel-plate-Amplifier/251299532481?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35006%26meid%3Dffe4855e24a64d8a83424bce9da706b2%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D321014189481 i http://www.ebay.com/itm/10pcs-Silver-RCA-Terminal-Jack-Female-Chassis-Connector-Nickel-plate-Amplifier/251299532481?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35006%26meid%3Dffe4855e24a64d8a83424bce9da706b2%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D321014189481
  17. stein
    Fine stvari
    Tema za izvore gde se mogu nabaviti... Fine stvari Prva fina stvar (by Nesic): Gold Plated Speaker Binding Postshttp://www.ebay.com/itm/4-Pcs-Gold-Plated-Speaker-Binding-Posts-Amplifier-Audio-Connector-New-/370530320904?hash=item5645540208:m:mzTwuMI-M1rcaui-HM4t7NQ
  18. Hidrogenskom bato, hidrogenskom... opasnije od frizure... mada...
  19. A šta ćemo sa spominjanjem ženskih genitalija? https://en.wiktionary.org/wiki/prat prat ‎(plural prats) (slang) A buttock, or the buttocks; a person's bottom. [from 16th c.]  [quotations ▼] (Britain, slang) A fool. [from 20th c.] (slang) The female genitals.  [quotations ▼]
  20. stein
    Receiver i FM prijem
    1998. Eto to se dogodilo... Posle sedamnaest godina kanda su se neki delovi malo umorili što od stajanja što od rada pa su se tu i tamo neke vrednosti (elektrolita npr) malo promenile pa su se i radne tačke malo pomerile i eto ti ga...
  21. Zahvaljujući obaveštajnom radu kolege s foruma Moram priznati da malci dobro zvuče s obzirom da je dijametar od centra do centra vešanja tek nekih 65mm ...
  22. Principijelno sam i ja ovako nekako rešio osvetljenje prednjeg "stakla" (klirit/plastika) na cirklotronu, pobacao sijalice koje su toplotom deformisale površinu koja se osvetljava, izbrusio iste na ravno, postavio samolepljive trake sa po dve grupe od po tri LED (ove što se kupuju na metar a grupisane po tri komada) i voila! Jedina razlika je što kod stakalceta/plastike od VU metara krajevi ne stoje ravno no su savijeni pod 90 stepeni a ćošak obrušen pod 45 stepeni da formira svojevrsnu prizmu a svetlost se prelama kroz klirit pa potom kroz prizmu pa se tako dobije ponešto bolja disperzija... Doduše po cenu umanjenog intenziteta... Oblik je na slici ali se svetlost ne emituje od nazad tj dole na slici no sa desne strane (u ovom slučaju) Kada sam probao da postavim ledove kako je na slici, dobijao sam previše pojedinačnih tačaka, više je izgledalo kao bočna svetla na pozorišnim scenama...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
