stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Fine stvari
    To se desi kada se kablovi prave od prepucijuma izumrlih vrsta životinja... Pas to nanjuši...mesooo...
  2. Ja uvek znam našta misliš
  3. stein
    Fine stvari
    Never say never...
  4. Eto kako od jednog pojačala bude i pojačalo i fotoaparat A prašinu držim zbog autentičnosti... Elem, ovo lepo prosviralo. Čini mi se ili se varam, kao da ide za dlačicu sa muvlje noge dublje, ali može biti i moja uobrazilja...
  5. Opaljen Rekao bih zagrejan, ništa za paniku. Paniče oni koji nisu nikada imali neki A-Amp (ne znam zašto su duplirani cageri, biće zbog dugačke ekspozicije i slikanja bez blica pri malo svetla)
  6. Greota bi bilo... Dual-mono konstrukcija (dva trafoa, zasebni ispravljači trte-mrte...) a iznutra deluje mint. Puštiću ja njega neka on radi svoje a ja ću namesto lemilice da se igram Pentaxom, sa njim ću zasigurno izazivati manje situacija koje mogu da rezultuju požarom
  7. Čitao i ja o tome, ali isto tako i da je danima radio bez problema u tako zagrejanom stanju sa kutijama koje su "strujne ubice". Ovi moji Eminence-i su lagan teret a Cirklotron se grejao poprilično (bias bio odvrnut poprilično) pa sam sviknut da se pojačalo greje a da ne paničim Ne znam da li je vreme za (pr)ocenu ali se pojačalo ponaša fino (što se sviranja tiče)... Stavio sam mu malo "žestice" Izvlači manje dubine ali zato zahteva izuzetnu kontrolu. Čini mi se da nema problema. Ovde pak treba fina dubina (kontrola takođe), i ovde mislim da je na mestu... Vreme će da pokaže, ali prvi utisci su pozitivni
  8. Jesi, siguran sam, ali ne od mene
  9. I pored svega još i rade Pri uključenju pojačalu se VU metri osvetle amber bojom dok sklop za kašnjenje ne odradi svoje. Potom osvetljenje VU metara prelazi u diskretni belo-svetlo zeleni mod. Upravo ga zagrevam u smislu usviravanja. Čini mi se da sa odvrnutim potovima bude taman tamo negde gde treba da se glasnoćom uskladi sa ostatkom spektra tj Bastardom. Ostaviću ga da svira pa ćemo videti. I čuti.
  10. Sa ovakvim uradcima i ljubav prema DIY pada na teško iskušenje Što bi neko rek'o, perfect!
  11. Nije cirklotron ali bi za sub-područje trebalo da posluži
  12. stein
    P: Arcam r-DAC
    pling...
  13. The best chinch is XLR.
  14. stein
    Fine stvari
  15. U formiranju mog sistema svi (pred)pojačivački sklopovi su rađeni sa izuzetnom pažnjom u konstruisanju sklopova a između ostalog i u cilju eliminisanja uticaja spoljašnjih elemenata (kablova i konektora npr) tj vodilo se računa da ulazne i izlazne impedanse ne budu osetljive na kojekakve sitnarije, pogotovo ne žice i spojeve. Stoga je uticaj istih (kablova i konektora) minimalan i sistem niti je bolje zvučeći niti lošije zvučeći ako se između elemenata ubaci neki ovakav ili onakav komad nečega. Ono što je primarna uloga nekog komada interkonekta je da omogući spajanje ali ne i da farba zvuk, ili čak da oduzima ili ne oduzima detalje. Dobrim tehničko tehnološkim rešenjima to je i omogućeno. Sistem naprosto svira odlično bez obzira na to da li je stavljen kabel od 3 ili 300€ a nije da se nije igralo i sa tim. Doduše na bazi pozajmice, ali i na bazi subjektivne procene vlasnika kabela u čijem sistemu taj isti kabel itekako menja karakter zvuka. Teško mi je ali i žao kada takvoj osobi moram da kažem da mu sistem ne valja ništa. Hiljadu već puta ponovljena priča da kablovi mogu da utiču na konačan zvuk ali ako se sve dobro uradi onda je to nepotrebno, dovoljno je samo turiti komad nekog konektora i nekog adekvatnog provodnika i sve naprosto radi kako i treba da radi. Toliko što se mene tiče. A pozlaćene konektore turam zato da izgleda fensi a i nisu skupi. Ne verujem da sviraju išta bolje od nekog nepozlaćenog, naprosto kod mene se ta razlika ne očituje. Sistem je dovoljno dobar ovakav kakav je, a kome ne skine gaće preko glave, njemu nikad ništa neće biti dovoljno dobro. Ali i to je u redu. Hunger Games are always in.
  16. Eto meni zabave, imam obe pedesetke i A i M verziju Kada dođu lepši (vedriji i malo topliji) dani, više ću da se smucam okolo pa ću da se igram. Za početak ću da se učim radu sa aparatom i komandama sa standardnim 18-55 objektivom.
  17. Stigao mi 50mm F1:1.7, pride dobio i jedan UV filter gratis, sve u savršenom stanju. Otišao u meni, taman tako kako je i objašnjeno, pri samom kraju C menija i prepodesio sa disabled na enabled (što mu dođe na isto kao i prohibited/allowed) Okinuo jednu na 1.7 i jednu na 22. (aperture ring pozicija) i aparat je ne samo dozvolio nego mi snimio jednu pravilno osvetljenu i jednu totalno podeksponiranu snimku. S obzirom da planiram ove 50mm objektive da koristim samo dnevnim, dovoljno svetlim uslovima, mislim da će uz malo eksperimentisanja da se dođe do nekog shvatanja šta kako radi i kakve rezultate mogu da očekujem sa kojim podešavanjem. Sutra mi stiže adapter prsten sa 52 na 58mm navoj (step-up) pa ću moći da koristim i širokougaoni objektiv sa makro lećom
  18. stein
    P: Bose 901 Series VI
  19. stein
    Očigledan je i providan tvoj trik. Unakaziš lošim slikama i niko se ovde ne primi i onda ti kažeš drugaru: "Vidiš, nikome to ne treba, ali eto, pošto smo dobri drugari, oslobodiću te bede za...(domisliti bezobrazno nisku cifru)"
  20. Moguće jeste ali veće je pitanje ko bi se toga u Srbiji primio. Zlatni eloks može da ispadne katastrofalno... Ja bih se zadovoljio da dobro očistim spravu i uživam u muzici (mislim da tu ima i tanke metalne folije koja se ne bi dala podvrgnuti eloksaži)
  21. RATA sa RP-70... Kad se sredim, probaćemo sa Denon RIAA ali mislim da to neće izvući najbolje iz zvučnice za koju je zamenska igla Ł150... (iliti GBP iliti 200€ pre nego krene iz dućana u GB...)
  22. 19328:15598=1,239 daklem, blebećeš 1.24 puta više
  23. Sve može. Dobaci mi info gde ima kod nas da se kupi adekvatan crveni bakar nakon što su kinezi otkupili sv svetske zalihe i improvizovaćemo.
  24. Experimenter. Ja sam uživao. Biografski, ima par momenata koje mislim da ću u ostatku života iznova preispitivati nakon ovoga... http://www.imdb.com/title/tt3726704/
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 101 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
