stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ja radim sa metalom i znam šta se sve može i ne može. Niko te ne sprečava, može, ali moj lični savet je nemoj. Da to išta valja, već bi neko to radio tako. Ako bi se već latio kutije od metala to bi trebalo da bude neka legura aluminijuma.
  2. Nemoj zezati da se bakćeš sa AutoCAD-om? Osim toga, osveži antivirus kad ga već imaš ...
  3. Pa rečenica se ne počinje nikada sa pa a pitanje se završava upitnikom osim ako pitanja nema. Moraš biti rečitiji jer je u suprotnom nemoguće dobiti odgovor koji priželjkuješ. Lično, nemam mišljenje o tom uređaju, samo mi je za pretpostaviti da ako košta koliko već košta i prati ga reputacija kakva ga prati, nije loš uređaj. Pitanje je koliko košta u konkretnom slučaju (polovno, krpljeno, popravljano, odlično očuvano, schrott...) i da li vredi toliko uložiti u njega, hoće li se i tebi dopasti toliko koliko se dopada onima koji ga uzdižu u nebesa. ?
  4. stein
    DIY linear tonearm
    Ne baš, ručica će se napraviti, ali prateći zakonitost po dijagramu, neće biti moguće uraditi nešto toliko originalno a da ne bude "već viđeno"... (ako nisam bio dovoljno jasan u prethodnom...)
  5. stein
    DIY linear tonearm
    Nakon što sam detaljno izučio problematiku, sedim i lupam se u glavu. Naime, upao sam u paradoksalni problem konkretne izvedbe. Problem mi je najlakše objasniti dijagramom. Konkretizovana rešenja će,a u skladu sa dijagramom biti "već viđeno"...
  6. Baš se nešto naobrazujevam (iliti čitam stručnu literaturu) i zapade mi za oko jedna dobra ilustracija. Oni koji ponekad (ili stalno, zbog prirode posla) rade nešto za nekog drugog sigurno da će ovo itekako prepoznati kao činjenično stanje. Moglo bi u vicove, ali najčešće, gledano iz ugla dizajnera ili izvođača, nije ni najmanje smešno... (izvor: Engineering Design 4th edition - G. Dieter, L. Schmidt (McGraw-Hill, 2009) )
  7. http://www.diyaudio.rs/topic/4325-matica-za-drvo/ http://www.diyaudio.rs/topic/4325-matica-za-drvo/#entry95032 Potom stavi inbus koji ti odgovara, inox, hromiran, crni...
  8. stein
    ACUTEX
    Ja nikako da mrdem dalje od MM...
  9. stein
    Mission m32i
    Znači,kako rekoh, ode zavojnica, zapekla u procep. trrrrt.
  10. stein
    ACUTEX
    Ja sam ih imao gomilu, počev od neke stare, beše FF150 ili FF115 (ne sećam se) potom razne varijacije na temu OM5, OMB5/10, OM10 i ni jedna me nije nešto fascinirala, večito isti, zatupasti karakter zvuka, kao da nije sposobna da izvuče ništa preko 500Hz. Naravno, ne treba ni zameriti budžet klasi što nije na nivou neke višlje klase. Posle se tako desilo da sam nekim trpenzi-drpenzi kombinacijama dođem u posed ove dve što ih imam sada i mogu slobodno da kažem da sam sa obe prilično zadovoljan (koliko sam ih, jel, slušao) a osim ortofona kod mene je protrčala još cela gamma Shure zvučnica, od onih jeftinih pa do veoma ozbiljnih iz V (15) serije...
  11. Paz, da ne bude da uneseš u kuću i žena te izbaci...
  12. stein
    Mission m32i
    Ode bas samo tako. Ja ih se nagledaoooo... Pregreje se zavojnica, popusti lepilo i sleti i tandrk. Gecrkt.
  13. stein
    Mission m32i
    Imaš Šiđanina koji se preselio kod mene, mislim da ide svaki vikend kod roditelja, ovde je poznat pod nickom "Tadijasid" a meni dobar frend. preko njega, ako tako odlučiš, možeš poslati a kasnije i dobiti nazad zvučnik ako to bude putanja...
  14. stein
    Mission m32i
    Kao što Žika reče, klipping... http://www.adx.co.nz/techinfo/audio/note128.pdf Ako si u Subotici, dobićeš instrukciju šta sa zvučnikom...
  15. stein
    ACUTEX
    Ovo mi već deluje kao "hijack" teme, ali neka ga, vidim da se o Acutex-u neće mnogo raspravljati... Elem, Soundsmith Otello mi nije poznat, vizualno deluje surovo-opako, ali u klasi cene imam dve druge koje su se pokazale kao dobri takmaci (pretpostavljam) pa Pchelac kada navrne (a nakon što ja završim više tu damn ručicu koju toliko pimplam) može da proceni vrede li toliko para... http://www.musicdirect.com/p-7102-grado-gold-cartridge-pmount.aspx http://www.lpgear.com/product/CLAURUMCLII.html Ove dve, koliko su u klasi sa Otellom, toliko su cenovno iznad Acutex-a, i zanimljivo je koliko (bar meni) svega po dve, tri sitne razlike u deklarisanim specifikacijama - tehničkim podacima izazivaju radoznalost kako će se to manifestovati u slušnim iskustvima na istom gramofonu. Grado daje 5mV a Clearaudio 3.3mV na izlazu,separacija kanala (@1KHz) 35dB naspram 20dB za Clearaudio, frekventni opseg 10Hz-60KHz (Grado) vs 20Hz-20KHz (Clearaudio) što mi sve deluje kao da je Clearaudio bio prilično konzervativan kod odluke kakve cifre upisati u datasheet... Obe zvučnice su skoro nove, odradile su tek po neku (novu) ploču pa razmišljam da kada prelomim koju da zadržim, jedna po nekoj povoljno-forumaškoj ceni nađe novog vlasnika...
  16. Ma ja to samo figurativno... Ne budi bukvalista ...
  17. Jedino ja da se ponudim kao nešta starije od 40 godina čemu treba menjati delova, ženu ne dam, nema se šta na njoj više menjati...
  18. Još nije al' sa'će... Oko kuće ima nanosa pola metra, ali ima i gde se malo dalje još vidi trava. Vetar duva, mozak da oduva. Bude li ovako duvalo i padalo, računam da bi do sutra ujutru moglo biti krajnje nezanimljivo razmišljati o odlasku bilo gde osim u susedne prostorije... Deca, naravno, ne umeju kao mi stariji da sakriju radost... Ja je dobro skrivam gunđajući kad na vetrometini pokušavam da odlopatam dovoljno da uspem da očistim do ostave za drva i još da pri tom i stignem do kuće, uzmem korpu, vratim se do ostave, natovarim korpu i briljantno dotrčim do kuće po stazi umesto da se probijam kroz novi smet...
  19. Ovo drugo mi se jako dopada, dođe mi da ga poljubim u obraz
  20. Pada sneg. Al' redovno. Lampe nikad skuplje... Kvartet lampi 220 litara premium bezolovnog, to mi dođe prevoz za narednih šest, sedam meseci... Taman do proleća... leta... Šteta što nema šta da se ponudi u zamenu. Kako trošim ove dve što su mi u pojačalu, ostavio bih i unucima rezerve...
  21. Još jedan neizvikani ali veoma korektan film, bez modernih efekata, pucnjave itd. Scenario je pisan na osnovu knjige koja je opet, bazirana na stvarnim događajima: The Chameleon. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Chameleon_%28film%29 http://www.imdb.com/title/tt1359553/ http://www.dailymail.co.uk/news/article-2166902/The-Chameleon-revealed-Incredible-deception-French-conman-tricked-US-family-thinking-lost-teenage-son.html
  22. Ako je inverter ispravan, a merio si DMM, moguće da sad imaš neispravan instrument. Da bi mogao da meriš napon na inverteru moraš ga opteretiti i to sa adekvatnim opterećenjem. Dakle, tek kada nakačiš nominalno opterećenje, možeš izmeriti napon koji inverter daje sa tim opterećenjem. Ja ti preporučujem da ozbiljno razmisliš pre nego napraviš veliku mokru fleku na podu ispod sebe i budeš prisiljen da zoveš 194... Savetujem ti da se ne zezaš nego lepo uzmeš trafo, iza trafoa ispravljač i jednog dana pričaš unucima o tome.
  23. How Do you Know? http://www.imdb.com/title/tt1341188/ Fino štivo kad vam nije ama baš ni do čega. Dobar za porodično prežvakavanje nedeljom popodne... screenshot:
  24. stein
    ACUTEX
    Da budem iskren, dve stvari se nisu poklopile jer: 1.) gledao sam na ebay.de 2.) tražio sam M320 amandman: italijanski znam samo nekoliko reči a to i ne pomaže... Fiat, Alfa Romeo, Porka mizeria...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
