stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pa tako stoje stvari, Zvu, da ja imam smisla i razumevanje mehanike, a za elektroniku sam duduk. Gramofon, sa izuzetkom malo nekih delova za regulaciju motora jeste čista mehanička naprava i mogu da razumem svaki, pa i najmanji deo za čega služi i kako treba ili ne treba i šta se dobija ili gubi ako nešto uradiš ovako ili onako... Lepo meni žena rekla da sam vanvremensko biće: rodio sam se ili sto godina prerano, ili sto godina prekasno...
  2. mmdah... Tako gledano, jeste, nije loš ako se poredi sa novim low-end uređajima. Ja sam na celu stvar više gledao onako, sa distance nekoga ko je samo za izradu tanjira više platio nego koliko košta neki novi gramofon, naravno za svoj novac, dobio sam tanjir koji je bar dva do tri puta masivniji od novog low-end gramofona... http://www.diyaudio.rs/topic/561-diy-gramofon-ii/page__st__620#entry68162
  3. Za ostale ne znam, ali TD115 je pola plastika, pola neki liveni gus (neka legura slična aluminijumu ali ima onaj gadan sivi mat površinski odbojni bljak izgled) kombinovan sa štancanim limom što neumitno vodi do zaključka da se prilično vodilo pažnje da u proizvodnji bude ekonomično. Imam jedan koji je kod mene o tom modelu stvorio mišljenje da nije ništa posebno.Gledano iz ugla mehanike, polujadno, sa aspekta motora i elektronike takođe. Dekovi koje sam nekada davno imao, imali su kvalitetnije i robusnije motore. Međutim, kao najslabiji deo gramofona definitivno se ističe integrisana ručka koja je nešto najlošije osmišljeno ikada (TP30). Iskreno rečeno, nije ništa bolje od Riz-ovih Turandota, koji su imali genetski usađenu problematiku sa kontrolom broja obrtaja dok kod ovog Thorensa možda elektronika nije toliko problematična koliko je ručica loše osmišljena. Sve u svemu, ne vredi za njega dati više od 50€... Pod uslovom da na ručici nije stradao spoj koji se nalazi negde na pola ručice pa je tako totalno nekompatibilan sa bilo čime drugim osim sa samim sobom. Kanta. BTW, ako nekome trebaju delovi, imam jedan u delovima, cena: dođi i nosi.http://www.inthouse.ru/vintage/LP/TD-115/TD-115.html
  4. stein
    Sta je ovo?????
    Ajd, imam ideju koja nije rešenje, ali može da indicira ponešto. Nekada davno, dok sam bio mali i glup, kružila je priča o nekim pojačalima koja prenose do giga mega 300MHz. Visoki su bili lepi, čisti, ali su i često riknjavali na kutijama jer je negde nešto oscilovalo. E, onda je neko sa klikerima uradio ono što se radi u CD plejerima i stavio negde u pojačalo niskopropusni RC filtar. To bi stabilizovalo pojačalo na višljim frekvencijama... Zobel beše smislio stabilizatorski sklop za impedantnu karakteristiku http://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network#Low_pass i tu negde lunja okolo ideja o dodatku za pojačalo koje divlja gde ne treba. Ili ne. Mada, eto, lupetam jer šeme nema... Konkretno, moglo bi se probati smeriti na osciloskopu kako se amp ponaša. Da li u nekom delu spektra amp divlja sa visokima ili je do subjektivnog utiska. Ako nema osciloskopa, najprostije bi bilo na ulaz (samo provere radi!) postaviti varijabilni low pass filter (varijabilni R) i drndati po podešavanju sve dok se na sluh, visoki ne umire. Potom, premeriti vrednost na trimeru i izračunati gde ste sasekli gornji deo spektra. Još bolje (manje loše) sastaviti kombinaciju low+high (band)pass filter koji se može podešavati i klizati od gore ka dole po prenosnom opsegu gde bi filtar potisnuo neki deo spektra, ali je to teško mučenje crknutog konja. Osciloskop je tu ne samo najjednostavniji nego i najpouzdaniji da pokaže gde se nalazi problem. Biće brže, preciznije, a vreme da se osciloskop pronađe je kraće nego igranje sa pasivnim filterima i ne baš skroz pouzdano prtljanje dok se ne nabode gde amp ima "grbu" ako je uopšte ima... Možda je samo problem sa uparivanjem sa izvorima i/ili zvučnicima. Ono, problemi sa uklapanjem impedantnih karakteristika u lancu... Ne znam. Meni kad nešto paše, ja to kupim, a ako ne, onda ne. Muzička oprema koju ne mogu da poslušam kod sebe i procenim kako svira, nikada se ne plaća više nego koliko sam spreman da gurnem u stranu i ostavim da skuplja prašinu i podseća me na to kako sam nepromišljen bio... (po naški: po ceni materijala)
  5. stein
    Sta je ovo?????
    Jes vala, kad ti kažeš, onda sigurno da je dobar :)Ali nije projekat za šmokljane i one koji to o sebi misle i koji se tako osećaju. Ko nema dovoljno znanja (kao moja malenkost) mora da se naoruža strpljenjem i dobrom tarifom na mobilnom Što se Bastarda tiče, nisam čuo mnogo hibridnih ampova, a što sam čuo, uglavnom je bilo ili pogrešno koncipirano ili je zvučalo mnogo jeftinije nego koliko košta. Bastard je (al onako, ruku na srce) definitivno najbolji hibridni projekat koji se može realizovati za pristojnu sumu a da svira odlično. Bez namere da budem prepotentan, ali prvo topologija mora da bude dobra, zamena ponekog dela može samo da postojeću prefinjenost istakne. Ako ne svira kako treba, nema tih (skupih) delova koji će od lošeg pojačala napraviti valjano pojačalo.
  6. stein
    Pomoc oko zvucnika ?
    Umesto PC zvučnika koristim Behringerove MS-16 studijske monitore. Za nekih skromnih 40€ ne možeš dobiti ništa bolje, a pokriće vokal i gitaru. "Kvaka" je što su to nearfield monitori, moraš ih zadržati na razmaku od oko 1m od sebe, inače, odziv na nižim frekvencijama počinje da opada... Nisam siguran da ih još uvek ima u prodaji, ali je dobar orijentir. Trenutačna ponuda MitrosMusic-a kreće sa cca 8.625RSD za Behringerove 1C-BK, pa od toga cene idu naviše: http://www.mitrosmus...onitori.b:1.s:4 Na KP je neki par zvučnika http://www.kupujempr...lter_id=6137751 Nisam siguran valjaju li šta ali je početna cena 49€... i dva para već spomenutih Behringera po 75€ (što mu dođe isto kao cena novog u Mitrosu) pa onda Kurzweil http://www.kupujempr...lter_id=6137751 za 92€ (artsystems.net) ....
  7. stein
    Minimalni upgrade PC-ja
    Moja ćera ima Fujitsu-Siemens P4, Intel na 2.8GHz, 1G+.256M DDR1, grafika je nešto integrisano na ploči (Intel) i instaliran je win7, postavljeno na "best performance" (isključen "aero" itd) i sve sa 500G Seagate Baracuda HDD koji je zahtevao dodatni PCI controller za SATA, automatski update je isključen, ali obaveštava kada je nešto dostupno, jedino MS win essentials anti-virus se osvežava automatski. Sve radi kako treba, Nedavno je neki njen frend (pajz, mala je četvrti razred) rekao kako je Google Chrome bolji od Firefoxa (verzija 3x...) i odjednom krenuo PC da se restartuje... Ja pogledam, prijavljuje "registry error", pokrenuo system restore, vratio na datum pre instalacije Chrome-a, odradio, i opet je sve u redu... Razne igrice na kompu i na internetu (Flash) rade savršeno...Žena ima moj stari laptop, P4 na 1.73G, Intel Celeron, 1G DDR2, ista priča, nema problema, koristi ga za fejs, webmail i u zavisnosti od potrebe, office, pdf itd... (za otvaranje pristiglih dokumenata).Ja sam zbog prirode softvera za posao morao da odem kudikamo dalje, I-7 @4.5GHz, 16G DDR3, grafika 1G/DDR5 (ATI FirePro - za radne stanice), SSD-Patriot Pyro 128G....U istim okolnostima, sve ove mašine jednako korektno rade i ništa ne zapinje. Nas troje delimo internet konekciju od 1.5MB...
  8. Ja u večernjim satima odem tamo negde(yify-torrents.com, kat.ph i sl), obeležim šta mi se sutra uveče gleda (film) i ostavim preko noći. Sutradan dođem kući s posla i film spreman
  9. Ping: 5ms
  10. 1.5M/1.5M Suonline.net (wireless) a zauzvrat sa svog krova rasipam komšiluku (dakle, košta me nešto malo struje i dobre volje da pazim da se ponekad resetuje...
  11. stein
  12. I to je pomak. Thanks
  13. Sve je u naslovu, tražio, ne nađem, ubi me... prčkanje sa lemilicom i prevezivanje kablova, i/ili konverzije fajlova iz stereo u mono nisu opcija - traži se uputstvo kako u podešavanjima u win7 izlaz od stereo pretvoriti u mono... ako uopšte može...
  14. Čestitamo i sve najbolje, zdravlja, sreće i puno noćnih arija
  15. Divan uradak!
  16. stein
    Sirogojno
    :buehehe:Mnogo dobro.... Nego... kako si uspeo da nasloniš kablove na zidne pločice a da ne padnu dok uzmeš i slikaš ih? Meni uvek padnu na zemlju pre nego namestim aparat...
  17. Samo jedna na brzinu... ;)Deo iznutrica...
  18. Prvo, jako lepo i za svaku pohvalu...Apropo crteža, trebaju mi inicijalni 2D crteži sa dimenzijama pa ostalo onda nije neki problem Može i 3D model plus tehnički crteži... Ma sve ću da uradim za vas
  19. stein
    Demonoid ......
    Gecrkt, i to načisto... http://torrentfreak.com/demonoid-domain-sale-banned-over-legal-concerns-120818/
  20. stein
    Ja imam jednu finu grafičku sa DVI izlazom, 256MB DDR3, 256bita iz 2006... Dao bih ti je u poklon (pre dve godine sam je na ebayu platio 100€) ali zalud, ide na PCI-E slot... O tome ti pričam, i šest godina stara grafika je već previše "moderna" za tvoju matičnu...Poslušaj kolege...
  21. stein
    Kako god hoćeš, međutim, vremenom ćeš na kraju zameniti ceo PC... Probao ja tako, samo ovaj deo, pa onda još jedan i još jedan i na kraju... ispade sve... U suštini, ako ti treba samo nova grafika, onda menjaj samo grafiku za neku sa adekvatnim izlazom.
  22. Pozdrav s mora :) (Stari Grad, Hvar)
    1. Show previous comments  2 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      :) Lipo li je, lipo li je na lažini suvoj ležat.... Ugodan odmor!
    3. Zen Mod
      Zen Mod
      uzivavavavajte !
    4. stein
      stein
      Hebga, gotovo... A taman me krenulo... :)
  23. Ma jok, duži pt je oko 75€ za drumarine a mislim da je trajekt ogavno skup iz Splita. Sućuraj je bliži Hvaru, jest ima malo više vožnje po otoku ali se na kraju definitivno isplati. Prošle godine provereno ;)Idem da se pravim važan sa svojom novom "škljocarom"
  24. Budite uvereni da nam ni na kraj pameti ne pada da pratimo plavu liniju... Idemo kraćim putem, samo što Google maps pojma nema kuda to ide...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
