stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY linear tonearm
    Masivna? Što bi rekli, nije li to "overstatement"? Elem, gramofonče je samo u rangu težine koju ne mogu sam da podignem, samo mermerna/kamena* baza je teža od mene a ako i nije, tu je negde. Komplet ručica sa svim pripadajućim delovima je ispod 50 grama a postament, klizač, mehanizam za preklapanje (đeram) oko 715 bez vijaka, dakle, možda oko 750-800 grama kada bude kompletirana vijcima i sitnežom. Uostalom, i mora da ima neku masu da bude što manje osetljivo na potencijalne vibracije iz okoline. Što se tiče vibracija iz samog kretnog mehanizma gramofona, u testu sa klasičnom fabričkom i prvom probnom tangencijalnom ručicom je već ustanovljeno da se ležaj tanjira i motor svojim vibracijama ne čuju u audio signalu, tako da.... Elem, malo sam se odmorio i krećem u nove radne pobede, dobro jutro *nisam se tačno izjasnio zbog čistunaca koji bi mi mogli zameriti što sam neistinito deklarisao-definisao vrstu materijala koja je osnovni činilac osnove gramofona. Koliko se sećam, rečeno mi je da je u pitanju granit.
  2. stein
    DIY linear tonearm
    Nisam ja ništa rekao, no sam popio svoju treću lilulu za danas pa me, kao i svaki put malo... "zanese" pa moram da se držim čvrstih predmeta... Elem, nije to loše, ali ne vidim svrhu ležaja, a vođice mi ne ginu, svakako. Bilo bi idealno da bude tri rupe, u jednoj liniji, sa krajeva dve vođice, a treća u sredini neka vrsta finog vijka kojim se cela skalamerija podiže i spušta, za tu sam namenu i kupio mikrometar ali treba dobro da promislim gde bih taj segment stavio.
  3. stein
    DIY linear tonearm
    Ima dva komada Technicsa na KP, 78 i 80 ojra, po meni, precenjeno. Tangencijalni, naravno...
  4. stein
    DIY linear tonearm
    Mikrometar sam već kupio ali još nisam došao do faze da ga i inkorporiram u konstrukciju jer mi onda fali još najmanje dve vertikalne osovine po kojima bi skalamerija klizala dole-gore...
  5. stein
    DIY linear tonearm
    Komplet nosač sa ručicom. Sve ostalo je dimenziono vezano jedno za drugo. Matematički gledano, računice su mi jasno definisane, ali sam isto tako svestan da je recimo rupa za osovinu/čauru tanjira bušena u bazi na skoro 4mm veću dimenziju nego što je prečnik pa očekujem da će i pored sve matematike biti blagih odstupanja i potrebe da se sve pomera malo ovamo ili onamo, a isto tako da se može podešavati i po visini jer je recimo Grado nekih 18mm od vrha igle do headshella, potom, možda ispod ploče stavim neki mat (ili ne) i svodi se na činjenicu da kada budem podešavao prema protraktoru, treba konstrukcija da ima mogućnost da se podiže ili spušta. Naravno, u granicama razumnih odstupanja u plus i minus. Ona donja ploča koja je direktno spojena na bazu će dozvoliti pomeranje do neke mere, a deo koji nosi sam "đeram" (vidi se praznina na prvoj slici) treba tako napraviti da se može u nekoj meri regulisati visina u odnosu na osnovnu ploču.
  6. Ma to nisu oni, to je njihova Šauma...
  7. stein
    DIY linear tonearm
    Malo se nešto radi i ne radi, kako se uzme. Bližim se finalnom dizajnu uz konstantne izmene detalja a kako je pravilo da možeš izmeniti bilo šta ali nikada samo jednu stvar, onda vam je jasno odakle potreba da ... Elem, ako se odobri od strane velikog CNC gurua poznatijeg kao "Leo N' Ardo", ovako nekako bi trebalo... Fali mi da dobro osmislim mogućnost finog podešavanja po visini i malo mikirenja tam-vamo kada se postavi u početnu montažnu poziciju... (naravno, treba još da se inkorporira i lift ali to je manji problem...)
  8. stein
    Nepoznati Zvucnik
    Firma je ITT (što mi matoriji itekako pamtimo) a model kako je već naznačeno: LPT 245/37/100 FS Sumnjam da ćeš olako naći podatke za zvučnik koji se proizvodio u zilion varijeteta pre trideset i više godina... BTW, 245 je najveća dimenzija zvučnika, 37 prečnik zavojnice a 100 prečnik mageta, sve u milimetrima.
  9. Ja sam mislio na muško da sedne na stolicu gde štrči iver...
  10. U mlađim danima, dok sam radio kod stolara, tako se proveravalo sve, a najviše barske stolice. Ne moram da ulazim u detalje gde bi krvarilo da viri iver...
  11. Nisam ni mislio na milovanje. Fakat je da (bar ovde, na samom severu Bačke/vojvodine/Srbije) ima prašine, neviđeno. Što bi rekli, retko gde ima toliko (Sahare, Kalaharije i slične pustinjske nepodobštine ne računamo) Sva ta prašina koja se neumitno spusti, mora da se očisti što je, ruku na srce, mnogo manje komplikovano ako je površina ravnija. Ovako, jedino sa usisivačem (može i onaj mali, na baterije) ali je gnjavaža... U planinama, na moru, pretpostavljam (samo) na severu Evrope, to ne bi trebalo da bude toliko izražen problem...
  12. Bilo bi super kada bih ja pored sveg posla koji imam, imao vremena i za sankoklepanje...
  13. Jeste, došao na ideju, sračunao koliko košta materijal i vreme i shvatio da bi ga izašlo više da ih sam pravi. Hebga... (podrazumeva se da sqrcavanje nije opcija)
  14. Meni je već smešan. Histerično... Za te pare sam mogao ćeri da kupim sanke. I to dobre.
  15. Lepo, lepo... Meni bi, da sam ga ja kupio, smetala samo pomalo prenaglašena struktura furnira. Volim kada je toliko glatko da kada se navuče ženska čarapa preko ruke i prevuče preko površine, nigde ne zapne. Međutim, nije bitno kako bih ja voleo, bitno je da kolega uživa u svojoj novoj "igrački" ... U zdravlju ga trošio Ninja!
  16. Ja sam kupio strava gumu za vrata na veš mašini, jer se desila blaža varijanta poplave kod poslednjeg pranja ali je majstor koji je došao da je zameni konstatovao da staroj gumi ne fali ništa nego se zapušilo neko odlivno crevo zbog lošeg kvaliteta praška za pranje i to očistio i pustio mašinu u pogon, i vidi stvarno, nije bila u pitanju guma na vratima. Nisam novu ni otpakovao pa nemam šta da slikam. Stiglo mi još nekih kerefeka kod "fast problem solvera" poznatog forumašima i pod imenom "nema da nema" iliti, "šta vidiš na e-bay-u ja ti to nabavim", ali i to je za sada nedostupno za slikanje... Za gumu se ne zezam, čekao sam mesec dana i platili smo je 35€ plus troškovi... Tako ti je to kad kupiš "plitku" Samsung veš mašinu (3.5kg) koja ti stane u kuhinju... Strava... Sreća pa nije ni bila pokvarena...
  17. Koreanci, sunce li vam vaše...
  18. U jednom servisu računara... Pismenost na nivou...
  19. Hol subotičke bolnice... Koliko je bilo bitno imati naaaajveću jelku od svih? Lepo je što su mislili na ekološki momenat pa su uzeli jelku sa busenom, žalosno je što koji god idiot da je smislio, ne zna da polomljen vrh jelke znači kraj iste...
  20. Mi se ufatili MDF pa MDF... MDF, tačnije, ono što mi zovemo "Iverica" je "Particle Board", MDF/Mediapan je Medium Density a ono što je kod nas poznato i popularno pod imenom "Lesonit" se na zapadu spominje kao High Density Fibreboard. Evo nekih vrednosti težina za ove materijale, mereno na konkretno dostupnim materijalima, vrednosti mogu odstupati u zavisnosti od konkretnog proizvođača, materijala, ali okvirno to je tu negde... 1) Iverica, dezen/furnirana, 18mm 10.92kg/m2 (~606kg/m3) 2) MDF 19mm, sirovi, 14.8kg/m2 (~778kg/m3) 2) HDF 3mm , dezen 2.72gk/m2 (~906kg/m3) ------------------------------------------------------------------ MEDIUM density fiberboard: http://en.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard Physical propertiesOver time, the word "MDF" has become a generic name for any dry process fiber board. MDF density is typically between 500 kg/m3 (31 lbs/ft3) and 1000 kg/m3 (62 lbs/ft3).[3]The range of density and classification as Light or Standard or High density board is a misnomer and confusing. Density of board when evaluated in relation to density of the fiber that goes in to making of the panel is important. A thick MDF panel at 700-720 density in case of softwood fiber panels may be considered as high density whereas a panel of same density when made of hard wood fibers is not so. The evolution of various types of different MDF was driven by the differing needs of specific applications. High Density Fibreboard: http://en.wikipedia.org/wiki/Hardboard It is similar to particle board and medium-density fiberboard, but is denser and much stronger and harder because it is made out of exploded wood fibers that have been highly compressed. Consequently, the density of hardboard is 31 lbs. or more per cubic foot (500 kg/m³)[1] and is usually about 50-65 lbs. per cubic foot (800-1040 kg/m³). It differs from particle board in that the bonding of the wood fibers requires no additional materials,[2] although resin is often added. Unlike particle board, it will not split or crack. It is used in construction and furniture. Hardboard is produced in either a wet or dry process. The wet process leaves only one smooth side while the dry processed hardboard is smooth on both sides. ------- Što se tiče usporedbe sa metalima, tu nema usporedbe, Inox materijali variraju gustoćom od nekih 7700kg/m3 do 7930kg/m3 a razne legure aluminijuma oko 2700kg/m3. (+/- ~5%)
  21. Ovako nešto? jedan ovakav sa prve slike presečen po visini je oko 198mm visok. Dubina rebara 70mm, ceo profil 360mm ako me sećanje nije izdalo...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
