16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Eve, ga gotovo...
The Man From Earth (2007) http://www.imdb.com/title/tt0756683/ Film sa sveukupno 11 glumaca, od toga se tri pojavljuju samo kao kratke epizodne uloge, jedna soba i da budem iskren, odlična potka i priča. Ne sećam se kada se u jednom naizgled beživotnom filmu pojavljuje toliko dobrih misli za zapamtiti i razmisliti o njima... Toplo preporučujem svima koji su umorni od high tech produkcije, pucnjave, makljaže, 3D komp efekata... Odličan film da se ima u kolekciji. Jedino mi žao što ga nisam imao ranije na spisku "must have"...
Subsonic filter je onomad osmišljen da speči upravo te, podzvučne elemente da se probijaju kroz sistem amplifikacije, naime, gramofoni i zvučnice nominalno, prenose tonski zapis u području od cca 20Hz pa naviše, međutim, prilično je uobičajeno da rezonantna frekvencija gramofonskog sistema (mehanizam itd) bude u reonu od 10-15Hz što je naravno, ispod onih 20Hz pa naviše odakle mi nominalno prikupljamo muzičku informaciju. Elem, ako se tih, recimo 12Hz probije kroz zvučnicu (a nije isključeno da neće, jedino će možda biti -6dB) pa potom dođe na pojačivački sklop koji, jel, hoće da prenosi i od 1, 3, ili 10 Hz, onda se taj podzvučni deo spektra pojačava. Zvučnici, pogotovo veliki (12 i + incha) to prvi put odrade u debelom minusu u odnosu na nominalni nivo pritiska, ali odrade (ne čuje se, pa izgleda kao da se ništa ne dešava) međutim, ne lezi vraže, taj sada već pojačani signal se preko zvučnice koja je elektromehanički pretvarač, vraća u sistem i pojačava još jednom i još jednom i ciklično nastavlja da se ponavlja sve dok nivo tog subsoničnog "šuma" ne bude na dovoljno velikom nivou da izbaci membranu iz ležišta i napravi kuršlus. Naravno, reč je o većim glasnoćama na onim frekvencijama koje ljudski sluh ne registruje preko slušnog aparata, ali ih zato telo može registrovati a zvučnici mogu itekako da ispadaju iz ravnoteže i da se bukvalno raspadnu. U stvarnosti, to se neće desiti sa digitalnim izvorom zvuka jer CD plejer ili PC neće jednom emitovani i pojačani subsonični signal ponovo primiti i pojačati jer nisu klasični elektromehanički pretvarači, ne grebu po ploči, izloženi vazdušnim talasima iz okoline. Filtar možeš koristiti, ali objašnjenje koje sam dao, prilično umanjuje svrsishodnost istog sa digitalnim izvorima zvuka. Svrha subsonic filtera je, dakle, da spreči da se podzvučne informacije probijaju kroz audio lanac, samim tim, saseku potencijalni izvor problema u korenu... Ima još jedna vrsta komponeti koje mogu biti osetljive na subsonične smetnje a to su elektronke, lampe, cevi, kako god. One ne generišu iste, ali mogu da ih pojačaju ako su izložene izvoru koji emituje tako niske frekvencije. http://sound.westhost.com/project99.htm
Doobro, ako je već izbušeno... Ajd onda bar poslušaj savet vezano za pregrade... Ima ih nekoliko, ali najbitniji je da sračunaš dužinu tunela koji će uska a visoka kutija činiti i da znaš koja je frekvencija koja će se tu "razigrati" E, tu (frekvenciju), i srodne joj frekvencije (1/2fr, 1/4fr, 1/8fr itd) moraš prigušiti tj eliminisati. Stavljanjem "prstenova" sa unutrašnje strane na recimo, svakih n santimetara, primirićeš spoljašnje ploče na talasanje u ritmu svoje izvorne rezonantne frekvencije, to je u redu, ali ja pričam o rezonantnoj frekvenciji tunela koja, ajd, recimo da oponaša tunel koji imaš u tzv TL kutijama, znači, pričamo o talasu na relaciji od gornje do donje ploče, ove ostale, kraće relacije će se moći "odazvati" samo na relativno visokim frekvencijama što ćeš prigušiti prstenovima i bitumenom, ono što bi moglo da se čuje je deo spektra gde niskofrekventni talasi bas jedinice krenu da šetaju po najvećoj dimenziji kutije... To, koliko vidim, u ovom slučaju jedino možeš da zagušiš dovoljnim brojem slojeva damping materijala (mineralna vuna, filc, prirodna češljana vuna) iliti tolikom količinom materijala za prigušenje da se vazdušni talasi na bas frekvencijama ne mogu vratiti sa dovoljno energije do drajvera kada jednom od drajvera stignu do kraja kutije. U tom slučaju, sve ovo možda i ne bude uopšte loše i ne završi na spremištu dobrih ideja ali neuspelih projekata... Ja sam takvih predstava režirao dovoljno pa mi još uvek u potkrovlju izgleda kao groblje delova sa monumentalnim spomenicima od mediapana visokim po dva metra i nizom od po osam rupa...
Kolega, moj pod u potkrovlju: http://www.diyaudio.rs/topic/282-bsbit/#entry7556 http://www.diyaudio.rs/topic/282-bsbit/#entry7684 http://www.diyaudio.rs/topic/282-bsbit/page-2#entry7727 p http://www.diyaudio.rs/topic/121-diy-system-by-stein-co/page-10#entry57496
Ma u redu je, ja to rekoh da se ne zanesemo previše pa u žaru strasti krenemo u pogrešnom smeru... Dakle, oglas aktuelan...
Stigao mi aluminijum 30x30mm pa čim prođe popis...
I dim duvana je karcinogen ako redovito udišeš isti. Još nisam čuo da je neko dobio kancer pluća jer je imao zvučne kutije dampirane mineralnom vunom...
Ne znam kako kod vas, ali meni je sada na cca 70m2 u potkrovlju, dovoljna mala kalorifer duvalica za dogrevanje, loži se u prizemlju (u potkrovlju nema drugih grejnih tela do tog jednog prenosivog kalorifera). Ah, i to. Pre izoliranja krova (2009) u zimskom periodu smo trošili oko 15m3 za grejanje, posle izoliranja, oko 8m3. Ko mi kaže da to ne valja, može slobodno da o trošku sopstvenog vremena i para dođe i uradi onako kako smatra da bi bilo bolje.
Ovo je oglas - nećemo ga minirati, na moju molbu, čovek je izneo svoje mišljenje, nećemo ulaziti u rasprave u ovoj temi. Za to može da se otvori posebna tema MM vs MC zvučnice i slično. Hvala na razumevanju.
klik, backspace, klik, backspace... pa dok ne nabodeš...
löschen sie ihre ohren... ona dva poslednja su za one sa diya.hr koji možda ne razumiju srpski...
Ako ćeš davati reference, evo adekvatne, isti proizvođač daje tablicu karakteristika za mineralnu i kamenu vunu. http://www.knaufinsulation.rs/sr/uporedne-karakteristike-kamene-i-staklene-vune ili za one kojima bolje leži čist hrvatski: http://www.knaufinsulation.hr/kamena-vuna-i-kako-nastaje http://www.knaufinsulation.hr/staklena-vuna-i-kako-nastaje
BTW, momak ima tešku kantu od kompljutera. Da samo vidite kako leti sa i7 na 5GHz i redovnom grafikom ...
Hvala za prosvetljenje, blagodarim
Ja bih imao samo jedan komentar. Ono što se da videti na slikama a reč je o ispuni/dampiranju, to je mineralna vuna. Kamena vuna je svojski napresovana tabla isto tako neugodnog materijala za gladiti, ali je za razliku od klasične mineralne, debela od 5 do 10cm i veoma kompaktna i čvrsta, dakle, bukvalno, tabla. Mineralna vuna se pakuje i prodaje u rolnama a kamena u pločastim komadima. Da se u potpunosti shvati razlika, evo konkretnog primera: kod mene u potkrovlju, između gips-karton ploča (rigips) i zadaščanog krova, prostor je 12cm (gabariti greda koje čine kosinu krova) a sa lakoćom je stalo četiri sloja mineralne vune od po 5cm (dakle, 20cm na 12cm prostora) a u firmi smo pravili peć za pečenje plastifikacije sa oblogom od dva sloja kamene vune od po 5cm i jedva smo je naslagali i napresovali u 10cm prostora. mineralna vuna vs kamena vuna:
Poštovanje kolega. Samo jedno pitanje: bi li se složio sa ovakvim mišljenjem http://www.diyaudio.rs/topic/5739-acutex/#entry138253 (mada, jel, o ukusima...) Meni, bez uvrede (a shodno ceni) deluje prilično jeftino urađeno -što jopet, ne mora da znači da ne vredi svaki cenat... Ja se lično, sav u grču držim svoje Grado Gold...
Fali još nešto vijaka i sitnarija, ali mislim da je najkomplikovaniji deo projektovanja gotov. Ostaje mi da izdefinišem lift i ne manje važno, startne pozicije rupa za montažu na bazu. Taman dok to uradim, stići će i već spomenuti aluminijum, pa polako na obradu i tako... mic po mic, da i ja već mrdnem ovo moje lenjo...
Ja iznajmljujem uglavnom kod YIFY-ja, a evo, našao sam i korektan prevod.
Evo kako je u načelu ideja doživela vizualizaciju: Da ne drobim previše, ima dve osovine od 6mm na kojima klize dva ležaja (LM 6LUU) a u sredini rupa fi 7mm kroz koju se lako stiže odgovarajućim inbus ključem do vijka M6 na kojem leži gornji deo. Uvrtanjem vijka se cela skalamerija spušta i obrnuto. Osovine su tako skrojene da kada gornja ivica osovina dođe u istu ravan sa gornjom pločom, nastupa limit podizanja (cca 20mm sveukupnog hoda) a još uvek ostaje dovoljno navoja vijka u donjem delu da ne nastupi bilo kakva nestabilnost. Ležajevi su izuzetno precizni, kao i osovine pa nikakvih "klimatanja" ne može da bude u procesu, niti tokom upotrebe. Mislim da od ovoga, u datim okolnostima i ograničenjima ne može bolje za praktični ništa para... Štaviše...
Ne bih više time da se opterećujem, ja sam nabavio THK (japanske) ležaje, izbidovao kolega 4 komada, nova za 9.90€ plus šta god da me usput zadesi. Očekuju se krajem nedelje. Ja ih već implementirao u konstrukciju. I još, ispadoh mnogo pametan pa ću iskoristiti sva četiri Jedan će da nosi ručicu, jedan će da bude u zglobu đerma za sklanjanje ručice tokom zamene ploče i dva će služiti kao vodilje za podizanje/spuštanje sklopa. Ma super... (fakat, u prvom momentu pojma nisam imao šta bih mogao da radim sa četiri komada kada mi treba samo jedan...) Ispade Guja pametniji od mene...
SKF ih radi u dimenzijama od 3mm (osovina), više informacija ovde: http://www.skf.com/group/products/linear-motion/linear-guides-and-tables/linear-ball-bearings/linear-ball-bearing-lbbr/index.html a pdf je ovde: http://www.skf.com/binary/12-55835/SKF4182_EN_Linear-ball-bearings.pdf (spisak, dimenzije, detalji itd) Nabavka ležaja možda i nije toliko veliki problem koliko je možda problem uz određeni prečnik ležaja ("rupe" na ležaju), naći adekvatno obrađenu osovinu. Ako se, a recimo da i nije veliki problem, kompletna težina ručice zadrži na niskim vrednostima (kod mene matematika kaže ispod 50 grama bez ikakvih svemirskih materijala) onda ni ležaj sa osovinom fi 3mm nije problem za funkcionisanje sklopa. Problem je gde to naći. www.mibax.rs je ovlašteni (bla-bla-bla) i njihova strana za linearne ležajeve je http://www.mibax.rs/st_03_linearni_lezaji.htm i otprilike toliko informacija ja o njima imam. Nikakva lična iskustva... Ja sam možda malo zbrzao ali nije mi žao, siguran sam da od ovoga što je uz pomoć kolege sa foruma, može da se uradi sasvim zadovoljavajuća konstrukcija. BTW, danaske sam iz Mramora kod Niša naručio malo materijala za noseću konstrukciju jer kolega nam Leo ima jako mnogo ugovorenih poslova pa da i sebi ubrzam a i njemu da olakšam posao, naručih malo aluminijumskog kvadratnog profila 30x30mm. Pola metra će me doći (sa ptt i PDV) oko jedne crvene dinara.
Taman sam krenuo gledala i then shvataš koliko su subtitlei ogavno prevesti... Moraš nađem neka drugi preveo. (izdržao sam nekih pet minuta)
... Još reč ili dve o samoj ručici. Poenta je da sama ručica bude što lakša. Manja težina = manje otpora u kretanju, a pošto su jedine sile koje se javljaju u radu ručice gravitaciona sila kao konstanta, gazna sila igle u brazdi kao sila koja je neophodna da iglu drži u brazdi, te bočna sila spoljašnje brazde čiji se uticaj mora minimizirati umanjivanjem mase kompletne ručice i umanjivanjem trenja između ležaja i vodeće osovine. Kod šestarskih ručica postoji pravilo da se protivteg mora primaći što bliže okretištu ručice da se smanji momenat inercije, samim tim, mora se povećati masa istog (zakon poluge) što rezultira sveukupno većom masom sklopa kompletne ručice. U ovom slučaju, fizička težina protivtega bi trebala da bude što manja, a to dovodi do potrebe da se isti odmakne od one ose/ravni koja predstavlja linearni vodič. To ima smisla do one tačke u prostoru gde gabariti dodatne dužine cevčice i tega ne postanu i sami rezonantno telo. Koliko sam na osnovu postojećih rešenja video, prednji deo ručice kod vrhunskih tangencijalnih ručica (mehaničkog tipa) je sveden na nekih 50-70mm što rezultira sličnim vrednostima dužina i sa zadnje strane, a težina samog protivtega sa zadnje strane bi trebala da bude ako ne identična, onda skoro identična fizičkoj masi zbira težine zvučnice, vijaka za montažu i headshella. Postavljanjem protivtega na sam kraj zadnjeg dela cevi ručice, dobija se savršena ravnoteža, pomeranjem ka centru, tj napred, reguliše se gazna sila. Postoje i rešenja koja su još bolja, ali i kompleksnija (razmišljam i o tome) da se na osnovni uteg dodaju mali dodatni teg(ovi) određene težine na sam uteg i na taj način dovodi ručica u balans, a potom, dodatni teg se uklanja i kao rezultat, zvučnica bi trebala da prevagne za tačno toliko kolika je gazna sila propisana za taj tip. Trenutačno, vrednosti težina kompletne ručice variraju u reonu od 43 do 49 grama što je razlika između upotrebe aluminijuma i akrila za headshell i spojnice koja spaja linearni ležaj i cev ručice. Planirao sam nešto kraći ležaj za hod po vodilici, ovaj ovako ispade na 35mm (uobičajeni je 22mm pri 6mm osovini) ali bolje je i ovako jer je sam ležaj 16 grama a svi ostali za deblje osovine su teži. Da bih još više smanjio težinu, morao bih drugačije izvesti sistem kretanja, sa dva mala kuglična ležaja koji su zajedno lakši od jednog linearnog, ali donose bar dva duga problema. Prvi problem je postavljanje istih u idealno paralelnu poziciju a drugi problem je izvedba noseće konstrukcije jer se metalna nit koja bi služila kao vodilja mora napeti da bude idealno ravna a to uvodi naprezanja u nosač koji to mora da trpi, potom, sistem za natezanje žice, što možda izgleda naivno, ali kada pokušate da nategnete inox žicu od 0.5mm onda shvatite da to ne ide tek tako lako... Kod sistema sa šipkom kao vodiljom, nema nikakvih naprezanja. Oslonac sa druge strane i ploča sa gornje su više praktični elementi. Bočna ploča bliže osovini tanjira/ploče služi kao apsolutni graničnik u kretanju a gornja ploča sa prorezom će imati višestruku funciju, zaštita od prašine (ne baš savršeno rešenje), osnova za merenje vodoravnosti celog sklopa i istovremeno i limiter kretanja ručice. Ima onaj video na YouTube gde tip pokazuje sposobnosti ovakvog principa izvedbe sa pločim talasastom kao španska suknja. Takve ploče kod mene niti je bilo, niti će ikada biti, tako da mi to nije problem, a lift, u poziciji odignute zvučnice, natisnuće vijak koji steže spojnicu na ležaj na kraj proreza i zaustaviti ručicu u kretanju. Sad još treba osmisliti gde i kako odraditi lift a da ne smeta kada se ručica odigne sa ploče i postavi vertikalno... A sad, na posao
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
