stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    ACUTEX
    Skupo?
  2. stein
    ACUTEX
    Obišao ebay, na žalost, samo zamenske igle u ponudi...
  3. ČESTITAMO!!!
  4. Aktivni visokotonci sa cevnim pojačalima
  5. stein
    DIY linear tonearm
    Možda nije najbolje mesto za linkove ali eto, koga može zanimati nešto više o linearnim ležajevima, SKF ima nešto malo dokumentacije, katalog i tehničke detalje o svojim ležajevima. Za razliku od Ina/Fag rade se veličine od 3 do čak 80mm. http://www.skf.com/portal/skf_mec/home/products?contentId=883803 a dokumenti u pdf su sa desne strane na stranici. technical handbook: http://www.skf.com/medialibrary/asset/0901d196800cf943 (ako neće odavde da se otvori otići na gornji link)
  6. BTW, Merry Christmas!!!
  7. Nakon što me je ovaj preporučeni program namučio, konstantno se vraćajući na neki svoj default setting, potom, ne umejući da iščita zadati stream, puk'o mi film i lepo sam uzeo winamp i dodao Streamripper for Winamp plugin (sourceforge) i uneo adresu stream-a, skida lepo pesmu po pesmu, u folder i na hard gde sam JA zadao i snima u bitrate-u koji se emituje (128k) i ide lepa Božićna muzika i ostaviću lepo da snima sve dok se ne nakupi jedno... 8G? Ne znam koliko stane na 8G mesta ali mislim da će moja draga da dobije toliko muzike da mi više nikada u životu više neće tražiti Božićnu muziku... Daklem, ako vam iz bilo kog razloga zatreba da snimate neki žanr muzike, pesmu po pesmu a neželjeni sadržaj želite odstraniti (reklame/radio špice), program/plugin ih sam izdvaja kao posebne fajlove pa ih čak ni ne snima! Dakle, kombinacija Winamp plus Streamripper plugin su ABC za instalirati, izaberete stream, pokrenete snimanje i... jedino treba paziti da su windows sistemski zvukovi i eventualni zvukovi u aplikacijama koje pokrećete isključeni inače će se zatrčati u snimak... Mada, ako prepoznaje špicu, možda prepoznaje i zvuk koji nije deo streama... Ipak, koga čevap opeče, taj... kako god
  8. Ma prodao preamp pa mi sve mrsko preko dronjka od 500 žica brljati pot kada hoću da slušam. Biće da je vreme da sredim opremu
  9. stein
    K: gecrkt štampač
    Hvala na trudu ali mislim da smo rešili... http://www.ebay.de/itm/Linearwelle-Prazisionswelle-6-mm-500-mm-gehartet-/400227257914?pt=Rohstoffe_Materialien&hash=item5d2f674e3a Ovih 500mm taman dosta za sve što mi treba Tema nema da nema
  10. stein
    K: gecrkt štampač
    Vid ovako, treba mi za linearni ležaj. Drndanje sa "šta nađem" nije opcija. To sam do sada probao, a kako već rekoh, pokazalo se da je jalova rabota.
  11. stein
    K: gecrkt štampač
    Bio ja, veruj mi, obišao, ali ništa od toga nije idealno okruglo. Naravno, i ne mora da bude (za nameštaj) a obično je to prečnik bar 8-10mm. Ništa, cimnem ja Guju za desetak minuta...
  12. stein
    K: gecrkt štampač
    Može i tako. Treba mi cca 200mm u komadu plus nekoliko kraćih komada. Rezanje sa veće dimenzije nije problem. Ostalo na mobi...
  13. stein
    K: gecrkt štampač
    Ima po KP gomile štampača za sitne pare, reda 500 dindži, nazvao sam ih nekoliko da ih zamolim da izmere osovinu i naravno, boli ih ona stvar... Uzmi ili ostavi...
  14. Doobro, onda idem da uparkiram auto, da ne stoji na ulici...
  15. Međutim, ako već vozite tako mali auto, pobrinite se da vas kući čeka topla postelja
  16. stein
    K: gecrkt štampač
    Ako nije 6mm, ne vredi mi . Ako koga slučajno zanima što baš 6mm, evo obrazloženja. Došao sam da linearnih ležajeva za 6mm osovine a dosadašnji pokušaji da se sirov materijal (inox šipka) 8mm pretvori u idealno okrukli presek prečnika 6mm ispali su problematični jer materijal nikako da ostane idealno ravan. Šipka fi 6mm s druge strane, uopšte nije okrugla, a dok se dovede do okruglog stanja, bude previše u minusu...
  17. Čuj, radilo... Ne kaže se radilo nego radi... Retko, ali radi ...
  18. stein
    K: gecrkt štampač
    Ili bih kupio ili primio u poklon neki gecrkt štampač (naravno, čak i ako mi se pokloni plaćam troškove kurirske službe i neku nadoknadu da posle mirno spavam) ... Elem, ne treba mi zapravo ceo štampač no metalne šipkice prečnika 6mm iz štampača. Štampači koji to u sebi nemaju, nisu mi zanimljivi. Kome je tako nešto samo levo smetalo negde u kući, stanu, šupi, tavanu ili garaži, neka me se seti. Može da se štampač razvali i izvadi samo šipkica pa da mi se to pošalje (kako rekoh, nudim se da to kupim) ali ako vas mrzi, petljaću se sa razvaljivanjem i sam. Kako god. Cena bih preferirao da nije neka "jaka"... Nešto fer, kako bi neko rekao, simbolična. Da svi budemo zadovoljni. Hvala unapred.
  19. Skinuo sam Screamer Radio i čini mi se da je ok, ima mali bug jer baš ona stanica + channel koji sam hteo da koristim ima neki trip da šalje neki format/id koji izaziva error, ali našao sam slične izvore muzike i mislim da će biti rešeno samo da se nakanim da pokrenem snimanje @ Beli_Ninja: Nero mi postao mrzak odavna pa ga i ne držim na kompu, verzija 6x je još bila ok, ali pošto slabo šta narezujem na CD-e, sav posao mi odradi Burrrn za Audio CD ploče a data ploče narezujem sa portable infrarecorderom a sve ostalo je uglavnom sa hdd na hdd ili USB flash...
  20. Anubis, mosfeti u cirklotronu na izlazu su samo strujni generator (izvin'te me što samo običnim jezikom umem) i imaju jedinično naponsko pojačanje, trafo na izlazu bi bio po onome koliko se ja razumem, apsolutno bespotreban... (ako si mislio da se trafo stavi umesto mosfeta, onda bi tek bilo zeznuto ako ne i neizvodljivo - da to može, niko ne bi rokao power triode i power pentode u cevna pojačala, išli bi direktaša sa ulaznih trioda/pentoda) Kod Bastarda su lampe postavljene da vrše naponsko pojačanje na ulazu pojačala (namesto OPA1632 koji je korišten u Sipijevom cirklotronu) i limit koji predstavlja napon napajanja čipa i izlazni swing je podignut sa nekih cca 15 na preko 90V (što za lampe zbog značajno većeg napona napajanja nije neki problem). Drugi limitirajući faktor je napon napajanja cirklotrona i broj aktivnih elemenata. Tu sam se zaustavio na relativno niskom naponu jer za ove moje elektrostatike nije bilo neophodno obezbediti toliko visok izlazni napon, koliko sposobnost da ne bude osetljivo na niskoimpedantno opterećenje. Koliko se ja razumem (a to nije baš mnogo) u ovoj varijanti sa transformatorima, posle buffera koji imaju jedinično pojačanje, treba izvesti stepen koji će da transformiše mali ulazni napon u dovoljno velik napon da bi se nakon cirklotrona (koji opet, nema naponsko nego strujno pojačanje) na izlazu dobila željena izlazna snaga... Upravo spomenute prenosne karakteristike trafoa (frekventna karakteristika) će biti tvrd orah u realizaciji. Ideja nije loša, ali je ovo sigurno mnogo teži put. Očekujem da će ovo biti zanimljivo pratiti kako se razvija PS. ako sam nalupetao, ne zamerite mi, tek sam krenuo da srkućem prvu jutarnju posle jako lošeg dana i još gore noći, neki virus, šta li...
  21. Kod mog Bastarda je na izlazu Cirklotron, na ulazu lampe. Ako ovo može da bude ikakva podrška, samo napred jer meni je tako dobro uspelo da od tada i ne razmišljam o nekom drugom pojačalu! Dakle, samo napred!!!
  22. Svaka čast! Odlično za do posluge, trafike, posla, idealno za voziti po pešačkim stazama, zaustavi te cajac i kaže ne može biciklom na trotoar a ti već cajglu zgužvao sa maramicama u džep jakne... koja biciklica?
  23. Uh, što sam ih ja mrzeo....
  24. Gramofon se posle seli sa vlasnikom, sluša ga do iznemoglosti nakon odlaska u Kinu Jedino što nije više u krupnom planu... Pojma nemam koji je, danas već svako pravi gramofone... Samo ja ne
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
