stein
Sve objavljeno od stein
  1. kat.ph (ima i dvd ali je neki stari od pre 4 godine tako da to nije "ovo")
  2. Google je tu nenadhebiv: ukucaj termine "music" i "losless" (ili "flac" ili "ape" umesto losless) i naći ćeš, verujem, traženih sajtova, poprilično.Evo, da ne kažeš, da smo škrtice:http://losslessalbum.net http://alllossless.net/
  3. imam ga na mp3 već neko vreme (odakle njima, to ne mogu da skontam) a čekam, jel', ono što se dočekati mora...
  4. Prvi koji dođe u posed (audio/video) snimka nemoj da mi ne javi! http://www.ledzeppelin.com/buy/
  5. Ova starija šema, k'o da je veća...
  6. stein
    Debljina LP ploča
    Ma sve se može uraditi, samo se sve svodi na to da ne krenem od pogrešnih vrednosti. Zvučnice koliko sam uspeo da iskopam na vinylengine forumu, kreću od cca 15 pa do preko 20mm visine. Što se tiče interaktivnog podešavanja visine, imam ideju za to, ali biće mi lakše da napravim crtež (3D model) nego da sad drobim. Hvala svima za pomoć i ideje i sugestije.
  7. stein
    Debljina LP ploča
    Pošto pravim ručicu koja treba da bude 100% dobro urađena, tj tačna, moram da krenem od neke, nazovi nulte tačke. Nulta tačka je jednaka poziciji visine akrilnog tanjira plus debljina najtanje LP ploče. Podizanje ručice treba da bude inkorporirano u konstrukciju. Daklem, pretpostavka je da u nekoj varijanti nema nikakva podloga, tj "mat" između akrilnog tanjira i ploče. Dodao bih, recimo, još jedan ili dva mm mogućnosti da se konstrukcija (nosač) može spustiti ako se zameni zvučnica nekom drugom koja ima manju visinu nego ovaj Clearaudio ili Grado (koje su možda namerno ili slučajno iste visine (koliko mogu da smerim) od gornje površine gde se zvučnica dodiruje sa headshellom do vrha igle, na to mislim da treba da se vrednost umanji za možda još mm ili dva (?) koliko se igla potisne kada se namesti adekvatna gazna sila i onda... Svejedno, teoretski mogu da uradim kako god mi padne na pamet, bitno mi je da ručicu mogu da podižem i spuštam toliko koliko je to neophodno da bi se zvučnica mogla dovesti u idealno paralelan položaj sa pločom, bez obzira na debljinu same ploče sa ili bez mata, nezavisno od debljine podloge, te odstupanja u vrednosti između neopterećene i opterećene zvučnice. Razlog za traženjem minimalne vrednosti je što želim da izbegnem da mi je ručica visoko odignuta od platforme u najnižoj poziciji. Ne znam zašto, ali eto, to me valjda nešto kopka...
  8. stein
    Debljina LP ploča
    Našao sam podatak da se debljina gramofonskih ploča u LP formatu kreće od 1.9mm (120gr) do 2.85mm (180gr?) pa me zanima može li neko da ovu informaciju dopuni, potvrdi ili koriguje?Našao sam i oprečne podatke: http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/messages/171556.htmlTražim najrelevantnije podatke zarad proračuna o inicijalnoj debljini da postavim ručicu u položaj odakle mogu da je podižem i spuštam da mogu da namestim optimalni VTA...Znam da mogu da smerim i neke od svojih ploča ali eto, nekako mi se ne mili brljati merilom po pločama koje imam ( a nemam ih mnogo) jer su sve u mint stanju... Ne bih da ih oštetim...
  9. Ja sam ovih dana malo više vremena proveo gledajući filmove pa bih spomenuo poneki naslov za gledati i za izbegavati... Savages (2012) - Oliver Stone, nije loše, ali nije ni umetničko delo, recimo, može da se pogleda jednom... http://www.imdb.com/title/tt1615065/ Requiem For a Dream (2000) - http://www.imdb.com/title/tt0180093 Dovoljno dobar film da ga sačuvam u arhivi/kolekciji i za neko gledanje u budućnosti Ted (2012) - Dobar rejting na Imdb, međutim, davno već nisam imao osećaj kako izgleda protraćiti vreme na bezveze... Ovo mi došlo baš tako: protraćeno vreme http://www.imdb.com/title/tt1637725/ Total Recall (2012) - http://www.imdb.com/...t1386703 malo sam zbunjen, malo ne. Nije loš film, posebno za ljubitelje SciFi žanra, nekome će se dopasti, nekome manje, mene nije ostavilo ravnodušnim, ali nekako me nije ni oduševilo. Zanimljiva vizija budućnosti (film je rađen po uzoru na izvorni Total Recall iz 1990 ali nije nastavak niti re-make istog. Cosmopolis (2012) - Nisam mogao da ga odgledam do kraja... Mene je smorilo čas posla. http://www.imdb.com/title/tt1480656/
  10. stein
    DIY linear tonearm
  11. stein
    DIY linear tonearm
  12. stein
    Absolute Sound Magazine
    Ne radi PDF link ali ide zip, tako da je meni ok... THX
  13. stein
    DIY linear tonearm
    Sledi planiranje detalja. Pošto je gramofon u suštini spreman da prihvati bilo kakvu vrstu ručice, treba da se isplaniraju svi detalji, pozicije i i dimenzije ručice i to u odnosu na gramofon, tj dimenzije u datoj situaciji. Zarad uštede na resursima i efikasnijeg rada, potisnuti su svi elementi koji nemaju nikakav uticaj na pozicioniranje ručice i delova iste (nema potrebe da se motor i mermerna podloga drže u memoriji jer se sa njima sada ništa i ne radi) pa sledi postavljanje poznatih elemenata (vođica, ležaj i spojnica + zvučnica) na one pozicije koje im sleduju a potom sledi konstrukcija i kreiranje elemenata koji će ove delove savršeno tačno da spoje i dovedu u željene pozicije u prostoru...
  14. Pajz kad ama baš NIKO ne reaguje...
  15. stein
    DIY linear tonearm
    Tablete deluju.Ovako...Radi se nešto sitno i to sa linearnim ležajem ali manjim od onoga koji mi je kolega InSides dobavio. Za sada, samo grubo obrađen komad na osnovu jednostavnog crteža. Reč je o spojki iliti spojnici koje treba da poveže ležaj sa telom ručice. Tu sam procenio da moraju da se ispune dva vitalna i jedan dodatni uslov: mora biti idealno tačno bušeno pod 90 stepeni i mora biti lagano a kao dodatni uslov, mora da bude jednostavno i elegantno. Trenutačno su kritični delovi posla odrađeni, sledi turpijanje i poliranje da se dobije na finoći površine i estetici.dimenzije kako je planirano: spojka.PDFidealizovani prikaz: delovi: sklopljeno za probu: Probna varijanta je bila rađena od punog cilindričnog aluminijuma prečnika 20mm i nije mi se dopalo što je projektovana težina bila duplo veća. Ovo je bilo malo nezgodnije i teže za izvesti, ali smo težinu komada smanjili na korektnih 7.99 grama, a biće to i manje kada ga isturpijam i ispoliram
  16. Ja se eto, ako zatreba, nudim da pripremim adekvatan crtež ako waterjet koristi CNC navođenje, samo mi uz crtež trebaju i dimenzije, ja to hopa-cupa obrnem u SolidWorksu i za dvadesetak minuta gotovo, šaljem nazad u bilo kom od potrebnih formata, 3D model, DWG/DXF, štagod i kako god treba. Tako sam i danas, dao crtež mom strugaru, ali o tome kada se vratim iz grada, u temi o tangencijalnim ručicama... Sve ću da vam kažem uz kaficu...
  17. Kada se nađe neki nov a pažnje vredan film, uglavnom proverim ovde: http://www.dvdsreleasedates.com/ za datum kada može da se očekuje kvalitetna kopija. Ponekad bude i ranije (Brave se pojavio kao BRR pre nekih nedelju dana a planirano je da se na dvd/BR izdanju pojavi tek oko 13. novembra) ali u načelu, nije loše znati da li postoji kvalitetan izvor za kvalitetnu kopiju, nije retko da se muljave cam kopije deklarišu na torentma kao BR ripovi.
  18. Moje dete pohađa najbližu nam osnovnu, usput nekako ispade i najbolju (tako kažu) školu u gradu. Bliže nema, a mi smo na 4 km od nje. Elem, kako to ili ne kako, upoznao sam većinu roditelja čerkinih drugara/drugarica iz razreda i koliko mi se čini (uvek je moguće da grešim) uglavnom je reč o prilično prosvetljenom sloju stanovništva... Hoću reći, ako i blenu u ružičasto, to se na njma ne odražava niti po ponašanju, niti po temama o kojima su radi da porazgovaraju... Mene jedno vreme bilo strah kako će mi se dete snaći u svetu gde se mera meri ružičastim aršinom, međutim, izgleda da imam sreće, tj moje dete ima sreće jer na mene to već odavna ne ostavlja nikakve posledice... Elem, preporučio bih dva fina animirana za potomke nam. Priča o malom mišu Desperou ( The Tale of Despereaux ) i priča o maloj devojčici Meridi (Brave) pojavili su se na dvd i BluRay izdanjima a dostupni su kod Yify torrentsa.http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Despereaux Ako imate klince (pa čak iako ne) vredi ih imati u kolekciji. Priče o hrabrosti, časti, poštenju, nesebičnosti, požrtvovanosti... ...ovo zvuči kao da je iz bajki...
  19. stein
    DIY gramofon II
    Imam ja dovoljno dokumentacije, no me muči hronično ubitačna kombinacija smora na poslu sa nedostatkom slobodnog vremena da završim više, elem, sa slika sada fali onaj AA preamp (komponenta ispod gramofona a iznad CD plejera na polici) pa i to moram da... sve iznova...
  20. Mi nemamo ništa do loge na krovu, pa onda dođe nedelja, pretpostavi kakav je program na svim kanalima... Ništa lakše nego popodne ili predveče namestiti (read: podmetnuti) neki film...
  21. Tužna pesma sa dairama ili čegrtaljkama?
  22. Ha. Moja darling ima nezgodan običaj da u pola filma (ili bilo kada tokom gledanja) gunđa i kritikuje sve i svašta. Od ugla kamere pa sve do nesuvislih dijaloga. Odćutala je CEO film i na kraju grcala u suzama. Il' je dobar film, il' je zafatila menopauza....
  23. Ko je gledao Mulan (crtani by Disney) trebalo bi da zaboravi to komercijalno đubre i pogleda pošteno, zanatlijski odrađen film. Kineski.http://www.imdb.com/title/tt1308138/http://www.youtube.com/watch?v=FbAkr-rbB80A uz to, kao desert, još jedan film, amerikanski ovaj put, ali bez nepotrebnih efekata i pro5eravanja... Sasvim fino, korektno štivo za pogledati...http://www.imdb.com/title/tt1186830/http://www.youtube.com/watch?v=RbuEhwselE0
  24. Predivno
  25. Znaš li ono kad su japanci smislili kanistar od dvadeset litara? Da, čudna mi čuda, ali večine naprstka...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
