16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Propustio si par vitalnih razloga zašto cenim da ima smisla staviti cevke na ulaz a mosfete na izlaz pojačala? Pogledaj šemu za Sipijev cirklotron sa lateralnim mosfetima i stavi pored toga šemu Bastarda. Pogledaj koja je (osim banalne činjenice da je u jednom driver stage SS a u drugom tubez) veoma velika razlika? Ajd, ako ne skapiraš, reći ću ti, ali eto, za početak, probaj sam. Isto tako možeš da probaš da nađeš zašto/odakle ideja da se stavi cevni stepen i na taj načun modifikuje Quad 405... Što se CD plejera tiče, isti je već došao sa fabrički odrađenim cevnim stepenom, ali kada pričam o tome, ne smatram da su cevke one koje su zaslužne za dobar zvuk, nego uvek referiram da je izlaz na balansiranom izlazu mnogo kvalitetniji sa aspekta muzikalnosti uređaja.
Očigledno je jedini inteligentan izlaz iz ove intelektualne smicalice sagraditi preamp, priključiti ga i potom, ako se ukaže potreba, dotične otpornike promeniti odgovarajućima?
Elem, dakle, onda, idemo na varijantu da se OPA 1632 postavi kao sklop sa pojačanjem većim od 1. Ako me mozak još služi, V(gain) = VOut/Vin = - Rf/Rin (negativni predznak je zbog obrtanja faze za 180 stepeni) a Rf su u ovom slučaju R2 i R4 a Rin, naravno korespondentni R1 i R3. Za cca dvostruko pojačanje (V gain =~2,12) bi onda R2 i R4 trebali da budu 10K ? Ili je iz nekih razloga bolje smanjiti vrednost Rin?
Ja se u načelu pokušavam držati pravila da ono što ne treba, to ne treba (na putu signala) ali u datom slučaju, pod jedan, buffer stage je neophodan zbog činjenice da mi treba atenuator i buffer između izvora i pojačala. Ako mi treba i gain stepen, onda treba i tu nema šta da se pametuje. I sam Einstein je rekao da stvari treba da budu toliko jednostavne koliko treba, ali ne i jednostavnije od toga. Ako mi treba gain, a biće da mi treba, zašto ne iskoristiti i OPA 1632 koji su smišljeni za ovakve aplikacije. Jednostavno niskonaponsko napajanje i par delova i vozi. Ne bih, odista ne bih da komplikujem više nego što je to krajnje neophodno... Priča sa cevkama odista "primamljivo" deluje, ali mislim, štaviše, ubeđen sam da ovde od toga ne bi bilo neke koristi. A na stranu i fakat da bi mi to dodatno zakomplikovalo kompletnu ideju koja je stvarno, veoma jednostavna...
... me and my blabbering mouth... Pošto sada nema subwoofera u igri, komotno mogu da ga odvrnem do "all the way" ... Probao sa i kako rekoh, mogu slobodno da ga navrnem do kraja a da nemam osećaj da je "preglasno" - dakako, fali fundamentum tj bas, ali ne bode mi uši... Dakle, ne bi bilo zgoreg dodati gain. Pitanje je sada koliko pojačanja dodati?
Što se zvučnika tiče, poenta je da se u ovom momentu, a i do daljnjeg, neće znati koje će se kutije "hraniti" iz Bastarda. Kako ja gledam na stvari, preamp+pojačalo bi trebalo da može da se upari sa bilo čime čemu je tih nekih 50W nominalne izlazne snage dovoljno za pun pogon, a to otprilike zahvata 90% svega što se na svetu napravi i zapakuje kao zvučnik za kućnu upotrebu. Izlišno je da naglašavam da su Sonusi (ovakvi mali) nezahtevni što se snage tiče. Probao sam juče, odslušao nekoliko sati sa elektrostaticima, razne muzike, raznih datuma štancanja (stariji snimci su uglavnom značajno tiši) i nisam primetio da tu nešto posebno fali gaina, ali kako rekoh, nisam siguran gde sam navrnuo pot za "stvarno glasno"... Evo, našao sam kapicu za pot, namikerio je i stavio amp i CD da se greju...
Kako stvari stoje, ne. Radilo sa aktivnom skretnicom i elektrostaticima koji nisu imali gain veći od 1 (buffer-filter-buffer). Biće da Bastard, za razliku od F5 ima veću osetljivost. Nemoj ništa da me pitaš, ti si konstruisao input stage sa sve lampama. Dakle, nema potere za dodatnim pojačanjem. Teoretski, može da se doda recimo da pojačanje bude veće od 1, npr 2x (+3dB - ako me ovo malo mozga nije izdalo) ali mislim, dakle, to je moje mišljenje, da zapravo nije neophodno. E sad, možda bi bilo pametno da ipak sklopim Piletove kutije i tako probam, mada, i to je BR, 6.5" midbas driver, to ne može da bude nešto posebno neosetljivo. Na žalost, ja sada samo preko potenciometra direkt motam glasnoću a nemam ni kapicu pa da recimo vidim "koliko je sati" kada je toliko glasno, da kažem, "E, baš je glasno" ... Elektrostatici su još uvek kod mene (samo rezervisano do daljnjeg) pa bih mogao da izmajmunišem neku kapicu sa nekom tačkicom ili makar da nafirkam flomasterom neku liniju pa da vidim gde je zapravo pot kada procenim da je glasno koliko bih očekivao da bude glasno na ne znam, 12h ili tako...
Pročitaj još jednom...
Prophet je u načelu odgovorio, a ja sam to u praksi tako izveo da sam imao dobro sračunate vrednosti otpornika i kondenzatora za određene frekvencije. U konkretnom slučaju, korišteni su otpornici od 100K za rez na 112.5Hz. To mi se učinilo kao prenisko rezano pa sam odlučio promeniti to za oktavu, sa 112.5 na 225Hz i izveo sam to tako što sam svakom od tih otpornika od 100K paralelno vezao - zalemio (sa donje strane pločice) još po jedan isti takav otpornik i tako dobio vrednost od 50KOhma što je rez podiglo na željenu vrednost. Kako sada stoji, pločica ne omogućava jednostavnu promenu rezne frekvencije putem potenciometra ili preklopnika.
Ideja je bila napraviti dvostaznu aktivnu skretnicu velike strmine koja bi se mogla koristiti u bilo kojoj varijanti a da se izbegne upotreba OP-a i da postoji određeni opseg kontrole izlaznog nivoa. Pošto je kod mene priča bila malo specifična (elektrostatici manje osetljivosti), ja sam regulator nivoa glasnoće/izlanog signala, stavio na niski propust. Sa jednom pločicom se dobija stereo verzija za nebalansirane signale, a za balansiranu verziju, potrebno je napraviti dve pločice. Kako pravila lepog ponašanja nalažu, na ulazu se nalazi buffer, a isto tako, implementirani su i buffer stepeni kako na niskom, tako i na visokom propustu.
Plan: napraviti jednostavan a kvalitetan preamp od delova koje već imam Zahtev 1: mora da ima RCA i XLR ulaze, mora da ima XLR izlaz Zahtev 2: ne sme da modifikuje ulazni balansirani signal u procesu - naime, čest je slučaj u mnogim fabričkim uređajima da se u uređaj uvede balansirani signal, potom sumira u SE signal, procesira/obradi a potom opet konvertuje u balansirani signal na samom izlazu - to je verujem, pokušaj da se uštedi na regulatorima nivoa signala i broju aktivnih i pratećih pasivnih elemenata - u ovom slučaju izvorni balansirani signal mora da prođe kroz preamp bez konverzije. Zahtev 3: pojačalo ima ulaznu impedansu od 10k-ohma i između ulaza u amp i atenuatora mora da ima buffer stage - pojačanje sklopa veće od 1 nije neophodno. Za početak, lista stvari koje imam/znam da mi trebaju: ulazni konektori RCA 3 x stereo za SE (nebalansirane) izvore ulazni konektori XLR za 1 x in balansiran izvor Input selektor(i) by Zen Ako nisam načisto prolupao, http://www.diyaudio.rs/topic/2075-input-pcbselector/#entry41977 od dve pločice, u ovoj konfiguraciji, ili mogu da izvedem 4 balansirana ulaza ili bilo koju kombinaciju XLR/RCA ulaza do maksimum 4 izvora. Da nema XLR ulaza, i jedna pločica bi bila dovoljna. Ulazni preklopni-k(ci) (pcb sa releima) svaki ima svoj interni stabilizator koji je adekvatnog napona za tip relea. Ne zahteva neko sofisticirano napajanje pa o tome ne moram. Potom sledi atenuator (by Sipi), grebeni preklopnik, 4-polni, 24 položaja (dva pola za + i dva pola za - deo signala) sa definisanim nizom otpornika da se dobije približno 10K i potiskivanje preko 60dB. a posle atenuatora dolazi aktivni deo priče. Za sada u igri imam sklop (by Sipi) koji je prvenstveno namenjen da se od SE signala koji ulaze u preamp, dobiju balansirani signali Greškom u crtežu, nožice #4 i #5 na OPA1632 su greškom zamenjene, otpornici povratne sprege R2 i R4 se vezuju između izvoda 1-4 i 5-8 na čipu a ne između 1-5 i 4-8 kako je na šemi. Takođe se samim tim menja polaritet izlaznog signala. Ovaj sklop se sastoji od dva dela, ulazni sa jfetovima i dodatni - izlazni, da ga tako nazovem, koji od SE signala kreira kvalitetan balansirani signal. Na šemi je nacrtana samo jedna polovina buffera (po 4 jfeta) a "problem" je u tome što ovo super elegantno treba da reši konverziju SE signala u balansirani signal, ali se u slučaju već balansiranog signala deo sklopa sa OPA1632 pretvara u višak, nepotreban stepen na putu signala. Najjednostavnije(?) rešenje je da se uvede dodatni prekidač/preklopnik koji bi odvojio izlaz sa buffera (pre otpornika R1 i R3) i premostio sklop i doveo taj signal na izlazne tačke. U isto vreme, ulazna tačka ("X") bi trebala da se veže na masu... E, tu sam malo zapeo... Da ne bi bilo zabune, za ovaj poslednji i najkritičniji deo priče imam delove, ali sklop nije sklopljen/sagrađen, nit će biti dok ne istražim sve dostupne alternative. Dakle, cilj je balansirani signal, neokrnjen provesti kroz aktivni deo na balansirani amp a od nebalansiranih (RCA/SE) signala, konverzijom dobiti balansirane signale na izlazu...
U to možeš da se kladiš. Ja sam je udao samo zato što sam premandurio planove. BTW, koliko znam, jedan kolega sa foruma će na osnovu dostavljenog mu TIFF fajla da pokuša da izvuče kvalitetan komad filma za izradu pločica. Možda bude moguće izvesti repliciranje PCB-a... Samo mora da postoji izraženo interesovanje...
ESL-i rezervisani...
Ne mogu da uploadujem ništa u post edit modu.. Soltanus ESL150_tech_drw.PDF
Ne bih znao reći... Ne idem po takvim sajmovima... Moji su visoki 1500/1560 široki 380/430 i duboki 30/40/190 (sve dimenzije u milimetrima) Onomad sam napravio grubi model i na osnovu istog izvukao tehnički crtež. Ako ikome išta znači. Original radionički crteži proizvođača mi nisu dostupni.
Poštarina 100€... pa da mi ga džabe da, ni onda ne znam šta bih sa tim
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Cool -
Hvala vi na pozivu a podrazumeva se da otvoreni poziv kod mene uvek važi, ali definitivno bi bilo interesantnije to obaviti kada se grebofon postavi u funkcionalno stanje... Preamp će biti kada iz HK stignu preklopnici za atenuator(e), (rekao bih onako, odokativno mesec dana?) do tada imam fore da se pozabavim projektom kutije jer mislim da pametovanja oko buffer stepena nema, sve je ovde zilion puta prežvakano i ispljunuto, k'o ptičićima... Ko to ne mož' da svari, neka se ne ljuti na majku prirodu i evoluciju... Što se tiče mojih putešestvija, u februaru imam porodičnu obavezu da posetim Veneciju u vreme karnevala i sledeću obavezu poslednjeg vikenda aprila da nacrtam svoju ugly mug na sajmu u Germersheimu... Mala je tajna da ću pre ili kasnije ovih komotnih puno kvadrata neumitno morati menjati za kvadraturu sadašnje dečije sobe u prizemlju, jer ova moja ćerkica svakog dana sve više prestaje da bude mala devojčica a sve više postaje devojčurak, a za koju godinu, kako tok stvari ide, postaće devojka, a ja stvarno, najiskrenije, nemam volju ni želju da upoznajem svaku njenu drugaricu, svakog njenog druga... Kada do toga dođe, trebalo bi, nadam se, očekujem, da ću biti i mentalno i logistički spreman da ustupim mesto mlađoj trećini malecne nam familije... Uostalom, veće nije obavezno uvek i bolje... A skromnost je vrlina, a moron nije pripadnik verske sekte... Što se tiče Sonusa, trenutačno se slušaju sa ne baš adekvatnom vezom između CD-a i balansiranog pojačala. (samo priglupi pot između konektora) Dosadašnjim slušanjem već sam bio ustanovio da RCA izlaz sa CD plejera ne može soničnim (ne)kvalitetom ni da primiriše onome što je plejer spreman i voljan da ponudi sa balansiranog izlaza i samim tim, samo sve držim na "mlako" i slušam onako, "usput" bez pokušaja da se udubim u procenu koliko sam se zajeb-uni-o... Ali biće i to... PS. Ko misli da mi dođe u gostovanje, umesto crne, mlevene kafe (koju ne konzumiramo) može da donese neki crni, nemleveni komad vinila ako ima udupliran neki muzički album viška
Ja sam odgledao valjda četvrtinu i ne mogu dalje, jezivo... -
Danaske smo osvežili CD kolekciju sa nekoliko svežih naslova, i izdvojio bih jedan koji me se baš dohvatio. Sasvim slučajno me u gomili nepoznatih naslova zaintrigirao omot i pomislih da ako je muzika makar toliko zanimljiva kao omot... i završih ja sa CD-om u rukama. Anima - Espiral Do Tempo http://www.animamusica.art.br/site/lang_pt/pages/discografia/espiral.html P.S. Ko ne voli "narodnjake" nije za njega...
Po običaju, upadicama se svaki oglas obesmišljava pa da obnovimo gradivo: Prodaje se: par elektrostatika Soltanus ESL150 - cena 1000€ Quad 405 replika skutijano, potpuno funkcionalno - uključi i radi, komplet 200€ ili samo amp moduli 10.000RSD (bez cevnog dela) Prodato! Philips CDR760 (plejer rekorder u odličnom stanju 10/10) 2000RSD Marantz CD-38 (ispravan, ne baš najlepši na svetu 5/10 - poklopac nije baš nešto očuvan) 1000RSD Sony CDP-XE310 (8/10) tehnički potpuno ispravan, prednjica neoštećena, poklopac nije baš savršen) 1500RSD Plejeri idu najboljem ponuđaču. Svi potpuno funkcionalni. Zamene moguće Moduli pojačala sa TDA7294 - 15€/par Prodato! Aktivne skretnice sa 2SK363 - dve pločice. Jedna pločica je dovoljna za full stereo izvedbu, nebalansirano, za balansiranu izvedbu su potrebne obe. Detalji su u temi http://www.diyaudio.rs/topic/2854-aktivno-ludilo/page-18#entry88724 - trenutačno frekvencija reza na 225Hz (detalji u linkovanoj temi) - samo pločice za aktivnu skretnicu, bez napajanja! Prodato! Dvosistemske zvučne kutije u kitu/delovima http://www.diyaudio.rs/topic/4986-p-kit-komplet-zvu%C4%8Dnici/#entry140061
Tamo gde sam ih do sada imao prilike čuti, uvek su bile vredne klase cene. To, uostalom, važi za sve Sonus Fabere koje sam za života video i čuo. Na žalost, ništa od gabaritnijih izdanja ove manufakture nisam ni video uživo a kamoli čuo. Ovo je bila dobra prilika, prodavac razuman, cena prihvatljivo visoka/niska (dovoljno dobro odmerena da te pare izvučem ako ih jednom odlučim preusmeriti kod nekog drugog vlasnika) a ja dovoljno "potkovan" da ih konačno sebi priuštim. E, pa srećan mi božić... ma koji da je...
Jel' ono u sredini original CD ili je kojim slučajem vinyl? (kažeš analogijom) Koliko je publika rejvovala, toliko ga je kritika osula drvljem i kamenjem...
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
