stein
Sve objavljeno od stein
  1. Malo dodatnog štiva za čitanje pre odluke: http://www.diyaudio.rs/topic/2643-bezimeni-sistem/page-3#entry52265 http://www.diyaudio.rs/topic/3237-tda-7294-predlozi-saveti-sugestije/page-3#entry76666
  2. Za pedeset evra možeš da staviš neki čip amp u taj stari SU-Z2. Napon napajanja u pojačalu je nominalno +/-36.4V (po service manualu) a sam STK bi trebalo da otrpi do +/-55VDC. LM3886 je predviđen da radi sa 4 omskim opterećenjem i nije baš idealno rešenje za napone preko +/-30 mada sam ga ja terao sa malo više od toga. U ovoj situaciji, mislim (iz prakse) da bi pojačalo sa TDA7294 mnogo bolje leglo kao zamena za STK. Nisam u Beogradu, ali ako to išta znači, imam nešto gotovih i proverenih modula sa TDA7294 (preostalo mi iz eksperimenta sa aktivnim kutijama) na pločicama, sklopljeno, provereno, radi. Za pedeset evra ne vidim mogućnosti da sklopiš dva mono bloka jer to znači dva pojačala (što nije puno, možda oko 15-16€ za dva kanala) ali dva adekvatna trafoa, ispravljači, hladnjaci, potenciometri... nikako neće stati u preostalih max 35€, osim ako i to imaš negde u fioci ili ormariću...
  3. Znači, Aca 2ajeban igrač...
  4. Odgovor bi bio: da, može. Za pretpostaviti mi je da "pucaš" na A klasu (spominjanje Hirage me navelo da to pomislim) i očekuj da pošteno odrađen posao onaj "x" dovodi iznos na cca 300-400€ (zavisi kako se za šta snađeš i koliko želiš ili ne želiš da preteruješ, koliko ćeš strpljenja imati prilikom nabavke nekih delova, hladnjaka na primer - da li si spreman da istražiš neke alternativne metode: forsirano hlađenje - kod mene se pokazalo savršeno dobro u nedostatku značajno masivnijih hladnjaka, a da budem iskren, bio sam strahovito skeptičan po tom pitanju, pa onda količina filtracije i da sada ne nabrajam. Osim Hirage, ima tu cela paleta Pass-ovih konstrukcija, na primer F5 koji je veoma izdašno pojačalo, kako po odnosu disipacije/snage ("svega" 62W disipacije za 25W/8oma) tako i muzikalnosti, detalja itd a pri tom, ne zahteva neku ubitačnu količinu delova niti nenađijum ili prepucijum nekog sveca, onda Sipijeve konstrukcije: cirklotron sa lateralnim mosfetima, SVAYA, moj Bastard (hibrid) i ima toga ovde da se napuni cela strana A4 formata... Sve odlična pojačala. Pojačala o kojima pričam su nova u klasi cene 3000 €/$ (nisu sva pojačala komercijalizovana ima dosta originalnih rešenja članova ovog foruma !!! ) Elem, kako rekoh, sve zavisi koliko je tvoj zamišljeni "x" ... Ako ti je to za utehu, pristojno skockan "Gainclone", pojačalce sagrađeno na bazi integralca koji sam košta oko 5-7€, košta od 250 do 300€ a da se pošteno uradi... Elektronski delovi su manja stavka, najviše košta kutija, konektori, trafo i ispravljački kondenzatori a to ti treba za svako/bilo koje od nabrojanih i nenabrojanih pojačala... Ako si spreman da se drzneš i stisneš malo zube, ovo te ptprilike na putu do odličnog pojačala definitivno čeka. Procunjaj po forumu, sve je arhivirano, pa prežvači a posle postavljaj pitanja...
  5. Nemoj me pogrešno shvatiti, ali taj dek je bio osuđen na propast istog dana kada je izašao sa proizvođačke trake. Savetujem da za relativno malo para uzmeš nešto ovako: http://www.kupujemprodajem.com/Technics-RS-B405-3724915-oglas.htm?filter_id=5958982 i završiš sa mukama u elegantnom maniru. Dekovi danas stvarno nisu skupi. Ja sam u Subotici i mogu da odem da proverim da li je dotični primerak vredan tih para. Od tog prodavca sam onomad bio kuio nekoliko sprava i svaki put je sve bilo u redu. Posao oko popravke će biti mučan i dugotrajan a ne vredi ga restaurirati u full-u jer nije klasa uređaja vredna toga. Samo moja dva dinara na temu...
  6. Što se tiče fotkanja, to nije tako lako a da se dobije baš-baš verodostojna prezentacija. Potrebno je puno izvora svetlosti ili još bolje, disperzirana svetlost, što dakako izlazi iz okvira ove teme. Dakako, potreban je i adekvatan aparat i oko...
  7. Ja bih imao pitanje za pokretača teme a vezano za pojačalo: da li je plan kupiti gotov uređaj ili se baciti na samogradnju (uz naravno, dostupnu pomoć sa foruma)?
  8. Dođe mi da učestvujem u zabavi i bidujem, ali neću da vam kvarim žurku... ...moj, naime, skoro pa je završen,,,
  9. Mom bolesnom oku je jedino zapeo dizajn nožica kao trn, ako ga ima na ovako savršeno ispoliranom komadu
  10. Najjeftinija nova Clearaudio tangencijalna ručica je oko dve i po kile keka a moj ceo gramofon u materijalu oko deset posto svega toga, sa sve granitom... Vreme da ne računamo, da sam svaki put kada sam našto čačkao oko gramofona, otišao na pecanje, više bi me koštalo. Dakle, ko štedi, vredi.
  11. A ja tebi google a sad kucaj u google search polja "air bearing tonearm" i pogledaj slike pa će ti biti jasno
  12. Može, air-bearing.
  13. ...para vrti gde burgija... neće...
  14. A šta bi CAD-ao? ručicu? Mislim da je to tako jednostavno da mnogo jednostavnije ne može da bude, problem, iz mog ugla gledano a-propo plagiranja iste je staklo kao materijal. Meni se grozi i pomisliti da se zezam sa staklenom cevi, koju, ovako, ad hoc, ni ne mogu da se setim gde bih nabavio a da je iznutra idealno glatka i okrugla. Plus ležajevi. Imam dve šake sitnih ležajeva i ni sa jednom kombinacijom (još) nisam uspeo da sklopim ručicu koja bi toliko savršeno lako klizila da to ne dovede do krivljenja igle u stranu na momente...
  15. Materijal i rad mi nije stavka u tom smislu jer kada završim ovo onda ga stavljam na policu sa uređajima koji tako izgledaju, biće tangencijalna ručica a... ma ne pričam o tome. Pičam o astronomskim sumama bre za gramofon koji je riljao četrdeset godina u radio stanici.... (svaka mu čast - kada natrčimo na PC muzički server koji je toliko uspešno radio svoj posao od prvog do poslednjeg dana službovanja...) pa bi se pre onda to moglo staviti u paralelu sa oldtimer autom ili motociklom, više sentiment nego realno... Ja da kupujem, pa da odjednom keširam lovu za used turntable, kupio bih ili Technics 1210 ili Denon DP-3000 ili šta slično, neki Micro-Seiki... (pričam o klasi cene koliko me manje-više košta moj rumble-o-matic)... Definitivno ne bih kupovao gramofon za 220 ili 250€ koji moram da rastavim pa da se češem po glavi gde da mu nađem delove koji se moraju zameniti... Za svaki respekt je kada neko staru mašinu preuredi, zameni plinth pa ga napicani da sve pršti, ali onda je to opet, skoro pa isto kao i samogradnja... Za 250€ može da se napravi tanjir kao moj sa sve osovinom, doda kamen/mermer/granit podloga i napravi baza, kupi motor i uradi elektronika za regulaciju. Zvučnica se svakako ne računa a ručica je opet, sasvim posebna priča... O sentimentalnostima naravno, nema smisla raspravljati, to nije racionale...
  16. Na ebay.de ima trenutačno jedan (Lenco 75) za 229€ (sofort kaufen/buy now) pa ako dotični puca na to... Elem, nije meni baš jasno što neki stari, pa makar koliko bili respektabilni gramofoni imaju astronomske cene... (ne mislim sada konkretno na L75,mislim na EMT i slične)
  17. Meni stigle osovine 6mm i korespondentni ležajevi
  18. Polako slažemo to što imamo, čekamo na ono što treba da stigne, poliramo, proveravamo detalje...
  19. 62€ (25.12.2012. 07:57)
  20. Svima koji danas slave, srećno Badnje veče i naravno, srećan Božić!
    1. Show previous comments  2 more
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      Srecni blagdani !!
    3. zerowaf
      zerowaf
      Hvala prijatelji! Također se pridružujem u čestitki.
  21. Da se niko ne uvredi, ja jedino kao problem vidim "на вратима ти се појави Гагица" ... Elem, veruj mi, znam kako ti je. Tri godine po useljenju sam sve raduckao u dnevnoj sobi, a najgori deo svega je bila činjenica da osim deteta okolo i sve što ide s tim, za pola sata prtljanja sa elektronikom mi trebalo najmanje sat vremena da sve donesem, raspremim, podesim i namestim, a posle dva puta toliko da spremim... Pa ti onda budi efikasan... Neka, biće to sve u redu.
  22. A čekao sam kada će ti se upaliti lampica...
  23. stein
    Ponudite 6550
    Ja ih nemam ali je oglas pomalo konfučijevski. Ti bi nešto dao u zamenu za tražene lampe ili ti trebaju 6550 da nešto zameniš?
  24. Htedoh još pre koji dan da preporučim Unbreakable (2000) za slučaj da ga već niste konzumirali. Zanimljivo štivo, pomalo sci-fi, pomalo drama, pomalo akcija, međutim, od toga svega tek blagi nagoveštaji u pitkom mixu u kojem, oh, za divno čudo, Bruce Willis ne spašava svet a Samuel L Jackson, kao i uvek briljira... Kako već rekoh, nemojte očekivati čuda i bićete prijatno zabavljeni tokom svih 106 minuta filma. U pozadini, nenaglašeno, provlači se Marvelovska priča o dobru i zlu...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
