1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
Sta ga je kabuki?
Šta to sve znači, da je coax dobar za interkonekte? Ako jeste da probam, imam brdo starih tv i video kablova.
Probaj za pocetak neki od tih koje imas, ako imas cime izmeri i stavi onaj sa najmanjom kapacitivnoscu i sto tanjom zicom u sredini.
Ok, pardoniram.
Niko nije rekao da ne moze, vec da zvuci prirodnije kada je membrana 12 inca i vise. U pitanju je hifi a ne idiotski glani bas sistemi u kolima...ko zna mozda moze da pomogne za razbijanje kamena u bubregu besici itd.
Sve to sto si napisao u 50 redova se vidi u graficima, cemu taj tvoj kviz ?
Vidi se da se snalazis oko proracuna, steta sto vise vremena ne posvetis slusanju, jer te je ocigledno nemoguce i bespotrebno uveravati u to da bar srednjetonci zvuce prirodnije u open baffle konfiguraciji, da drajveri veceg precnika, prirodnije reprodukuju basove, kretanje membrane je manje za isti spl te, i drajveri rade u linearnijem rezimu, ne treba da se guraju u Xmax kao drajveri manjeg precnika itd.
Sto ravniji frekventni odziv ti je skoro pa slican argument za potvrdu kvaliteta zvucnika kao i thd i damping faktor kod pojacala. Skoro pa beskorisno... To si valjda do sada i sam uspeo da zakljucis?
Aham, ne lemi se vec se mostici od zica samo ubadaju. Hvala.
Posetio Guju... ...protobord sa podesivim centralnim razmakom za široke i uske DIL.
Ja to nikako da nabavim, smorilo me ovo probavanje na perforiranom pertinaksu, zalemi delove razlemi...
Jel to sokocalo odozdo ima pinove koji se medjusobno spajaju zicama?
Dvoljan mi je podatak atenuacije na 20khz, jos gore sto su === na 1MHz. I sta je pogresno u izjavi da ce takav kabal sa velikom verovatnocom ucestvovati u signalu?
Za pocetak, kao (po predjasnjim postovima) covek upucen u materiju, trebalo bi da znas da je 50 do 100 i kusur pF po metru karakteristicna kapacitivnost za vecinu koaksijalnih kablova.
Druga stvar,procitaj datasheet. Jeste atenuacija 12dB ali na 100 metara itd... nista drasticno razlicito od klasicnih kablova tog tipa.
Ne sporim da ce eventualno biti slusne razlike u odnosu na neki drugi kabl ali NE zbog toga sto si naveo.
Iz tog razloga i pretpostavljam da nemas bas iskustva o onom o cemu pises. Internet je i onako prepun pogresnih informacija i poluistina...
Sta ces, takav sam covek...
Na 20KHz atenuacija 12 i kusur dB, kabal radi kao low pass filter, i to dobar. Sto se ne bi reklo po samom kapacitetu kabla..oko100pFpo metru...
Procitaj malo bolje sta pise u tom datasheet-u, inace postoji jos jedna bitna "promenljiva", dakle tvoja karakterizacija ovog kabla kao "otpao u startu" pa neka je i za 100KHz je nebulozna. Mislim da bi bilo dobro da izbegavas da svoje neznanje ili povrsnost prezentujes u javnosti...
Da ti nije DVV neki rod,(takav "nonsarlantno znalacki" tip pisanja se tesko klonira )?
Kod supruge je to 2x2,5m, pa kod nje sede van den Hul CS 122 kabolovi, a kod mene 352 Hybrid, inače isti takvi kablovi samo ne 2x2,5 kvadrata nego 2 x 5,5 kvadrata. I tu nema priče, bas je bas, ima dubinu, snagu i rezoluciju, sve po potrebi.
Malo ti je 5.5 kvadrata, ja sam mislio da si bar ti malo upuceniji u tematiku...
Evo, pretraga google slika od pola minuta. Ovako nekako (sto se tice proporcija).
http://www.jonvy.co.nz/index.php?route=product/product&path=237_68&product_id=4838
Napisao ti Zen sta i kako od prilike, jedino sto imas da se pomucis je da izracunas zapreminu kvadra, da ne bude ispod tih recimo 15 litara. To su i onako koliko sam ja shvatio, rostilj - krš zvucnici... Mozes da izbusis i rupu i stavis ceFku za bass refleks
Kocka ti je najgori moguci oblik kutije, napravi bar kvadar...
Magnum pre amp 150 za 150e i magnum mono blokovi mf 125 za 125e
Ta pojacala su od onih koja se cuju onako "fino" (mekano). Inace vema prosta kola, saka delova, later.mos-fetovi na izlazu.
Za preamp ne znam, ali je sigurno klasu ispod ampa.
Ta musketarova lampa slatko radi na svojih 300V..napumpanih svicerctom sa 12V
Nizak napon je besmislena ludorija za lampu. Ne znam sto se (uvek) zaboravlja da je u pitanju snop elektrona, u vakuumu, na nekim rastojanjima..
Nizak anodni napon moze samo cirkus da pravi, da odabere neku grupicu elektrona i da ih zalece(zaletkava, sa manjkom energije) prema anodi, nekada manje, nekada vise, a sta ostali razbacani i zazareni elektroni rade?
Roje se i grupisu koje gde, ucestvuju u sudarima i prave cirkus...i kako da ih geter tretira, kao djubre?
Nkako to nece da radi kako treba ispod 80V, a i to zavisi od strukture lampe, visine elektroda, materijala katode...
Dajte tim lampionima bar 200V, da mogu da rade cisto, duze ce da traju...manje ce im geter raditi
Priznajem, slabo znam ista o tome kako tacno funkcionise lampa i fizika mi nije jaca strana, medjutim, ovakvo objasnjenje, zasto lampe imaju "budjav zvuk" na malim naponima mi zvuci fascinantno Fantazija...
Ljudi je ne vole zato sto je ruzna... meni i nije bas previse ugly?
Stvarno ima mnogo "Jet-a" nego bilo koje druge horne.
Jos ako se koriguju impedantni pikovi i pravilno skrene jedinica u regionu gde pocinje rezanje.
A tu uvek ide u "crveno" - super je stvarno.
recimo macke i druge zivuljke imaju bas takav oblik usiju...
koji ti je to nov lep driver?
To je slika sa neta, ja imam neki no-name, ali ima aluminijumsku membranu i dobro svira..
Znam za tu cevku, probacu da napravim od kartona, cisto da probam (imam nacrt) ali sto jes-jes, ruzna je.
Zbog cega se na kompresione tvitere uvek stavljaju horna ili waveguide, nisam do video da se negde koriste bez ikakvog "dodatka" (osim, za sada kod mene )?
Ne verujem, da se recimo horna, kao u Ecijevom slucaju gore, koristi samo da bi bilio glasniji, i onako vecina u proseku ima osetljivost od 100 do 110dB.
Za uz svajsovanje...
Plave LEDiode, sigurno je neki VisokiEnd
2 x flah 398.5 x 100 x 10 mm, sa dovođenjem na meru, brušenjem i finom obradom = 2500 din sa PTT troškovima.
Gde su to radili? Ako mozes poslaji neki link...
U cemu je prednost induktora , u odnosu na RC korektor, jos se ovde koristi u jako osetljivom okruzenju *aplikaciji) koje je i bez njega pogodno za razne oblike smetnji, suma itd... ?
toliko lepih reci bilo za ovo pojacalo, i uvek kada se neko pojavi za misljenje, Stein vice Cirklotron
da mi neko reko, ne bih verovao da prodajes...
Jes vala, moj cirklotron ovo, moj cirklotron ono, krasne kilobajte forumske istrosi na hvalospeve, a eto ti ga sad.
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 450 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Fine stvari
in Gde nabaviti ?
To ti je vise zbog rime
