1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
1 minute ago, prophet said:
Radili su i Pass mono blokovi
Ok, nije pitanje u tome da li radi ili ne, vec bilo kakva slusna zapazanja. Hvala i za ovu informaciju ☺
Ok, amp ce se ugasiti, dosta pre pozucivanja zida ili bilo cega ☺ Mislio sam na to kako se u tom slucaju cuje, jel ima neke karakteristicne distorzije ili se nesto drugo desava, jer se open loop pojacanje naravno smanjuje. Nisam probao ovo do sada na drugim ampovima sa push-pull izlazom, ocekivao sam da nesto "izdimi" ali sam bio pazljiv i postepeno pojacavao, tako da je sve vise puta isprobano bez posledica.
Eksperimentisao sam i sa tim da paralelno zvucnicima vezem 4 ili 2 oma optrecenja, i tako slusam i uporedjujem. Ono sto mogu da tvrdim je da se cuje drugacije, primetnije je sa 2 a sa 4 razlika je jako mala. Sta se cuje bolje je vec pitanje.
On 3/17/2018 at 5:15 PM, Borko_KA said:
Da ne otvaram novu temu, ne znam koliko ima smisla i jel neko probavao nesto slicno:
U pitanju je amp, s' tim sto je montiran i treci par izlaznih tranzistora i probao sam sledece: kao opterecenje,mono, sam vezao levi i desni zvucnik od po 8 oma,sto je ekv.4 oma. i hteo da isprobam kako se ponasa pri "kratkom spoju" izlaza.Paralelno zvucnicima vezao sam manje od metar kabla,0.75, plus obicne bananice i konektori ali od prilike sigurno nema mnogo vise od 0,1 - 0,2 oma (nemam cime da merim tako male otpore). U tom slucaju, kada pojacam muziku cuje se prilicno glasno (osetljivost zvucnika je oko 94dB) tako da mogu da cujem razliku u zvuku,malo je "ostrije" ali se ne cuje nikakav kliping i neprijatna izoblicenja. Dodavanje, 0,1 oma na red tom kablu primetno menja zvucnu sliku ali se i pojacava tako da ne mogu da napravim neku validnu komparaciju izmedju ta dva slucaja. Naravno, ovo je apsolutno nenormalna situacija, amp krece da se greje i nakon nekog vremena (zavisno od toga koliko glasno slusam), kada hladnjak dostigne 70 stepeni, iskljucuje se i to je sve ok.
Ono sto me interesuje je, da li je neko eksperimentisao na ovaj nacin i koja su zapazanja. Licno sam ocekivao da izoblicenja budu drasticno cujna, sto nije slucaj. Ne preporucujem da neko proba nesto slicno ako nije 100% siguran sta radi jer ima vise aspekata problema, ovo je pitanje za one koji su mozda eksperimentisali ovakvim, ne fool proof, vec idiot proof konceptom ☺ Niko ne slusa pojacalo sa "kratkospojenim" izlazima...
Smart telefoni
in IT
3 hours ago, skrstic said:surfuj malo po japanskim sajtovima...
Uf, bolje da ne vidim ☺
Smart telefoni
in IT
U kom se pravcu stvari (na zalost) krecu, za neku godinu bice i smart toalet papir, da se ne mucimo...
Sta si konkretno izbacio sto se tice povratne sprege? Koristis ga kao "current output" amp?
Najkrace, pot treba sa izlaza da se prebaci na ulaz, ovako je nebuloza...mada je 250K i za ulaz visoka vrednost al ajd.
Inace, ovo kolo ima povratnu spregu (loop) - "Schade feedbak".
Kako imas 1.19V preko 0.15 Oma a bias je 51mA? Da ima tolikog pada napona na R24 ili R25, usijali bi se i izgoreli....nesto si tu pomesao?
Da nije to 1.19 i 1.24mV? Proveri ostale sitne tranzistore nemas ih mnogo..
Nisi napisao nista detaljnije, niko nema 4.oko... Za pocetak koliko imas +/- napona napajanja, koliki je dc na izlazu pojacala i koliki je bias t.j., pad napona na otpotnicima R24 i R25. Nesto od tog verovatno nije u redu, te nakon toga bi moglo nesto da se od prilike zakljuci.
On 8/5/2015 at 9:18 AM, Nesic said:
To je pravi zaključak
Nemoj ništa ispod 100tinjak vati. Sve male kutije traže jako snažno pojačalo. Ja sam to shvatio tek nakon 10 godina
To sa opisivanjem snage pojacala koristeci vate, je jedno nesrecno resenje koje vise stvara konfuziju, nego sto koristi... obzirom na to da se bavis samo malim kutijama, ako te ne mrzi probaj ovaj test na necem sto imas, interesantna je statistika u temi: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/204857-test-voltage-power-speakers.html
Jok, neki moj izum, bice kad zavrsim..
Danas sam video da mi iz kelca dosli fake J310 sa sve fairchild logom, toga barem ima jos nisu mi jasni...tek kad im se obrne d i s, rade ali je i Idss mali. Dakle ko zna koji su tako da su prakticno neupotrebljivi...fake jfetovi od par desetina dinara vrednosti, da ne poverujes...
Da, PSRR je mizeran kod ovakvih kola i zbog toga mora podosta mF, da ne govorimo o akuumulatorima, ko bi zdrave pameti drzao sanduke sa akuumulkatorima u sobi, ne bi li time napajao pojacalo...
Kada sam radio simulaciju te verzije veze vas/izlazni tranzistor, primetio sam da ta topologija primetno izdize sve parne harmonike, i drugi i cetvrti i sesti, time se "kroji" zvuk koji vise naginje na stranu lampi.
4 hours ago, chakija said:
Tolko lose sviraju?
Ma istina, to rece neki covek u onoj hi fistickoj emisiji ne moze bez kabla, "nema zvuka ako nema suze u oku" ☺. Meni bolje ovako kad nemam hi end, ne placem svakog dana... ☺
On 12/26/2017 at 12:16 AM, ninja said:
Da ne ulazim u neku dalju diskusiju ali me zanima odakle ti to znas? Magicna kugla?
Uredjaj jos nije pregledan i pojma nemas od cega je rikno ali vec znas da je manipulacija.
Moze da se vidi sa slika iznutrica ne samo ovog proizvoda, naravno ima i gorih primera, ali recimo samo kad pogledas hladnjake vidis da su sigurno skuplji za izradu od konvencionalnijih (koji su pored toga i efikasniji), i da je na ustrp toga nesto drugo moralo da bude jeftinije... tako jednostavno funkcionise sistem u firmama tog tipa i to je to, ko misli da je drugacije, mislim da je u zabludi.
"Postojanje procepa egzistira" pozdravio te Sojic ☺
Sustina je u tome da kad neko vec resi da da tolike pare za pojacalo, onda je valjda red da bude napravljeno kvalitetno, pouzdano i od kvalitetnog materjala, sto ocigledno retko ko radi, a i ako radi onda su to firme ranga vise od Pathosa pa su i cene jedno 3 do 10 puta vece...
1 hour ago, Dacho said:
Bez obzira sto je marketing mozda odradio svoje oko reputacije ovog pojacala ali prava istina je da Pathos zaista izvrsno i zvuči. Bilo je nekoliko pojačala u tom sistemu (Micromega 400, MF A5, Neki novi digitalni NAD za 2000€ i jos neki) ali ovo najbolje zvuči na ogromnim Mirage M1 zvučnicima. Možda pojačalo je malo šminkersko ali je i sonično vrlo zadovoljavajuće.
Pošto će konačni sud što je neispravno dati ovlašteni serviser ovdje razglabamo samo o tome što može uzrokovati takvu pojavu "pucanja" u zvučniku. Naravno da ovakvim putem nitko ne može dati konačni odgovor što je krepalo ili treba popraviti, to se nije niti očekivalo. Poanta je samo razmjena mišljenja što bi se moglo očekivati s obzirom na pojavu što se dešava.
Ja osobno imam takvo iskustvo samo na jednom starom Lenco pojačalu kojem su kondovi bili u raspadu.
Niko ne spori da dobro zvuci, ja nisam slusao, medjutim razmisli o tome koliko je godina razlike u proizvodnji izmedju tog starog lenca i pathosa. Kritika se odnosi na kvalitet izrade koja utice na radni vek uredjaja. Mozda je i lose projektovano, ali seme nema tako da mozemo samo da nagadjamo. Generalno sve se pravi da bude jeftinije i traje odredjeno vreme, od patosa do televizora, jer kes mora da cirkulise ne bi li se odrzalo ovakavo bolesno drustveno uredjenje...cast izuzecima.
Diy uredjaji su bar u tom pogledu postenije uradjeni, jer svako pravi za sebe, materijal je kvalitetniji i mnogo redje se desava da nesto crkne.
42 minutes ago, ninja said:
Svako pojacalo moze da rikne, bez obzira je li jeftino, skupo, dobro ili lose. Nema veze sa marketingom.
Znaci ova firma ne koristi manipulaciju ne bi li prodala skupo nesto sto nije dobro, t.j.barem napravljeno od kvalitetnih delova? Ja ne bih rekao ali je to onda svetli primer u odnosu na ostalih 95% "hi end" proizvodjaca...
Kako mislis da neko pomogne, telepatski?
Nema slika, covek se ne razume u elektroniku, drugarovo pojacalo itd... Na osnovu tih informacija treba trece oko za pomoc, ili zaludni forumasi da pogadjaju sta bi bilo kad bi bilo itd. Ovo je jos jedna lekcija iz manipulacija u marketingu i o tome sta sve ima nalepnicu hi end...
L znaci da je nesto u vezi lampi ☺,zaboravili da stave u manual ☺
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
in Project gallery/WIKI
Ma ok, slazem se, do sada nisam eksperimentisao sa ovim stvarima, a na dosta mesta sam nailazio da ampovi (dc spregnuti - komplementarni ops) crkavaju kada im se kratkospoji izlaz...
