1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
RS1003 amp
in Tubes
ManicP, za to se ne kaze "razmazena zena" vec "zena"
Ubacivanjem R39,dobice se naponski delitelj sa R38.
Taj naponski delitelj bi trebao biti sto nize vrednosti otpora, da bi izlazna impedansa kola bila sto manja a u isto vreme treba biti sto veci da ne bi opterecivao izlaz op-amp-a, sto znaci da ta varjanta nikako ne ide.
Sa R31/32 od 1k i C28/29 od 2.7nF bi trebao dobiti od prilike duplo manje pojacanje. Zar ne?
RS1003 amp
in Tubes
Sta zeza sa amplitudama, nisi valjda stavio LDR izmedju tog "preampa" i pojacala. Ako jesi cuti i pravi se lud, samo ga stavi na ulaz, pa ondaK preamp, pa pojacalo i onda probajte.
RS1003 amp
in Tubes
Nemam pojma, mislio sam da su vrednosti manje. Kako god, siguran sam da CFP bolje zvuci od source follower-a a i ulazne kapacitivnosti su zanemarljive.
RS1003 amp
in Tubes
Besmisleno je to sto su ulazne kapacitivnosti cevi koja se "power drajvuje", manje od ulazne kapacitivnosti mosfet buffera. (u power drive linku se pominju problemi sa klipingom i sasvim druga cev, 211 ili 845).
RS1003 amp
in Tubes
Slabo pratim onaj Tube odeljak na DiyAudio.com i sada sam video da je moderno ime za mosfet buffer zapravo Power drive !
Jel to ima neki karakteristican zvuk ili je u pitanju samo svajserski sleng? Sto se tice tehnikalija ima mnogo cevi koje su odlicne za tu namenu, linearnije su i imaju mnooogo manje parazitne kapacitivnosti od mosfetova.
RS1003 amp
in Tubes
Inace, moze da radi na dosta nizem naponu napajanja, uz pozeljno i manju disipaciju na gornjem mosfetu i mosfetu CCS-a.
RS1003 amp
in Tubes
Evo prost predlog, ako imas volje da probas, ovo ti je i gain stepen i buffer, tj. sa ovako necim mozes da zavrsis sa pojacalom
Isto to sto si napravio samo jedan tranzistor vise, par otpornika i kondenzator.. Inace, ovakav tip gain stepena zvuci jako dobro i odnos harmonika je skoro identican triodi,
samo sto su vrednosti izoblicenja mnogo manje. Dominantan drugi harmonik, pa treci, cetvrti ...
RS1003 amp
in Tubes
Nesto bitno za proveriti, Zen je cini mi se na pocetku pomenuo da je moguce da ce biti potreban neki tip serva (ne moze se bas predvideti dok se ne sklopi i isproba) . Sada kada si ubacio CCS,izmeri offset od tih -12V, t.j. kada pojacalo dostigne temperaturnu stabilnost, meris dc napon na resetki lampe (ili izlaz buffera) da vidis da li taj napon vremenski varira , i koje su granicne vrednosti, maksimum i minimum. Mada u ovom slucaju ne verujem ni da je +/-200 - 300mV problem, ipak je to mali odmak od zadate radne tacke.
RS1003 amp
in Tubes
Kako je ovo zamisljeno? Koliki je ulazni napon potreban za max. na izlazu? Buffer se koristi kao medjustepen ili je on sam ulazni stepen amp-a i nece biti naponskog pojacala ispred njega?
RS1003 amp
in Tubes
Sve je to slicno, jos je IRF610 i bolji od pomenutih . Poslacu kasnije jedan crtez.
RS1003 amp
in Tubes
Pade mi na pamet da potrazim zgodnu zamenu za mesto ulaznog baffera umesto IRF610.
Spominje se , STP11NK40Z , Cdss = 30pF kao zgodna zamena , sta mislite
Gde si nasao podatak za tih 30pF? Taj mosfet je za ovu aplikaciju gori od IRF610, pogledaj datasheet, recimo kapacitivnosti.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/8936.pdf
RS1003 amp
in Tubes
Zen osmisljava, Bane pravi, Gagi slusa...ako sam dobro razumeo?
RS1003 amp
in Tubes
ovo je okvirna shema...malo je izmenjena u odnosu na inicjalnu, ali za probu nesto ovako.
Koristio sam DN2540, ali jako je osetljiv i seta mu napon na sourcu, e sad sto je tako nemam pojma...moz biti neke oscilacije koje su ceste kod njih narocitu u ulozi bafera.
Kad se koriste kao CCS , kako kazu, nije toliko problem.
Danaske u 10 je makina upaljena i pusteni su prvi glasovi...kroy namotaje zice.
Mogu VAm reci da to radiiiii, i to jakooooo dobro
Jako sam zadovoljan, da ne kaze, prezadovoljan
Stavio sam samo 220n na ulaz, ali kad sam ga zamastio sa 660n sve je leglo kako treba.
Gagica mi je svedok
Mogao bi dok je jos u protip fazi da probas da umesto R2 i R6 u kolu sorsa stavis 20mA CCS sa tim DN2540 kad ih vec imas. Naravno samo ako su u TO220 kucistu sa hladnjakom. Trebalo bi da bude bolje. Inace IRF 610 nije po mom misljenju dobar izbor, narocito sa strujom od 20mA, bas zbog toga bi CCS bio verovatno dobro resenje, bar u tom stepenu bi vrlo lako (uz jedan mosfet i dva otpornika) smanjio izoblicenja..
Odakle ta ideja, sa silnim L-ovima, mozda da si zbog toga imao problema sa oscilacijama? Mogao si da probas recimo 1K ili vise za gate stoper na mosfetu, mozda bi se smirio, sa slike se ne vidi ali se nadam da znas da gate stoper otpornik treba biti zalemljen direktno za gejt mosfeta, t.j. sto blize. U koliko to nije ispostovano i to moze da bude razlog oscilovanja.
Inace thumbs up! Nemoj da te mrzi da probas da eksperimentises sa par stvari i poslusas sta se najbolje cuje pre nego sto ga konacno sklopis u kutiju
RS1003 amp
in Tubes
Dn2540 podrhtavju u ulozi buffera pa sam metnuo irf610 umesto njega.
Super! Jel ima negde sema u temi, ne nadjoh?
Aj sad prevod za to , "podrhtava"?
I stiropor i sundjer mogu da se iskoriste, za iduci projekat
Ozbiljno, ovo stvarno nije zajebancija, kako nekome moze da padne tako nesto na pamet... Vidi se da su stiroporom podglavljeni elektroliti ali ne mogu da provalim sa slike u koju svrhu je upotrebljen sundjer?? Mada moguce i da je neki hajend tweak za umrtvosanje vibracija kutije
U one rupe elkosi odozgo i kineski lepak, nema da mrdne, ja sve lepim tako, posle kad zakove uhvatiš za kond i možeš da podigneš pojačalo, nije dobro kad hoćeš da ih premestiš u nešto drugo, pocepa se folija,
Pogresno nacrtano, to je verovatno grec i elektrolit, za ispravljanje, posle koga ide ispravljacica koja ovde sem sto svetli ima i funkciju nekog tipa "diode/otpornika" tako da na njoj imas neki pad napona i verovatno je pozeljno sto "izoluje" grec od regulatora...
Inace, vidi se da je ta sema iz Protela, proveri na plocici da li je tako kako sam napisao, nadam se da taj koji je radio plocicu nije pogresio i recimo kratkospojio elektrolit posle greca (kao sto je na semi nacrtano) ili tako nesto.
Sta bi, jel ti stigao PM?
Matematika
Da pomesao sam nesto verovatno, nebitno, gledao film.
Evo ovaj
[Rec]
http://www.imdb.com/title/tt1038988/
Gledati u sitne sate u totalnom mraku.Smrzavanje zagarantovano.
Japanski je dobar, americke rimejkove ne gledam...
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 161 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
RS1003 amp
in Tubes
Probaj onu semu koju sam ti poslao, ima samo par delova vise, mozes da podesis pojacanje taman koliko ti treba i imas mnogo manju ulaznu kapacitivnost od mosfeta, nekoliko pF ko trioda. To ti je posao od pola sata max. pa ako ti se ne bude dopao onda ganjaj lampe...
