1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
RS1003 amp
in Tubes
Taj deo gde je pozitivni prednapon neces ni da koristis, grafik sa ovog sajta je koliko sam video na brzinu, ok, t.j. tacke se poklapaju. Nasvajsuj za pocetak sa tom tackom koju si hteo, da to radi, pa ako te ne mrzi probaj jos neku. Mozda bude i bolje..
RS1003 amp
in Tubes
Ok.
RS1003 amp
in Tubes
RS1003 amp
in Tubes
Ok, sad se razbiramo, ali si nesto prevideo.
Kada stepen radi sa ccs-om u anodi, kada crtas preko te karakteristike iz datasheet-a, radna prava je skroz horizontalna linija na tom nivou struje na koliko ti je ccs. Ta horizontalna linija preseca krive triode i na osnovu te slike treba da izaberes priblizno idealnu tacku za rad cevi. Pojacanje ti je u tom slucaju jednako Mu koriscene cevi. Ako ne razbiras, mogu da nacrtam ili proguglaj.
RS1003 amp
in Tubes
Da preko otprnika od par stotina oma na anodu. Koja ti je ta ceFka?
Sad me zbuniste, pricao si o gain stepenu sa tetrodom kao triodom? To ti je na semi?
Btw, sto kaze Zen, ispeci pa reci, t.j. ispeci pa pitaj
Moze link za kineske kopije Pass Labsa? citao sam negde da i toga ima.
Pozz
A, pa zavisi ciji su interesi u pitanju, kada Nelsonu pokazu da sema koju je on "smislio" tudja ideja (a ima takodje i onih primera iz pomenutih udzbenika za elektroniku), dobijaju se neki od kombinacija sledecih odgovora: Do sada je i onako sve smisljeno, nisam ni znao da to postoji ili ako je u pitanju maalo drugacija varjanta vec postojeceg - "devil is in details".
Nikako ne opravdavam beskrupulzno prisvajanje tudjeg rada (i zaradu na istom) bilo da su kinezi ili eskimi u pitanju ali me to uopste i ne potrise, ima dovoljno onih koji jedva cekaju da tuze nekog kineza kod Nelsona, kako se "bogati preko njegovih ledja", narocito zbog cinjenice da je pravda uvek u rukama jaceg... Bljak.
Kako ja vidim ovo nije Single Ended Push Pull (ako si na to mislio pod tim SEPP). Kako ja vidim ovo je klasicni kvazikomplementarni push-pull.
Jel neko probao da sav gain dobije uz pomoc step-up transformatora? Ja nisam, ali sam vise puta na netu procitao identicna iskustva razlicitih ljudi - sto veci prenosni odnos (voltage gain), to losiji zvuk.
Koji su kriticni faktori transformatora tog tipa koji uticu na degradaciju zvuka ako teorijski pretpostavimo da se na ulazu i izlazu transformatora nalaze idealni baferi ?
Mozda nije lose da ZZZ otvori novu temu jer nema veze sa M2, pa da tamo nastavimo? ( Mene vec dugo interesuje ovaj koncept. )
U glavnom to sto si napisao je da kazem nelogicno, ako je na ulazu ampa i dalje kondenzator.
Kada resavas probleme ovog tipa a ne znas sta prvo da proveris, najlakse je da rasclanis problem, u tvom konkretnom slucaju, na dva dela.
Za pocetak otkaci amp i ne diraj ga. Uzmes preamp, potenciometar postavis na nulu a na izlaz iz preampa vezes DC voltmetar. Posmatrajuci voltmetar, pomeras potenciometar od pocetnog do krajnjeg polozaja i posmatras u kojoj meri se menja DC na izlazu i ima li neceg cudnog. Isto to ponovis i za drugi kanal preamp-a. Kada to obavis napisi sta si tom prilikom zapazio.
P.S. To je koliko vidim neki stari nemacki preamp i najverovatnije da ima kondenzatore (najverovatnije elektrolite) na izlazima, koji su od ocigledne mladosti uredjaja, poceli da pustaju DC, tj. da cure. Nemam semu preampa tako da ne mogu da tvrdim, to je samo pretpostavka...
Imam 160mV DC na oba kanala, ali na izlazu na F5 imam 20VDC na jednom kanalu a na dugom imam 50mV
Ako opet nisi nesto pomesao, iz ovog sto si napisao se moze zakljuciti da ako na oba ulaza pojacala imas 160mV DC a na izlazu pojacala 20VDC na jednom kanalu a na dugom 50mV, to znaci da ima problema na jednom kanalu pojacala. Ponavljam ako si dobro napisao i ja dobro razumeo...
Jos jednom da te upozorim, kod takvih stvari zvucnike ne treba koristiti kao opterecenje za eksperimente jer svaki taj 20V DC thump na njima u zavisnosti od trajanja moze da spali zvucnike, meni se licno par puta desavalo...
Jes vala inficiran. Kao sto rekoh ne bih da dodajem vise drajvera, bice kutija kada dodje vreme. Za sada,posto nemam druge, sviraju ovako, naravno sa ekvilajzerom na kompu za bas podrucje . Inace, link u prethodnom postu se tice "onken"-a sa ovim drajverom. Koliko vidim i to je neka varijacija TL-a.
Ne bih da ureknem, ali postoji šansa da se zvučna slika i sve ostalo promjeni kad dođe u kutiju.
Ne bi trebalo,ovaj drajver jednostavno nije za OB, osim ako se ne koristi za 100-150Hz pa na vise. Ima na netu uspelih projekata u kutiji.
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/208347-ladies-gentlemen-emken.html
Inace gotovo identicni Eminence modifikovani drajveri (samo manji od 10 incha) se koriste u svim Zu Audio zvucnicima. Pomenute sam imao prilike da cujem (neki od prvih modela) pre godinu dana ali se meni nisu svideli, malo su se drali. Bas zbog toga treba dosta eksperimentisanja oko notch filtera, ja sam za sada stigao do nekle ali mislim da ima jos prostora za modifikovanje, treba puno vremena za eksperimentisanje.
Privremeno OB (zvucnjak na dasci
) , dok ne napravim kutiju ne bi li izvuko maksimum basova, jer ne bih da dodajem jos drajvera. Verovatno neka TL varjanta.
Modifikovan Eminence Beta 12LTA i kompresioni tweeter. Jos uvek eksperimentisem sa notch filterom i skretnicom, ali zvuci veoma dobro. Veeelika zvucna slika, nema veze sa klasicnim nisko osetljivim zvucnicima. Mislim da posle ovoga nema nazad
Skoro sam gledao neki klip sa CES predavanja o lampama gde neki tip koji pravi lapase (ne secam se neka poznatija firma) prica kako je bio u Ei da se dogovara da pokrenu proizvodnju neke lampe gde ove nase direktore opisuje kao lopurde, tip se smejao, nije mogo da veruje sta rade... Srbijo, najlepsa bajko, Srbijo...
RS1003 amp
in Tubes
Ne videh vrednosti, malo ubrljana sema.
RS1003 amp
in Tubes
Zar 9V zener nije malo, taj donji mosfet ce raditi na oko 5V, a ne vidim razlog da Vds bude manji od bar 10-15V?
RS1003 amp
in Tubes
Ja sam upravo i probao 6P6S sa ccs-om u anodi i to je toliko bilo mikrofonicno da sam odustao od bakcanja sa tim. Nemam pojma, mozda nije tako sa otpornikom u anodi... Imas onu Salasovu temu o preampu sa 6V6, to ti je to sto mozes najlakse da probas a provereno je.
RS1003 amp
in Tubes
Ako mozes uzmi negde za probu 6V6, ja sam sa ruskim ekvivalentima probao da pravim neki preamp ali su obe lampe bile previse mikrofonicne, tako da nije lose ako nadjes negde za probu, da ih odmah ne kupujes...
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 348 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Van Gogh u Ćupriji
Znam da se o ukusima ne raspravlja ali me nesto interesuje: Jel ima neko, sem mene, transfer blama, sto se tice i pominjanja grupe Van Gogh na ovom forumu? Djule-Van-Gog?
Malo, razocaravajuce iz moje perspektive...
Sta bi ste mislili o coveku koji se odusevljava hrabroscu, srcanoscu i snalazljivoscu americkog vojnika iz filma Rambo (1,2,3 koji god)?? Analogija je i vise nego adekvatna...
