1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
5 hours ago, Gosha said:
Druze Vladd, ja ovo nista ne razumem, molim te pojasni malo.
Zasto da ne prilazi fetovima sa instrumentom?
Medjutim... posto nije navedeno koji je instrument konkretno u pitanju, ako je onaj za "megerisanje" - merenje otpornosti izolacije, covek je 100% u pravu, sa tim bolje da ne prilazi
1 hour ago, vladd said:
Mozda ako vi saljivci napisete tutorijal o lateralnim fetovima bez zastite, stastickom elektricitetu..itd..
Bolje da ne dira, nema ama bas nikakve potrebe.
Oni, za razliku od vertikalnih mosfetova imaju zastitne zener diode izmedju gejta i sorsa (pogledajte datasheetove).
Ne valja se, narocito kad je crveno slovo.
Ako udjemo u evropsku uniju ceo zivot ima da ti bude muzika, bespotrebno se preopterecavas...
- Beli_Ninja, D i g i t a L, Aleks and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 2
- 3
U cenu da se uracuna i instaliranje klime, za slusanje u letnjem periodu. ☺
5 hours ago, banem said:
Što bi reklo da barem dva od tri ili sva tri kolorišu zvuk? Bilo bi interesantno naći zašto jer su svi veoma linearni u celom čujnom opsegu. Uostalom, najveći deo muziku uopšte je prošao barem kroz nekoliko 5532. Ili čak i jeftnije. Šta onda, tonski studiji namerno koriste loš opamp i namerno snimaju lošiji zvuk? I šta dalje, onda većina muzike koja je snimljena od te neke 1985. na ovamo jednostavno ne može da se sluša? Ne bih rekao.
Ocigledno nisi bas upoznat sa tim sta se u studijima koristi...5532 je jos i hiend ☺ 90% producenata,snimatelja itd u najvecoj meri koriste uredjaje koji imaju karakteristicnu farbu zvuka, tako da uporedjivanje sa studijskom opremom nema nikakvog smisla...takodje i rasprava u pravcu, visoka vernost (hi fi). Vernost cega kad je taj sto je snimao, na osnovu svog utiska napravio snimak, na opremi koja nije hi-fi?
Neki uredjaj zvuci prijatno ili ne, ostale price,sa sve merenjima su korisne u glavnom za svrhu marketinga.
Koliko vidim po spornoj semi, u jednoj poluperuiodi su gornja dva, a u drugoj poluperiodi, donja dva elektrolita obrnuto polarisana, ako dobro vidim. To moze da radi ali i da skrati zivot elektrolita. U sustini to je to sto je zen pravio u svom blogu, s tim sto ne vidim razlog dodatne elevacije, t.j.koriscenje dva greca na red.
15 hours ago, NIXIE said:
2. Ima u fajlu DC blocker SRB.pdf što sam stavio u uvodni post. Svaka dioda je premoštena kondenzatorom, plus na anodi. Meni liči da svaka grana u toj šemi provodi samo jednu poluperiodu. Ne može grec da se koristi već samo pojedinačne diode.
Na toj semi kondenzatori nisu dobro polarisani, gornja dva treba da imaju zajedno vezani plus (ili minus) , kao i donja dva. Sto se tice elektrolita, nema potrebe da budu za napone vise od 16V (ili 6V3) ali je pozeljno da kapacitet bude sto veci. Grec ili diode, nebitno, samo da su predimenzionisane..
Ovaj engleski AN, je jedan od retkih koji su u ovom hi end fetish krugu, gde se naplacuju masne pare, a dizajn kutije je gotovo kod svih modela uzas. Inace ova kutija za Ongaku moze da se napravi od dva pleha kod majstora za 2-3000 dinara. Ne znam kako svira ali sve sto taj engleski an pravi izgleda ko osrednji diy rad. Za te pare, to je trulo sa njihove strane, mada vidim da se niko ne buni...
Takodje me jako zanima koji frizider i usisivac koristi Nelson Pass...da znam kad kad mi crkne ovaj koji sledeci da kupim...
Idolopoklonstvo ubija individualizam.
- Doktor and milovan1963 je reagovao/la na ovo
- 2
Taj drugi deo je zapravo i pitanje...ja ne vidim nikakav razlog, PSRR ovakvih kola je i onako ocajan.
18 hours ago, ZZZ said:
Ne nikakve shunt regulatore i nikakve bleader otpore. Bleader shunt otpori mogu ali da se ukljucuju relejom da prazne C u napajanju po isklucenju sklopa...
Klasicno napajanje nema potrebe mesati tranziztore i cevi. Tu mora CLC ili jos bolje CLCLC. toroidni trafoi - NE. Ni za grejanje ni za napajanje...
Sto ne bleeder otpore, i cemu komplikacija sa relejom za njihovo uklucivanje pri gasenju uredjaja?
5 hours ago, sir Oliver said:
@Borko_KAProsvetli me s Engleskim , molim te.
smisao za humor...
9 minutes ago, sir Oliver said:
Pa izbaci sto. Laptop u lap (krilo) a bookshelf u policu (shelf)
Nemas pojma engleski, lap (krilo), top (vrh), znaci treba da ga stavi na vrh krila, samo ne znam na koji vrh jel prema kolenima ili na onaj drugi vrh. A na bookshef mora da ima knjige pored zvucnika...
Super rad Zen.
1 hour ago, paja959 said:
.manji ti je gubitak na IC kablu,no na zvucnickom...
Nema veze da li je interkonect, zvucnicki ili kabli za napajanje, u prostoriji tipa dnevne sobe ima gubitke samo u novcaniku (zavisi od proizvodjaca i modela).
9 minutes ago, crni. said:
skroz si u pravu, ali leka nema
kom japanci, kom amerikanci, meni englezi
Dzaba ti sve to kad ne slusas samo engleske bendove.
Gledaj samo da taj "spori bakar" bude iz engleske, t.j.da je tamo iskopana ruda bakra.
Audiofilija je definitivno psihicki poremecaj.
Ne bih rekao da su svi jarci mladi, i da ih ima samo dvojica...
Jel citao neko kad je bio mali, pricu o dva jarca na brvnu..?
Poštovani znalci trebam vašu pomoć oko odabira komponenti
in Hi-Fi audio
Ima, uticu, pise ti na tim svetlo plavim, nichicon,to i narucis.
