1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
Koliko kosta jedna tabla tog spera, i koje je debljine?
Sto vise strana ima, to vise vremena izgubis da bi nesto naucio...ali koliko vidim to tesko da moze da se izbegne.
9 minutes ago, NIXIE said:
Pa ja sam probao simulaciju Salas + SEWA, ima na prethodnim stranama, dodao sam na izlaz mog pretpojačala izlazne impedanse oko 300oma još na red 1k2 i paralelno 2n2 pa sam shvatio da to utiče na zvuk. Treba mi mesec-dva da skupim delove i da ga napravim pa da probam, kad već niko nema sastavljeno da se proba.
Ok, nisam bas svih 20 pregledao. Tacno, nije ova cevka za to, ili buffer posle nje..
Vix, mora da krenes od neceg, nije mi bas jasno jel mora te cevke koje imas ili ne?
Beli care ☺
Koja komplikacija, stigli ste do devetnaeste strane.
Treba da zadovolji 2 uslova, gain 5-8 puta i pozeljno sto niza izlazna impedansa. Ako se dobro secam taj preamp sa 6v6 ima izlaznu impedansu oko 700-800 oma i pojacanje oko 8x, dakle teorijski je ok a kako ce da zvuci, to moras da probas uzivo, kolo nije komplikovano..
Vix, ako planiras da ti amp ostane u toj kutiji, gledaj da ga nikako ne ostavljas ukljuceno kad izlazis iz kuce. Drvo,struja i delovi koji se greju, nisu dobri drugari, ja sam licno imao jedan ekces vezano za to, srecom bio sam kod kuce.
54 minutes ago, Beli said:
@Borko_KADa li si probao elastično vešanje lampe ?
I Salas preporučuje tako nešto :
'' If you start from scratch, I highly advise you to build a sub chassis for the 2 6V6s that may be elastically decoupled from the rest of the chassis. This will save 80% of the microphonics.''
A možda je problem bio i u samim lampama. Salasova iskustva sa 6П6С, koje si (ako sam dobro upratio temu) ti koristio :
'' Comments are that half of them turned more noisy and microphonic after 100 hours of use, but the good ones remain some of the best 6V6s I have ever heard. Especially for their smooth human tone. Not the most ''monitor'' but very beguiling. ''
Evo primera kako je to Ale Moglia(Bartola valves) rešavao kod 4П1Л
P.S. Da li probao i neke druge lampe sem 6П6С? Za Tung-Sol 6V6 kažu da je odlična i da nije mikrofonična.
Nisam nista isprobavao i zaboravio sam da sam to pravio...
21 hours ago, Alex said:
Tako'e.
More to come.
Cek polako, slucajno videh ovaj post. Sa tim sa se kratko zamlacivao, imao sam i problema sa mikrofonicnosti lampi, ne bih ti preporucio da pravis. Ako bas hoces da eksperimentises, imam gotove dve procice sa prototipa, posalji mi adresu na PM i saljem ti ih...naravno za DZ. Probaj tu da eksperimentises sta moze da se napravi pa kad sve bude ok, mozes da pravis finalne plocice ili sta god.
Dokon pop ne krsti damo jarice, vec i kokoske, prasice, muskatle,bicikle...
Jel dobro vidim ili je to vata ispod lampi? Ako jeste nadam se da je tu samo zbog lomljivosti pri transportu.
11 hours ago, Beli_Ninja said:
Bato ne reaguje na 8uF cistog kapacitivnog opterecenjs na samom izlazu
Njinja, sta ti to konkretno znaci - ne reaguje na 8uF?
Boki, preporucujem ti, da se detaljnije pozabavis open baffle konceptom, bar za visoke i srednje, kutije su nuzno zlo, i koriste se u industrijskoj proizvodnji zbog prakticnosti,manjih dimenzija itd. Po mom misljenju, to je "silovanje" drajvera...naguras ga u kutiju a onda konstrukcijom kutije,dampiranjem itd. peglas to sto si tim potezom poremetio. Slicna stvar je i sa negativnom spregom u pojacalima, sto vise feedback-a, manje muke oko postizanja boljih brojki kod merenja,ustedis na broju izlaznih tranzistora,hladnjaka i ostalog a zvuk proporcionalno gubi na prirodnosti. Takodje po mom misljenju nebulozni koncept, ako vecina ljudi radi nesto na isti nacin to nikako automatski ne znaci da je to najbolje.
23 hours ago, Alex said:
Sad bi neki rekli: Cuti imas veci napon, znaci imas manju potrosnju. Posto im je neko utuvio u glavu da sa manjim naponom ide veca potrosnja struje.
Pun Facebook takvih komentara
Posle kaze Vucic ce da vlada jos 500 godina...
Nice Amp! Taj Babel treba da se brendira kao nacionalni proizvod Srbije, ono kao ajvar, rakija, cvarci, Babelfish J...
Jes vala to se odavno razvlaci po fejsbuku, EPS krade tako sto namerno spusta napon mreze ispod propisanog pa uredjai trose vise struje
E da, bravo za rad lepo izgleda.
18 hours ago, Doktor said:
@Zen Mod - administratoru :
Upoznao doticnog na FAK 1.
Pozitivan utisak meni bile njegove TQWT kutije sa Fostex driverima, kao i on sam kao jedan fin, tih, korektan momak.
Jos 1 x ga sreo kod prijatelja, clana foruma.
Ovo mu je vec drugi put na ovom forumu da na moj komentar koji se njega licno ne tice replicira na nacin koji meni licno smeta.
Prvi put sam mu skrenuo paznju i na tome se zavrsilo.
Danas je ponovo uradio isto i moj odgovor je bio takav kakav je i dobio.
Ne zelim da ulazim u to da li i koliko drugi imaju uticaja na njega ili ne, ali je ocigledna promena u njegovom ponasanju narocito prema meni, od kada se intenzivno bavi merenjima, grafikonima, te prikazivanjima istih.
Sto se tice izvinjenja, od mene ga nece dobiti. Kao sto ga nece dobiti ni njegovi savetnici.
Bravo tako treba, nego malo je samar kad ti neko kaze nesto sto ti smeta, jel si musko ili seka persa, ja bi za ovako nesto bar lomio ruku...
Super Boki, sve pohvale.
On 8/18/2016 at 11:37 PM, vladd said:
Pa taj 2N na 20kHz ima pojacanje 1..small signal gain bandwith mu je"min" 10kHz, znaci da ne prebacuje 11-12...
Svojevremeno sam merio neke niske semplove 2n3055, 20KHz misaona imenica..
Ovo je blago receno totalna dezinformacija.
Bez obzira kako zvuci, taj konkretni proizvod mora da ima neku cenu. Sta mislite koliko bi to trebalo da iznosi a da tu udju troskovi i svih ostalih oko proizvodjaca a da naravno imaju neku zaradu na tom proizvodu? Srpska posl, na sve strane, ekonomski strucnjaci, selektori reprezentacija itd.
1 hour ago, vladd said:
P.S.
Sumnjam da znas ikoga ko se ozbiljnije od mene IKADA posvetio kablovima...ali je to slucaj nepoznavanja neki okolnosti
Sumnjam i da poznaje ikoga ko je skromniji...
Naravno, sto su kablovi masniji, opustenije se ugurava struja... To su osnovi elektrotehnike, mislim da nema potrebe da se ponavljaju takve stvari.
Hvala puno Neskor, moze i tako nesto, procackacu po sajtu da vidim sta jos ima...
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 219 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Cevno pretpojacalo za Sewa mosfet strujno pojacalo
in Tubes
Majda, niko ne tvrdi da je ovo idealna radna tacka, davno sam citao tu Salasovu temu ne secam se zbog cega je tu odabrao...nebitno, lako je promeniti 2 otpornika i probati neku drugu radnu tacku. Ja sam se davno zanimao ovom cevkom, ali sam ga zakomplikovao sto me je odvratilo od te ideje. Ako budem imao vremena, ovih dana cu probati da napravim neke izmene i osposobim to kolo pa cu poslati rezultate...to kolo bar ima dosta nizu izlaznu impedansu od Salasovog, samo da ga nateram da radi kako treba ...
