Showing content with the highest reputation on 01/26/25 u svim oblastima
  1. Jos par delova i detalja i gotovo 🙂
    6 poena
  2. grone
    Nisam imao Cervin Vega bice jos 2 DIY zvucnika, Nisam mogo da ostavim! prate me svugde 15"
  3. zerowaf
    ChatGPT
    Baraba jedna! Ovakvog coveka je nasao da falsifikuje!
  4. 2 poena
  5. Lemić
    GM70 / II (end of game)
    Novi elko je odradio oko 15 sati, treće paljenje danas, zvuk je još bolji. Pričam sa Gosn Maričićem i pitam ga jel može da bolje radi kako se više puta pali i prolazi vreme, jer to sam već primetio inače. Čula razgovor moja supruga, ona inače odlično čuje i pitala veštačku intelegenciju i prosledila mi odgovor: "Kada govorimo o formiranju ili razradi kondenzatora u hi-fi pojačalu, mislimo na proces koji omogućava elektrolitskim kondenzatorima da postignu optimalne performanse i dugovečnost. To je posebno važno kod novih ili dugo nekorišćenih kondenzatora. Zašto je potrebno formiranje kondenzatora? Elektrolitski kondenzatori imaju unutrašnju dielektričnu oksidnu barijeru koja se može degradirati tokom vremena ako uređaj nije bio u upotrebi. Formiranje (ili “razrada”) pomaže u obnavljanju ove oksidne slojeve kako bi se sprečilo curenje struje i poboljšale performanse uređaja. Postupak formiranja kondenzatora 1. Metoda sa postepenim povećanjem napona: • Isključite pojačalo iz mreže i otvorite kućište kako biste imali pristup napajanju. • Koristite varijabilni ispravljač (regulisani izvor napona) kako biste polako povećavali napon na kondenzatorima. • Počnite sa naponom od oko 10-20% od nazivnog napona kondenzatora. • Povećavajte napon postepeno (npr. svakih sat vremena dodajte 10% napona), dok ne dostignete puni nazivni napon kondenzatora. • Ostavite napon na maksimalnoj vrednosti nekoliko sati kako bi se dielektrik regenerisao. 2. Postupno uključivanje pojačala: • Ako nemate mogućnost korišćenja eksternog izvora napona, uređaj možete priključiti na mrežu preko serijske sijalice od 40-100 W (kao zaštitni otpornik). • Ostavite uređaj da radi na niskom naponu neko vreme (npr. sat ili dva), zatim uklonite sijalicu i pustite uređaj da radi normalno. 3. Dugotrajno korišćenje na nižoj snazi: • Koristite pojačalo na nižem nivou glasnoće tokom nekoliko sati pre nego što ga opteretite punom snagom. • Ovaj metod je lakši i praktičniji, ali manje efikasan za ozbiljno degradirane kondenzatore. Saveti i preporuke: • Ako su kondenzatori previše stari ili pokazuju znakove fizičkog oštećenja (npr. curenje elektrolita, ispupčenja), bolje ih je zameniti nego pokušavati formiranje. • Proverite specifikacije kondenzatora pre nego što primenite formiranje, jer neki moderni elektrolitski kondenzatori ne zahtevaju ovaj proces. • Koristite multimetar za merenje curenja struje i kapacitivnosti pre i posle formiranja kako biste procenili rezultate. Ako niste sigurni u postupak, najbolje je da se posavetujete sa stručnjakom za audio elektroniku." Sledeći uređaj će imati sve Mundorfe, ili samo neke papire u ulju. Kad je juče Gosn Maričić čuo uređaj, diskretno mi provuče da se zamene svi elektroliti i kondiši i metu Šotki diode, umesto novog uređaja. I to je opcija, ali da se uradi druga veća šasija. Sad slušam neki klavir, ma čik da nije u sobi, ovo pojačalo ima neku magiju definitivno, kud ga onda nisam prekutijao.
  6. Mikorist
    ChatGPT
    Da li termin "plenum" ima neke dodirne tačke sa neposrednom demokrtijom (švajcarskom) ? ChatGTP odgovor: Da, termin plenum ima dodirne tačke s neposrednom demokratijom iako se koncepti razlikuju u praksi i primeni. Plenum i neposredna demokratija Plenum označava skupštinu ili sastanak na kojem svi učesnici imaju pravo da učestvuju u odlučivanju, bez posrednika. U ovom kontekstu, plenum predstavlja oblik deliberativne demokratije, gde svi prisutni imaju jednaku priliku da iznesu mišljenje i glasaju o pitanjima od zajedničkog interesa. Ovo je blisko konceptu neposredne demokratije, gde građani direktno odlučuju o zakonima, politikama i odlukama, zaobilazeći predstavničke organe. Švajcarski model Švajcarska je poznata po svom sistemu neposredne demokratije, gde građani imaju pravo na referendume i inicijative kako bi direktno uticali na političke odluke. Ovo omogućava građanima da se direktno uključe u donošenje svih odluka. Iako u Švajcarskoj ne postoji plenum kao organizovana forma neposredne demokratije, njen sistem ima slične principe jer stavlja fokus na participaciju svih građana u procesu donošenja odluka. Na lokalnim nivoima (npr. u malim opštinama), neke zajednice imaju skupštine (Landsgemeinde), gde građani fizički prisustvuju i glasaju dizanjem ruku ili ponekad korišćenjem vizuelnih signala Svaki od 26 kantona (20 kantona i 6 polukantona) ima svoj poseban ustav. Kantonalni ustavi regulišu lokalna pitanja poput: Organizacije kantonalne vlasti. Lokalnog pravnog sistema. Zdravstva, obrazovanja, urbanog planiranja itd. Njihovi ustavi moraju biti u skladu sa Saveznim ustavom. Ne mogu doneti zakone koji ga krše. Zajedničke tačke Učešće građana: I plenum i neposredna demokratija oslanjaju se na aktivno uključivanje ljudi u odlučivanje. Deliberacija i transparentnost: Obe prakse podstiču otvorene diskusije pre donošenja odluka. Ravnopravnost: Svi učesnici imaju jednaku težinu glasa. Razlike Skala: Plenum je najčešće primenljiv na manjim grupama, kao što su lokalne zajednice ili studentske organizacije, dok se švajcarski model koristi na državnom nivou. Struktura: Švajcarski sistem uključuje formalne pravne mehanizme (referendume, ustavne inicijative), dok je plenum neformalniji i zavisi od direktne interakcije učesnika. Ukratko, i plenum i model neposredne demokratije dele sličnu filozofiju participativnog odlučivanja, ali se razlikuju u obimu, formalnosti i načinima primene.
  7. Srecko
    Serije koje gledate
    Kaznio sam sebe, nema gledanja TV do daljnjeg (osim tenisa naravno)! Odgledao sam u cugu-bez prekida osim za klipu, kinesku seriju "Duh vremena" svih 30 epizoda. Sastavio sam 48 sati bez spavanja (moralo je nešto i da se odradi posle gledanja serije) da sam isprovocirao aritmiju. LUDO, ne preporučujem takvo ponašanje nikome!
  8. hYFHfFhLSpEcIcWX.mp4 Zato je kod ovih trust mozgova.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1956 Gosta (Pogledaj celu listu)
