Showing content with the highest reputation on 01/19/25 u svim oblastima
  1. Nema veze sa audiom... Cat Khaifa Project za Šmizlu. Uselila se na prvu.
    8 poena
  2. manje zvucnika, vise macaka il, jos boljeponajbolje, vise zvucnika i vise macaka
  3. Prvobitno je bilo osmisljeno kao sub-sat sistem, ali kasnije se ispostavilo da zvucnici nisu dovoljno veliki, ali su zato kutije super za macku
  4. mda poenta mog posta je da postoji gomila kandidata za veoma korektno zvucecu skalameriju, ako se odradi kako treba, po svim pravilima zanata sad, neke stvari pamtim, a neke ne pamtim, tako da po pamcenju mogu samo pomenuti Philips da preporucim da je redak, jeste ako se setim po nekoj slici malog Technics ampa, ce se valjda setim i da napisem....... pa bi to mogao da bude i neki recept jos disclaimer - isplati se zezati ako je eventualni amp kosta tepsiju ribe ........ pa se lepo malo zabavis, dobijes 100 puta za ulozeno
  5. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    https://www.diyaudio.com/community/threads/babelfish-f8.419127/post-7903434
  6. Quattor
    Šemice za hibridove
    "Mugen", ako se ne varam, hibrid iz Elektor-a...
  7. Zen Mod
    Šemice za hibridove
    pa maltene cela industrija poluprovodnika koristi bas to za osnovni nosac
  8. Gosha
    Šemice za hibridove
    Imao sam i ja to zadovoljstvo da popravljam te PHilipse sa hibridima u RGB-u, zivce su mi pokidali kad pocnu da prekidaju (hladni lemovi na modulima). Izgleda da su hibridi 70-ih doziveli svoju najvecu popularnost. Koliko ih je samo HP ugradjivao u svoje merne uredjaje.
  9. Dva para Tann, jedan par Iskri, tri macora i cetiri macke. I tu nije kraj jer su si macori nabavili psa.
  10. BANAT
    Šemice za hibridove
    Moze i tako ali... , ipak jedan jednostavan dvostepenac gde sa dovoljnim naponskim i strujnim pojacanjem jedna mala trioda na ulazu koja preko par kvalitetnijih blokaca direktno ganja gejtove izlaznog komplementarnog Mos-Fet para koji radi u AB klasi ,odnosno jednim dobrim delom radi i u A-klasi.
  11. Mikorist
    Šemice za hibridove
    prebačeno ovde - pošto je sastvni deo iste celine.....
  12. Leonardo
    Filmovi koje volite
    Tri Barona Holivudske Renesanse. Lele Boške! Nedostaje samo kuga i Bokačo za novi Dekameron.
  13. Zen Mod
    Šemice za hibridove
    msm da ima da se nadje kod nasih lokalnih dobavljaca NOS primeraka STK al ono, realno - od te sve boranije meni pije vode samo nesto do 20-30W, a onda je tu vec no brainer ici na regularni Gainclone prednost Gainclone u odnosu na D klasu - ako je cilj relativno jeftina i jednostavna i brza gradnja, je to sto Gainclone lako mozes da nateras da ima malo (dovoljno) secera, dok za D klasu da bi to postigao treba malo vise vremena, zuljanja stolice, mozda i para a definitivno mooda ono, taj secer je bitan da bi zavoleo mali amp, sa svim svojim prednostim a i manama..... tek to mu daje personality, da se razlikuje od desetine drugih
  14. zerowaf
    Ove je godine plan napraviti dva radna stola na kotačima i jedan fiksni. Za smjestiti pilu, stupnu bušilicu, poteznu pilu, dikericu/dihtericu, stupnu bušilicu. Stoga sam kupio 12 kotača s kočnicom: Budući da mi je moja stupna bušilica iz Lidla pomalo išla na živce svojom glavom koja ide u osmicu i štiftom na remenici koji stalno ispada, sam umjesto buđenja odlučio složiti bolju stupnu bušilicu sad dok to još uvijek mogu. Wabeco Large stalak i Bosch GSB 21-2 RCT Stigla je i pila. Morat ću nakupovati setove kojekakvih pomagala što čuvaju prste i što drže piljeni komad čvrsto na pili. Na jutubetu (judupetu? ) kažu da je ova baš dobra ako ne gledamo one za prave radionice i prave majstore. Nisam ju raspakirao jer nemam kada. Pomalo se pakiram, pa idem opet pokrenuti srednjoeuropsko gosšpodarstvo. Do proljeća/ljeta će se tu naći kojekakvih štafli, šperploča, ručnih alata koji mi nedostaju ili za koje sam ustanovio da bi mi dobro došli bolji od onih koje imam. Dakle, nekakav tihi kompresor, set za podizanje glodalice jer ću si napraviti router table, bolja ubodna pila od one koju imam, Makita RT070x glodalica koja će ostati za ručni rad jer će Bosch GOF130 ići u stol. Zašto to? Zato da imam i zato što sam shvatio da nisam baš toliki dibidus jednom kad sam nabavio nešto alata i pogledao ponešto videa i poslušao savjeta s foruma. Koliko će mi dozvoliti vrijeme, napravit ću drugi gramofon za dvije ručke. Kopirat ću ovaj što ga imam jer sam prezadovoljan, samo ću iskrojiti da može primiti dvije ručke. Napraviti pokoju policu za knjige ženi, sebi poneku za hifu i ploče. Stol za kuhinju....sve to imam, ali kupovno i nije riječ o potrebi nego o želji.
  15. Doktor
    Krenulo me u ovoj 2025 god. sa poklonima. Hvala @gluv_i_udaren .
  16. BANAT
    Šemice za hibridove
    Ti OM931 hibridi rekao bih da poticu sa kraja 70-tih kada je Philips usvojio tu tehniku i pravio razne tranzistorske sklopove na tankim keramickim plocicama , ja sam kao RTV mehanicar popravljao i tu stariju generaciju Philips-Hornyphon kolor TV koji su u RGB izlazima imali takve hibridne sklopove , neke sam ispravne i sacuvao . ps, ti stari Philips TV su imali izuzetno kvalitetan zvuk , audio deo se sastojao od odlicnog tranzistorskog pojacala koji je ganjao Transmision-line bass kutiju i jedan mali papirni visokotonac .
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
