Showing content with the highest reputation on 06/14/24 u svim oblastima
Vix i 3 drugih je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
4 poena -
Babelfish M25 by Zbora
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Nekada su se morala čuda od epova u školi učiti napamet. Kod nas se moralo naučiti "Agovanje" iz "Smrti Smail-age Čengića" i Hasanaginicu. Hasanaginica je postala toliko poznata da je upotrebljavana čak i u sarajevskoj audiciji (Labudovi nisu garant, već bi odletili!) i u "Kako je propao Rokenrol" gdje ju pokušavaju uglazbiti u nekakav amalgam rocka i narodnjaka. Koliko je imalo smisla tjerati generacije da sve to nauče napamet - ne znam. Znam da se djecu u mnogim kulturama, također i u, uvjetno rečeno - našima, navodi da čitave knjige nauče napamet, pogotovo vjerske tekstove, pa se tako trajno formira stav, uvjerenje ili osobnost. Ali zato današnja djeca imaju starce koji za svaku priliku imaju neki dug citat kojeg ponosno diktiraju, nerijetko uz podignut kažiprst i dignute obrve, kao da odaju neko zlokobno i potpuno neumoljivo proročanstvo.4 poena -
Blog je interesantan i pokriva jednim delom ono sto me zanima tipa Altec, horne itd. Sto se tice electronike tice pa ja njemu nisam verovao jer je frajer na PSU shemu stavio posle ispravljacice induktor od 30H / 40mA - nisam verovao da ceo preamp i napajanje dostizu minimalnu struju da bi pocela induktivna akcija ( ako toga nema induktor se ponasa kao obican otpornik ) - ipak sinoc sam rado neke osnovne kalkulacije za cevi i cini se da je sve ipak u redu, onako odokativno - izgleda da je napucao 12mA na svakoj sekciji 6SN7 - ipak moram jos jednom detaljno da proverim sve na grafik dijagramima - cini se da svaka cev radi na max. anodnoj struji ili nesto preko... verujem da samo najbolji komadi 6SL7 to mogu. Dakle cenim ja njega veoma ali prvo sinko proveri - sem toga ima jedna stvar koju su svi zaboravili otkad su oktal cevi ponovo popularne - one imaju vece elektrode u sebi i znacajno vece kapacitete pa je bandwidth preko 20 kHz problem - u ovom slucaju na ulazu je pentoda sa malim miler kapacitetom ali 6SL7 ubiva - ceo taj phono se mora uraditi tik uz konektore ptp, izvodima komponenti, svaki pikofarad ce znaciti. RIAA EQ je visokoimpedansna sto ce reci osetljiva veoma na bilo sta spolja - dakle i tome se mora posvetiti posebna paznja - nesto sumnjam da cu ovo moci da uradim samo na otvorenoj metalnoj shasiji za probu, mozda cu morati u startu da pazarim dve metalne kutije, jedna za phono a druga za napajanje. Sem toga ima jedna stvar koja mi se ne svidja : 6SL7+6SN7 nisu dekuplovane u odnosu na 6SJ7 - moze ovo da prodje ali samo ako se napajanje uradi tip-top. 6SL7-6SN7 su direkt kuplovane - izostavljena je neonka mala / dioda za zastitu 6SN7 prilikom paljenja. Greajnje jeste DC ali bez regulacije - vidjao sam ja to ali sa daleko vecim kapacitetima za filtriranje a treba ce i neki otpori da se dodje u region od 6,3 Vdc +/-5%. Videcemo... dodatno zbog finansija ne mogu koristiti americke cevi - cene su sulude, radi cu sa ruskinjama a kakav ce to uticaj imati na rezultat nije mi predvidivo. Elem da ne bude kako pljujem nesto, napisah samo ono sto sam video, mozda sve ispadne na kraju odlicno.3 poena
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Od pamtiveka je obicaj da visoko-obrazovani ljudi pokazuju svoj kulturni nivo kroz citate - u antici Homer i plejada drugih pesnika a u modernim vremenima se to menja, bio je nekad obicak znati bar jednu lirsku pesmu ili pasaz uz citate koji dolaze iz svih zanrova knjizevnosti. Mi smo imali isto u osnovnoj skoli - ucenje jedne pesme napamet, epska poezija ili deo ako je Gorski Vijenac u pitanju mada sam znao drugare koji su ga znali celog napamet ( Crno-Gorci jelte, za njih obavezno ). Nije to lose samo po sebi samo se sa decom mora paziti kakav se materijal trazi za ucenje napamet. Vezba se pamcenje, bitna stvar. Ja sam nekada ceo telefonski imenik znao napamet a onda su dosli mobilni i ode sve polako iz glave...2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Pučina je stoka jedna grdna Dobre duše dok joj rebra puču2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Kad bi ti rekao da je to bila jedna od omiljenih uzrecica sadasnjeg kuma kroz celo nase odrastanje 😁 Tek sto zna napamet smrt popa mila jovovica. Guslarsku verziju dabome 😅 Ja nekako vise znam gorski vijenac. To mi draze da citiram 😁2 poena -
Ne znam gdje su točno nestali, ali izgleda da su nestali onda kad su nestali i scenaristi i redatelji koji su načitaniji od mene, tj. od većine nas. Jedan od starih filmova koji me uvijek iznova fasciniraju je i "12 gnjevnih ljudi" Sydneya Lumeta negdje iz pedesetih godina prošlog stoljeća. Sigurno ima napretek takvih remek-djela, ali kako nisam pravi filmofil, zasigurno mnoge od njih ne znam.1 poen
Meni se cini da je ovo solidno osmisljen phono preamp sa minimalnim brojem komponenti. Svakom dizajnu se moze naci mana, to je tacno - mada u ovom slucaju nemam nameru da ista menjam u gradnji, sem zastitne diode za 6SN7. Mislim da postoje konkretni razlozi za izbor napajanja, za ne-regulisano grejanje itd. Obicno posle nekog vremena pocnu da se naziru razlozi za neke konkretne izbore, pogotovo ako je gradnja uspesna. Audio Note UK i slicno sam uglavnom slusao na sajmovima, neke kopije M7 ( ne kineske ) van sajmova ( aparat sa 9 cevi kao prvi rani original modeli : kinezi prodaju pcb sa 8 cevi ) - jedino sto mi se zaista nije dopalo jeste onaj period kad su imali Nultu seriju - phono, line pre, EL84 PP i DAC - svaka komponenta je tada kostala oko 1,100 Eu i bio sam razocaran - bilo je mana kakvih ne bi trebalo da bude, sta tacno od koje komponente ne mogu egzatkno reci. AN cini mi se Otto SE ( EL84 SE paralel integralac ) recimo radi vise nego sjajno, taj amp vec godinama donose kod nas na sajam pa se moze cuti ako svira - sa raznim okolnim aparatima i AN kutijama radi odlicno. Sem toga kod AN me nervira font na prednjoj ploci - frajeri prodaju aparate za debele pare a koriste standardni font - kao da je neki diy-er to birao onako bez inspiracije.1 poen
Fellini - La Dolce Vita Gledao ga sam ga pre neki dan celog - kakvo remek delo za sva vremena.... Gde su nestali ovakvi filmovi ?1 poen
Dobro je. Urbana legenda kaže da ako nema ulja ispod Alfe sigurno nema ni u motoru.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Ali zato je dobra kafa!1 poen -
JE Labs je glazbenik (violinist) ako se ne varam, pa sam mu sklon vjerovati ako kaže da nešto zvuči ovako ili onako. Itekako zanimljiv blog, još bolji izbor glazbe na njemu i sustavi od kojih ljubiteljima vintage hifija rastu zazubice.1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Mudro zboriš! Svaka ti ka Njegoševa!1 poen -
Rekao sam da vise necu da kopiram tudj dizajn ali pojavio se ipak jedan koji me zanima od onog dase sto vodi JE Labs blog, oktalni phono sa 6SJ7 pentodom na ulazu..... ja sam za tako nesto planirao EF37A ali prodavac za te po pristojnoj ceni nije bas 100% pouzdan i preko je pa sam pazario ovde neki minimum. P.S. Samo sebi komplikujem zivot i postajem hoarder....1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1618 Gosta (Pogledaj celu listu)
