Showing content with the highest reputation on 05/10/24 u svim oblastima
  1. Mikorist
    Pass DIY headphone amp
    Konačno je stigao trafo. Dugo se čeka sad Trafomatic
    7 poena
  2. zerowaf
    Pa kad ne pazite! Ishvalili ste ga i sad je guzva s narudzbama, a sigurno ce i poskupjeti! Morate paziti da hvalite samo ono sto vam se ne svidja tako da dobra roba ostane dostupna i jeftina. Zato nas nekolicina hvalimo Tannoy, a sutimo o Iskrama....koje isto nista ne valjaju.
  3. nije smesno jbte ovo je ravno onim fantomima sto letu ko sismisi
  4. Dobrodosao bez seme niko nista ne moze da ti kaze, sem da izgleda kulturno uradjeno
  5. Vix
    Udrobljena automobilska tema.
    https://insideevs.com/features/719015/china-is-ahead-of-west/ Eto, u kom pravcu idu...
  6. zerowaf
    Sav Taj Jazz !
    Prije nekoliko dana mi na YT ponudi bas taj album i premisljao sam se da ga stavim ovdje i odustao jer - ma necu gnjaviti s necim u sto se ne razumijem. Prvi put sam ga tada cuo. ............................. Potpuno nepovezano s Ekathe: Zato sad stavljam ovo ispod. Vjerojatno ce se negdje pokupiti i neki vinil. Neka ga na polici.
  7. AKo ode BTC na 100K imaš od mene fond za razvoj AD1865.
  8. Danas dan kada se ne radi i slavi se, pa se stiglo malo i naslusati tps verzije ad1865 daca. I mislim se, ima smisla sto Audio Note kaze za ovaj cip (a takodje se i mislim, mlogo jedu vnogo za cenu koju mu udaraju). Bice tu jos igrarije, ali ne na ovako mikro varijanti, ima tu izuzetno mnogo prostora za dodatan napredak. Od sad, samo reg do loada, ostalo je ozbiljna zajebancija i gubitak vremena. TPS7 ima izuzetno nizak zout, solidno nizi od ostalih popularnih ultra ldo regulatora. Uz dobar psrr, vrhunski izbor za multibit dac-ove. Merenja tek postaju interesantna kada se uzimaju sa samog izlaznog kondenzatora. Ovo uopste nije mala razlika. Naravno, malo je teze ovako nesto izvesti u praksi, pogotovu oko smd load komponente, pa su tu obicno u pitanju milimetri. Napajanje je izvor struje sa fiksnog napona. Svaka impedansa na putu do loada je serijska i stvara svojevrsni vid deljenja napona uz impedansu loada. S tim, kada load zatrazi struju od regulatora, napon se menja, gde u idealnoj situaciji zelimo konstantanu regulaciju. Racunica razlike je jednostavna, zout * iload.
  9. Outlet Shop Urban, sa starijim gospodinom prodavcem, sa kojim možete da se cenjkate https://maps.app.goo.gl/3nknCdCRbk3NKXRz7 BOSS, HUGO, Lacoste, Armani Exchange........nema kineske robe ovde. Sladoled (Gelato Marco) https://maps.app.goo.gl/sXArGQpvBBF9RizC8 Vinylone - prodavnica vinila https://maps.app.goo.gl/xtH81fSCziPTGggH6
  10. 😁 TPS7A4701 i TPS7A3301 verzija. Regulatori su 5x5mm sa 20 pinova 😅 Ovo bi trebalo da sviri tek, danas ako stignem pustam u pogon na uho.
  11. Danas ispovezan pcm63, onako kupusarski, cisto da oprobam, stigao mu novi trafo, valja se Ukratko, skoro 2 god od kako je prva varijanta skockana, u tom vremenu toliko je iscitano knjiga, internet informacija, shema isproucavano, spucano vremena u crtanje, simulacije, para u pcb i komponente, ali isplatilo se. I bice tu jos nekih par meseci posla dok zamenim i miro plocu, ali ovo je vec drasticno bolji uredjaj nego koji je bio na pocetku. Sve ostalo je moja gurmanska kuhinja. Svi regulatori su shunt referencirani, komplet, psu plockice custom za kuciste, izlazno resenje na kome se najvise radilo pokazuje pravo svetlo. Prvo paljenje sa opa1656, svira, svira dobro jebote, sve ono sto cini pcm63 specijalnim, podignuto joste za nivo. Tako svirilo, i mislim se onaj ad1865 bolje zavija taj bass, ovako klotarski. Reko dosta, cupam opa1656, stavljam diskretic, kad savi onaj bass kao perecu, kao popaj cev od tenka nakon konzerve spanaca. Najbolnija mana pcm63 cipa, pokorena. I eto tako, jos koji mesec, da se sve to lepo integrise na plockicu koja pase u ovo kuciste i to je ta pcm63 prica Ima par sitnica fizicki pre stavljanja na policu, posto je kuciste za pc originalno, dugmence je momentalno iliti nema latch. I da ne bih sekao prorez, stavljao nesto drugo da narusavam izgled, pravim kolo da citavo paljenje svedem na relej preko tog jednog svica. Tu je i zadnja ploca koja mora biti custom secena, eventualno ako @Leonardo bude uhvatio koji momenat slobodnog vremena, ili negde da jurim pleksi varijanticu. U jednom momentu ce doci tu i relejni atenuator, verovatno kad i novi pcb. Ostaje mi posle i tda1541a, i onda krunisemo kralja nad daci 😁 Za sad je ovo tata.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
