Showing content with the highest reputation on 04/08/24 u svim oblastima
7 poena
Stigla mi jos jedna gomila tranzizstora - sada imam mogucnosti za osnovne i nesto bolje CCS varijante, Wright/Rasmussen Shunt Reg verzija iz FVP6 teme sa big diy-a + jos neki serijski regulatori. Uzeo i dva Ohmite 10W otpora za 6E5P izlaz za DAC, ako ipak uradim tu varijantu ( E180F gain +6E5P cf ).5 poena
Bowers & Wilkins 801 ( 1979 ). Izuzetno prijatno iznanadjenje. Sutra vise pisanija kada prenocim. Malo slika, drugarima poslah nekoliko video klipova na viber. Surova kompresija koja trpi ovu mrcinu od McIntosh amp-a 2 x 300 W. Rokcinu isvirava za sve pare ! Slusasmo moje zelje : Sabbath, Santana, Mad Season . . . . posle malo ECM ( dole slike ). Medije : prvo CD, potom LP-i, na kraju i sreamer da se cuje. Kutije sa kojima bih mogao u peMziju. Nastavice se . . .4 poena
Fake Alps Blue . . .
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama oblajzne šraf kao da je od plastike.2 poena -
Pass DIY headphone amp
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Ma gde se bre vi vozite. Interesantno 😁2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
brzo a jeftino 100KLin, dakle superioran tracking u odnosu na bilo koji Log, narocito dole gde je najvaznije garantovano alps ima motor - oces neces shuntuje se wiper na GND, oces 20KLog final, oces 10KLog final moz'te i GBuy da napravite, dzaba RK16812MG099 ALPS - Potentiometer: shaft | 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear | TME - Electronic components WWW.TME.EU ALPS RK16812MG099 | Potentiometer: shaft; 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products.2 poena -
Ja kupujem šrafovsku robu na Aliexpress. Em jeftinije em bolje od ovog đubreta što se ovde uvaljuje. Gde li ih samo nalaze ovi naši? Sad sam baš dobio set odstojnika mesinganih niklovanih od 16 i 20mm. Nemam primedbi na kvalitet.1 poen -
Ja ti rekoh. Kloniraju kinezi delove koji se proizvode u kini. Pa imaš kineski klon kineskog dela za USA tržište... Jedini način je da kupiš od proverene firme delove. Mouser. Ja ovde samo matice i štafove kupujem. A i oni su slabog kvaliteta.1 poen -
Pa vidiš da je 0,9A peak, 1,8A za dva kanala. A regulator 1A ne znam kad se ukjučujuje prekostrujna zatita na 78/79XX, možda na 1,1A Imaš 78S15 i 79S15 regulatore, oni su 2A. I smanjiš otpornike u CRC recimo na po 1om 5W Jedna od opcija je da se ovo napajanje kakvo jeste koristi samo za OPA, a da se za izlazni stepen uradi posebna filtracija CRC sa istog tog trafoa. Malo budženja i seckanja pločice. Trafo ako je 30VA može da izdrži ladno i do 10W po kanalu. Nije to trajno opterećenje, nego muzika. I diodle bi trebalo staviti 3A, mogu Šotki a mogu i obične Si.1 poen
Uradio sam naravno, samo ga pitam kako ga je prepravio u pojačalo, jer ima barem 2x10W na 8 oma po kanalu. Za tu namenu ne odgovara CRCRC sa 5,1oma i regulatori 1A koji se koriste za slušalice. Pik struje je 1.6A +1,6A zab tu snagu. Za 4 oma već da ne pričam. Prvi slučaj je mirna struja recimo 2x60mA plus 2x10mA za Sparkose plus 2x30mA za rezervu znači 200mA svaka grana napajanja. Tu imam 5,8V ulaz izlaz regulatora i disipaciju nešto ispod 1,2W. Drugi slučaj je 2x200mA (400mA svaka grana) kada je razlika ulaz-izlaz regulatora samo 3V, pošto nisu LDO to je jedva prihvatljivo. Disipacija opet 1,2W. Na bazi ovoga uzeću sekundare 18 +18V AC po 0,7A za 15+15VDC i 14+14VAC za 12+12DC, to je mala struja i nema CRC, samo za DC zaštitu i Mute. Trafo 30VA jedva staje na PCB, moram ga malo podići na gumene podloške (5-6mm) da mogu da zalemim izvode, a da trafo ne udari u gornju ploču kutije.1 poen
^svaki kadar (celokupna serija je crno-bela) iz serije je svojevrsno umetničko delo, radnja je poznata (Talented Mr. Ripley), dovoljno spora da zadovolji hedonističke potrebe gledaoca, ali dostižna.. radnju gledalac ne dovršava, reditelj je (sjajni Steven Zailian) prikazuje do samog kraja, na taj način ogoljavajući proračunatu, nemoralnu i zločinačku prirodu glavnog junaka.. eksterijeri i interijeri, muzika predmeti, automobili itd su brižljivo i znalački odabrani, na nostalgičan način govore o epohi koju serija prikazuje paralela koju reditelj nenametljivo povlači između Riplija i Karavađa, je nova vrednost koja se retko sreće u Holivudskoj produkciji..1 poen
Imam dva komada u besprekornom stanju od tog kupca. I jedan koji sam rasklopio, skinuo otpornike, zalemio nove i napravio od njega pravi balance pot (onaj što do pola ne radi ništa, pa tek onda kreće).1 poen
Prva linija Braće Jerkovića - Blok 70 taj mi odgovara najviše.0 poena
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1681 Gosta (Pogledaj celu listu)
