Showing content with the highest reputation on 03/04/24 u svim oblastima
  1. napokon pustio u pogon sokocalo. uradio refres i jos po nesto. nisam hteo da busim i unakazujem sasiju. napravio adapter za ulaz kao i za zucnike. lepo sviri. ima neke sitne anomalije, ali za prvo pustanje posle ihahaj koliko ... odlicno je.
    6 poena
  2. 3 poena
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    po sistemu, dinar das da udjes u kolo a ni 100 din dosta da izadjes, taj upgrade moze da se kupi samo danas po povlascenoj i trenutnoj snizenoj ceni od sesnajs milijona pozurite, imate sat i po, posle toga ce vec biti dvajesosam milijona ako vam to ne odgovara, ima jevtino na Aliju, remote set sa motorpotom, kobajagi alpas
  4. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Snimatelj Greg Frejzer, Dinu je snimao IMAX digitalno, a zatim prebacio na 35 mm film koji je potom skeniran nazad u digitalni format Dakle, film DIne je prošao je proces emulacije, hibridizaciju analognog i digitalnog snimka kako bi se dao taj meki (zrnastiji) stvarniji osećaj slici. Ne radi se o kvalitetu, već o karakteru da stvore jedinstven izgled. Za 3D ovo ne pije vodu..... Digitalno bi delovalo previše oštro, a film previše nostalgičan. Osim toga u filmu je čitavih 20 minuta snimljeno sa IR kamerom pa prebačeno na 35mm. Nije cno-belo nego je Infrared - jer na toj planeti Giedi Prime je Sunce klase M A na Arakisu Denis je želeo da postigne koloritet koji ima Film Lorens od Arabije Usrao sam se u gaće kad su otišli kod Harkonena na njihovu planetu. Ni u SW nema tako nešto...Ama nigde . Sunce im je skoro Crno
  5. Doktor
    Filmovi koje volite
    A tek koja "epilepsija" vlada na reddit-u. Već smo debatovali o Dolby Atmos vs. IMAX. Ove nedelje def. idem da pogledam Dune 2. Naravno - Atmos. Tek ovo tu je šeketanje između fanova reddit-a.
  6. zerowaf
    A ništ'....daj onda dva....u stvari tri! Uzet ću i tašti jedan.
  7. Evo sta svaka kuca treba da ima, a ne da se guraju tamo u krevetu...
  8. Tosca 50 je prakticno elektricno ista, na slovenackom forumu, samo moras biti registrovan
  9. Zen Mod
    aha samo prepravio na attenuator 2^7 mainboard i logic board i jos malo ponapravio reda neko je onomad uradio Arduino code da je prepravka code trivijalna
  10. nemam scan nadam se da si skinuo sto je Brka postovao
  11. pogledam kasnije, negde treba da bude scan
  12. https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?start=15&t=15765 https://www.scribd.com/doc/302588710/Opravka-Radio-Aparata-I-Elektroakustichkih-Uredjaja nadam se da sam pomogao
  13. sitne anomalije koje sam spomenuo u proslom postu su uzrok losih ELL80. ECC83 su nove. kad se pojacalo upali posle 7,8 minuta pocinje da prcka pomalo i jedan kanal prekine sa radom. pritom se jedna ELL80 lagano zazari. kad zamenim mesta ista ta se zazari na drugom mestu. e sad, imam samo 3 kom. ELL80 lampe, 1 se nazalost razbila. 1 je ispravna, 2 su rekle zbogom ujka Luju. nabavicu ovih dana neki komad, pa teramo dalje.
  14. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Ne plašim se ja oživljavanja postojećih ili prošlih glumaca. Nego ćeš da imaš pevače i glumce koji ne postoje u stvarnom svetu.
  15. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Atmos je audiofilski besprekoran. IMAX više vuče na koncertno ozvučenje. I zavisi od samoga ozvučenja u bioskopu. Ovde je više bitna veličina ekrana.
  16. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Još jače "udara" na drugo gledanje. Više nije bitno šta je izvorni materijal kada ovaj majstor pravi film. Recimo da bih voleo da vidim The Little Prince (Maloga Princa) u njegovoj verziji. Da lepo sedimo i plačemo ceo film. Jedino on ima senzibilitet da to uradi.
  17. Isto ti je i kod kowboya
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
