Showing content with the highest reputation on 11/28/23 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Prašina
    sto definitivno potvrdjuje: Pod uslovom da su ti ( u oba slucaja) merenja temperature validna, ti po drugi put ne samo da koristis nesto sto je ispod borderline zanatske izrade i zdrave pameti uopste, nego po drugi put dopustas sebi da istrajavas u odbrani kretenizma ono, posle mog papagajisanja sa namerom da te navedem da razmisljas o sopstvenoj bezbednosti, i dalje predocavas nenormalne stvari kao normalne nije normalno imati 70C temperaturu gornje zatvorene ploce kutije bilo kog pojacala nije normalno imati 80C stepeni na hladnjaku pojacala kome je pored toga kutija zatvorena ovo je tehnicki forum na kome treba da se postuje svaciji ukus, ali tehnicke cinjenice vezane za bezbednost i pouzdanost uredjaja nisu i ne mogu biti predmet polemike to sto ti i tvoj drugar koristite uredjaje tako konstruisane ................ msm, nemam reci
    6 poena
  2. Leonardo
    IT razno.
    Moje iskustvo sa Ryzen 7 5700G 3,80GHz je, evo već godinu i više, više nego zadovoljavajuće. Integrisana grafička mi je potpuno odgovorila na zahteve crtanja i 3D modelovanja. Matična je AORUS 450 i to se slaže odlično. Proverio u FurMark... itd. SSD WD 1TB M.2 NVMe WDS100T2B0C Blue Procesor se hladi standardnim AMD malo boljim ventom i to skoro nečujno. Da stavim neki Noctua vent, možda bi bio nečujan. Pri tom mi kućište stoji na radnom stolu 1 metar od ušiju. Kućište nema nikakve druge ventilatore. E sad, đavo mi nije dao mira pa sam pre par meseci ubacio i jednan SAPPHIRE RX580 Nitro+, da nekad poleti prilikom jačih 3D radova. Ti gledaj da nabaviš komponente, možda i novije, koje će ti raditi posao sledećih 2-3 godine. Meni ova tehnika donosi novac, pa je doživljavam kao alat koji se troši i periodično obnavlja.
  3. shonne
    IT razno.
    Pokupio 32gb, bice to dovoljno. Imam noctua kuler sa 14cm ventilatorom. Uzmem onaj kit za AM4 procesore, pa moze da se razmislja za OC. Pogledam na net koliko je to dobit sa idle i oc rezimom.
  4. Mikorist
    IT razno.
    Primer sranja 4 chipa na RAM je no no.... obratite pažnju pogotovo preko KP
  5. Stigao paketic iz Kine, moralo odma da se odradi 😁
  6. Brijac
    IT razno.
    Pazi ako mozes uzeti 5800x za malu razliku u odnosu na 5600x, uzmi Ta plojka ima dobru naponsku, bice to topic.
  7. vladd
    IT razno.
    Imamo po kuci obe verzije i Elite i M verziju, rade odlicno, daj mu dosta memorije i fina radna stanica. Ni igranje nije problem. Mada sam ja na staroj FC1, ali je sve na maksimumu
  8. Brijac
    IT razno.
    Ako je najsveziji bios, r5 5600, ili ako je mala razlika u paricama, 5600x (binovani su primerci, moze bolji oc).
  9. 1 poen
  10. Milsim da je samo 800V anodni napon, znači nije opasno.
  11. neka, tako se rade prototipi i tvoj Sissy je nastao na iverici
  12. Mikorist
    Apex tone control
    Ima svašta. Pa ko šta voli.
  13. NIXIE
    Apex tone control
    Nikad.
  14. zerowaf
    Prašina
    A ne! VT4C, GM70, 845 i 211 su ulaznice u svijet mazohizma, a ima i opakijih lampi u bespućima audiofilije. Pravi frajeri koriste barem 833 sa oko 1,5 kV b+, a oni bez kompromisa su se odlučili za GM100 kojem je navodno maksimalan dozvoljeni anodni napon 5 kV. Njima klima radi i u decembru.
  15. Ubačeni Sowter-i 8347 kao i/v konverzija. Obećava. Izabrana konfiguracija samo jednog sekundara, tj. 1:9 i otpor u sekundaru od 1k, što daje oko 12 oma na i/v konverziji. Uz dasku sa C3g dobije se pristojan nivo signala.
  16. Lemić
    Prašina
    To je prosta šema, kako školski treba da radi lampa sa izlaznim trfoom, znači, selktor, pot, cevka i trafo, singl ended topologija. To je svojevremeno objabio Ćiro Marćio u Costruirehifiju, Euridice, sa par nekih egzotičnih cevi, a ja sam se ugledao na Đoku Kenjala čiji sam uređaj slušao početkom devedestih, on je metuo Ecc88 u paraleli, a kod mene radi čistunski samo jedna polovina po kanalu. Napajanje je LC dvostepeno, cevno ispravljanje, naizmenično grejanje cevi, dual mono simetrija, PIO kondiši, žičani otpornici, prednapon je bio baterijski, sad je preko led diode. Bile su VF žice, al mi Maričić zamenio srebrnim koje su se nekad radile u Svetozarevu za Boing avione. U drugom delu je sve predviđeno za LCR riju, ali tako ostade ne završeno. Da, sve je oslonjeno na gumenim osloncima mekano, težina je 32 ili možda 36 kila. Ja sam bio podstrekač, a glavni je bio Šolaja, deo ovoga je utkano u njegov Grande Excelence.
  17. NIXIE
    https://www.youtube.com/watch?v=9ryJB-FF_Jg
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
