Showing content with the highest reputation on 11/23/23 u svim oblastima
  1. Stigle i keramike, posle dve nedelje čekanja
    6 poena
  2. ne zaboravi pastu s obe strane keramike ne zaboravi da za svaki slucaj proveris kratki spoj Drain to heatsink ne zaboravi da po zavrtanju prelemis pinove izlaznih, da raspustis mehanicko naprezanje, tranzistor nikad ne bude u poziciji u kojoj je bio pre zahvata
    5 poena
  3. Na osiguracu 10A B klase sam stavljao Mean Well 150w/12v + 350w/24v u 10ak masina l, radi nesto oko 3godine za sada. Na jednom mestu su dva od 350w to je bilo pod rukom.... Nisam preterano strucan al eto ovo je konlretan primer za "Mean Well", ne znam za audio primenu, ali ovako... ja bih reako da su jaaako dobri. I milim da za njih ipak ne treba soft start. Verujem da cak ima neku fabricku zastitu jer nikad nema varnice ... A sto se tice ovih "racunarskih" tipa Lenovo, Dell, Hp ... tu sam primetio da kad malo ostari hoce cak u uticnic malo da sprži kontakt, jasno vidis kako sevne iz šukoa kad ga ukljucia.... Ponavljam, nemam pojma kakvi su za Audio primenu. Samo mi deuju dobri ovao "odoka"
  4. Na ulazu je uvek grec i kondenzator direktno na 230VAC. Ako nema neki sistem za limitiranje struje, ponaša se kao punkt aparat pri paljenju ako je taj kond prazan. Ako ne seva varnica, onda ima nešto za limit struje (NTC?)
  5. I ma još nešto, bitnije od tog filtera. Kad se ukjučuju ta jaka napajanja, zavaruju prekidače, trajno. Tu se mora staviti neki current limiter da ne kažem soft start na 230V AC. inače posle 10 ukjučenja menjaš prekidač. Ili da staviš dva prekidača, jedan ide na otpornike, drugim premostiš te otpornike. 56oma 10W, po jedan u fazu i nulu. Wipp prekidači dvostruki 10 ili 16A. Isklučuješ oba prekidača, pališ prvo jedan pa drugi posle par sekundi. Torusni transformatori - Soft Start WWW.TRAFCO.RS Nasa radionica izradjuje torusne transformatore snaga od 20-3000VA i autotransformatore do 5000VA. Soft Start for Power Supply ELECTRONICS-DIY.COM The circuit will limit the current through the supply wires to 5.5A for about 1.5sec. After that time the relay will close and the current flow won't be restricted anymore. This is a very interesting circuit if you have a large toroid with big electrolytic caps connected to the power supply, since these will act like short circuits for a small amount of time if they start... Otpornike bi ja stavio 22oma 5W umesto 10 oma 5W. A što se filtera tiče, možda samo nešto LOW ESR kondenzatora staviti paralelno izlazu.
  6. Imam iskustva , manje kod audio pojacala D klase ali nesto vise kod profi FM predajnika od 300W pa sve do 1KW .
  7. Kod takvih Meanwell SMPS napajanja obicno ne treba nikakakv dodatni spoljni filter jer sve je vec spakovano unutar tog kucista , cak sta vise priklucivanjem spoljnih dodatnih filterskih elektrolita znatno veceg kapaciteta moze da prouzrokuje da to napajanje nece da startuje jer reaguje unutrasnja zastita na kratak spoj u sekundarnoj strani zbog prevelike startne struje sekundarne strane .
  8. "Kad porastem, bicu Woland"
  9. Meni je zavarivalo ladno prekidač na letvi gde je HP napajanje, malo jače.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
