Showing content with the highest reputation on 11/08/23 u svim oblastima
  1. Najnovije što smo radili, moj deo posla završen u septembru prošle godine, je "monstrum" sa lampama GU50. Tu je bilo i staklenih cevki za sulundare na lampama i pride svega i svačega. Napravio sam foto album sa barem 200 fotografija delova u fazi izrade. Greškom sam sve obrisao. Ostalo mi samo par fotografija gornjih-montažnih ploča u "sivoj fazi". Daće mi Branko fotografije gotovih "monstruma", pa ću podeliti par komada sa zajednicom.
    9 poena
  2. Nije tajna. Radio sam ovo za mog prijatelja Branka. Čovek koji zna šta hoće. Ima vrlo visoke standarde konstrukcije i estetike, a realan je u planovima i dozvoljava kreativne slobode u okviru dozvoljenih ograničenja. Sarađujemo već više od 10 godina i do sada smo uradili nekoliko izuzetnih uređaja, smeo bih reći Hi-End, mada taj izraz u većini slučajeva zvuči otrcano. Evo još par fotografija uređaja, čije detalje sam prikazao kao primer.
    8 poena
  3. U pitanju je preamp sa 4P1L tako da tu nema izlaznih trafoa, a sto se tice filtera, to je plen iz jednog atomskog spektrofotometra sa ozbiljnim potiskivanjem smetnji i dobrim strujnim karakteristikama koje nemam para da platim ali u ovoj situaciji kad je fraj, zasto ga ne ugraditi.
    5 poena
  4. Red je da i ja sebi napravim DAC. Smuntan mrežni trafo, urađena napajanja. DAC je već isproban sa drugom konfiguracijom stabilizatora.
    5 poena
  5. 3 poena
  6. Spiralne opruge nisu loše, mada mi se čini da su mali gumeni odstojnici bolji. Nedavno sam radio jedno kućište za vrlo osetljive cevke po pitanju mikrofoničnosti. Radio sam pomoćnu montažnu ploču-segment koja nosi lampe, koja je sa glavnom pločom bila povezana preko gumenih odstojnika sa M3 vijcima. To je na kraju izgledalo veoma fino. Čvrsta veza koja je dozvoljavala jedan stepen slobode "mrdanja", ali opet izolovana od ostatka montažne ploče > kućišta. Fotografije su u prilogu.
  7. cime ti meris te temperature? ako ce ga przis preko 35W po TO247 kucistu, moras da obratis paznju na izolator pravis amp realne vrednosti nekoliko tisuća keka, a problem bio dati 160din+postarinu za Alumina oxid izolatore kad pravis uzivaj, cinculiranje najsitnijih detalja treba da bude zadovoljstvo ..... a ne sve da s svodi da napravis amp sto pre sta ces onda kad ga napravis ........ depresija, ambecijum
  8. Respect za B(Ranka).
  9. Pa.... meni to malo izgleda kao igranje ćorave bake. Ili što bi ameri rekli, throwing shit at the wall, and see what sticks. Imaš neku napamet skretnicu, pa pokušavaš da presložiš drajvere tako da zvuk liči na nešto. Verovatno će ti se takvim postupkom, na kraju, najviše svideti nešto što će raznim kombinacijama imati neki frekventni odziv koji će biti barem pomalo ravan. Ali daleko od dobrog. Drugi problem je što to nije open baffle, nego no-baffle. Neće da valja nikako. Drajveri sami po sebi tako imaju vrlo gadne rezonance od ivica. A bass ne postoji. Neki bolji postupak bi bio da napraviš barem nekakav prednji baffle (neka bude otvoreno sve pozadi, nije problem), i onda pokušavaj da nadesiš skretnicu da to liči na nešto. U prevodu, kupi mernu opremu i provedi par godina vežbajući merenje i simulaciju... No baffle je samo za eksperte koji su već smislili kako bii mogli da srede već unapred mnogo gadan odziv drajvera. Sa open baffleom bi bilo lakše da napraviš nešto normalno. Takođe, nije problem da li postoji odličan open baffle zvučnik, postoji, i vrlo vervatno bi ti se veoma svideo, bez obzira da li imaš prošla iskustva da li ti se OB sviđa ili ne. Ključ je u pravilnoj izvedbi.
  10. Branko je konspirativno ime, kao što je za Tita bilo Goran.
  11. Bolestna pedanterija. Branko verovatno očisti kuću kad ide na odmor, za slučaj da ga lopovi posete.
  12. ajd ebes amp al zaboravljas da ako pofalis sa brigom oko ampa,lako mozes da zaplaces zbog zvucnika onda il surfanje ebay-om, il da kampujes kod @BrankoBin
  13. Vix
    E, a zato ja malo kontra-balansiram, u A la Fikus fazonu, sve je samo ne pedantno. Ali eto, ja se jos malo igrao danas, zakljucio sta volem a sta ne (a kao nisam znao :D). Sve je krenulo od toga da sam bio digao ruke of Open Baffle zvucnika. Kontam nemam sad mesta za njih. I tako nekako skockao SE-Fullrange sistem. Alpair 10.3, korektno svira, u BR kutiji of Technics zvucnika. Lepo to sve fino. Ali.. Ali! Opet cujem onaj glas "To nije to, to nije to, to nije to..." Opet svrab. Onaj. Audiofilski. Kontam, ajde kao da probam nesto na foru Nola Brio klon, posto imam malecke Vife, a i 10" basove u JBL kutiji koji mogu da rade kao sub/woofer. Nola koristi jedan Vifa FR u kutiji a drugi van. Onaj u kutiji je prespojen sa 20uF kobdenzatorom. Ugrubo, serijska skretnica prvog reda na oko 1 Khz. Probam ja tako. Mislim, moze, ali mora to bolje. Posto imem neke stare 5" woofer/widerange, onda uradim to slicno ali bez kutije. Postavim na brzinu na Ikeine "stolice" za mobilni. I eto, tu vec pocinje magija... Svrab br.2: Posto sam imao neke stare 8" Seas widerangere, ajde rekoh da probam, sa visokotoncem od Technicsa (koji je ionako sluzio samo za ukras). Posto se taj widerange malo drao, stavim mu prigusnicu 1 mH+ 8ohm otpornik u seriji sa +. Vec bolje. Videli ste kako to sve izgleda.. I tu vec pocnem slusati muziku... Svrab br. 3: Izvadim jedan bas iz kutije (sve testiram samo na jednom kanalu) Biamping na basu, Skretnica prvog reda, 7mH prigusnice. Na fullrange-u 80 uF kond... To je (skoro) to....! Svrab se nastavlja...
  14. Ranko je ime kada obitava u domu svom. Branko je kada je otputovao van doma.
  15. Ovako je jos bolje. Svi putevi vode ka OB
  16. Ja ne bih sastavljao laminirano drvo puno lepka i izvor toplote. Ako se otporniku od 1k doda paralelno zavojnica od mOhm onda nema ništa od 1k. Za dampiranje podnožja evo jednostavnog a, za moj pojam, veoma dobrog primera. 6moons industry features: Contretemps Contremo 6MOONS.COM
  17. 1 poen
  18. Vix
    Pre ce Ikea to da patentira, pa da prodaje, a meni K Sve su Ikeine stolice, sto male sto velike
  19. Vix
    Jos malo igranja sa "golim" zvucnicima (+ bass u kutiji, silom prilika, inace bi i tu bile 2 gole 18" tice ). Zakljucak: E jbg. Nijedan se ne cuje isto. Koji je pravi? Onaj koji nam se najvise svidja, i kojeg mozemo da platimo
  20. Lepota je u oku posmatraca Bilo kako bilo skutijah ga
  21. Ima'l neko iz NS da mu čuči u šteku jedan 2sj74?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
